Gavrik
ימים ב"תורמים ביותר"
5
כל מה שפורסם על ידי Gavrik
מעניין איפה אתה רואה את היסטוריית הקילומטראז ככה?
לאחרונה התחלתי להשתמש באתר "משומשת" כדי לבדוק היסטוריה של רכבים ואני רואה לפעמים רכבים שעברו הרבה ידיים בתוך זמן קצר (במיוחד בין סוחרים) הייתי מעוניין לדעת מה אתם חושבים על רכב עם היסטוריית ידיים כזאת? מוזר לי שאחרי היד הראשונה שלו הידיים הבאות החזיקו ברכב לתקופות קצרות יחסית ואז הוא עבר הרבה ידיים בין סוחרים...
צריך רק לזכור לטפל ב1.6 טורבו בנזין כל 10,000 ק"מ (ולא פעם ב20-15 כמו שהיצרן אומר) אחרת המנוע יכול לפתח צריכת שמן. ולהחליף שמן גיר פעם ב100,000 אם מתכוונין להחזיק ברכב מעל ל200,000. (הגירים הללו מראים אמינות מצויינת אבל יכולים לפתח בעיות אחרי 200,000 אם לא מבצעים החלפת שמן גיר פעם ב100,000 ק"מ ואם להחליף שמן גיר הגיר יכול לעבור גם את ה500 אלף ללא בעיות)
זה חתיכת rabbit hole שלא היה לי כוח לרדת אליו עוד פעם (חקרתי את הנושא פעם) לכן ביקשתי מהצאט במצב deep research לעשות לי סיכום: אגב בסופו של יום כיום עם הריוויזיה השלישית של הרצועה ובעת שימוש בשמן נכון וטיפול בזמן המקור לצריכת השמן המוגברת במנועי פיורטק הוא לא הרצועה אלא טבעות בוכנה דקות, בדיוק כמו במנועי GDI וTSI וכמעט כל מנוע אחר בתקן יורו 6...
אפשר הסבר לגבי הבלימה האוטונומית ברכב? האם יש גם בקרת שיוט אדפיטיבית? ואם היא כוללת עצור וסע בפקקים? בכל מבחני הרכב של גרסת אקטיב מצויין שאין בלימה אוטונומית ויש מערכת מובילאיי מסיבה מסויימת.
בסדר גמור גם ביחס למותגים אחרים, פשוט אתה לא שומע על מותגים אחרים כי "זה לא צרפתי" וכבגלל שזה לא צרפתי זה לא גורר שרשור של 200 עמודים של דיון פילוסופי "צרפתיות או לא להיות" בנוסח השרשור על הפיורטק. כמעט לכל רכב/מנוע יש בעיות סדרתיות מסויימות, לGDI של יונדאי קיה יש גם בעיה של אכילת שמן, מנועים שהולכים בגלל חריצים בצילינדר בגלל ממיר קטליטי שמתפרק ושולח חלקיקים לצילינדר שחורטים אותו (אגב קיימת תביעה ייצוגית בעניין בחו"ל) או צילינדר שמתעוות, הצטברות פיח על השסתומים (טיפול יקר שדורש פירוק סעפת יניקה) בעיות עם היוניט אור בלם, מנגנון פתיחת דלת תא מטען, פנסים, סליל הגה ומה לא... 1.6THP ליד מנועי הGDI זאת פנינה מוטורית. GM עם LSPI נזילות מכל מקום אפשרי וכו... TSI עם אקטואטור טורבו, מחשבי מנוע שהולכים בגלל נזילת מים לצמה, משאבות מים ואכילת שמן בגלל רינגים דקים.. בסוף לכל יצרן רכב ולכל דגם יש את ה5-10 בעיות סדרתיות שלו לפחות, פשוט אף אחד לא עושה מזה כ"כ הרבה רעש כמו שעושים במקרה של הצרפתיות
תושבות מנוע וגיר לסיטרואן פיקאסו 2015 דיזל 2.0 - איפה קונים
Gavrik פרסם הודעה בנושא של Ran_Z בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
