catwoman
כל מה שפורסם על ידי catwoman
  1. ליאור תודה אבל אין לו בכלל מנוע בשבילי
  2. שלום לך, גם לי יש דייטסהו שרד 98 ואני רק רוצה להמליץ על מוסכניק אמין, הכי זול והכי נחמד שמצאתי בחיים שלי הוא יעשה לך את העבודה הכי בזול שאפשר ועל הצד הטוב ביותר אני הגעתי אליו לשיפוץ ראש מנוע והוא לא הסכים לשפץ לי אותו כי לטענתו זה יחזיק מעמד כמה חודשים ושוב יעשה בעיות הוא המליץ לי לרכוש מנוע חדש אתה קולט את היושר של הבן אדם? יכל בכייף לעשות את העבודה והרכב היה יוצא טוב מהמוסך בקיצור אם תרצה, הוא נמצע בכפר ברא (מרכז הארץ, ליד כביש 6) באים אליו מכל הארץ כי הוא שווה את זה. אני מגיעה אליו מירושלים למשל ... מוסך אחים אדהם ריאן טלפון: 0577750884
  3. תודה ניסיתי כבר בפעם הראשונה שכתבת לי איתי מוטורוס. אין להם מנוע בשבילי אנסה את משמר השבעה תמשיכו בבקשה לשלוח לי המלצות כמעט לכולם אין את המנוע המתאים. כמו שאמרתי רק לאדם אחד יש שמו אוטו צ'יק מרכז החלפים בירושלים. מישהו שמע עליו? והוא רוצה הרבה כסף.
  4. שלום ותודה לכולם על כל ההמלצות אני לא חושבת שהיתה בעיה של נזילה. האוטו היה בובה עד המקרה שלא שמתי מים הרבה זמן הבנתי שכשמנוע הולך הרכב מאבד מים כל הזמן. זה גם הגיוני כי המים כל הזמן רותחים ומתאדים שלמה נאור לא יכול לעזור לי, כבר פניתי אליו בינתיים לא מצאתי מנוע וזה מבאס נורא ההצעה הרלוונטית היחידה שיש לי היא נורא יקרה 4200-4500 ש"ח מנוע+הרכבה אם כי האחריות שהוא נותן קצת יותר ארוכה. 5 חודשים במקום 3. מישהו יכול להפנות אותי לעוד בעלי מקצוע?
  5. אחלה אוטו, פשוט יצאתי אהבלה ולא שמתי מים. אין אפשרות לשפץ ראש מנוע (המוסכניק שלי הכי אמין בעולם ובמקום לקחת כסף על משהו שיחזיק מעמד זמן מוגבל הוא אמר לי את האמת) כעת אני מחפשת עסק אמין באזור המרכז או ירושלים שמייבא מנועים אני מבקשת המלצות וגם מה אמו רלהיות טווח המחיר? לכמה זמן מקובל לתת אחריות על המנוע החדש.? תודה ושבת ניפלאה
  6. ביקשתי המלצה על עסק/איש מקצוע מה זה משנה הסוג רכב? ובכל מקרה מדובר בדייטסהו שרד 98, 1300 אזור המרכז/ירושלים
  7. שלום לכם, אני מעוניינת בהמלצה לגבי עסק אמין לייבוא+התקנה של מנועים רצוי כזה שנותן אחריות על המנוע החדש המותקן תודה
  8. ואללה, תודה, אחלה רעיון אני אכניס מים חמימים לרדיאטור אם הנוזל קפא זה יפשיר אותו
  9. שלום, אני נמצאת באיזור מושלג כשניסיתי להדליק את הרכב הוא נהם עלי (יש סטרטר) אבל לא הניע די ברור לי שזה מקור מה עושים? איך מעודדים אותו להדלק? אני מקווה שלא אצטרך לחכות ליום שרב מדובר בדייטסהו שרד שנת 98 המון תודה מראש
  10. לא ללכלך על השרד שלי בבקשה......... אין עליה כולה הכשילו אותי על זיהום אוויר וגם זה מינימלי סהכ אני צריכה לתקן סטייה של 0.7 והכיסויים לא רק בשביל הטסט גם בשביל שיהיה לי כייף בלב כשאני נכנסת לרכב
  11. ולנהג שודים תודה, זה רעיון לא רע... אבל אני צריכה לעבור טסט מחר ובא לי לבוא עם רכב שנראה טוב חיצונית שמעתי שהם מתרשמים גם מזה
  12. הי תודה, ניסיתי אבל הם לא פעילים. משהו קרה בחברה
  13. חייבת להגיב לכל הסקפטיים שייעצו לי להזהר עם העסקה הזו טפו טפו טפו בלי עין הרע יש לי אחלה אוטו כבר שנה וחצי נוסע כמו גדול ויותר מדויק כמו חדש לא עשה לי שום בעיה (חוצ מהיום שבו לא מילאתי לו מים.. חחח, מסכן לא אשמתו)
