dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5827 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים לכולם,אז ככה יש לי רמקול בלוטוס שאני מחבר אותו תמיד בעזרת המצת לשנאי 9 וולט,מכיוון שלא בכולם יש רדיו דיסק.
פתאום ביום אחד משו שם לא עבד חשבתי בהתחלה שזה המתאם אז החלפתי בחנות וגיליתי שזה לא זה בדקתי משו אחר בעזרת המתאם וזה כן עבד כניראה זה הרמקול.
באתי הביתה חיברתי את הרמקול לחשמל בבית וגיליתי שהרמקול עובד כרגיל הבעיה בחיבור המצת מה אתם חושבים הבעיה?
תבדוק אם בתוך התקע של הדיבורית אין פיוז - תנסה להחליף אותו, תנסה גם לבדוק את הפיוז ברכב שאחראי על שקע המצת.
נשמע כמו בעיה של זרם גבולי או משהו בסגנון - אם הרמקול עובד לך בבית אין סיבה שהוא לא יעבוד ברכב, אלא אם כן המגבר הפנימי של הדיבורית לא מצליח לקבל מספיק כוח ומשהו מגביל לו את הזרם וזה בדרך כלל מתאר מצב שבו יש פיוז "חצי" שרוף...
וכמה פעמים אני צריך לאמר לכם לא לחבר את הווישרים לרימוט של המגברים!!! :-P
Pioneer TS-X150
מה?? :shock:
אם ברצונך לקבל עזרה כדאי לך להיות קצת יותר ברור.
איתמר.
אז ככה יש לי רמקול בלוטוס שאני משתמש איתו לרכבים בצבא ואני מחבר אותו בעזרת שנאי שמתחבר למצת והכל היה עובד.
יום אחד הפסיק לעבוד,חשבתי שהבעיה היא בחיבור של המצת או במתאם החלפתי בחנות חיברתי חזרה אני רואה ששוב זה לא עובד.
באתי הביתה חיברתי את הרמקול בחיבור חשמל רגיל והכל עובד הבעיה פה היא שרק בחשמל ביתי זה עובד ושל הרכב לא?מה יכולה להיות הבעיה??
אני רוצה להבין, יש לך רמקול שעובד על 9VDC ומגיעים איתו שני שנאים, האחד ממיר מ220VAC ל9VDC והשני ממיר מ12VDC ל9VDC?
תבדוק מה צריכת הזרם של הרמקול. צריך להיות רשום על הרמקול בצירוף המילה "Input"
איזה רמקול זה בדיוק, איזה דגם?
