Fraysa
    12
כל מה שפורסם על ידי Fraysa
  1. לי אישית יצא מקרה טוב, כי אחי קנה את הרכב הנוכחי שלי במימון מלא (Audi A3 2013) ואני קיבלתי אותו כשקיבל רכב מהעבודה. לכן, ההוצאות שלי לא כללו את המקדמה ואני משלם החזר חודשי של כ-1,100 ש"ח (ביטוח ודלק עוד כ-1,000 שקל נוספים). אמנם אני משלם 2,000 ש"ח על הרכב, אבל אני נהנה מהרכב מאוד וקם כל יום עם חיוך. אין לי בעיה להתחיל את החודש פחות 2,000 ש"ח אם זה מה שעושה לי טוב! בכל אופן, מה שנוח אצלי (ושעשיתי עם רכבים קודמים) שבכל שלב אתה יכול גם להתחרט. זאת אומרת, למצוא קונה פוטנציאלי ורציני, להיעזר בבנק במין "הלוואת גישור" (או לבקש מהבן אדם שיכסה לך את ההלוואה טרם העברת הבעלות - עם כמה שזה נשמע סקפטי, מכרתי כבר שני רכבים בשיטה הזו למרות התהליך שדי מפחיד) ואז אתה יכול להעביר לו את הבעלות וסגרת את ההלוואה. במקרה שלי אני מתכנן למכור ככה את הרכב (אצלי 5 חודשים) ועוד יישאר לי "עודף" שהוא בעצם מכסה לי בערך 70% מהסכום ששילמתי עד כה.
  2. הלוואי ומה ש-Muzic ציין קיים בארץ. אם זה אכן קיים, בעלות נורמלית, אין לי בעיה לנסוע אפילו עד עפולה בשביל זה.
  3. אנסה להיות הכי מפורט שניתן. הרעידה לא מלווית בסל"ד נמוך, קפיצה בסל"ד או בעיה אחרת. הרכב פשוט רועד, אך לא בצורה משמעותית. מי שמכיר לדוגמא בעיה של רעידות כתוצאה מתושבת תקולה - זו ההרגשה. רעידה יחסית "קטנה", אך מורגשת בתא הנוסעים כשהרכב בעמידה. לפעמים אני יכול לעמוד ברמזור ובנוסף לרעידה יש רעש של משהו זורם, מין קרקוש כזה לכמה שניות. מה הקשר לגיר? כשאני מתחיל לנסוע בהילוך ראשון הרכב "מגמגם" ורועד חזק יותר כשאני לאט לאט לוחץ על הגז עד שההילוך נכנס. לפעמים יש "בום" כשהוא מעביר מראשון לשני, וההחלפה של ההילוכים כבר לא חלקה כמו שהייתה. לפעמים כשאני מוריד משלישי לשני יש גם "קפיצה". אני רוצה להאמין שהכל קשור למצמדים/מכטרוניקס תקול, ושאלו אינן שתי בעיות נפרדות אך קשה לי לאתר את מקור התקלה כי הרכב לא יודע להגיד מה היא ובינתיים שני מוסכים שבדקו אמרו שהכל תקין עם הגיר ואין לדעת מה מקור הרעידות.
  4. שלום לכולם. ברשותי Audi A3 Sportback מודל 2013 עם 95,000 ק"מ. כבר תקופה שאני סובל מבעיית רעידה שטרם הצלחתי למצוא את מקורה. יש מצבים בהם אין רעידה כלל, ויש מצבים בהם יש רעידה מאוד מורגשת. כשיש רעידה ברכב, אני מרגיש כאילו הבעיה היא בתושבת מנוע והוא מטלטל את הרכב, בעיקר באיזורו הקדמי. הרעידה מורגשת כשהרכב עומד ולאו דווקא כשהוא זז (אולי בהילוכים הראשונים). התושבות נבדקו ונמצאו תקינות. ברוב המקרים, כשיש רעידות - אני מרגיש גם את התקלות בהעברת הילוכים. זאת אומרת הבעיות הידעות של ה-DSG7 - "מכה" בהעברה בין ראשון לשני, ועוד גמגום בגיר והעברה לא חלקה של הילוכים. ביצעתי בדיקה במוסך רון, רון נסע ברכב אך טען שאין בעיה בגיר. לגבי הרעידה ניסינו למצוא את מקור התקלה אך ללא הצלחה (הרעידה באותו הזמן במוסך לא הייתה מורגשת יותר מדי, לכן היה קשה לאתר את מקור התקלה). רון אמר שאולי מדובר בגלגל תנופה, אך מוקדם מדי לדעת וצריך שהבעיה תחמיר כדי לאבחן אותה טוב יותר. אני מניח שזה קשור לגיר, אבל אני לא בטוח. ברוב המקרים (אני רוצה להגיד כלום, אבל נדרשת עוד אבחנה) הרעידות משולבות ביחד עם התסמינים של הגיר לכן אני חושב שהבעיה בגיר (מכטרוניקס הוחלף במסגרת האחריות ב-2014). מרגיש לי שאני היחיד שמרגיש את הבעיה בגיר וכולם חושבים שאני הוזה... אשמח להכוונה לאבחון התקלה או אפילו לקבל המלצה למקום שמתמחה באאודי/DSG כדי לקבל חוות דעת נוספת (איזור פתח תקווה - מרכז). אם נדרשים עוד פרטים אספק. תודה מראש.
