סורק תקלות OBDII
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4778 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי הסורק הזה:
http://www.ebay.com/itm/400484395236?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ניסיתי אותו כרגע בפיג'ו, כשחיברתי הבהבו שלושה נורות ואז אדומה שהמשיכה לדלוק קבוע, האפליקציה באנדרואיד (טורק) לא זיהתה את הסורק וגם לא הלפטופ עם התוכנה שהם סיפקו, לפני שאני מתנגח במוכר, מה יכול להיות שאני עושה לא בסדר?
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
בסוף אני לא יצאתי מפגר כשבחרתי בתפריט של ה BT ואת הסורק, עכשיו הצלחתי לסרוק את הפיג'ו כי יש לי באוטו מאתמול בלילה מנורה דלוקה והודעת antipollution fault אלו הקודים
P0130 - O2 SENSOR CIRCUIT (BANK 1 SENSOR 1)
P0136- O2 SENSOR CIRCUIS BANK 1 SENSOR 2
מאיפה להתחיל,איפה החיישנים האלו ממוקמים?
2 החיישנים האלה נימצאים על מערכת הפליטה. אחד נימצא לפני הממיר ואחד אחריו. בדר"כ הם נידלקים כאשר קיימת תערובת עשירה או ענייה מידי של דלק. קשה לי להאמין ששניהם הלכו ביחד ולכן מה שאני הייתי עושה בתור התחלה פשוט מאפס את התקלה ובודק שוב מיד עם חזרתה.
קרא פה:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0130/Diagnostics/Peugeot/Default.aspx
תודה מאור איפסתי והתקלה נעלמה לבינתיים, מוזר לי שיש לי בעיות רבות בקריאת המהירות באוטו שלי ולא קיבלתי שום קוד שקשור לזה.
קריאת מהירות זה כבר בעייה אחרת בפני עצמה. מה הבעיה בקריאת המהירות?
המחוג לפעמים לא עובד בכלל, לפעמים חוזר לעבוד בסביבות ה110 לפעמים צונח חזרה תוך כדי נסיעה ל0
חיישן המהירות מחובר לגיר, צריך לעבור עליו כניראה השינן שלו גמור. כמו כן הכבל המוביל אליו צריך לראות שלא קיימים נתקים. יש לבדוק שהבעייה גם לא נובעת מהחיבור של הכבל ללוח השעונים עצמו או אפילו בעייה בלוח עצמו. האם שהתופעה קורית המיספרים של הקילומטראז' עדיין ממשיכים לרוץ רגיל? (לא המהירות).
