dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7048 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה היה בצחוק - מתוך העובדה שזה משעשע שמנוע 16 שסטומים מגיע עם מנתק ב6200 ונגמר לו הכח בסביבות 5.5 אלף סלד (זה ממש הפתיע אותי כשנהגתי באוטו).
סליחה ששכחתי לפרט - צ'יפ אכן נעשה ברכב והמנתק הועלה.
הצנרת דרשה התאמה קטנה, וכדי להגיע ליחס אוויר דלק נכון - צריך גם את הוסט של ה6 (3.3 באר בפעולה לעומת 3 באר מקורי , אני משאר שגם ווסת של S16 יתאים שנותן 3.2 באר)
וכדי שיהיו פרופורציות על כמה ההבדל גדול - לדעתי בתצורה הזו המנוע יותר מהיר מהמנוע שלי.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
  • תגובות 43
כמו שאמרתי, ישנו סלנויד שמחובר לואקום שפותח את הדיאפרגמות בשביל לפחות/לסגור את המעבר הקצר בסעפת
אני לא יודע, אבל מניח שהסלנויד הזה מקבל פיקוד מהמחשב בסל"ד מסוים
עכשיו אתם מתחילים לעניין אותי - RFV זה לא דיזל אלא בנזין עד כמה שידוע לי, ליביו, גם ני חייב את זה לעצמי, אז על מה אנחנו מדברים חוץ מסעפות ומצערת? האם ישנו שינוי במחשב או צנרת פליטה שונה?
ליביו סתם התבדח, בגלל שהמנוע לא נושם בגבוהים.
אופיר - הוא שואל על GTI6, לא הסעפת המעצבנת של ה S16.
צנרת פליטה: שינויים מינורים בצנרת הפליטה.
יניקה: מן הסתם משתמשים בבית מצערת של GTI6 שהוא יותר גדול, צריך גם לקנות אותו.
דלק: הווסת של ה GTI6 יתן לך יותר דלק ממה שאתה צריך, אז זאת קצת בעיה, אתה תסע קצת עשיר. חליל דלק של GTI6 דרוש, כי הווסת יושב באמצע ולא בצד כמו ב RFV. החיישנים אותם חיישנים. מנוע צעדים שונה אבל אפשר להשתמש בזה של ה RFV.
מחשב: צ'יפ לתיקונים מינוריים והעלאת מנתק ל 7100. המנוע יכול לעמוד בזה. אפשר להסתדר בהתחלה גם בלי צ'יפ אבל זה פחות אפקטיבי כמובן.
הבעיה היא כמובן להשיג סעפות. באנגליה מוכרים אבל המשלוח אסטרונומי ולא תמיד הם רוצים לשלוח לארץ.
מומלץ לנסוע עם wideband בהתחלה כי להבין איפה נקודות התורפה ולתקן אם צריך.
מקווה שזה סיפק את סקרנותך. :)
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
למה בעצם צריך להחליף את המצערת, מה המקורית לא יכולה לעשות?
אני אגש לטלפון וננסה לברר איך אני מארגן לי משלוח מאירופה לארץ, נראה אם זה כדאי.
בריאות לכולם!
המקורית קטנה מדי. אתה צריך להכניס יותר אויר ולזה הסעפת של GTI6 מתוכננת. לשמחתך הסעפות בד"כ נמכרות יחד עם בתי מצערת.
אני גם לא בטוח שהמצערת של ה RFV תתאים אחד לאחד וחבל להסתבך עם זה.
בקיצור, מצאתי 2 סעפות למכירה ביחד יוצא כאלפייה, נשמע בסדר לא?
בנוסף יש לי שאלה - נאמר לי שלקסרה VTR יש את אותה סעפת יניקה, האם נכון?
בריאות לכולם!
אלפיה זה מחיר מעולה, אבל איפה מצאת, מה עם משלוח ומיסים?
אלפייה? מחיר פיצוץ.
במחיר הזה אם יש עוד אחד דבר איתי :).
בקשר לקסארה - לVTR יש מנוע 1.6 עם 90 כ"ס - והוא TU.
לVTS יש את אותו המנוע כמו הGTI 6
ליביו
אלפיה לאחד או לזוג?
מה זה אחד או זוג?
אלפייה לסעפת פליטה וסעפת יניקה ביחד. כולל בית מצערת.
בכל מקרה עוד לא מצאתי דרך להביא את זה ארצה. אולי UPS?
בריאות לכולם!
אה, זה מחיר בסדר ל 2 סעפות. תבדוק שזה כולל חליל דלק + וסת של GTI6.
משלוח עולה בסביבות 100- 150 פאונד לכל סעפת, זו הבעיה.
בוא נגיד שהשגת משלוח ב 200 פאונד לשתי הסעפות. בערך 2800 כולל משלוח והכול.
עכשיו תוסיף מכס. בוא נהיה לארג'ים ונגיד שאתה לא משלם 50% אלא רק 25%. 700 ש"ח.
עבודה - הוצאת מנוע לסעפת פליטה (כי חייבים, מה לעשות) + התקנת סעפת יניקה ותיאומים. + אטמים מתאימים. 200 ש"ח אטמים, 500 ש"ח עבודה .
אנחנו עומדים על 4200 ש"ח.
צי'פ - נגיד 1500 ש"ח.
סה"כ 6700 ש"ח ותוספת של 20 כ"ס בערך.
האמת, די משתלם, זה יוצא 335 ש"ח לכ"ס. אם יש לך RFV. פחות משתלם לבעלי S16 (אבל הם לא צריכים צ'יפ).
כמה בערך שוקלת הסעפת? דיברתי עם חברה והם נתנו לי עלות של 22 ש"ח לקילו אז אולי ההובלה מעט יותר זולה?
בריאות לכולם!
עלות של 22 ש"ח לקילו? איזו חברה זאת ואיך הם מביאים את המשלוח?
אני מעריך שהמשקל הכולל יהיה 20 עד 22 קילו.