  5. אשמח לקבל בפרטי גם את בית העסק המדובר. אני אישית הזמנתי איתות לד דינמי למראה ומראות קרבון מחברה בשם KiboWear ל-A3 שלי. ממליץ לך גם. איכות טובה ביחס למותג סיני (אגב, רוב האנשים שעושים סרטונים של aftermarket משתמשים ב-Kibowear). לינק כאן.
  6. אשמח לדעת מה הסיבה (אשמח לפירוט מדויק מה הרגשת), מה המחיר וכמה ק"מ עברת להחלפת המצמדים. אני כרגע גם מנסה לאתר תקלה של "גמגום" בהחלפת הילוכים ואני חושש שאלו המצמדים. כל בעלי המקצוע שבדקו את הרכב שלי אמרו שהוא תקין לגמרי אבל אני מרגיש שיש תקלה.
  7. מסכים איתך. במיוחד בדבר חיוני כמו זה. בכל אופן, יש לך אופציה לשים נורות קסנון אצלו. עלות כ-1,500 ש"ח והתוצאה ממש יפה.
  8. ניתן לשים 18", לי יש כרגע. המידה היא 225/40/R18.
  9. התקנתי שוב מחדש את האפליקציה, עכשיו זה עובד אבל עדיין הממשק ממש לא נוח.
  10. לי יש Audi A3 ברמת גימור הכי נמוכה שהגיעה עם נורות הלוגן. יש אופציות של Bi-Xenon ו-Full LED. זוג פנסי קסנון מקוריים כולל ballasts & נורות עולה במקרה הטוב 4,000 שקל. Full LED אני אפילו לא נכנס כי זה סיפור מאוד מאוד מאוד יקר. נשמע לי קצת הגיוני שמצאת זוג מקורי שעולה רק 2,600 ש"ח. תבדוק אם מה הוא מגיע ואם מתאים בכלל לרכב שלך לפי מספר שילדה (תשאל את המוכר). קח בחשבון שיש לך עלויות נוספות כולל מע"מ, מכס וכד'. לגבי התקנה זה לא plug & play. סביר להניח שתצטרך מתאמים כאלו ואחרים מבחינת חשמל, כנ"ל קידוד רלוונטי. ממליץ ליצור קשר עם הדר מ-HI-LED, הוא מומחה תאורה ומומחה VAG.
  11. די, אני חייב בבקשה מישהו שמומחה ל-ddpai mini2 כי כבר נשבר לי ה*** מהזבל הסיני הזה. יש לי את הכפתור האלחוטי, אני משתמש בו תמיד כשאני חווה משהו מפגר בכביש. הגדרתי בהגדרות שבנוסף לתמונה זה ישמור 30 שניות אחרונות. אני נכנס לאפליקציה, נכנס ל-Albums, נכנס ל-Videos ופשוט אין סרטונים. יש רק תמונות, ורק אותן הוא מוריד אוטומטית כשאני נכנס לאפליקציה. למה זה כל כך מסובך? למה ההמשק זה הדבר הכי מזעזע שיצרו בחיים? למה סינים לא יודעים לייצר פעם אחת מוצר איכותי? שילמתי כמעט 300 שקל עבור המוצר הזה והוא פשוט לא מתפקד. נכנס להוריד סרטון בצורה ידנית (כמה כיף, WiFi על 200kb/s שהסרטון עושה buffer במקרה הטוב כל 3 שניות) ובסוף שאני כבר לוחץ על download (אחרי שצפיתי ידנית בסרטון של 15 שניות בצורה איטית במשך 5 דקות) זה רושם לי "Video playback error" ולא נותן לי לשמור אותו לאייפון. מחקתי והתקנתי את האפליקציה, כיביתי והדלקתי WiFi, הגדרתי מחדש את המצלמה וכלום. הכל דפוק! מי שבאמת מבין אשמח לייעוץ כי נשבר לי כבר מהזבל הסיני הזה.
