asafasaf
אחראי פורום
כל מה שפורסם על ידי asafasaf
  1. אלה רק הברגים בדרך לקוילים. תפתח אותם עם בוקסה 10, ותמשיך הלאה לקוילים לפי התמונות בתגובה הקודמת שלי. גם לפירוק הקוילים עצמם תיעזר בבוקסה 10. לניתוק הקונקטור שלהם - תמשוך אחורה את הלשונית האפורה ואז תלחץ על הקליפס השחור תוך כדי משיכה אחורה של הקונקטור.
  2. כנראה בעיה בהצתה, המנוע עובד על 3 צילינדרים. רוב הסיכויים שקויל לא תקין. ציין מהיכן אתה בארץ ואחד מחברי הפורום ישאיל לך סורק. תגלה באיזה צילינדר זוהה פספוס הצתה. תמספר את הקוילים מ-1 עד 4, כשהראשון בצד של הטיימינג. תצליב בין הקויל החשוד לבין אחד אחר. תאפס את התקלה וסע קצת עד שהמחשב יזהה שוב MISFIRE. התקלה עברה יחד עם הקויל לצילינדר החדש? הקויל לא תקין. שים קויל מקורי, עולה בין 250 ל-300 בכל חנות חלפים.
  3. בנוסף אם הבעיה היא רק בבוקסה האחורית של המשולש אז אפשר להחליף רק אותה. גם תחסוך הרבה כסף וגם תישאר עם משולש מקורי, במקום לשים זבל חליפי שיש פה בארץ. תן מספר שלדה וקבל מק"ט להזמנה. כל זה כמובן בהנחה שאכן צריך להחליף בוקסה. הכי טוב יהיה אם תוכל להרים את אחד הגלגלים הקדמיים באוויר ולצלם את הבוקסה. זה מה שאתה צריך לצלם:
  4. אתה יכול לגשת למשה חלפים בפ"ת לסריקה חינמית. יש לו סורק מקצועי.
  5. בהמשך למאור, זה המדריך המדובר: https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?652320 אומנם על אלנטרה אבל זהה לוולוסטר. כמובן פלסטיקה חיצונית תהיה שונה, פשוט תזרום עם זה תוך כדי פירוק. מכלול ההגה החשמלי זהה אחד לאחד.
  6. זה לא מיכל עודפים, כנראה עשו את זה כדי שתהיה גישה נוחה למלא נוזל. יש רכבים שהגישה למיכל לא נוחה בעליל, כמו גטס למשל. מבחינתך זה שקוף שיש 2 מיכלים. הם מקושרים ביניהם עם צינור אז תתייחס אליהם כמיכל 1. מן הסתם אם אתה ממלא את המיכל העליון זה ממלא גם את התחתון, זה שיושב על המשאבה. ואם אתה דואג שהעליון יהיה מלא כל הזמן, הכל יהיה בסדר.
  7. אין שום בעיה, זה נפוץ בהרבה רכבים כמו מאזדה 2 למשל. פשוט תעבוד כרגיל ותדאג שהמיכל יהיה מלא עד הקצה עד שהוא כמעט נשפך החוצה, לאורך כל העבודה.
  8. אכן בית מצערת זה הכיוון הראשוני. תבצע ניקוי יסודי כולל פירוק שלה ואז ניתוק מצבר. יש לך בפורום מספר מדריכים לניקוי מצערת, בכל רכב העקרון דומה.
  9. המצערת אצלך מונעת אלקטרונית או עם כבל? האם ניקית אותה לפי נוהל מצערת אלקטרונית? -פירוק מהסעפת -ניקוי רגיל שלה -בעזרת אדם נוסף - פתיחת סוויץ' ולחיצה על הגז עד הרצפה -כעת כשהפרפר פתוח המשך ניקוי של המצערת. -הרכבת מצערת -ניתוק מצבר -הנעה והתבטלות בסרק בלי גז ומזגן כבוי למשך מספר דקות אם בעזרת כבל - האם פירקת גם מנוע צעדים וניקית גם אותו?
  10. אפשר פשוט לנתק את הקונקטור החשמלי למזרק של אותו צילינדר.
