Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. לא בכל מנוע זה אפשרי אבל בגדול אפשר להחליף מיסבים ראשים ושל טלטל ללא פירוק טלטלים וגל ארכובה.
  2. אולי החלפת דיסקיות בלם אחוריות לחברה אחרת תפתור את הבעיה.
  3. וזאת בגלל שמוסך מורשה מקבל הנחות יותר טובות מאשר מוסכים כללים על חלפים ויכולים להציא מחיר יותר טוב על חלקים מקוריים.
  4. חבל שאתה לא קורא הודעות רק מחפש איך להתנגח בבעלי מקצוע מנוסים...אם היה מדובר על תקלת התחממות מנוע וחושדים בטרמוסטט - ברור שהיה צריך לפרק אותו ולבדוק....! אך זו לא הבעיה והתקלה שאנו דנים בה בשרשור הזה.
  5. אולי צריך רק להחזיר את הכבל למקום אך לדעתי הפנל בקרה שבור.
  6. ברור. מדובר בחלק מקורי של ניסאן.
  7. תושבות מנוע תחליפיות הם פשוט זבל ואתה תרגיש את זה מייד בנסיעה הראשונה. לגבי זרועות הגה, התחליפי אורך החיים שלהם קצר אך אם רוב נסיעותיך הם בכבישים נורמליים, עד כמה שיש כאלו בכלל, הייתי שוקל את העניין.
  8. כי אין שום תקן כזה.
  9. לא בעיה לבדוק טרמוסטט תפוס פתוח או מבוטל וכל זאת ללא פירוקים ומכשירים...!!! פשוט בדוק את התחממות צנרת הרדיאטור באופן ידני ע"י מגע, כאשר אתה מניע את הרכב קר. אחד הצינורות אמור להתחמם כאשר השני לא(!), עד לפתיחת הטרמוסטט (כ 5-10 דקות) וזה מצב תקין. התחממות שתי הצינורות רדיאטור יחדיו, העליון וגם התחתון, מעיד על טרמוסטט תפוס פתוח או לא קיים.
  10. אולי תנסה להיות פחות דרמטי ולתאר את הרעש בצורה יותר טובה?
  11. מההיבט הפרקטי הכי קל זה להעביר חווט התקנה סלולארית דרך הריפוד גג עליון ולא להתעסק עם הפלסטיקה העדינה של ספי הדלתות. אבל אתה צודק לגמרי לגבי כל השאר.
  12. עם נגרר עמוס כל רכב יכול להתחמם ואולי צריך פשוט להוריד קצת רגל מהגז שמגיעים לעליה, מה גם שבאמת כדאי לבדוק רדיאטור במכון רדיאטורים וגם לבדוק שלא הרכיבו לך את המאוורר מנוע הפוך....!!!
  13. קיים... במכוני בדיקת רכב יש מכשיר (לא לכולם) שמקפיץ את הרכב ומודד יעילות בולמים. לדעתי אתה לא צריך את זה, גש למוסך שמכיר את הרכב ובבדיקה קצרה ביותר יגידו לך אם הבולמים טובים או לא.
  14. לא יודעים לא עונים....מכיר הרבה טויוטות ללא בעיות וכאלו עם בעיות ובדרך כלל בעיות של תצרוכת שמן גבוהה בטויוטה זה רינגים תפוסים.
  15. בדוק מצב צמיגים אם הם לא תקינים, בלויים או קשים מידי, אז מרחק בלימה יהיה ארוך גם עם ABS.
  16. האלטרנטור אולי "בדרך" אך אני מציע לבדוק תחילה את הנעלי כבל על המצבר, את החיבורים של האלטרנטור ואת הארדונג הראשי.
  17. איפה התנתקה הציריה, בצד הגיר או הגלגל?
  18. לא יודע, אתה בעל תחנת דלק? אולי אתה טכנאי שנותן שירות למשאבות האלו? אתה יודע באיזה סוג משאבות מדובר? (אני דיי בטוח שהמשאבות הם לא מסוג שהדלק עובר דרכן) לא עלה על דעתך שעמידות המשאבות האלו גבוהה בגלל האפשרות לדלקים לא תקינים או מטונפים או זיהומים שונים בצוברים?
  19. עצם העובדה שהמצברי ורטה בשימוש כמצבר מקורי אצל חלק מיצרני רכב מעידה על איכותם... מצד שני, ברנו וניסאן הם לא מראים אמינות ואורך חים גבוה במיוחד אז אולי יש כאן רק עניין של דיל טוב שנסגר בין הספק ליצרן הרכב ולא רק שיקול איכות.
  20. לא קריטי בכלל! אבל אם אתה מודאג אתה יכול למרוח על המיסבים לוקטייט קפות מייסבים כדי שהם ינעלו במקום, אני לא הייתי עושה עם זה כלום. בכל מקרה, תחליף את כל המיסבים והסינכורנים לחדשים. הגיר הזה כבר פורק בעבר, אתה יודע למה?
  21. הבעיה עם טופס הדווח הזה שלא כול המוסכים משתמשים בו כדי לא להרוס את היחסים שלהם עם הלקוחות!
  22. גיר פשוט יש לפונטו...בדרך כלל הבעיה היא במייסב הילוך ישיר.... אתה יכול לצלם תמונה של הבעיה שאתה רואה במיסבים?
  23. תשאיר את הEGR מנותק ובדוק מצב מסנן אויר, מד כמות אויר ומרססים.
  24. לבוסטר יש מטען פנימי ואם תחבר אותו למצבר הם גם יטען אותו.
