dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6127 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הנני מעוניין בחוות דעת לגבי ההבדלים בין המנועים. עד כמה הוא משמעותי?
חשוב גם לציי שההפרשים במחיר בין השניים הוא משמעותי.
כמו כן, ארצה בבקשה לדעת אם יש כאן בעלים של הרכב הנ"ל, אשר יוכל לתת את דעתו.
תודה מראש.
ברשותי 02, 1.2.
המנוע אכן מרגיש דיי חלש, במיוחד עם מזגן.
למי שמחפש בעיקר חיסכון ומוכן להתפשר על ביצועים, הרכב מתאים.
שלי עושה 1 ל 15 ממוצע, עם מזגן פועל בכל נסיעה (בודק צריכה ממוצעת בכל מילויי).
מרוצה מהקניה? (אני כבר שנתיים איתה)
בהחלט.
למלא דלק פעם וחצי בחודש יותר חשוב לי (כרגע) מנתוני האצה.
כפי שירון אמר לך זה תלוי במה שאתה מעדיף לוותר על ביצועים ונתוני מהירות בשביל צריכת דלק נמוכה או שאתה מוכן לוותר על הצריכת דלק נמוכה מאוד אפשר להגיד לפי מה שהבנתי מירון(1:15) ורוצה יותר ביצועים אז עדיף לך ת1.4
דרך אגב מה ההבדל מחירים בין שני הדגמים?
החיים הם חצי הימור - למה לא להנות מזה?:twisted:
YOU DON'T KNOW HOW DEEP YOU CAN RIDE UNTIL YOU CANT GET BACK OUT
VW גולף- עוד אחת מהנאות החיים8)
לפי יד 2, מודל 2003.
1200 סמ"ק נמכר באיזור ה-23,000 ש"ח.
1400 סמ"ק נמכר באיזור ה-30,000 ש"ח.
ההבדל הוא די משמעותי.
אני נוסע כל יום ממצפה אבי"ב לכרמיאל, שזה בערך 14-17 ק"מ לכיוון.
הנסיעות כוללות עליות.
אני לא יודע מה לעשות, מצד אחד אני מחפש רכב שיסחוב, ומצד שני משהו חסכוני.
ברשותי 02, 1.2.
בהחלט.
אני מאמין שלך יש את הגרסא בעלת 8 השסתומים.- פחות כוח
אישתי נוהגת על רנו קליאו 2003 מנוע 1200 16 שסתומים 75 כ"ס, ידנית. הרכב זריז מאוד (גם ביחס למנועים חזקים יותר)
חסכוני בדלק בצורה מעוררת קנאה, נוח ביותר כמו שרנו צריכה להיות.
מגיע ל160 קמ"ש מירבי. נסיעה לצפון 4 מבוגרים עם מזגן, ולא הרגשתי לרגע אובדן כוח,גם בעליות.
סה"כ רכב מעולה. מומלץ בחום היא כבר נוהגת על זה שנתיים.
תנסה למצוא את הגרסא בעלת 16 שסתומים, ההבדל בינה לבין הגרסא של 8 שסתומים הוא ענקי.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מקפיץ קצת, עם 2 שאלות:
ראיתי במחירון כי קיימת גרסה בעלת מנוע 1.6 ליטר, אך לא ראיתי מכוניות מהגרסה הזו למכירה. האם היא אכן קיימת?
כמה סוגי מנועים יש ל-1.4 ול-1.2 ובאילו שנים נמכרו - אני מבין של-1.2 הוחלף המנוע ב-03 ל-16 שסתומים, מה לגבי ה-1.4?
תודה.
יש מנוע 1600.
1. בשנים 1999-2000 (אולי גם קצת ב 2001) היה מנוע 1600 8 שסתומים 90 כ"ס. רק בגיסה אוטומטית.
גירסה נפוצה מאוד, בשנים האלו לא הייתה אופציה אוטומטית אחרת, וכל האוטומטיות היא רק 1600.
אחר כך המנוע שודרג ל 16V, והיה גם גיר ידני וגם אוטומטי. משנת 2002 ומעלה אכן נדיר מאוד, ורוב המכוניוות נמכרו עם מנוע 1400 או 1200.
2. למנוע 1.4 שתי גירסאות. 8 שסתומים 75 כ"ס בשנים 1999-2000, גיר ידני בלבד.
16 שסתומים 98 כ"ס משנת 2001 ומעלה, גיר ידני ואטומטי.
מנוע 1200 - גם כן שני גירסאות, 8 שסתומים 60 כ"ס עד 2002, 16 שסתומים 75 כ"ס משנת 2002. גיר ידני בלבד בשני המקרים.
יכול מאוד להיות שבשנים, בהן בוצע השינוי, נמכרו גם גירסאות ישנות וגם חדשות באותה שנת מודל , אני לא סגור על הדקויות האלו.
