zaf
    14
כל מה שפורסם על ידי zaf
  1. תוריד במחיר ומכור. חבל על ההתעסקות בנסיון למצוא את מקור הבעייה. מנועי טויוטה מזדקנים יפה בדרך כללאבל גם ידועים בבעיות אכילת שמן בשנתונים מסויימים וסדרות מסויימות. זה לא קריטי וכל עוד דואגים לעקוב אחרי כמות השמן ונמנעים מלהרעיב את המנוע רק כי הנסועה נראית נמוכה, הרכב ימשיך לשרת אותך נאמנה. What years did Toyota have oil consumption issues? The Toyota brand is known for reliability and dependability. However, reports have shown that some selected Toyota models manufactured from 2006 to 2011 were plagued with excessive engine oil consumption, consuming a quart of oil every 1,000 to 1,500 miles on average.
  2. יש גם תשובה "מקצועית" של אחד הצעירים במשפחה. reset this computer. 😱 (כמובן שהתכוון למחוק הכל) אחרי שנרגעתי קצת, ואישתי התאוששה מההלם וההבנה שכל המסמכים והתמונות שלה יעלמו כלא היו ( היא מאלו ששומרים הכל על הדסקטופ ובכל תקיה אחרונה שהייתה בשימוש ולכן מחפשת כל הזמן 😂 הסברתי לגאון הצעיר, שאם לא מבינים, לא עושים פעולות בלתי הפיכות.
  3. אמנם טויוטה, אבל גם להם יש בעיות. לפני שרצים להחליף מכלול, בדוק שהפיקוד מגיע. אם כן, אז ככל הנראה אין מנוס.
  4. על מנת לבודד את הבעיה - העבר לניוטרל ותן גז,- האם המנוע מגיב בהתאם או "עייף" כמו שתארת? אם אכן מעלה סל"ד לינארי, אז החשד נופל על ממיר המומנט של הגיר. מכיוון שזה גיר אוטומטי "רגיל" (פלנטרי) לפחות ככל שידוע לי על הדגם בשנה הזו. שמן ישן עשוי להיות הבעיה.
  5. פנה למשרד התחבורה ושאל. יכול להיות שעלית כאן על משהו,לטובת הציבור. אגב, המחירון הזה הזוי לחלוטין, מנותק מכל מה שקורה בשוק וממש לא אמין. הזנתי את פרטי הרכב שלי שמחירון לוי יצחק שלו למעלה מ 150K ויד 2 דומה, שלא לדבר על כמה שמציעים לי מעל המחיר. על פי האתר הממשלתי המחירון 82K . 🤣 להגדיר את זה כחובבנות זה זו תהיה מחמאה.
  6. ממשרד ממשלתי. לא גוף פרטי = ללא כוונת רווח.
  7. מכיוון שהמחירונים הם מטעם גופים פרטיים, איזה אינטרס יש/יהיה להם לייצר מאגר כזה, שבוודאי יש אצלם ממילא, לפתוח אותו לציבור. הפ הרי מתפרנסים מזה, להבדיל ממשרד ממשלתי.
  8. מה הבעיה באפליקציות לוי יצחק ויד 2 הקיימות. איזה "מאגר" צריך ? עבור מה?
  9. אם יש לך שואב כזה, אז כן, בהחלט. מנסיון. אבל בגלל שרכב חשוף חותר לשמש וחום אני לא יודע אם חומר של שטיחים יתאים , אם כי על פניו לא אמור להיות שונה במידה והוא לא אגרסיבי מידי.
  10. מכל ההצעות, הסוברו XV, ייתן לך תמורה יפה לכסף. אמינות טובה, יציבות בכבישי הרמה גם שיש שלג על הכביש. המחיר של הדגם הבסיסי, שמאובזר יפה לכשעצמו, הוא פחות מ 140. ויש עכשיו מבצעים נוחים https://subaru.co.il/model/subaru-xv/ כמובן שאם תחפשי יד 2 תוכלי למצוא גם דגמי 2.0 ליטר יפים. ועבור אלה @הלוחש למכוניות יוכל לעזור לך למצוא את מה שיתאים לך. https://www.yad2.co.il/s/c/m1h247gj זה למשל נמצא בטרייד אין של כלמוביל. סוכנות רשמית של יבואן.
  11. לפי התאור, גיר. או יותר נכון שמן גיר. לא מבצע חיבור כל עוד הטמפרטורה נמוכה/מתקשה להגיע לטמפ' עבודה. השמן כנראה ישן מאוד ומאבד מהצמיגות ולכן ממיר המומנט לא מתפקד או מתפקד גרוע. כנס למוסך לבדיקה.
  12. שאלה טובה. פעם ביקשתי טנדר מיצובישי L200 בגלל שהיה יפה בצביעה דו-גונית רק כי אהבתי את העיצוב. אפילו בדקו בשבילי, 😄 במקום "רכב מנהלים" או מזדה MPV ושברולט אסטרו שהיו אז פופולרים. אם כבר אז למה לא RAM 1500 TRX ? https://www.superjeep.co.il/cars/dodge-ram-trx-2022/
  13. https://www.partclick.co.il/shop/product/מנקה-עור-מקצועי-sonax-xtreme-leather-care-foan-nanopro https://www.partclick.co.il/shop/product/מנקה-מושבי-עור-לרכב-sonax
  14. שימוש במיים חמים או קרים מחייב לאוורר את הרכב כמה שעות על מנת שלא יווצר עובש. גם בשימוש עם steamer מומלץ לאוור היטב את הרכב . חומרי הניקוי המיועדים לריפוד ושאיבה טובה אחרי ההברשה של החומר מאפשרים הליך מהיר יותר.
