איבוד מים - פיג'ו 205
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6565 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, יש לי פג'ו 205 שנת 88 ידני.
בזמן האחרון יש לי איבוד מים רציני.
לפחות פעם בשבוע אני ממלאה 2-3 ס"מ במיכל עיבוי.
האוטו לא מתחמם, אין סימן לטחינה, ולא ראיי נזילות.
מה יכולה להיות הבעיה??
צרפתיה היא כמו אישה, אתה מוציא כרטיס אשראי רק בשבילה:brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall:
לא אתפלא אם זה נובע כתוצאה מהחום הכבד השורר בחוץ.
בכל מקרה יש לבצע בדיקת לחץ בעזרת פומפה יעודית מפני שלעתים הנזילות מסתתרות
במקומות לא נראים לעין.
יש מצב שיש נזילות.
בדקתי כמה שיכולתי בעין לא ראיתי נזילות ולא ראיתי שלוליות מתחת לרכב, לא אחרי לילה ולא אחרי נסיעה
רוברט ידידי, כמו תמיד אתה צודק חלקית: מי קירור לא אמורים להעלם בגלל הטמפרטורה השוררת בחוץ.
מערכת הקירור בפזו, היא מערכת סגורה, ולכן מי קירור לא אמורים להתאדות ולהעלם, ובמערכת תקינה ללא נזילות, מי הקירור במנוע קר, אמורים לשמור על מפלס קבוע, כל השנה, וגם בקיץ.
לכן אתה אכן צודק, ויש לגשת למכון רדיאטורים, ולבדוק ולאתר נזילות שלא נראת לעין, ויראו באם הם קימות, בעזרת משטבה יעודית, הקיימת בכל מכון רדיאטורים, או מוסך מקצועי.
הבדיקה לרוב, ניתנת כשרות ללא תשלום, התיקון בתשלום.
מכיוון שפירקת רדיאטור לאחרונה, בצורה עצמאית, מומלץ שתעבור על כל הבנדים החובקים את הצינורות בחיבור לרדיאטור ולמנוע.
בברכה
צביקה
צביקה אתה גדול כמו תמיד אתה קודם כול אומר מה לעשות בעצמך כדי לא לבזבז סתם כסף אני יעשה את זה מחר....
תופעה חדשה ששמתי לב אליה עכשיו, היא כשאני מדליק את האורות ברכב יש יעני ירדת מתח, המאוור של הרדיאטור עובד יותר לאט והאוטו מתחיל לרעוד בגלל נפילת טורים כנראה
תודה מראש
כמו שחשבתי כול הבנדים והצינורות מחוזקים, הנזליה לא משמה.
לפני חמש דקות נמצא הנזילה והיא מ....המשאבת מים!
הנזילה נמצאת איפה שהוא בין המשאבה לראש מנוע איפה שהם מחוברים בינהם, אז משמה הנזילה
יש למישהו רעיון איך מתקנים, מה צריך לעשות, עלות תיקון ועם אפשרי לעשות את זה לבד???
החלפת משאבת מים אינה מסובכת אך אינה משימה מתאימה לחסרי נסיון. אם הגיע זמנה של רצועת טיימינג (כל 90,000 ק"מ ב- 205) רצוי להחליפה באותה הזדמנות.
מה עלות של דבר כזה??
לפי דעתי זה סתם נזילה לא צריך להחליף משאבה והחגורה נראת לי בסדר גמור אבל בעיקרון כמה עבודה כזאת אמורה לעלות?
ואיפה באזור חולון יש מקום אמין שעושה את זה
2-3 ס"מ איבוד מים בשבוע זה די הרבה.
פירוק המשאבת מים דורש פירוק טיימינג אם יש לך ידע אז תלך אל זה אם לא, חבל אתה סתם תהרוס את המנוע.
בדר"כ כאשר יש נזילת מים מאיזור המשאבת מים מחליפים אותה ואת האטם שלה.
עדיף שתתן לבעל מקצוע שיביע את דעתו לגבי מצב הרצועה ואם דרוש החלפה אז יש להחליף.
בהצלחה.
זה ברור.
אפשר בבקשה לקבל הצעת מחיר ואיפה יש מקום טוב באזור חולון לעשות את זה?
זה ברור.
שלום רב!
תוכל לטפל ברכבך ולקבל הצעת מחיר הוגנת, ועבודה מקצועית למופת, מחבר הפורום אורן(שרותי רכב) בלינק הבא:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=570
בברכה
צביקה
מוזר, גם אני ממלא 2-3 ס"מ בשבוע בחודש האחרון, ורק לאחרונה כששכבתי מתחת לאוטו כדי להחליף צינורות בלמים, ראיתי את הפרסטון הירוק נוזל לי מאיזור הטיימינג לכיוון אגן השמן.
אני לא רואה בדיוק מהיכן זה מגיע, אבל עברתי על הצינור העבה שיוצא מהרדיאטור , ועל הצינור שיוצא לרדיאטור חימום שניהם נראים יבשים.
האם זו בסבירות גבוהה משאבת מים? או שיש עוד צינורות \מחברים בצד הטיימינג שנוטים לנזול?
איזה חברה שמייצרת משאבות נחשבת לאמינה, ומה מחיר משאבה כזו ל 205?
האם יש למרוח דבק מיוחד בהתקנה שלה?
תודה רבה.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
שלחתי הודעה לבן-אדם הוא לא ענה לי.
מישהו בבקשה יכול להביא לי הערכה בערך כמה יעלה לי לסדר את זה???
לכול המעוניינים!!
סידרתי היום את הנזילה החשש היה נכון זה היה המשאבת מים!!!!
משאבה חדשה+ עבודה הכול הסתכם לי ב-400 שקל בלבד ולא כמו שאמרו לי פה 1000 ש"ח
במקום טוב ואמין
