dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7319 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה להזמין מהאתר הזה http://www.onlinecarstereo.com מכשיר ורמקולים ההפרש מחירים בין שם לארץ זה ממש לא יאומן.
יש בעיה אחת, הם לא שולחים בין לאומי.... זאת אומרת רק בתחומי ארה"ב.
אז חשבתי לעצמי שאני ישלח את מה שאני קונה לחבר שכרגע נמצא שם והוא ישלח לי את זה לפה.
עכשיו רציתי לדעת לאיזה בעיות אני יכול להיכנס עקב זה??? הכוונה למכשירים, הם מתואמים לארץ???
המכס??? ונזק למכשיר עצמו בטיסה... מישהו עשה זאת כבר??
יש למישהו גם אתר דומה? אני אשמח
תודה רבה
שחר
רנו מגאן קופה 02 1.6 - אל תאהב את מה שאתה משיג, תשיג את מה שאתה אוהב.
יצא לי להזמין מהאתר הזה.. השירות שלהם בסדר גמור
אם אתה קונה מכשיר משם תצטרך לכייל אותו בארץ אם תרצה שיהיה לך רדיו.
ומכ"ס תצטרך לשלם לא יודע כמה זה תלוי במה שאתה קונה
תומאס מזאת אומרת יצא לך להזמין מהאתר הזה?
הם לא שולחים בין לאומי, שלחת לחבר?
אני רוצה מכשיר של קנווד http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16934
המכס בכול מקרה יעלה עליי?
ועם יש מישהו שמגיע לארץ ומביא במזוודה עוד יותר טוב..
מישהו שמגיע לארץ ויביא במזוודה זה הכי טוב שאפשר!
דרך הדואר הכל עובר במכס ודרך שדה התעופה רק 50% שיעצרו אותך במכס, זה אקראי ולא עקבי עבור כל אחד.
אני הזמנתי רדיו דיסק של קלריון DXZ755
המכס אכל אותה כי בטעות במקום לשלם 1000 ש"ח מכס שילמתי רק 200 בגלל צעקות של אנשים שהיו שם שמיהרו + קצת צעקות ממני..
ועל עוד 2 מוצרים שהזמנתי לא שילמתי בכלל מכס !
אז זה מזל ולא קבוע אבל זה משתלם כמעט תמיד!
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
אני הזמנתי פעם מגבר מ-
http://woofersetc.com/
המגבר הגיע עם חלק אחד חסר (לא באשמתם) והם שלחו לי על חשבונם את החלק החסר כעבור שבוע.
חוץ מזה יש שרות של כתובת בארה"ב http://www.usaddress.com/usaddress/index.aspx
לגבי מכס אתה יכול לבדוק באתר המכס כמה תשלם.
כמובן שהכי משתלם זה לא לשלם מכס :) אם החבר הזה שלך חוזר לביקור בארץ שיביא את המוצר איתו.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
אחי קנה לי את הדברים.. הוא גר שם, ושלח לי בדואר ועניין המכ"ס זה עניין של מזל כי קניתי מגבר ב500 דולר שילמתי מכס 152 שקלים. חוטים שעלו לי 80 דולר שילמתי 250 שקלים..
יש לי עוד שאלה...
כאשר אני בודק באתר המכס את מחיר המכס שאני אמור לשלם לגבי אותו מוצר מסתבר
שעלות המוצר אצלם עולה פי 2 ואפילו 3 ולפי זה הם קובעים את המכס על המוצר.
אבל במידה אני קניתי במחיר מאוד זול לעומת המחיר שלהם שלא מעודכן, יש אפשרות שהמכס יוריד
את התשלום שהוא דורש על אותו מוצר?
כן.
עם הצגת קבלה - זה בהחלט אפשרי.
זה אפשרי,
רק לעיתים רחוקות מאוד.
אם מביאים "היי-אנד" עם מחיר גבוה בחו"ל ומצהירים מחיר נמוך ,
הסיכוי שיערכו את המכס לפי מה שכתוב במחשב, גדול יותר.
הם לא טיפשים.
ZZR
מה שאמרתי שקונים במחיר זול יותר ממה שהמכס רושם, זאת אומרת יש קבלה....
לא שקניתי במחיר מסויים ומצהיר על מחיר אחר.