  12. כל הכבוד, דבר לא טריוויאלי בכלל.
  13. אם אין לך ניסיון, ואתה מיישם את זה לבד - כנראה שזה ייראה מדבקה וחובבני. יישום איכותי וטוב ייראה כמו צבע מקורי, תלוי כמובן בסוג העבודה והחומר. אבל end result של עבודה איכותית אין הבדל.
  14. יפייפה, תתחדש ותהנה.
  15. שים לב שיש נושא ייעודי לזה כאן. מצלמה סטנדרטית, מבחינת איכות הצילום זה 1080p אז אין סיבה שלא תצליח לקלוט לוחיות רישוי. מבחינת צילום לילה וכד' - יש עוד שלל פקטורים שקשה להגיד. מבחינת הזווית צילום - 120 מספיק כדי לצלם את כל כביש 6 לרוחבו. הכל טוב.
  16. האמת שראיתי שהוא ממש העלה פרויקט כזה לפני שבוע, מוזר...
  17. לא, זה בעצם פלסטיק נורא דק שמגיע בצורה שיש בשתי הקצוות שלה עיגול בגודל של הפתחי אוורור ובאמצע שלה את החיבור למחזיק של הפלאפון. אתה מוציא את הפתחי אוורור (משיכה חזקה לאט לאט עם האצבעות), שם את הפלסטיק מאחוריהם ומתקין את הפתחי אוורור עליו. התוצאה לפניך:
  18. הדר מ-HI-LED עושה את זה. ממליץ לבדוק איתו מה המחירים כדי לקבל רעיון כללי.
  19. Unpopular opinion penguin עובר פה בשקט... זה בין המכוניות הכי מכוערות שראיתי בחיי.
  20. ברצוני לרכוש גריל aftermarket בעיצוב של RS3 לרכב שלי (כאן). הגריל עצמו בערך 700 ש"ח, והמשלוח עצמו כפול. איך עובד ייבוא של חלקים גדולים כאלו לארץ מבחינת המשלוח? בחרתי את זה ספציפית כי אהבתי את העיצוב שלו, אבל יש עוד כמה באיביי שנמכרים באותו מחיר (עם עיצוב שפחות אהבתי) והמשלוח שלהם הוא משמעותית זול יותר (50-100 ש"ח). הכי הגיוני שהשילוח יחושב ע"י משקל וממדים, אך איך הגיוני שיש כמה שנמכרים עם שילוח זול כל כך? לדוגמא כאן. בנוסף, איך המוצר בכלל מגיע ללקוח? משאית של חברת שילוח שמביאה את זה לדלת?
  21. בתור אחד שהתנסה עם מיליונים, למי שיש אאודי - לא דבק, לא נעליים. כאן. הדבר הכי גאוני שראיתי. אני לקחתי את זה צעד קדימה והשתשמתי רק בתושבת וחיברתי אליה מטען Qi.
  22. Fraysa
    מה נחשב לתאונה?
    כן, כמובן. אני חושב שגם מן הראוי שתדווח על זה, כי זה משהו שיכול לעלות בבדיקה מקצועית/שירותי סליקה של חברות הביטוח. אני בדומה אליך פדנט בקטעים כאלו וכשקניתי את הרכב היה לו שפשוף בכנף האחורית ומכה בין הדלת לכנף הקדמית. תיקנתי את זה בעלות של 10,000 ש"ח (עבודה מאוד מקצועית). צילמתי את הרכב לפני, ואחר. כך שכשאמכור את הרכב, אראה לקונה את המצב לפני והמצב אחרי. תאמין לי שהוא יעדיף את המצב החדש. ממליץ לך לעשות את אותו דבר. עם כמה שזה באסה לקנות רכב אחרי תאונה, תראה לו את המצב לפני והמצב אחרי. אם כלל החלק הוחלף ונצבע כמו שצריך, זה יוריד קצת מהדאגה.
  23. אבוי, למה ללכת על שיטה כל כך מסוכנת על ההתחלה? יש הרבה דברים שאפשר לנסות לפני שמכניסים סכין לעסק. פות״ש - WD40 ומגבת מיקרופייבר/ג׳ילדה חזקה. לשפשף חזק וזה יירד לאט לאט.
  24. מילת היום: קורווה!
  25. קודם כל - איך זה קרה? דבר שני - 3,000 שקל? מה לעזעזאל? מדובר בחתיכת פלסטיק ובית שלא אמור לעלות יותר מדי. ממליץ לך להתחיל לחפש באיביי חלקים ולהתקין את זה בעצמך. אני לא רואה כבלים חשופים אבל בכל אופן - בהצלחה.
