TZR84
    1
כל מה שפורסם על ידי TZR84
  1. אני דווקא במקומך בגלל שאתה מתכנן רכישת דירה הייתי רוכש רכב בן 3 ומבקש הוצאות. הרכב כבר ספג את ירידת הערך העיקרית, יעלה לך פחות ויהיה אמין כמעט כמו חדש.
  2. בדקתם שהמדף ששולט על כניסת האוויר מוסט לסירקולציה פנימית? נשמע שהמזגן לא מקרר טוב כשחם (בלילה רשמת שמקפיא) בחוץ ויתכן שהוא מוסט לכניסת אויר מבחוץ ולכן לא מצליח לקרר טוב את האוויר. גם אם הכפתור של הסירקולציה פנימית לחוץ קורה שנשבר הציר עופרת של המדף והוא תקוע על הכנסת אוויר מבחוץ. מציע לבדוק את זה.
  3. חד משמעי ביחד עם מעבר ברמזור אדום. גם לי קרה כשיצאתי מהעבודה שעצרתי במעבר חציה לרוכב אופניים ורכב שהגיע בנתיב משמאלי לא בלם, פגע בו בעוצמה והטיס אותו 20 מטר קדימה ומהבהלה הנהגת הסיטה את ההגה ועלתה על אי תנועה וישר לתוך עמוד. סיפור לא נעים, לא יודע מה שלומם של הפצועים הזמנתי מד"א ומשטרה כשהשוטר הגיע מסרתי לו פרטים ונסעתי לדרכי. יצרו איתי קשר בערב זומנתי לתחנה למסור עדות ומסרתי גם צילום ממצלמת הרכב. מאז לא שמעתי מהם אבל זה בהחלט חוויה לא נעימה בכלל.
  4. אם זאת רק שכבה דקה כנאה לא שטפו מספיק יסודי את המערכת וזה שאריות שנשארו. תנסה לשאוב את השכבה השכבה הזאת מהפתח ותעקוב שלא מופיע מחדש.
  5. טיפול של שמן ופילטר עולה בהונדה 900 שקל? זה עושק לכל דבר ועניין. בלי קשר טיפול אחד בשנה הייתה עושה בכל מקרה ככה שזה לא פעמיים אלא פעם אחת נוספת. לא נורא בהסתכלות שנתית זה 75 שקל נוספים לחודש באמת בקטנה אם אתה אוהב את האוטו (עלות של שטיפה ועץ ריח). זה לא נאמר לך כשרכשת את הרכב?
  6. אני אוהב ללכת שעה לפני הסגירה. לרוב פחות עמוס וגם הבוחנים כבר רוצים ללכת הביתה ומחפפים בבדיקה 😁
  7. רכב נוראי, קניתי בזמנו כשהיה חדש ומכרתי תוך זמן קצר. הגיר ממש לא נעים, מטלטל בהעברות וומתדרדר בעלייה. נסיעה מעל 100 קמ"ש המנוע עובד בהילוך חמישי בסלד מאוד גבוה ומאוד רועש כי ההילוך קצר. מבחינת חסכון בדלק הוא חסכוני יחסית למשפחתית מקבילה כמו מזדה 3 אבל אתה תוציא כסף על תחזוקה של הגיר (מצמד, זרוע רובוט, מזלגות, מחשב גיר וכו' יש שפע תקלות בגיר הזה) לא מומלץ בכלל.
  8. מיותר לציין לגרור את הרכב למוסך ולא לנהוג בו
  9. גם אצלי עובד מצוין בעברית עם 2 מכשירי סמסונג שונים עם אנדרואיד 12. פיגו' 3008 ומערכת סינית עם תוסף AA בשברולט - הכל תקין.
  10. TZR84
    מגן נגד התחברות לשקע OBD
    דווקא קומה 4 והרכב בחניה מקורה. יש מרחק די משמעותי. הגנבים היום נהיו הייטקיסטים ומומחי טכנולוגיה. גם בחברות הביטוח התייאשו כבר ולא מבקשים שום מיגון לרכב ב200 אלף שקל גם לאחר שנגנב ונקנה מחדש מהיבואן זהה לקודם.
  11. TZR84
    רעיון נחמד השאלה אם יהיה יעיל ברכבי KEYLESS, לחמי גנבו את הרכב עם התקן נייד שקורא קידודים ופשוט הניעו, לא שברו כלום ולא התחברו לOBDII (יש סרטון של מצלמת אבטחה של הגניבה) תוך 30 שניות הרכב הונע ונגנב.
  12. פעם ראשונה שאני רואה שרושמים ערכי זיהום בבדיקת קניה, הערכים שם תקינים? אם הרכב מזהם יתכן ושורף שמן או שממיר קטליטי קרוב לסוף חייב ומדובר ב-2 המקרים בהוצאה גדולה.
  13. המזגן שלך בבית לא מטפטף מהצינור ניקוז כשהוא דולק? תקין
  14. כמובן תמיד לשים מגן שמש על כל הדשבורד. מניע, מדליק מזגן על מקסימום קור ועוצמה ומתחיל נסיעה עם חלונות פתוחים ל2 דקות. אח"כ סוגר חלונות המזגן כבר מקרר מצוין.
  15. נשמע כמו מחשב גיר, אבל הייתי בודק גם את מצב המצמדים. האם יש לך רעידות בעמידה ב-D או החלפת הילוכים לא חלקה בהילוכים נמוכים? יתכן והמצמדים גמורים.
  16. לי גם נשמע כמו תושבות מנוע. תכנס לבדיקה למוסך האם התושבות שקעו או התייבשו
  17. אם הצמיג תקין פעם בחודש זה מספיק
  18. זה נראה רע מאוד. אל תמשיך בנסיעה, גרור את הרכב למוסך שלא יגרם נזק גדול יותר.
  19. אפשר אבל פחות מומלץ. הבנק קולט צ'ק בנקאי כמו צ'ק הכסף נהיה בטוח בחשבון רק אחרי 4 ימים. מכרתי לפני כמה שנים רכב וקיבלתי צ'ק בנקאי שהפקדתי מיד בחשבון. רואים מיידית את הסכום אבל אתה לא יכול למשוך אותו עד שיש אישור כמו צ'ק רגיל. (קניתי רכב אחר ולא יכלתי לשלם עליו והיה מצב לא נעים בכלל)
  20. ממליץ על דוד ממוסך אומנטק פתח תקווה. מטפל אצלו בשביעות רצון גבוהה בשברולט שלי
  21. התחילו לאחרונה לא מעט דיווחים בקבוצת הפייסבוק 3008 על רצועה מתפוררת ברכבי 3008 עם מנוע 1.2 משנתון 2019. רובם ק"מ שנע בין 40-60K. 3 שנים כמו שעון 😄
  22. ניסו להחליף את הונטיל?
  23. גם אם היא לא ישבה על קו 0 ונקרעה מיד, עובדתית היא נקרעה אחרי שבועיים. רצועת טיימינג אמורה להחזיק כמה שנים בלי בעיה. הרצועה לא התאימה, הייתה פגומה או שנעשתה עבודה רשלנית. כך או כך, אדון חשמלאי נושא באחריות למחדליו רצוי ויתכבד ויישא בעלות התיקון בלי להתחמק.
