dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5223 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחדשתי במערכת קולנוע ביתי Bose 321 משומשת מחבר שהעיף אותה כי נעל את הDVD על איזור לא מתאים.
כשחיברתי אותה בבית, בלי לחבר אליה שום דבר חוץ מהחשמל, היא מזמזמת בכל המצבים (וידאו 1, וידאו 2, AUX וכו') למעט במצב של DVD.
כשאני מחבר אליה SPDIF מהטלוויזיה, הזמזום מתחזק מעט.
מחיפוש באינטרנט גיליתי שיכול להיות שמדובר בGround Loop, אבל אני לא בטוח איך להתמודד עם זה.
עצות?
לפני 22 שעות, hans כתב:
פייר, אני מה זה מאוכזבת.
פתחתי את ההודעה בציפיה כבושה לגלות ששי הוא איש אשכוליות, ובנוסף לידע הנרחב במים וביוב נותן בראש גם בחשמלטוריקה.
פייר.
מאוכזבת.
עדכון:
עוד לא הייתי בבית בשביל לבדוק, אבל מצאתי עמוד שטוען שאחת הסיבות המובילות ללולאת אדמה היא חיבור רופף של החשמל.
היות וברוב חאפריות חיברתי את החשמל דרך שני מתאמים עד שאשיג כבל מתאים (הונג קונג), אני נוטה לחשוב שזו הבעיה.
המשך יבוא.
נסה לנתק את ההארקה ולבדוק אם זה מפסיק. אם כן אז בדוק אם אין מכשיר אחר תקול בבית.
צר לי לאכזב אותך אבל אני לא איש אלקטרוניקה. אני יודע לזהות תקלות ולפתור אותן ברמת כרטיס או חיישן (כשיש לי את השרטוטים המתאימים/דיאגרמות סולם מתאימות) אבל ממש לא מעבר לכך.
אם הבעייה היא חיבור רופף אז רוץ לקנות מטף כי זה פשוט יכול לעלות באש. עם איזה מתאמים חיברת שהם כל כך רופפים?
אין הארקה, שני חיבורים בלבד, פאזה ואפס.
היות וההספקים מאוד נמוכים, אני לא דואג משריפה, מה גם שהמערכת לא מחוברת בשלב זה, אלא רק כשאני מנסה לסדר אותה.
התקע ישראלי עם מגעים עגולים, השקע בריטי. במתאם האוניברסלי לבריטי שלי השקע הישראלי ישב רופף מדי, אז חיברתי אותו למתאם לאמריקאי ואת המתאם הזה חיברתי למתאם הבריטי.
נכון, חאפרי, אבל לא מחובר כשאני לא נוכח, והיה מדובר בפיתרון זמני בשביל לראות שדברים עובדים, ואז להשיג כבל נורמלי. בכל אופן, בהספקים המזעריים האלו, אין התחממות.
ניטש, תאריק את המערכת באמצעות חיבור כבל חשמל דק לאחד הברגים בשאסי (פורום רכב, לא) ולנקודה שתוכל לשמש כהארקה. אצלי אני עושה את זה מול שקע ההארקה בקיר, אם אצלך אין שקע הארקה תבדוק אם שקע אפס של שקע אחר יוכל לשמש כהארקה.
בהצלחה.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
קודם כל קח קאטר ותחליף את התקע לתקע מתאים (3 דקות עבודה).
הארקה כמו שנהג מתחיל כתב משוך מהגוף. ניתן למשוך לכל מכשיר מוארק.
אני בספק רב אם זה יעזור. במכשיר שבו שני חוטי חשמל בלבד, אף אחד לא יטרח לחבר את השאסי לאדמה של המעגל.
תציץ בקבלים של ספק הכח (הכי גדולים) ותבדוק אם אין שם מישהו שסובל מהשמנת יתר.
:turn-l:
אתחיל בהחלפת התקע כאמור, לגבי הארקה, זה לא יהיה פשוט כי כל העייסק עשוי מפלסטיק.
לגבי הצצה בספק הכוח, המבנה של המערכת הזו קצת מוזר.
כבל החשמל מתחבר לסאבוופר, ממנו יוצא כבל רב גידי עם חיבור כמו שהיה פעם למדפסות (פרללי) שהולך ליחידה הראשית:
images?q=tbn:ANd9GcROI4dl7XdbFvv6f8OKR2bkHo1oGQx1HsYMwma6GOxiSUnvCytb
מהיחידה הראשית יוצא כבל עם חיבור RS-232 שמתפצל והולך לשני הרמקולים:
images?q=tbn:ANd9GcS1VRoD3d9XcJguwaqdz1fJ2lftnqV-iCyC-_k6LIqNH83HKNoXWQ
מכל הסיפור הזה אני מניח שספק הכוח נמצא בתוך הסאב, שאני לא שש לפתוח, אבל אעשה את זה אם אאלץ.
אין בעייה עם לחבר הארקה. הגוף של התקעים האלה בד"כ מוארק כדי למנוע רעשי רקע.
בתקעים שמתחברים אליהם במקרה עם קצת חלודה?
לא ראיתי חלודה אבל אחפש.
איך התקעים האלה יכולים להיות מוארקים אם כל המערכת לא מוארקת?
בזה קטונתי. אני מדבר מניסיון עם כמה מכשירי מדידה לא מוארקים שהשקעים והתקעים היו מחוברים. אולי זה כדי ליצור איזה רצף של סיכוך אבל כמו שכבר כתבתי זה לא תחום ההתמחות שלי.
במחשבה שנייה גם ניידים לא מוארקים ויש חיבור ל RS 232.
בהצלחה.
אסור להאריק מכשיר שלא תוכנן להתחבר להארקה ! אל תיקח דוגמא מעולם השמע ברכב.
איזה כייף לי :)
נראה לי שהוא לא התכוון לעולם השמע ברכב, אלא למונח שאסי.
מה הסכנה בהארקת מכשיר שלא תוכנן לכך?
אצלי הפתרון עובד כבר שינם ארוכות עם רסיבר של סנסוי שלא מוארק (תקע 2 פין). אני מחבר חוט חשמל דק כמו של אוזניות לפין שהפרדתי מתקע, שם את הפין בחור ההארקה של השקע שבקיר וקושר את הקצה השני של החוט לבורג ההארקה של חיבור הפטיפון לרסיבר, במקרה שלי. גם כשחיברתי את החוט לבורג על השאסי של הרסיבר הזמזום ובעיות ההפעלה של הרסיבר נפתרו במלואן.
הסכנה היא נזק שיכול להגיע לכדי שריפה אם מקצרים מעגל בצורה מסוכנת.
