dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3750 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי יונדאי אקסנט 99 אוטומט, לפני כחצי שנה החלפתי חיישן גיר וחזר לעבודה תקינה יחסית (לפעמים בתחילת נסיעה לא נכנס לראשון, אחרי עזיבה ולחיצה נוספת על הגז נכנס לראשון)
היום במהלך נסיעה בכביש מהיר פתאום יצא מהילוך D ועבר לסרק, אחרי עצירה וכיבוי הרכב חזר לעבודה, שוב
לא מתחיל מראשון ועכשיו רוורס לא נכנס בכלל.
מה עושים?????
תודה מראש
פורים שמח !!! :|
הולכים למכון לגירים אוטומטיים שיאבחן ויבדוק את מקור התקלה. הגיר של הרכב שלך (כנראה) זקוק לשיפוץ. לא ברור לי אם שיפוץ כזה בכלל כדאי כלכלית.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אם קובעים סופית שהלך גיר, בודקים אם אפשר לשים גיר מפירוק.
לא בטוח שהגיר מפירוק יהיה במצב הרבה יותר טוב. יש לזכור שמדובר ברכב בן 17 ששוויו זניח - וכל השקעה משמעותית בו מוטלת בספק.
גיר מפירוק מצד אחד יותר זול, מצד שני גיר משופץ עדיין לא יעבוד כמו שצריך, ורוב הסיכויים שתצטרך לחזור כמה וכמה פעמים כדי שיסדרו לך, וגם אז לא בטוח שיסדרו, ולמשפץ בכל פעם יהיה סיפור אחר למכור לך.
אם זה גיר שירד מרכב במצב נסיעה שהושבת עקב תאונה, יש סיכוי שהוא ייתן עוד כמה שנים לרכב.
אבל כן, זה רכב זול, וההשקעה כנראה לא כדאית (תכין משהו כמו 4-6 אלף שקל).
ככה שכנראה עדיף למכור לפירוק, ולקנות רכב חדש יותר.
תבדוק שמן
האם הוא שרוף?האם חסר הרבה?
היי
תודה על התגובות
בדקתי שמן, לא חסר אבל הוא אכן שרוף (שחור משחור)
לפני כ 4 חודשים החלפתי חיישן של הגיר (לא היה עובר לרביעי)
האם יכול להיות קשר?
תודה ושבוע טוב
כדאי תחילה להחליף שמן למקורי כמובן ביחד עם החלפה של הפילטר שמן גיר שממוקם באגן עצמו. אם תרצה יש לך את אור חלפים בחדרה דבר איתי אדאג לך שם להנחה יפה.
בדקתי עכשיו שוב שמן גיר (כשהמנוע דולק, לא ידעתי שככה בודקים שמן גיר)
מסתבר שכשהמנוע דולק השמן מגיע בקושי לנקודה הראשונה מתוך שלוש והוא לא שרוף.
במצבו הנוכחי, האם יש טעם להוסיף שמן/תוסף???
מומלץ לבדוק שמן גיר שהמנוע והגיר בטמפרטורת עבודה או לפחות לאחר חצי שעה נסיעה ושהידית הילוכים בניוטרל....אמור להגיע המפלס עד סימון ה hot. אם ראית שהמנוע מכובה שהשמן היה שחור אז כן...הוא נחוץ החלפה!
קודם כל כל בודקים מפלס נוזל גיר ובדיקת תקלות של הגיר עם סורק.
אם יש תקלות רשומות אזי יש לאבחן אותן קודם, לפני ביצוע כל פעולה שהיא.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
בוקר טוב
אשמח לקבל הצעה או הפניה לרכישת גיר אוטומט ליונדאי אקסנט 99,
במחיר נורמלי בהתחשב בשווי הרכב...
יום טוב