  15. zaf
    מעבר על פסי האטה
    לפי התמונה אלו נועדו למעבר במהירות נמוכה, עד 10 קמ"ש. מוצבים במרחק על מנת לאלץ האטה משמעותית. יש כמה סוגים למהירויות שונות 10/20/30 ו 50 קמ"ש ויש תקן מסודר https://www.gov.il/BlobFolder/policy/planning_speed_bumps/he/PaseyHeata4.pdf רוחב הפס קובע את המהירות המירבית, ככל שהפס רחב יותר ניתן לעבור עליו במהירות גבוהה יותר. זה הכי חזק
  16. מוזר ביותר, ומוסך מתמחה בכל זאת. מה הסיכוי שהרפידות הן של איביזה (קוטר צלחת 256 מ"מ) במקום של האטקה (קוטר צלחת 312 מ"מ) ?
  17. אם כך הדבר, הרפידות הן במידה קטנה מידי. איזה רכב זה? למשל קוטר הדיסק במזדה 3 הוא 300 מ"מ ובמזדה 2 הוא 280מ"מ. הרפידות של אותו יצרן. ומסתבר שהרפידות של המזדה 2 מתאימות לאלו של המזדה 3 . למרות מידת הדיסק הגדולה יותר במזדה 3.
  18. לא דומה, אז הביאו "זבל טהור" העיקר שיהיה זול . דצ'יה 1988 - זבל זו מחמאה עבור הצרה הזו. כל מיני רכבים שהיו על בסיס פיאט - כמו הלאדה והפולסקי פיאט. ואז גם הגיעו האוטוסאן, אם אני לא טועה היה גם רכב שלא היה טנדר, אבל בגלל שהיה מבוסס על מנועים של פורד, חשבו שיצליח. הסינים דווקא יותר מוצלחים אם כי לא השתוו לאחרים, אבל MG לפני עידן החשמל הייתה "בסדר" .
  19. טנדר אוטוסאן כזה נמכר פעם בארץ, בתחילת שנות ה 90 עם פרסומת - הרכב שלא יחליד לעולם 😄, אם אני לא טועה היה על בסיס מנועי פורד. אז היה נסיון להביא הכל מהכל, כולל פולונז (פיאט פולני) לאדה, והיחידה ששרדה - סקודה.
  20. a dirty MAF sensor might be causing the car to overcompensate in its fuel-trim adjustments
  21. https://www.amazon.com/Meguiars-Ultimate-Protectant-Plastic-Restorer/dp/B0044090GC/ref=sr_1_12?crid=1GSXBF9TLM51&keywords=plastic%2Bcare&qid=1669641301&refinements=p_n_is_free_shipping%3A10236242011&rnid=10236241011&sprefix=plastic%2Bcare%2Caps%2C212&sr=8-12&th=1
  22. p3060 Self-ignition Peugeot, Citroën 1.2 THP לא חייב לשלוט בשפה, זה ברור מהסרטון , סיטרואן C4 http://p3060.engine-trouble-code.com/ Reason For P3060 Code The reason of P3060 OBD-II Engine Trouble Code is Injector Circuit Malfunction - Cylinders. P3060 DTCs may also be triggered by engine faults earlier down the line. For example, a dirty MAF sensor might be causing the car to overcompensate in its fuel-trim adjustments. As a result, oxygen sensors are likely to report fuel mixture problems.
  23. זה באמת מוזר. כבר ראיתי מקרים שבהם שמו רפידות ,של אותו יצרן, אבל עבור דגם שונה/קוטר צלחת קטנה יותר מגודל הצלחת שברכב. הבלימה סבירה אבל התופעה היא כמו בתמונה.
  24. zaf
    החלפת מטבח
    ד"ר, גם מגירה תחת כיור צריך לתכנן ולבנות נכון 😉 במגירות אצלי יש מעקות סגורים (לא מוטות) ומגרעת עבור הסיפון/טוחן אשפה. המגירה היא בצורת "ח" לא סימטרי, עקב אילוץ סיפון של כיור כפול. שום דבר לא נופל אלא אם מעמיסים מעבר לגובה הגידור, וגם אז, המגירה נשלפת בקלות על מנת להוציא את הפריט שנפל (קרה רק פעם אחת) אם כבר תמונות, המטבח שעשיתי בדירת ההורים (ללא מיקרו, ולכן יש קלפה) , המבצע, ארז אילוז, ב 2014 משטח עליון(קיסר) וחיפוי קיר זכוכית (בלורן) קלפה מצויירת (בלורן) ארון לכלים דלתות טריקה שקטה, מידוף פנימי , שני מדפים. יש מגירות תחת התנור עבור סירים וכלי אפיה. תחת הכיוןר מגרה "ח" , תחת הכיריים מגרה לתבלינים וכלים לבישול.
  25. מחירי החלקים אכן אטרקטיבים. 100 שקל עבודה זה כמעט מחיר "מוסך מדרכה" 😉 אבל אני לא אתווכח עם עובדות.