  11. חפש מק"ט לפי מספר שלדה כאן: https://www.catcar.info/hyundai/?lang=en ואז תנסה להזמין מ-KORAPS אם קיים. תבדוק גם במורשה יונדאי במחסן החלפים, אם זה לא סובל דיחוי.
  12. אלה האופציות ל-108. שים 5W30 בתקן הדרוש. וכמובן שהכל במקביל רשום לך בספר הרכב.
  13. המתן שאחד החברים כאן יראה את האשכול ויציע לך סורק. במקביל תזמין לך סורק גנרי מאיביי. יש בפורום אינספור אשכולות בנושא סורקים וסריקת תקלות. תריץ חיפוש ותמצא את כל המידע שתצטרך.
  14. אתה בטוח? לפעמים היא נראית חלק אחד מהבורג, במיוחד אם היא המקורית של טויוטה שעשויה אלומיניום. אולי היא נשארה דבוקה לקרטר. בכל מקרה - אם אין שייבה, זאת בעיה. תבדוק אם יש נזילה ואם לא, בהחלפת השמן הבאה תצטייד מראש בשייבה חדשה.
  15. abl155 - לא מדויק. החלפה חלקית - ריקון שמן גיר ע"י פתיחת בורג קרטר גיר, סגירה ומילוי. כך יוצאת בערך חצי מהכמות. החלפה מלאה - ע"י מכונה ייעודית או ע"י שימוש בגיר עצמו להוצאת השמן הישן תוך כדי הכנסה של חדש, דרך צינורות קולר גיר.
  16. במקור האטם שמגיע מהמפעל הוא סיליקון בלבד. ממליץ לך להחזיר את הפילטר שקנית ולקנות מקורי. רק חליפיים מגיעים עם אטם. זה לא פילטר שמחליפים לעיתים קרובות, והחלפים המקוריים של יונדאי גם ככה לא יקרים. יש לך גם את KORAPS להזמנה. ויקטור ריינז מצוין.
  17. תקתוקים בפניות מופיעים כשהפעמון לא תקין (החלק החיצוני של הציריה - צד גלגל) רעידות בהאצה מופיעות כשהחלק הפנימי של הציריה שנקרא TRIPOD JOINT לא תקין. יכול להיות שהגומיה הייתה קרועה כבר מספיק זמן כדי לגרום לנזק, למרות שהחלפת גומיה - זה כבר היה מאוחר מדי.
  18. פ"ת - אז גש למשה חלפים. חברות מומלצות לבלמים: BREMBO FERODO HI-Q TRW ATE REMSA
  19. מרגיש כמו סצנה מאלכס חולה אהבה, מה שקורה פה.
  20. זה בסה"כ שקר של היבואן. זה עדיין אלנטרה ואקסנט בהתאמה.
  21. כמובן שתחליף, זה יעשה רק טוב. אתה צריך שמן בתקן GL-4 צמיגות 75W80 2.5 ליטר. יש בורג ריקון, ובורג מילוי פרפר פלסטיק:
  22. באוטודאטה נותנים אופציה לפלאג רגיל (ניקל) ולפלאג אירידיום: Spark plugs Short service interval = Denso K16HPR-U11 (nickel) Long service interval = NGK SILFR6A11 (iridium) ספר הרכב היה מאוד קרוב. שים SILFR6A11 שהוא פלאג אירידיום כמובן. חפש רביעייה באיביי ממוכר אמין ולא סיני.
  23. לא רק צמיגות חשובה - אלא גם התקן. במיוחד במנוע הזה. אתה צריך שמן שעומד בתקן RN720 או ACEA C4 בגלל מסנן החלקיקים שאצלך. תבדוק אם זה מצוין על המיכל שיש לך.
  24. רק תיקון קל לבחור שמעליי - פלאגים רגילים מחליפים בד"כ כל 30-45 אלף ואף 60 בחלק מהרכבים. 15 זאת הגזמה פראית.
  25. מק"ט חיישן חמצן קדמי (לפני הממיר) : 22641AA480 כמובן תקנה רק מקורי או של חברות מוכרות כמו DENSO או BOSCH. להבא, קח שיהיה לך אתר למציאת מק"טים לפי מספר שלדה: https://www.catcar.info/en/
