dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5249 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמה נתונים על הרכב: דייטסהו שרד שנת 98
1. יד ראשונה
2. 120 ק"מ
3. גיר אוטומטי
4. המנוע הוחלף. יש מנוע חדש
5. 1300 או 1400 (לא זוכרת)
6. נסיעה חלקה חבל"ז
7. יפה וחתיך :smile:
לא עשיתי ולא אעשה בדיקה. ממראית עין ונהיגה ברכב אני מבינה שיש לסדר את הדברים הבאים:
להחליף ממיר קטליטי, צמיגים גם בקרוב, טסט באוקטובר והמזגן לא משהו, מקווה שצריך רק להכניס גז ולא יותר מזה
שאלותי:
האם המחיר שקיבלתי (9000) הוא סבבה בהתחשב בכל התיקונים וכמובן בתקווה שלא אפול עם המזגן ויתברר שאני צריכה להחליף את כל המערכת?
האם מישהו יכול להמליץ לי על מוסך טוב וזול!!! (סטודנטית) לדייטסהו שרד בי"ם או ת"א
וכמובן המלצה על מקום לבדיקת המזגן + מילוי גז - עדיף בתל אביב - כי שם אני קונה את הרכב
תודה מראש, דנה
העובדה שמנוע הוחלף כל כך מוקדם בעיניי חשודה ואולי מעידה על הזנחה או על זיוף ק"מ, אבל אי אפשר לדעת היות והרכב לא נכנס לבדיקה. בנוסף גם את לא תהיי מודעת למצב השלדה.
מה המחירון המשוקלל של הרכב? מבלי זה לא ניתן לדעת האם 9000 ש"ח זה מחיר טוב.
לגבי המזגן והממיר (ד"א, איך ממראית עין הבנת שהוא זקוק להחלפה?) הייתי מכניס למוסך לקבל הצעת מחיר.
לפי דעתי חסר עוד מידע כדי לייעץ לך על הרכב הזה
לאון,יש מחלה קשה ברכבבים מסוג דייהטסו-אם משתמשים במים במקום נהוזל קירור הדבר מוביל לאכילת בלוק המנוע,העשוי ברכב הזה מאלומיניום.
הפתרון היחיד- החלפת בלוק מנוע ,שבד"כ לא משתלמת או החלפת מנוע קומפלט מייבוא/פירוק מקומי.
זה לא אומר,שאין זיוף ק"מ-את העניין הזה מומלץ לבדוק דרך קבלות על טיפולים/ספר טיפולים של הרכב.
תיקון מזגן יכול לעלות גם כמה אלפים טובים וכמובן, שהשילדה הכי חשובה כאן ולפחות בדיקה של פחח נחוצה כאן מאוד.
תודה חבר'ה
אני יודעת בדיוק למה הוחלף המנוע כי אני קונה את הרכב מחבר :) הוא פשוט "שכח" לשים לב למד חום והמנוע המקורי נשרף לו
הוא קצת מעופף ואני בטוחה שלא היה ערני במיוחד גם בדברים אחרים אבל שורה תחתונה הרכב נוסע פגז
איך אני יודעת על הקטליטי? כי שומעים רעשים מהאגזוז וגם החבר עצמו אותי שצריך להחליף ממיר
אני גם לא מודאגת בנוגע לשילדה כי לא היו לו תאונות. זה חבר טוב אני מעורבת בחייו. רק בנוגע להחלפת המזגן אני מוטרדת.
את עושה טעות !
ראשית, רכישה מחברים או משפחה היא מקור לא אכזב למערכות יחסים שמתקלקלות, משום אי הנעימות המלווה לכל מה שתגלי בהמשך.
שנית, ממיר קטליטי וצמיגים יביאו אותך להוצאה של יותר מ 3000 שקלים, ואת יכולה לצפות לעוד הפתעות. בגיל כזה אין משמעות למוניטין זה או אחר של אמינות שנכון רק לשלוש השנים הראשנות.
חלקים לדיהטסו אינם מהזולים בשוק.
אם את רוצה טוב וזול, לכי לפיאט פונטו. הוא גם יותר נוח ובטיחותי מדיהטסו.
​מועדון סאאב ישראל - ברצף משנת 1983
משתי פעימות ועד לטורבו
[email protected]
את עושה טעות !
חלקים לפיאט זולים יותר מלדיהטסו?????!
דנה, מחירון של שרייד בשנתון הזה (לפי יד 2) הוא כ-15K. המחיר המבוקש 9. כלומר אם תיקונים נכנסים ב-6K, כאילו רכשת את הרכב במחירון. בהנחה ששלדה תקינה, לפי מה שרשמת ניראה שהעיסקה טובה. נפח מנוע 1300 סמ"ק בדגם הצ'בק 5 דלתות ו-1500 סמ"ק בסדאן 4 דלתות.
  • שנה מאוחר יותר...
חייבת להגיב לכל הסקפטיים שייעצו לי להזהר עם העסקה הזו
טפו טפו טפו בלי עין הרע יש לי אחלה אוטו
כבר שנה וחצי נוסע כמו גדול ויותר מדויק כמו חדש
לא עשה לי שום בעיה (חוצ מהיום שבו לא מילאתי לו מים.. חחח, מסכן לא אשמתו)
עצם זה שהזהירו אותך לא סותר את זה שבסופו של דבר יצא לך רכב בסדר.
בזמן ששאלת לחוות דעתם הם ענו בצורה הטובה ביותר.
ולעניין המים - עצם זה שאת צריכה למלא מים אחת לתקופה קצרה זה כבר לא סימן טוב.
בהצלחה.
Cupra Leon VZ 2025
כמו כן עניין מהזגן יכול להיות במילוי גז בעלות של 150 שקל או המדחס שעלותו לא זולה.מעבר לזה,המנוע הוא לא מנוע חדש מהניילון אלא מנוע משומש מפירוק או ייבוא.
