Buki
אחראי פורום
    249
כל מה שפורסם על ידי Buki
  1. התקנה מקומית כמובן, פתרון לכך שהחלק התחתון של הפגוש היה עשוי פח ולא פלסטיק כמו היום וכל נגיעת חנייה הייתה מעקמת אותו.
  2. מניח שהחבר בעצמו פנה בשמו וקיבל את המידע הזה בשבילך. זה משהו שאמורים לתת רק בעל הרכב ולא לכל אחד שמבקש. או שאני טועה וקבילת את זה ללא התערבות של בעל הרכב?
  3. האוטו הזה יד ראשונה נמכר על יד הבעלים שהוציא אותו מהסוכנות לפני 15 שנה? אם כן סיכוי נמוך ביותר שהוא יום אחד קם בבוקר ואמר "יאללה רוצה למכור, אלך למישהו שיוריד לי מ 255 אלף ל 55... מצד שני אם האוטו יד חמישית, סיכוי נמוך שכל הבעלים נהגו מעט מאוד. ולגבי רישום בטסט, תמיד רושמים. לפעמים הבוחן לא שואל אותך אלא מסתכל בעצמו על לוח השעונים ורושם.
  4. ההמלצה שלי בכל פעם שיוצאים מהמוסך או מפנצ'ריה, לעצור במקום שקט ללא תנועה, לשחרר את כל הברגים חצי סיבוב (בלי להרים את האוטו) ואז לחזק עם מפתח מומנט למומנט שהיצרן הגדיר, זה בדרך כלל 100-130Nm ואם אין מפתח מומנט אז לחזק עם המפתח המקורי של האוטו בכוח יד סביר. אחרי שעושים את זה אף פעם אין בעיות לפתות את הברגים בפעם הבאה. אבל אם קשה לפתות - משתמשים בידית כוח ארוכה, מכפלת מומנט פותחת כל בורג.
  5. גוז'ונים לא מחליפים כל כמה שנים אלא רק כשנשברים או נתקעים, החלודה הזו זה שטויות. לגבי הרפידה לא ממש רואים טוב בזווית הזו אבל ממה שאפשר לראות יש עוד עובי, היא לא במצב שצריך החלפה.
  6. מניח שמדובר בתצוגה סטטית אבל לא בטוח. 1993, השנה האחרונה ליבוא. 1.6 יש מספר רישוי אבל הסרתי בעריכה.
  7. בתחילת דור 4 שווקה גרסה עם מנוע 1.2 (1150 סמ"ק) אטמוספרי שהגיע מהדור הקודם, יותר נכון אפילו מדור 2. שם יש רצועת טיימניג והוא כנראה המנוע הכי אמין וגם הכי חלש.
  8. Buki
    פתיחת ניקוז מקרר
    בוצע השיפצור המדובר. אלתור עם צינורת של תמי 4 שביצעתי מקודם: ופירקתי. צינורית ניקוז כמו שהיא. לאחר הרכבת Duckbill עליה. (הזמנתי לפי הקוטר פחות 1 מ"מ וזה מתאים בול). נראה אם זה יפתור את הבעיה.
  9. זה לא עניין של אייטיס אלא העניין שהיום 99% מהמכוניות אוטומטיות. אם היה יותר מכוניות ידניות אני חושב שהיינו רואים עדיין פה ושם אנשים מניעים בדחיפה שזה היה דבר נפוץ לפני 30 שנה. היום כאמור זה לא רלוונטי ל 99% מהמכוניות כי הגיר אוטומטי.
  10. סמן על ההודעה שלך בה אתה רושם שזה תוקן. אם יש לך קצת פרטים להוסיף לגבי מה בדיוק בוצע בתיקון, כמה עלה, כמה זמן לקח, האם הבאת את הסוויץ' כבר מפורק וכו' - זה יכול להיות מצויין.
  11. גם לי יש סיפור מצחיק על שברולט אסטרו, שנחשבו בארץ בשנות ה 90 סמל סטטוס של ממש. חבר של אבא שלי באותה תקופה הגר לארה"ב וכמו כל מהגר בהתחלה עבד בעבודות מזדמנות, בין היתר עבד בחלוקת פרחים. אז הוא שלח פעם תמונה של רכב עבודה שלו. שברולט אסטרו כזאת בתצורת וואן סגור, ישנה (הדגם מיוצר מ 1985 וזה היה משהו כמו עשור מאוחר יותר), חבוטה קצת, שנהוג בה פועל הכי פשוט. יכול להיות אפילו שהיא הייתה שלו, קנה אותה בכמה גרושים בשביל העבודה הזו. אתם מבינים איזה דיסוננס בין זה לבין התדמית של הרכב בארץ היה שם? 😁
  12. Buki
    אלפא 159 סטיישן ידני
    סטיישן ידני סגמנט D עם דיזל היה שילוב מוצלח מאוד של כמה דברים - פרקטיות, חיסכון, אמינות, מרווח, הנאה מנהיגה, יכולת כיסוי מרחקים, בהרבה מקרים נראה הרבה יותר טוב מגרסת הסדאן. כמו כן הפופולריות שלהם ביד שניה בשווקים משניים (מזרח אירופה וכדומה, איפה שקונים מכוניות משומשות ממערב אירופה) הייתה ועדיין גובהה מאוד. אבל זה נגמר, אני לא מכיר היום שום יצרן שמציע גיר ידני עם דיזל בסטיישן סגמנט D. עוד מספר שנים, נגיד אולי עשור, גם באירופה יהיה קשה להשיג כזה במצב ראוי. רוצו לקנות היום...😁
  13. ספריי לניקוי בלמים זה חומר שמשתמשים בו לניקוי המערכת בעת החלפת בלמים, אין מה ליישם אותו ללא פירוק הבלמים. הוא מתאדה אחרי כמה שניות ולא יעשה כלום. גם לי היו מצבים שגמרתי מיכל בטיפול אחד
  14. בכזה קילומטרז' כדאי לעשות החלפת שרשת טיימינג יזומה, מכיר מקרים של קירעת שרשת טיימינג במנוע הזה בטווח של 150-200 אלף ק"מ.
