dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6721 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני מספר דקות במהלך נסיעה, בזמן שהמערכת מנגנת, הרמקולים הקידמיים (שניהם) חדלו לעבוד ביחד.
כרגע הרמקולים האחוריים והסאב ממשיכים לפעול כרגיל אך הקדמיים עדיין בדממה.
בדקתי דבר ראשון אם פיוזים נשרפו, אך הכל תקין.
פרקתי את הרמקולים הקדמים כדי לראות שאין חיבורים רופפים וגם שם אין בעיה והכל תקין.
מה השלב הבא בבדיקה?
תודה למסייעים
ל'
באיזו תצורה המערכת מחוברת?
2 מגברים על חמשת הרמקולים?
מגבר אחד שמפעיל את כולם?
מידריינג Hybrid Audio L4
2 מגברים על כל החמישה.
ל'
ניסית לבדוק בצד של המגבר לחיבורים רופפים?
אולי חוט כלשהו יצא מהמגבר ומקצר על יציאה אחרת.
אולי יצאו הRCA מהרדיודיסק\מגבר? [קרו דברים מעולם:p]
יש לך מגבר 4 ערוצים + מונובלוק?
אולי הקדמיים התחילו לקנא:p
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1479857&postcount=1
לי קרה משהו דומה מאוד גם אצלי הקדמיים של הקופננט הפסיקו לעבוד אך הטוייטרים כן עובדים וגם אני בדקתי פיוזים וחיבורים והכל סבבה מה זזה יכול להיות?..
נבדוק את החיבורים של האחורייים בזה הרגע ונעדכן בתשובה.
מקווה שזו הבעיה.
ל'
elik0 בדקתי את החיבורים בחלק האחורי אל המגבר, הכל היה במקום שום דבר לא היה רופף או מנותק והכל חזר לפעול כרגיל.
(בלי שנגעתי בשום חיבור).
מבולבלים?
אני עוד יותר.
:roll:
ל'
יש לך רב מודד בשלוף?:)
תנסי לחבר את הרמקולים האחוריים ביציאות של הרמקולים הקדמיים, גם בווליום הכי נמוך, רק כדי לבדוק שהיציאות תקינות.
עובדים. תהני.
אולי הRCA נדפק. וכאשר יש תזוזה הוא מפסיק יש נתק. ויש זווית מסויימת הוא חוזר.
תשחקי עם הRCA של הקדמיים. תראי הם מתנתקים כאשר את נוגעת בכבל.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
לא אין.
כמו ש"אבא של משי" :wink: אמר, בינתיים הם עובדים, אז נמשיך להאזין למוזיקה ולהנות.
במפגש הקרוב אני אשמח אם תעיפו מבט על המערכת.
ל'
אני כבר מכין ארגז כלים:p
נשתמע.
הייתה לי בעיה דומה, וגיליתי שהמושב האחורי לחץ את הכבל לקרש שעליו יושבים המגברים (במיקרה שלי היה זה הרמוט) ואז כל פעם שאנשים היתיישבו מאחורה הם לחצו על הכבל עוד ועוד קצת עד שהוא נישחק, (התקנה לקויה של המושב לאחר שהחלפתי משאבת דלק :oops:).
אז מה שאני בא להגיד שיכול ליקרות לך גם משהו בסגנון, שמשהו לוחץ על ה RCA (לדוגמא) ופשוט שוחק אותו לאט לאט (וכך זה גם לא קורה בצורה מיידית לאחר שינויי כלשהו - או התקנה ראשונית - ואז בום - לא עובד), כך שאם התקלה חוזרת כדיי ליבדוק חיווט.
וכמו שפיתגם סיני עתיק אומר: "אם אין לך משהוא חכם להגיד - תגיד פיתגם סיני עתיק אמר"
