dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7464 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כאשר אני נוסע בערך כ 10 דקות המנורה של הSTOP והצמודה אליה מצד שמואל(חום מנוע נראה לי )
נדלקות, זה קרה השבוע שהחלפתי ראש מנוע חדש באוטו
לפי מה שנראה אין סיבה שהאוטו יתחמם סתם ככה ב10 דקות ללא מאמץ המנוע ...
מה נראה לכם יכולה להיות הבעיה ואיך אפשר לבדוק \ לסדר את זה?
© =============== > HU © Pionner DEH-5750MP
© === > Amp © Platinum V12 + Blaupunkt Bsx240
© =============== > Sub © Lanzar MAX-12Dual
© ========== > Componet Rear © Lanzar 6.5" VX6C
© ======= > Componet Front © Magnat 5.25" Bp-2130
אם החלפת / שיפצת ראש מנוע השבוע , חזור מחר דחוף למוסך שטיפל, יתכן ויש אוויר במערכת הקירור, יתכן ולחץ שמן לא תקין!
אכן אין סיבה שהרכב יתחממם תוך עשר דקות, אך במקרה של אוויר במערכת הקירור, ותרמוסטט תפוס הכל יתכן , לכן חזור מיידית למוסך מחר לבקורת ולפתרון הבעייה, במקרה של הזנחה מצידך , המוסך עלול להתעלפ מהאחריות במקרה של נזק!
חזןר ועדכן מחר בפורום!
בברכה
צביקה
אבל לפי מה שבדקנו אני ואבי..
בזמן שהמנורה נדלקה פתחתנו את המכסה של מיכל מים ואין גלישה של מים
מה שנראה לנו עד עכשיו שיש איזה בעיה במה שבודק את החום מנוע יש אפשרות כזאת?
בקשר למים במערכת קירור או בעיה בתרמוסטט יש אפשרות לבדוק את זה היום ?
האם המאוור עובד בזמן, האם יש שעון חם, האם רשת הרדיאטור חמה בצורה שווה לאחר פתיחת הטרמוסטט,, האם צינור מים עליון ותחתון חמים בצורה שווה , לאחר כ10 דקות עבודה?
אם תענה על חלק משאלות אלו יהיה קל יותר לאבחן, אך זה לא פותר אותך מלגשת מחר למוסך בכל זאת!
בברכה
צביקה
הנורה הזאת היא אכן נורת חום מנוע.
יתכן ויש בעיה במערכת הקירור של הרכב, אך יתכן שיש גם בעיה בחיווי של מערכת הקירור (תופעה נפוצה ב205).
אתה אומר שאחרי שהמנורה נדלקת אין גלישה של מים. אם אני מבין נכון, הייתי חושד בטרמוסטט תקוע. המשך לעקוב ולדווח עפ"י הוראותיו של צביקה ותגיע לפיתרון.
שמתי לב היום נסעתי היא נדלקה כיבתי מיד תמנוע וישר הדלקתי המנורה לא נדלקה שוב המשכתי לנסוע ועדיין לא נדלקה מה נראה לכם??
שאולי בסוף תשרוף את ואז לא יהיו לך שאלות כאלה...
גש למוסך (ורצוי על גרר) לפני שיגרם נזק בלתי הפיך את התשובה כבר קבלת מצביקה לפני כמעט יממה.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