  15. Buki
    פתיחת ניקוז מקרר
    הגיע Duckbill valve כמו ש@איציק נ. המליץ. VID_20251021_091434.mp4 ההתלבטות שלי היא האם קצב הטפטוף הזה מספיק או שאולי לחתוך אותו קצת ולהגדיל את הפתח? חושש שעם הפתח הקיים צינורית הניקוז תהיה כל הזמן מלאה במים וזה רק יאיץ את הקיפאון.
  16. אבל במציאות בה פאסאט עולה 180 אלף שקל, רכב משפחתי היברידי היה עולה נגיד 100 או 110...הרי אי אפשר לקחת דגם אחד ולנתק אותו מכל השוק.
  17. גם במצב הזה אפשר להניע אבל נדרשת דחיפה ארוכה או נסיעה בירידה. אחרי שמשחררים קלאץ' האלטרנטור מתחיל לספק חשמל והמנוע יניע אחרי כמה שניות אם הרכב עדיין שומר על מהירות מסויימת ולא נעצר מעצם הרמת הקלאץ'. התנעה מיידית בהרמת קלאץ' כמו במקרה של מצבר לא ריק לגמרי, לא חושב שתהיה שם. בכל מקרה. תמיד כל המכוניות של היו ידניות אבל הרבה מאוד זמן, מניח ש 10 שנים לפחות לא התשמשתי בהתנעה בדחיפה. כשיש בוסטר התנעה זה פשוט מיותר.
  18. יכול לשים פילטרים של יצרנים מובילים Bosch, Mann וכו' שנמכרים שם. הכוונה שלו הייתה לא לשים פילטרים no name או מוצר מדבקה כלשהו.
  19. גם זה לא ממש מדוייק. אם המצבר ריק לגמרי מוציא איזה 4 או 5 וולט, אז לא יניע בדחיפה. אם המצבר חלש בשביל לסובב את הסטרטר אבל יש חשמל באוטו וכל האביזרים פועלים, יניע בדחיפה.
  20. שימוש מוגזם במצב סירקולציה זו לדעתי תוצאה של מזג אוויר חם ומזגנים לא יעילים או לא הכי תקינים, במצב סירקולציה גם מזגן בינוני מקרר טוב כי לא נדרש להתמודד עם אוויר חם שנכנס לרכב.
  21. אם ככה קנית את האוטו ולזה לא משהו שהתפתח בהדרגה, יכול להיות פספוס שן בטיימינג.
  22. תמיד המזגן אצלי על מצב יניקת אוויר מבחוץ. מצב סירקולציה פנימית זה מצב שמשתמשים פעם ב...לזמן קצר כשנסעים ליד מזבלה או אחרי אוטובוס מעשן וכדומה. במצב סירקולציה פנימית במיוחד כשיש כמה נוסעים באוטו ריכוז החמצן באוויר יורד וזה לא טוב. זה מורגש ללא שום מחקרים. אין מה להפריך את הדברים שכתובים בכתבה כי הם דברים נכונים בעיקרון, לא ידוע אם הערכים המספריים נכונים אבל הרעיון עצמו שרצו להעביר שם - נכון בהחלט.
  23. נזכרתי בסרט "השיירה". ,Yeah, breaker 1-9 .This here a Rubber Duck ?You got a copy on me Pig Pen, c’mon ,Uh, yeah, 10-4 Pig Pen, fer sure, fer sure .By golly it’s clean clear to Flag Town, c’mon .Yeah, it’s a big 10-4 there Pig Pen ,Yeah, we definitely got the front door, good buddy Mercy sakes alive, looks like we’ve got us convoy
  24. אף פעם לא ראיתי שום סוזוקי בארץ עם רישוי 1983, יכול להיות שמכרו במחצית השניה של 1983 כשנת דגם 1984.
  25. דור מוקדם של רנו קנגו וכבר אז היו בעיות אמינות 😁
