dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7209 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התגעגעתי אליכם..:wink: שנים לא יצא לי להיות פה.
יש לי ברכב מגבר של קליפורניה בום 1200 כבר יותר מ 3 שנים.
בחודשיים האחרונים המגבר יוצר רעשים מאוד מוזרים שבדרך כלל מושפעים מהסל"ד במנוע.
מכה קטנה למגבר או נגיעה קלה בחוטים פותרת את הבעיה, אך אחרי כמה דקות זה חוזר.
בור בכביש יכול לסדר את זה לכמה דקות, זריקה של קלאץ גם עוזרת, בכל מקרה רק תזוזה חדה של המגבר "פותרת" את הבעיה למספר דקות.
נסיתי את כל הדברים הבסיסים כמו פירוק וחיבור מחדש של החיווט
יש למישהו פתרון ? הסבר מה לבדוק ?
תודה רבה,
מתן.
MATAN206XT,
מכיוון שכבר בדקת את החיווט, נראה לי שהבעיה במגבר עצמו. כנראה שהלחמה מסויימת בתוך המגבר ניסדקה. לכן, פעם יש מגע ופעם אין מגע. אני חושב שזה הזמן להיפרד מהמגבר הזה , ולקנות מגבר אחר, הפעם אני ממליץ שתקנה מגבר יותר איכותי מקליפורניה בום.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
אם בית הפיוז שלו קרוב אליו - אני מהמר על חיבור רופף שם, או פיוז לא תקין.
אם לא, הגיע הזמן לפתוח אותו.
אחריות גם כך אין לך עליו, ולא צריך להיות מדען לגלות חוט רופף בתוכו או הלחמה סדוקה.
גל,
מה הקשר בין רעשי מנוע לפיוז? פיוז שאינו תקין יגרום להפסקת הפעולה של המגבר. חיבור רופף בבית הפיוז יגרום לניתוקים בפעולתו של המגבר.
MATAN206XT,
אין לך ברירה, אתה צריך לפתוח את המגבר, או לשלוח אותו לתיקון אצל בעל מקצוע.
שלו.
שלו.
פתיחה וחידוש הלחמות.!
אם נגיעה בחוטי הRCA פותרת את הרעשים. אז שם לבדוק דבר ראשון. הלחמות
עם לא שם.
אז לפתוח ולהתחיל לחפש את החלק הרופף.
מאיפה אתה בארץ?
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
