dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4649 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למה מי אתה שאתה צריך 2-3 סוללות ? אלן דלון ?!?! :lol:
אתה משתמש ביתי שמספיקה לו סוללת ליתיום אחת, וגם אם היא נגמרת אז אתה הולך לאכול ולשתות קפה והיא מלאה (יש להן טעינה מהירה, סדר גודל של 20-30 דקות ואתה חוזר לעבודה).
קרא שוב את מה שהמלצתי לך - ההמלצה היא מניסיון הן כחובבן והן כמקצוען. פטישון, אימפקט ומקדחה פשוטה ב 100 שח. אתה עוד תברך אותי...
איציק
לא הסברתי את עצמי היטב.
ממש אין לי בעיה עם עצירה באמצע עבודה לשם טעינה [עד היום שרדתי עם ניקל של וולף, טעינה שלש שעות עבודה 20 ברגים].
העניין הוא שבמבצעים האלה של ה3 סוללות התוספת היא זניחה יחסית, ובעתיד אם הסוללה תיגמר [הבנתי שזו נקודת התורפה] יש עוד ספייר.
לשם המחשה: מקיטה אימפקט 2 סוללות 10.8 = 888 ש"ח.
מקיטה אימפקט 3 סוללות 10.8 = 965 ש"ח.
אז כאמור, המחשבה היא על העתיד [כשאאלץ לרכוש סוללה] ולא על העבודה בפועל כרגע.
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
  • תגובות 32
אני לא מצליח לערוך.
עם סוללה אחת זה 695 ש"ח.
ואם כבר אתם פה, מה עדיף?
זה: http://www.z-tools.co.il/product.asp?prodID=782
או זה: http://www.z-tools.co.il/product.asp?prodID=900
המחיר כמעט זהה, בבוש מקבלים סט ביטים ומקדחים לא רע בכלל. המקיטה מגיעה ערומה [אולי סט קטן של 6 מקדחים].
גם הנתונים הטכניים נוטים לטובת הבוש, למרות שחסרים שם כמה נתונים.
מישהו יכול להכריע?
או למצוא דיל טוב יותר?
עריכה: מצאתי גם את זה: http://www.z-tools.co.il/product.asp?prodID=1959
אני טובע. הצילו!
ציטוט
יבגניפ כתב:
הסוללות של הדהוולט שציינת באחד הלינקים יותר טובות- 1.5 אמפר שעה מול 1.3 בבוש. זה אומר שהמברגה תעבוד יותר זמן פר טעינה. כמה יותר? זניח לדעתי.
בלינק הראשון שציינת יש מבצע שנראה סביר, אם אתה מעוניין באביזרים שיש שם. אם לא, נסה למצוא מברגה "ערומה" עם 2 סוללות וזהו.
לגבי 3 סוללות, זה קצת מוגזם למשתמש ביתי לדעתי. לסדרה הירוקה של בוש שהייתה לי, לקח 5 שנים עד שהסוללה מתה. אתה רוכש פה כלי מהסדרה הכחולה, עם 2 סוללות- דהיינו 10 שנים של עבודה, בשקט. והאמן לי שהמברגה שלי עבדה קשה בחייה.
אין לך מה לרכוש אימפקט אם אתה לא ממש צריך ולפי מה שרשמת זה לא השימושים לאימפקט או יותר נכון מברגה תענה לך על הצרכים ומעבר לכך
לשימושים שלך אתה צריך מברגה טובה
כדי לקדוח בקירות אתה צריך מקדחה עם אופציה לפטיש, לבטון עדיף פטישון
ממליץ לקנות מאמאזון סט מקצועי של מקיטה 18v כולל אימפקט וקודחת, כולל 2 סוללות 3 אמפר שליח עד הבית ב 1650 ש"ח
איך הקיט הזה של מברגה + אימפקט? אני מאמין שהמחיר ירד ב BLACK FRIDAY וזה נראה קיט רציני.
http://www.amazon.com/Makita-LXT218-18-Volt-Lithium-Ion-Cordless/dp/B001EYUQPK
תודה על חוות דעתך אבל אני סגור על אימפקט. השאלה בוש או מקיטה [ההכרעה כמעט סופית בוש] ואיפה ניתן למצוא את הדיל הטוב ביותר.
בנוסף למקיטה ארכוש פטישון זול. איני הולך לחצוב קבר למישהו. סה"כ קידוחים [גם בבטון] פה ושם.
נראה לי שאלך על פטישון יונאי או משהו כזה. הוא לא הולך לעבור אצלי חיים קשים.
אם גם בזה יש המלצה [ראיתי יונדאי בכ400 ש"ח] אשמח.
ועוד דבר: מה זה טורנדו? וולף בתחפושת?
כי אם זה יותר איכותי, יש את הפטישון הזה בגרושים: http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1758
ציטוט
יבגניפ כתב:
נראה קיט טוב, רק תוודא שהמטען תואם ל-220 וולט, בארה"ב המתח הוא 110. כמו כן תוודא תקע אירופאי ולא אמריקאי.
