dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6961 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו הוא הונדה סיוויק 98 אוטו'.
אז העניין הוא כזה, גם בלי מזגן הואטו מעביר הילוכים לא הכי חלק, הייתי אצל ספי, הוא אמר שככה זה ההונדות מהשנתון הזה, מה שממש איכזב אותי. גם הקיקים נוראים, העברה בסל"ד גבוהה עוד יותר גרועה.
אבל עם הפעלת מזגן, אז בכלל זה כמעט בלתי נסבל, כל העברת הילוך, אפילו מ 3 ל 4 זה מורגש, במיוחד בנסיעה בכביש בין עירוני.
יכול להיות שהמחשב לא מכויל נכון להעבר כח (בעיקרון אין לי מושג) אבל זה ממש מעצבן, עם אי אפשר לשפר את זה, אז אני אמכור את הרכב, שום תענוג מהנהיגה אין, חשבתי אני קונה רכב 125 כ"ס, ומה שקיבלתי זה סוס עם פרעושים.
כן ככה זה בסיווק96-98 ,העברת הילוכים די מהירה ביחס לאחרים מאותו סגמנט ולכן זה בא על חשבון העידון.לי יש 98 ואני דווקא אוהב את זה ,מה גם שקיק דווקא מידי .לגבי סל"ד גבוה, האוטו אכן מאוד רועש ולכן מי שמחפש אוטו מפנק ושקט היתי ממליץ להתרחק.
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
דווקא אצלנו (גם כן סיוויק 98') העברת ההילוכים כן נסבלת ולא מורגשת בכל מצב.
בעיר בהחלט מרגישים את ההעברה וזה לא נעים במיוחד (לי באופן אישי זה לא מפריע, למשפחה כן), מחוץ לעיר
אני לא זוכר שהרגשתי אף העברת הילוך, אלא אם מדובר בקיק של עקיפה.
מנהל אתר LFS הישראלי.
סימולטור הנהיגה הטוב בעולם.
http://www.lfsisrael.com
מה זה העברה מהירה, תוך כמה זמן? כי לי דווקא נירא שלוקח זמן עד שהילוך מועבר.
ובקשר למזגן? האם הגיוני שעם הפעלתו ההילוכים יעברו יותר גרועה?
הסבר להעברה תוך כדי הפעלת מזגן אין לי... אבל מה שאמרת לגבי זה שההילוכים
עוברים אחרי הרבה זמן זה נכון, התיבה משתהה בסל"ד קבוע (וגבוה בדר"כ) הרבה זמן יחסית עד שהיא מעבירה הילוך.
