בניית ברקודה E12
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5388 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
(ד"א אני מחפש מנוע של B4 הדגם עם ה165 כוח סוס )
חג שמח !
עדי,
החלטת להתפרע:twisted:
יכול להיות שאני יכול להשיג לך מנוע DL1600 אולי ללא תשלום או סימלי בלבד, אם זה מעניין אותך תעדכן אותי ואני אבדוק במהלך החג-שבת
חג שמח
פרוייקט שיפוץ ג'יפ גלדיאטור
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=318300
  • תגובות 164
חג שמח !
עדי,
חג שמח
תודה על ההצעה , כרגע אני בכיוון של B4 או אימפרזה 1.6 עדין לא החלטתי סופי , תודה על ההצעה !
חג שמח,
זה לא משנה שגדלת בלול תרנגולות כל עוד בקעת מביצה של ברבור...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום לכולם,
המנוע הנבחר הוא של סובארו ליאונה (שיוחלף לו לקרבורטור כפול ) וגיר אוטומת של סובארו טנדר.
המנוע כבר הגיע די מסודר מהדרום,את הגיר פירקתי מסובארו של חבר ואחרי שתיקנתי אותו עשיתי לו ניקוי חול וקיצרתי אותו ,החלפתי את האווזינג במנוע שיתאים לגיר כולל הגלגל תנופה והרכבתי הכל ביחד - יצא פצצה.
בין לבין גם הוצאתי את המנוע הישן עם המשולשים. אני כרגע עובד על שרטוט של המשולשים הם יהיו גדולים זה בטוח :>
בקרוב תמונות,
המשך שבוע טוב,
עדי.
תתחדש.
המנוע של הסובארו מאוד אמין וקל לטיפול .:-D
בחירה מצויינת.
8).................citroen C5 2002 Sx2000.................8)
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שלכום לכולם,
בזמן האחרון עקב מעבר משרדים וכל מיני פרוייקטים מיוחדים אין לי יותר מידי זמן לעבוד על הבאגי אבל מה שהספקתי עד היום
הוא לפרק את המנוע ואת כל החלק האחורי . לנקות את המנוע החדש, לעשות ניקוי חול לגיר ולחבר הכל ביחד
אז למנוע של הליאונה חיברתי גיר אוטומט של סובארו טנדר והיום גם עבדתי על הנאבות ויש גם תושבות למשולשים.
המשולשים מקדמיה עדין כסקיצה ראשונים ללא מידות מדויקות. אבל הם די דומים למשולשים הקדמיים.
מצורפות כמה תמונות לבנתים.
המשך שבוע טוב,
עדי.
אחלה פרוייקט הקמת לעצמך- שאפו!
תגיד, לסרן האחורי יש מתלה או סוג של שיכוך?
יכול להיות שלא ראיתי טוב אבל בתמונה הזו רואים שיש בולמים ויש ציר, אבל השילדה מתחברת לקצה השני של המנוע.
האם ואיך פתרת את העניין?
ושוב יש לך א-ח-ל-ה פרוייקט ומאוד כיף לראות ולקרוא.
נא ליישר קו עם כללי החתימה באתר.
שלום גבע ותודה רבה,
החלק האחורי שבתמונה כבר לא קיים - היום החלק האחורי ריק כי החלפתי מנוע ואני בדיוק עכשיו עובד על תוכנית למשולשים האחוריים.
מה שאתה רואה בתמונה זה מתלה שנקרא "מתלה נגרר" לעומת המשולשים הקדמיים ששם זה משולש A כפול.
במשולש הנגרר ברוב המקרים הציר הוא לרוחב השלדה ולא לאורך השלדה ( כמו במשולש A ) כאשר גם במשולש A וגם בנגרר ההנעה מגיעה מציריה.
לגבי השיכוך - הצהוב בתמונה זה בולם (מתכוון עם לחץ אוויר ).
אז לגבי העדכונים.
יש תמונות של הנאבה האחורית לקח קצת זמן להכין כי היתי צריך לחרוט קצת.
בכל אופן הנה התמונות של הנאבה עם תושבת לשמשולשים ולבולם.
שבוע טוב לכולם ומונדיאל שמח,
עדי
תודה על התגובה.
יש מצב שאתה תוכל לצלם את המתלה האחורי מלמטה? (לראות איך המנוע יוהמתלה האחורי יושבים)
תודה על התגובה.
בעיקרון אין לי איך לצלם לך כי פירקתי את החלק האחורי.
אני יכין לך שרטוט שתבין על איזה סוג מתלה מדובר.
שבוע טוב
עדי,
שבוע טוב
עדי,
אוקיי עשיתי איזה שרטוט מהיר, יש 4 תמונות. החץ זה הכיוון נסיעה והפלטה העגולה עם החורים זאת הנאבה המסגרת מפרופיל זאת השלדה. המוט האדום זה קו הציר .
על קו הציר יושב המשולש ( בשרטוט הזה הוא עשוי מצינור צול) ואפשר לראות את כיוון העלייה שלו. כאשר הבולם ( שלא מופיע בשרטוט כדי לא לבלבל) יושב באלכסון בין השלדה למשולש ( הזווית שלו תלויה בכוח הבולם וברמת הקשיחות הרצויה).
מקווה שעכשיו זה יותר ברור.
עדי,
  • חודשיים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
אחרי בצורה קלה בעבודה על הברקודה לפני שבוע וחצי חזרתי לעבוד עליה.
אז החלק האחורי כבר עם המנוע (מנוע סובארו דגם EA71 עם גיר של סובארו טנדר אוטומט ) ועם המשולשים והגלגלים והצמיגים החדשים.
מחר אני מזמין את הבולמים ( מקווה שיגיעו תוך שבוע וחצי ) ובין לבין אני מרכיב את הגיר ומתחיל לחווט את המנוע.
מחר אני יעלה קצת תמונות כשאני יגיע למשרד.
שבת שלום לכולם,
עדי.
שבת שלום לכולם,
אחרי שהרבה זמן לא עדכנתי אני מעלה קצת תמונות.
היתה התעכבות בגלל שתוך כדי עזרתי לאבא לשפץ את הסירה ,
אז יש כמה תמונות בעיקר של המתלה האחורי .
תהנו,
שבת שלום (שוב )
מצורפות תמונות של המתלה כשהוא מורכב כולל הצמיגים הסופיים שיהיו מורכבים.
עכשיו אני מחכה רק לבולמים שאמורים להגיע עוד שבוע ( אם במכס לא יעשו בעיות )
ויש גם תמונה של הסירה שהיום הכנסנו לים אחרי השיפוץ :)
עדי,
שבת שלום (שוב )
עדי,
אוקי אז הבולמים הגיעו אתמול לארצנו המיוחדת , וכרגיל במכס עושים בעיות.
אז במדינת ישראל זה עובד ככה - אתה קונה זוג בולמים עם קפיצים ב1.127 דולר ועם UPS המשלוח עד הבית עולה 250$(שכמובן שאין סיכוי שאני באמת אקבל עד הבית כי המכס לא מאשר , לכן - הלך הכסף של המשלוח)
אז החבילה מגיעה לנתב"ג ואז העמיל מכס רוצה אישור משרד התחבורה - שזאת בקשה לגיטימית. אבל משרד התחבורה זה גוף שאי אפשר לתאר עד כמה קשה להתנהל מולו,אז בהצלחה לי.
נתחיל בזה שהיום התקשרתי אליהם 8 (!) פעמים ואף אחד לא ענה,נראה מחר מה יהיה.
בהצלחה,
עדי
