tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. לא רוצה להטעות או לתלות תקוות שווא אבל יכול להיות שהרעש בכלל מגיע מהמשאבה של ההגה.
  2. המערכת סגורה,כל הנוזל "העודף" שיוצא למיכל העיבוי חוזר חזרה למערכת והמפלס שם נשאר קבוע. רשמת שמיכל העיבוי עולה קצת,אז אם החוסרים - כוס בכל פעם לא מגיעים למיכל (מצב של עליה במפלס אבל ללא איבודים יכולה להעיד על בעיה בפקק) זה אומר שיש דליפה שיכולה להיות גם לתוך תא \ תאיי השרפה.
  3. תרמוסטט שנשאר פתוח יגרום לבעיה בהעברת חום - טמפ' עבודה של הרכב תהיה נמוכה. הרדיאטור לרוב נמצא מאחורי הגריל של המזגן בפנל במרכז הדש בורד,אם הסתימה היא פנימית לא תוכל להסיר אותה תצטרך לעשות פעולה כירורגית.
  4. אין לך שום בעיה. החלפת תרמוסטט הביאה לזה,זה התפקיד שלו - לחמם את המנוע ל 90C במהירות האפשרית ולהשאיר שם.
  5. שהחלק שאתה מזמין זהה לחלק המקורי. הוראת התקנה https://www.google.co.il/search?q=airbag+clock+spring+replacement&espv=2&biw=1242&bih=580&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiLh9XsmZ7RAhVCeFAKHZvjAW0Q_AUIBigB&dpr=1.1
  6. אין חלק כזה,תסביר על מה מדובר ויעזרו לך.
  7. נכון אבל אלה דברים שנלקחים מראש בתכנון של המנוע. מנוע שלא תוכנן לצרוך שמן וכזה ששורף אותו - כנראה שכן.
  8. עודף שמן יכול לחדור לתא השרפה דרך הנשם של בית הארכובה ולהישרף. זה גורם נזק לממיר.
  9. רוקן עם מזרק או משאבת סבון ידיים וצינור גומי דרך פית המדיד
  10. להספק הכללי (חום זה הדבר היחיד שקורה שם או שאני טועה?),גודל ובאיזו מהירות הוא נכנס לעבודה. תודה
  11. תפקוד לקוי של מרים הידראולי גורם לנזק?
  12. מידע מעניין. מה ההספק של חיישן כזה?
  13. החום אמור לגרום ללחץ. לחץ זה חלק מהעבודה של המערכת קירור - תבדוק שאין זליגת דחיסה מהמנוע למערכת קירור ואם אין אז עלות רדיאטור חדש היא כמה מאות כבר עדיף להחליף,שיפוצים נראה שלא מצליחים.
  14. לחץ במערכת קירור זה תקין. תראה אם המיכל לא סדוק באזור ההברגה ,אם הכל שלם תבדוק שאין זליגת דחיסה מהמנוע למערכת קירור - זה מעלה את הלחץ ופורץ את הפקק.
  15. שלום, המנוע הוא 1.3 דגם 1NR-FE עם 25K. מדובר ברעש שסתומים מעצבן על התנעה קרה,הרעש מופיע וחולף אחרי כדקה. ירדתי מ 10W30 (המלצת יבואן) ל 5W30 והרעש התקצר אבל עדיין קיים. המלצת יצרן היא 0W20 - האם נהוג להשתמש בצמיגות הזו ואם לא מה ההמלצה? תודה ככבב
  16. זיופים ועליה בצריכת הדלק והלכלוך. אם לא שמת לב למשהו שונה בהתנהגות המנוע יותר הגיוני שמדובר ברעש של שפשפוף.
  17. לחץ על הסטרטר פעם אחת (אל תחכה שהמנוע ידלק) ושלוף את אחד המצתים (פלאג) - אם הוא לא רטוב זה מעיד על אי הגעת דלק,כנראה בגלל המשאבה.
  18. תפעיל את הסוויץ' למספר שניות לפני ההתנעה,אם יש שיפור זה יכול להעיד על לחץ דלק נמוך יש לזה כמה סיבות.
  19. אלא אם לא החלפת שמן כמה שנים טובות ונסעת הרבה זה רחוק מלהיות המצב אצלך.
  20. עשן כחלחל לא מופיע משרפת טל. עשן לבן דליל כן ולא מעיד על בעיה.
  21. שרפת שמן אחרי עמידה ממושכת מעידה על פריצה במחזיר\י שמן שסתומים.
  22. התמונה להחמשה לא יודע מאיזה רכב.
  23. הצמיגות הקרה זהה מה תשיג מיזה?
  24. מי שמכיר ורוצה לשתף מוזמן להדביק כאן. תודה