אברג'ל, וולף\טורנדו\יונדאי הם למעשה כמעט אותו הכלי רק עם מדבקה שונה.
למעשה רכשתי בעצמי פטישון דומה מאד לזה לא מזמן, שים לב רק שמה שיש בלינק לא כולל כנראה מצב חציבה אלא רק קידוח, אם זה חשוב לך. אני הייתי צריך דווקא את החציבה יותר מאשר הקידוח, ואם כבר פטישון, אז שיידע לפטש...:lol:
אתה מוזמן לחפש את השירשור פה בפורום, "פטישון במבצע" או משהו כזה הייתה הכותרת.
חוות דעת מהשימוש בינתיים:
כלי סביר.
עצמת הלימה חלשה, לא הכי יעיל ולא הכי מהיר בעולם.
מתחמם יחסית מהר (ולוקח לו זמן להתקרר על מנת להמשיך לעבוד איתו).
מומלץ ל: שימושים ביתיים בלבד, למי שצריך ממש פעם ב-... לחצוב משהו או לקדיחת חורים בבטון, אם כי מקדחה חשמלית טובה עם מקדח טוב לבטון בהחלט יכולים להחליף אותו, אם כבר יש לך אחת כזו.
לחלוטין לא מומלץ ככלי עבודה לאיש שטח, בגלל החסרונות שציינתי מעלה.
המטען הוא 110V כמובן. ממיר מתח stepdown 220>110 של 65W יספיק? המטען הוא 18V ו 3 אמפר.
כלי סביר.
וולף זה זבל מזוקק. ראה כאן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=503720
אבל יונדאי? הייתי בטוח שיש להם שיפור רציני [כמו במכוניות].
כל החברים שלי עם הכלים של יונדאי מאוד מרוצים.
והשימושים שלי הם אכן פעם ב. פה ושם קידוח עדין בבלוק למדף. הכי קשה זה בממ"ד 2 חורים למראה כבדה.
וראיתי את השרשור שלך [יותר נכון הווידוי הפומבי וההלקאה העצמית] בנוגע לפטישון שרכשת.
נראה לי שכרגע אקנה רק את המברגת אימפקט, ואחסוך עוד קצת לפטישון נורמלי [יש מקיטה / בוש באיזור ה800].
תודה לכולם.
וכמובן, מי שמוצא דיל טוב על מקיטה או בוש 10.8 ליטיום אימפקט, מוזמן לעדכן.
ציטוט
יבגניפ כתב:
נסה לחפש בדרור כלי עבודה, שז"ר, רוס גבס ואולטולס.
ראיתי את השירשור שהוביל אותך לשירשור הזה... :lol:
אני תמיד טענתי שבכלים זולים, אף פעם אסור לרכוש משהו נטען. החשמלי עוד מילא, יעבוד כנראה, אבל הנטען יתפגר מהר מאד.
יונדאי לא ממש השתפרו למיטב ידיעתי בכלים- יש לי מקדחה של יונדאי שנקנתה בלהט הרגע לפני שנתיים (אני חושב). הפוטר המחוריין שלה (פוטר מהיר) כל הזמן נפתח לי באמצע קדיחות. וכמובן שכשניסיתי להחליף לה את הפוטר הבורג שמחזיק אותו במקום נחרש.
מצד שני, לחבר יש אותה מקדחה בדיוק, ואצלו הכל בסדר.
לגבי וולף- עובד עם מקדחה חשמלית של וולף שנקנתה כגיבוי לפני שנה פלוס למקדחה העיקרית. המקדחה עובדת יפה. פוטר עם מפתח.
מריון, זה הדגם שרכשתי בזמנו, lxt218, יצא לי כולל הכל אבל משלוח ימי שאני בחיים לא אזמין ימי, ב 1450 ש"ח, הסבה למטען שיעבוד במתח של הארץ, ללא שום שימוש בממיר מתח וללא כלום יצא עוד 150 ש"ח, יש בנאדם שמסב מטענים כאלה בארץ
אני עובד הרבה עם מברגות, אני לא יודע איך בארץ אבל הכי טובה בשוק זה milwaukee, לי יש סט של אימפאקט והאמר דריל שזה מברגה רגילה לקדיחה ורטט.
מאוד מרוצה ובשבילי זה הכלי הכי טוב שאי פעם היה לי כולל בוש ומקיטה
2013 TOYOTA VENZA LIMETED 3.5 V6
HU: Clarion NX501, AMP1:HIFONICS Brutus 1610d,AMP 2:JL AUDIO XD400 4,Component:Cerwin Vega v-max 65, SUB: JL AUDIO 12W6V2
מילווקי מעולה, אבל יקר מאוד בארץ.
לשימושים של פות"ש, אין צורך בכזה כלי. מקיטה ובוש הם הרבה מעבר למה שאתה צריך.
אם אתה מחפש משהו בין לבין, יש בדיוטי פרי מבצעים למותג WORX ב 200 דולר תקבל 2 מברגות ופנס.
נכון, זה לא בוש או מקיטה, אבל זה בטח טוב יותר מיונדאי, וולף, פיוניר, ושאר מותגי המדבקה.
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
