קוד תקלה PO401 בבורה TDI דגם ATD
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6173 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש מכוניות,שקוד זה אומר שהתקלה בשסתום EGR.(חיפוש קצר בגוגל וביוטיוב,עד כמה שהם אמינים).
אם קיים כזה ברכב יש לנסות לנקות אותו ואז לבדוק,שהמנורה לא דולקת יותר.
אם אין ברכב שסתום כזה זו תקלה כללית של מע' ההזרקה ויש להתחבר בכל מקרה לסורק תקלות /מחשב אבחון כדי ללמוד על מהות הבעיה.
חיפוש שנעשה בפורום מכוניות אחר בשפה האנגלית הראה,שזה או שה EGR מקבל קריאה נמוכה וצריך לבדוק למה או שיש בעיה עם חיישן MAF שיש לנקות/להחליף.
אתה חייב בעל מקצוע מומחה ואמין לזיהוי וודאי של התקלה.
אם מישהו יוכל לתרגם את עיקרי הדברים שכאן זה יעזור לך מאוד:
On the ALH TDI P0401 mean EGR Insufficient flow. This does not mean that there is insufficient flow thru the EGR valve! It actually means that the "EGR system has detected insufficient flow at the only sensor it has to measure flow which is the MAF sensor." Flow may be low at the MAF sensor for two reasons: 1) EGR valve may be stuck open filling the intake with exhaust gas and causing LESS fresh air to go past the MAF sensor. 2) the MAF sensor is reading lower than expected