  14. סליחה אם אני כותבת באזור הלא נכון לא יודעת איפה להשאיר את ההודעה הזו אני צריכה כיסויים לרכב בהירים וחייכנים (בחורה, נו מה) המתאימים לדייטסהו שרד 98 והמחיר: מיוחד לסטודנט מישהו יכול לומר לי איפה לקנות? אזור המרכז בבקשה... גבול מזרחי פ"ת... גבול צפוני הרצליה גבול דרומי - דרום תל אביב
  15. באיזור המרכז המון תודה
  16. מבקשת המלצה למוסך המתמחה בדיטסהו תודה
  17. היי אני צריכה להחליף ממיר קטליטי ושיהיה בזול לדיטסהו שרד 98 בתל אביב או ירושלים. לא משנה לי
  18. תודה טל (: וברור שאני הולכת על זה כמה הזדמניויות כבר יש בחיים לקנות רכב יד שניה במצב טוב במחיר טוב ממישהו שלא עובד עלי (: גם חסכוני בדלק וגם אני לומדת בירושלים ואין לי כוח לזינוקים בעליות ובפקקים (: הדאגה היחידה שלי זה הזגן אבל אנחנו נמלא גז לפני העברת בעלות ונוודא שזו לא המערכת כולה
  19. הסיבה שהמנוע הוחלף היא שהוא שכח לשים לב למד חום והמנוע המקורי נשרף חחחח
  20. חברה תודה לכם! אני קונה רק את הרכב הזה - כי יש לי הזדמנות לקנות אותו מחבר טוב שלי והוא לא עובד עלי בכלום. כל הנתונים שנמסרו הם אמת. אני לא מעוניינת לקנות רכב יד שניה מאדם שאני לא מכירה בכלל. לא מעוניינת גם בהילוכים בכל מקרה. המזגן עובד, הוא רק חלש קצת. נקודה מעניינת לגבי המזגן - הוא עובד טוב יותר כשנוסעים מהר. בנסיעה איטית או בפקק קצת פחות.
  21. אני גם לא מודאגת בנוגע לשילדה כי לא היו לו תאונות. זה חבר טוב אני מעורבת בחייו. רק בנוגע להחלפת המזגן אני מוטרדת.
  22. תודה חבר'ה אני יודעת בדיוק למה הוחלף המנוע כי אני קונה את הרכב מחבר הוא פשוט "שכח" לשים לב למד חום והמנוע המקורי נשרף לו הוא קצת מעופף ואני בטוחה שלא היה ערני במיוחד גם בדברים אחרים אבל שורה תחתונה הרכב נוסע פגז איך אני יודעת על הקטליטי? כי שומעים רעשים מהאגזוז וגם החבר עצמו אותי שצריך להחליף ממיר
  23. כמה נתונים על הרכב: דייטסהו שרד שנת 98 1. יד ראשונה 2. 120 ק"מ 3. גיר אוטומטי 4. המנוע הוחלף. יש מנוע חדש 5. 1300 או 1400 (לא זוכרת) 6. נסיעה חלקה חבל"ז 7. יפה וחתיך לא עשיתי ולא אעשה בדיקה. ממראית עין ונהיגה ברכב אני מבינה שיש לסדר את הדברים הבאים: להחליף ממיר קטליטי, צמיגים גם בקרוב, טסט באוקטובר והמזגן לא משהו, מקווה שצריך רק להכניס גז ולא יותר מזה שאלותי: האם המחיר שקיבלתי (9000) הוא סבבה בהתחשב בכל התיקונים וכמובן בתקווה שלא אפול עם המזגן ויתברר שאני צריכה להחליף את כל המערכת? האם מישהו יכול להמליץ לי על מוסך טוב וזול!!! (סטודנטית) לדייטסהו שרד בי"ם או ת"א וכמובן המלצה על מקום לבדיקת המזגן + מילוי גז - עדיף בתל אביב - כי שם אני קונה את הרכב תודה מראש, דנה
  24. כמה נתונים על הרכב: דייטסהו שרד שנת 98 1. יד ראשונה 2. 120 ק"מ 3. גיר אוטומטי 4. המנוע הוחלף. יש מנוע חדש 5. 1300 או 1400 (לא זוכרת) 6. נסיעה חלקה חבל"ז 7. יפה וחתיך לא עשיתי ולא אעשה בדיקה. ממראית עין ונהיגה ברכב אני מבינה שיש לסדר את הדברים הבאים: להחליף ממיר קטליטי, צמיגים גם בקרוב, טסט באוקטובר והמזגן לא משהו, מקווה שצריך רק להכניס גז ולא יותר מזה שאלותי: האם המחיר שקיבלתי (9000) הוא סבבה בהתחשב בכל התיקונים וכמובן בתקווה שלא אפול עם המזגן ויתברר שאני צריכה להחליף את כל המערכת? האם מישהו יכול להמליץ לי על מוסך טוב וזול!!! (סטודנטית) לדייטסהו שרד בי"ם או ת"א וכמובן המלצה על מקום לבדיקת המזגן + מילוי גז - עדיף בתל אביב - כי שם אני קונה את הרכב תודה מראש, דנה
