dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2604 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אייל עזוב את הצינור, אתה סתם מבלבל את הבחור, תקרא את ההודעות המאוחרות שלו שוב.
מערכת הhill holder שלו נדרכת, לכאורה ללא סיבה טובה, וזו הסיבה לתחושה בדוושה. לא צינורות ולא שסתומים.
chesh, רק בשביל לחדד את הבעיה בשביל כולם פה,
כאשר הדוושה מתחילה להתקשות, הבלמים נעולים?
כן, כאשר מפמפמים את הדוושה פעם פעמים מתחילה להתקשות עד למצב של נעילה כמו שהרכב כבוי. ואז בלחיצה על הגז זה משתחרר.
  • תגובות 46
עזוב את הדוושה, האם הבלמים של הרכב נעולים? כלומר לא מאפשרים לרכב לזוז
יום טוב גם לך
כן בלחיצה ה 2
וכאשר אתה חוזר לגז אתה מרגיש בהתחלה שהבלמים מחזיקים את הרכב במקום ואז כשהסל״ד עולה קצת הם משתחררים?
סליחה על החפירה, אבל אני רוצה להבין שאנחנו דוברים את אותה שפה והתיאור שלך מאשר את ההנחה שלי
יום טוב גם לך
בדיוק
תודה רבה על העזרה
בפורום יונדאי גם אמרו שזה נשמע כמו בעיית angle sensor problem
אנסה לחבר סורק תקלות למרות שאין שום נורה.
המלצה לתוכנה ליונדאי? יש לי כבל VAG COM, האם מתאים?
אתה בטוח שזה גם במישור?
אצלי המערכת לפעמים נדרכת בשיפוע כ"כ קטן שקשה להבין שזה שיפוע.
תודה רבה על העזרה
לא מתאים,
סורק תקלות גנרי בשנקל לא יעזור לך. צריך סורק יעודי ליונדאי
יום טוב גם לך
כן 100%,
קרה כל השבוע בחניות בקניון, כנראה לא אוהב קניות...
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
מעדכן
הבעיה הפכה להיות בלתי נסבלת
האוטו נבדק ע"י מוסך יונדאי שאמרו לה שצריך לבדוק את הבוסטר, קליפרים ומשאבות הבלם ולבסוף הגיעו למסקנה שהבעיה היא ב"משאבת בלם עזר חשמלית"
אחותי לקחה את הרכב משם כי לא הבינה/לא רצו לתת לה את המק"ט לחלק.
ואני שואל
מה זה משאבת עזר בלם? אפילו ביונדאי שופ לא שמעו על דבר כזה.
אני יודע שיש בוסטר, משאבה מרכזית עם המיכל של נוזל שמן הברקס, ומשאבת ABS.
הדבר היחיד שנראה כמו משאבת עזר חשמלית שמצאתי נראה כך:
https://www.ebay.com/itm/12V-70W-Durable-UP30-GM-Electric-Vacuum-Pump-Power-Brake-Booster-Auxiliary-Pump/163369253804?fits=Make%3AHyundai&hash=item260990fbac:g:0woAAOSwQuZb6TDw&frcectupt=true
האם קיים ב I10 דבר כזה?
וכמה רצו במורשה יבואן על החלק ? (סקרנות)
ראיתי משהו נורא דומה:
https://www.ebay.com/itm/OEM-Hyundai-Santa-Fe-Vacuum-Pump-59220-4Z000/264050176965?fits=Make%3AHyundai&hash=item3d7a9df3c5:g:u0sAAOSwZupb8yV6
אני רק לא בטוח שמדובר באותו מק"ט (מה שחרוט/טבוע על המכסה העגול של המשאבה, בתמונה שהעלית)
alfa 156 2.5.
רצו 4158 סה"כ כולל הרכבה
סכום מטורף ולא בטוח בכלל שזאת הבעיה, הם רק משערים.
גם אני מצאתי את זה באיביי, לא מצאתי אחרות. נראה אותו דבר אך אצלי מסתיים בסוף ב 89000 לפי מה שכתוב במקום 4Z000
סכום מטורף לכל הדיעות!
(עוד אומרים שבפולסוואגן / אאודי / אלפא / וכו' זה יקר... :cry:)
אתה צריך קודם כל דיאגנוזה טובה (במיוחד לחלק שהוא מאוד יקר) ושתוכל לסמוך עליה.
ניסית לבדוק אולי קיים מפירוק ?
עריכה אחרונה על ידי חולגי
alfa 156 2.5.