דבר עם המוכר הנ"ל, אני מזמין ממנו קבוע חלפים מקוריים במחירים ממש נוחים (בזמנו קניתי ממנו תושבת עם משלוח ב270 ש"ח כאשר בארץ היא עולה 1400 ש"ח) LittleMoon Store https://a.aliexpress.com/_oCswwbu -
שים רק לב שלפעמים נתונים ביד2 לא מייצגים. פעמים רבות מה שאתה רואה ביד2 זה או דירות שנמצאות שם זמן רב ולא מוצאות שוכרים בגלל מחיר גבוהה או דירות שכל שנה שנתיים מחליפות שוכרים בגלל אותה הסיבה. למשל בשכונה שאני גר בה אפשר להתרשם מהיצע הדירות ביד 2 שהמחיר הוא 5700-6500 ש"ח. בפועל אני ורוב השוכרים שאני מכיר בשכונה לא משלמים יותר מ5000, והדירה היחידה בבניין שמושכרת ביותר מ5 אלף מחליפה דיירים כל שנה שנתיים בגלל שבעל הדירה מנסה למקסם רווחים ובפועל היא עומדת ריקה לפעמים.
החליפו כנראה לראש מחוזק עם שרשרת מחוזקת
לא. גם אם הזוג יחסוך על הדברים האלו שציינת, לא יצא מזה כמעט כלום כי בימינו מה שיקר זאת המחיה ולא כל ה"פינוקים" אם תחסוך ברמה של להתלבש כמו הומלס ולא לצאת מהבית אתה חוסך אולי 50 אלף שנה למשפחה. 50 אלף בשנה לא יביאו אותך לשום מקום בימינו כי רק ההון הראשוני הדרוש לדירה גדל ב50 אלף בשנה. אז אנשים חיים כאילו אין מחר ובאמת אין מה להאשים אותם כי מבחינתם המשחק אבוד מראש.
תאמת שאני הייתי שמח לנסות, הבעיה שאין לא לא את הכלים, הידע, המקום או הזמן. חבל שמוסכים לא מבצעים את זה וישר כולם קופצים לאוברול
לרוב אם הרכב מעשן בנסיעה ממוכת גם כשהסל"ד גבוהה לאורך זמן זה רינגים. אם הוא מעשן רק אחרי עמידה ממושכת זה גומיות שסתומים. אגב איפה אתה מתכוון לעשות piston soak? אני לא מכיר מוסכים בארץ שעושים את זה.
סוללה בארץ 1500 ש"ח לתאים סיניים ו1800-2000 לתאים מיצרן מכובד (סמסונג lg וכו) סוללה מקבילה מאלי עולה כ500+- לסוללה עם תאים סיניים וכ-800 ש"ח לסוללה עם תאים של יצרן מכובד (כנ"ל סמסונג, םנסוניק LG וכו...) צריך לדעת ממי להזמין באלי כי רוב המוכרים נוכלים. אני הזמנתי בזמנו מאלי, לא היו בעיות במכס והסוללה סיפקה את העבודה ועבדה טוב עד שמכרתי את הקורקינט
אתם מבלבלים בין הנושאים. התפוררות רצועה זה דבר אחד אכילת שמן זה דבר אחר. רכבים מודרניים רבים (puretech, tsi, gdi, tce...) סובלים מבעיות של אכילת שמן לאחרת בערך 100-150 אלף קילומטר, בעקבות הצטברות פיח על טבעות הבוכנה האחראיות על הסרת השמן העודף מדפנות הצילינדר לאחר מהלך הבוכנה. הטבעות במקור גמישות והן אמורות להצמד לדפנות הצילינדר ולהסיר את השמן העודף. הבעיה היא שברכבים מודרניים מתקינים טבעות בוכנה דקות מאוד (כדי להפחית חיכוך וזיהום אוויר) שפיח שמצטבר נועל אותן במקומן, מה שפוגע בגמישות שלהן ובפעילות התקינה שלהן של הסרת השמן ומוביל לאכילת שמן. התהליך של החדרת חומר ניקוי מיוחד ישירות לצילינדר אמור להמיס חלק מהפיח על הטבעות ולהחזיר להן את הגמישות שלהן.
