dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6408 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מה לדאוג או שאני סתם פראנויד?
לבעלי פולו - גם אצלכם יש רעש של חילוקים מהמנוע כמו אצלי?
הרעש נשאר קבוע כל הזמן בלי קשר לטמפרטורת המנוע.
http://www.fileflyer.com/view/Hm0FJC9
יש לציין שאין בעיות סחיבה עם המנוע.
אגב באמצע ההקלטה העליתי את הטורים לבערך 1500.
אם יש בעיה באתר החיצוני אז העליתי גם לפה...
תודה
engine.zip
  • ספונסר פורום
ממה שאפשר לשמוע נראה שיש רעשי דפיקה כלשהם כנראה ממרימי שסתומים.
וכמו כן רעש של מייסב כלשהו שמרעיש,הצעתי היא לגשת למוסך לבדיקה.
אורן
היה חשוב לדעת כמה נתונים.
1. מה השנתון? אולי יש לך שסתומים הידראוליים. אם כן יש לבצע פלאש למנוע.
2. מתי בוצע כיוון שסתומים אחרון?
3. מה הקילומטראז של המנוע?
זה נשמע שסתומים דופקים.
אם אלו שסתומים רגילים אז או כיוון (שבד"כ לא ישתיק לגמרי אבל בטוח הרבה יותר שקט מעכשיו) או שהתעקם לך שסתום שם.
הרכב הוא פולו 97 והסיפור הוא כזה:
הראש ברכב הזה נפרץ והיה ערבוב בין המים לשמן, הקטע הכי מוזר הוא שהמנוע לא התחמם כלל פשוט יום אחד בהיר התחיל להעלם נוזל קירור ולא חלף זמן רב עד שזה התערבב עם השמן.
הוא נלקח לרון והוא החליף לו את הראש לאחד משופץ אחר ובעצם מאז יש את התקתוקים האלו (שזה לפני חודשיים בערך)
אבל כנראה שאין לי מה לדאוג כי היום הייתי אצלו והוא אומר שזה רעש נורמאלי לרכב כזה שעבר ראש מנוע ושהמנוע יעבוד ככה בלי בעיה.
לא מסכים, זהו אינו צליל תקין. שים לב שאחרי 1000 ק"מ יש להחליף שמן\מים במערכת.
האם בוצע כיוון שסתומים?
אורן
נכון. הרעש נשמע כרעש של המרימים. מייסב רועש, אני לא שומע. נשמע שבכל זאת יש בעיה, כי עברו חודשיים והרעש לא פסק.
adi_n, ברכב הנ"ל אין כיוון שסתומים, הם הידרוליים.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
קצת הלחצתם אותי עכשיו, האם עצם קיומם של התקתוקים הללו מראה שיש בעיה כלשהיא עם המנוע, או שחייו פחותים?
האם זה סביר לקבל רכב אחרי שיפוץ ראש במצב כזה?
לא נאמר לי שיש צורך להחליף את המים והשמן אחרי 1000קמ..
  • ספונסר פורום
אני מציע לך לחזור לרון לבדיקה נוספת,אם הוא עדיין חושב שזה בסדר,אתה יכול להיות רגוע,רון אגם ישר ומקצועי,ואני בטוח שאם הייתה בעיה כלשהי,הוא היה מטפל בה.
אורן
היום כבר הייתי אצל רון הוא הקשיב לזה ואמר שזה בעצם רק רעש שנובע ממרימי השסתומים ושאין עם זה כל בעיה וגם שמעתי פולו נוספת עם רעש דומה לשלי..
כנראה שאני סתם נלחץ לשווא
  • ספונסר פורום
כפי שהסברתי לך במוסך הרעש אצלך לא חורג מגבולות הסביר
למנוע משומש שכזה ואין סיבה לדאגה .
בעת תיקון ראש המנוע ניתן להחליף את מרימי השסתומים לחדשים
וכך להפחית מעט את רעש הפעולה של המנוע ,אבל זו כמובן עלות נוספת של
כ 600 שח ואני לא ממליץ על כך רק במיקרים של קריעת תיזמון
שאז נוצר במירימים נזק מכני כתוצאה של מכת הבוכנות על השסתומים .
נכון שבהקלטה הרעש נשמע מוגזם אבל זה לא באמת כך ,אני מאמין שכל
מנוע שמצמידים לו מקרופון יפיק רעש מפחיד.
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
הייתי רוצה גם לשמוע את ההקלטה אבל זה רושם שיש בעיה בלינק, תוכל לבדוק את זה?
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
רון, האם בכל רכב או מקרה של מכת הבוכנות על השסתומים, צריך להחליף מרימים ?.
או שזה ספציפי לרכב המדובר ?.
בפיאט מריאה 1.6, ששיפצתי לו את הראש, היה מפגש כזה החלפתי 8 שסתומים שהתעקמו, לא החלפתי את המרימים. היה רעש יומיים, והפסיק. עכשיו לא שומעים את המנוע בפעולתו, עובד כמו חדש.
דוד.
