dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7601 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש מאזדה 323 סדאן ,גיר ידני, יש לי בעיה בסל"ד.
דבר ראשון אני לא מציח להוריד את הסל"ד מתחת ל 1000 ,הבורג במצערת סגור עד הסוף.
חוץ מזה כשאני מפעיל מזגן, הסל"ד נופל מתחת ל 500 כל האוטו רועד הסל"ד לא עולה בחזרה רק עם כיבוי המזגן.
עשיתי ניקוי יסודי של המצערתת לא ממש עזר.
שמעתי שיש דבר כזה כמו מגבר סל"ד איזה סוג של חיישן שמגביר את הסל"ד עם הפעלת המזגן אני לא יודע אם יש לי...
אם מישהו יכול לעזור אני מאוד אשמח!
טויוטה קורולה GLI 08 , ידנית.
גשר בין ה-TEN ל-GND בשקע הדיאגנוסטיקה (ראה תרשים של חיבורי הפינים על המכסה עצמו בצד ההפוך) ואז תכוון לפי שעון הסל"ד.
אחרי שכוונת, בטל את הגישור ובדוק.
אם הצלחת,מזל טוב. אם לא, גש למוסך שיבדקו.
שים לב !! אפשר לשרוף מחשב אם לא מגשרים את הפינים הנכונים. דאג לגישור נכון של הפינים.
שמוליק
החלום : RX8
האמת שהייתי במוסך מאזדה, הם רצו שאני אחליף את כל המצערת עם כל החלקים עליה שזה יותר מ 2000 ש"ח
המכונאי לא נירא לי אמין אז אני ממשיך לחפס פתרונות
תנסה לעשות את מה שרשמתי. זה באמת קל.
שמוליק
החלום : RX8
תודה אני אנסה...
שקע הדיאגנוסטיקה נימצא מתחת להגה?
בתא המנוע בצד שמאל
שמוליק
החלום : RX8
סליחה שאני מתעלק על השירשור אבל יש לי גם בעיה דומה עם המזגן
במזדה ,פתחתי שירשור בנושא אבל לא קבלתי תשובה אז .....
מישהוא יודע היכן מנוע הצעדים במזדה 626 שנת 99,
והאים הוא אחראי על העלאת הטורים בזמן פעולת המזגן.
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
נפתרה הבעיה.החלק התקול היה IAC valve (שסתום עוקף מצערת), הוא נתקע(הוא אמור להפתח רק כאשר מפעילים את המזגן) כתוצאה מכך זרימת אוויר למצערת הייתה גדולה מדי מהשגרם לסל"ד גבוה..
פרוק וניקוי לא עזרו, בחברה רצו 1900 ש"ח(על כל בית המצערת,לא מגיע בנפרד) ללא מע"מ ועבודה.
בסוף קניתי את החלק מפרוק ב300 ש"ח והרכבתי לבד.
IAC VALVE הינו Idle Air Control Valve - ובתרגום פשוט: שסתום ויסות אויר בסרק.
בחלק מהמכוניות קיים חלק מקביל ששמו "מנוע צעדים", כשבדר"כ גם ל IAC VALVE קיימת נטיה בחלק מהמקומות לכנותו בשם "מנוע צעדים".
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