מקפיץ את השרשור מהמתים בעקבות מידע חדש שנתקלתי לגביו לגבי בעיית אכילת השמן: "הנחיית הטיפול של סטלנטיס באירופה (ואולי גם בישראל) היא החדרת חומר ניקוי ייעודי לתוך הצילינדרים במטרה לנקות את חריצי טבעת הבוכנה ולמנוע הידבקות שלהן לצילינדרים. הנחיות חדשות לטיפול כזה הופצו לרשת השירות של סטלנטיס באירופה בחודש מאי 2024. ההליך שמקובל שם, ולא קיבל פרסום פומבי בישראל, הוא ניקוז של כל שמן המנוע ומילוי כמות מדויקת של 3.25 ליטרים. לאחר מכן נוסע בעל הרכב כ-1,000 קילומטרים ואז מבוצע ריקון שמן נוסף לצורך מדידת כמות השמן החסרה. אם מתגלה חוסר של עד 300 מיליליטר אין למנוע הנבדק בעיה, אולם אם נצרכו יותר מ-0.30 ליטר במהלך 1,000 הקילומטרים שהרכב נסע יש להסיר את המצתים ("פלאגים"), לוודא שהבוכנות לא נמצאות בשיא הגובה ("נמ"ע") ולהתיז 12 ריסוסים של 5 שניות כל אחד בשני שלבים עם הפסקה של חצי שעה באמצע כדי לאפשר לחומר הניקוי זמן לפעול. בתום פעולה זאת, שנמשכת יותר מ-3 שעות, מחליפים גם את המצתים." --- כבר הזכרתי בעבר את הטיפול הזה והוא נפוץ בחול גם למנועי GDI ו-TSI שנתקלים בבעיות אכילת שמן בעקבות הצטברות פיח בטבעות הבוכנה. החומר שמוחדר ישירות לצילינדר אמור להמיס את הפיח שהצטבר על טבעות הבוכנה ונועל אותן. האם מישהו בארץ מכיר את הפרוצדורה ומבצע את הטיפול הנ"ל? מדובר במשהו מאוד פשוט לכאורה (להסיר מצטים ולהחדיר חומר מסויים לצילינדר) או לחילופין האם יש מוסך שמוכן לבצע את הפעולה אם נספק לו את החומר?
כן מה הקטע עם המהפכה התעשייתית הזאת? מנסים לדחוף לנו אותה בגרון? כדי שבכוח אקנה מהפכה תעשייתית? - בנימה פחות הומוריסטית, AI זאת מהפכה לא קטנה ובעזרת AI אפשר להביא המון חידושים ושיפורים לטובת משתמשים כמעט בכל ממשק. בניגוד לסייבר שילוב של יכולות AI במוצרים אכן משפיע על האוםן שבו המשתמש משתמש במוצר.
רק תיקון קטן.. יש הרבה משתנים מעבר למתח הפעילות (וולט/V) של הקורקינט שמשפיעים על המהירות שלו ויכולת הסחיבה. יש קורקינטים של 36 וולט שמגיעים ל40 קמ"ש + וחזקים יותר מקורקינטין מסויימים של 48 וולט. ויש קורקינטים של 48 וולט שנוסעים 40 קמ"ש וכאלו שמגיעים ל80 קמ"ש...
סליחה אבל זאת דוגמה כ"כ לא קשורה ודיי מראה על חוסר הבנה בעולם הAI. זה כמו לדחוף כביסה לאוטו להניע את המנוע ואז להגיד שרכבים זה פח כי הכביסה יצאה מלוכלכת. מה שאתה מראה זאת תמונה שנוצרה על ידי מודל לגנרציית תמונות, מודלים כאלו פשוט מייצרים פיקסלים על פי תמונות שהם למדו מהם ולפי בקשת (פרומפט) היוזר... הם לא מבינים ולא אמורים להבין איך פועל בלם דיסק או מכלולים ולא נועדו בכלל לגנר'ט שרטוטים. אלא מייצרים תמונות יותר כלליות זה שאתה מזהה שמדובר בבלם דיסק זה כבר מראה שהמנוע שג'נרט את התמונה עשה עבודה טובה. ב- AI צריך לדעת להשתמש נכון, להכיר את המגבלות והיוז קייסים והדרך להתמיע אותם בתהליך עבודה בצורה אגילית תוך כדי שמתחשבים בצרכים וצורת העבודה שלה התרגלו המשתמשים... בקיצור כמו כל כלי עבודה, גם אימייל וסלאק וג'ירה אלו כלים גרועים אם לא מתמיעים ומשתמשים בהם נכון.
תוותר על H618 וכל מכשיר עם שבב של Allwinner. תתמקד בסטרימרים עם ערכת שבבים s905 אם צקיך המלצה לסטרימר ספציפי kickpi על שבב 905 סטרימר טוב.
ממש לא הגיוני! לשלם 1200 שקל לטיפול קטן זה גניבה. פילטר שמן של פיגו עולה 50 שקל, שמן טוב לדיזל 200 שקל פילטר אוויר עוד 50 שקל. 300 ש"ח חלקים, אתה רוצה להגיד שהוא לוקח 900 ש"ח על שעה עבודה? זאת גניבה לאור יום.
סוזוקי בלנו אולי חסכונית אבל זוועה של רכב מבחינת בידוד רעשים, נוחות וכו... במיוחד לנסיעות ארוכות. גם כן יש לה בעיה סדרתית עם הגיר הרציף והתיקונים שלו לא זולים בכלל לכן לא הייתי קורא לה בדיוק "אמינה". אישית הייתי מתאמץ למתוח את התקציב בשביל דיזל עם גיר אוטומטי רגיל או ידני אבל לא רובוטי/רובוטי דו מצמדי הרכבים האלו עושים יותר מ1 ל20 בנסיעות כאלו כך שתחסוך המון על הוצאות דלק עם הנסועה שלך, בנוסף מנועי דיזל אמינים יותר ושורדים יותר קילומטראז ממנועי בנזין קטנים לכן תוכל להמשיך לנסוע על הרכב בבטחון גם אחרי 200 ו300 אלף קילומטר, במקום לחפש רכב חדש. כמה אופציות שעולות לי לראש: רנו קליאו/פלואנס ידניות סיטרואן פיקאסו 2.0 HDI אוטומט פיגו 3008 1.6 HDI אוטומט
שימוש בשמן ACEA A3 במקום A5 ביונדאי i20 2021
Gavrik פרסם הודעה בנושא של ישי רכבים בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מדובר בשמן איכותי אך עם זאת הוא לא מתאים למנוע הזה, לכן הייתי מחליף. למנוע הTgdi 1.0 של יונדאי, כמו לרוב מנועי הטורבו הקטנים יש נטיה להצתה מוקדמת (lspi באנגלית) תופעה שיכולה לגרום לנזק משמעותי למנוע עד כדי טוטאלוס. כדי למנוע את נתופעה פותחו שמנים בתקן Api-sn ולכן היצרן כותב במפורש שיש להשתמש בשמן מנוע בתקן Api-sn. לא הייתי מסתכן בלהרוס את המנוע בגלל כמה מאות שקלים לכן הייתי הולך ומחליף את השמן.
