asafasaf
אחראי פורום
כל מה שפורסם על ידי asafasaf
  1. 3.3+- בהחלפת פילטר
  2. החלפה חלקית בריקון מהבורג בקרטר, מבלי לפרק את הקרטר כדי להחליף פילטר - בערך 2.5-3 שים לב שהבורג פונה קדימה, אז תוריד את הרכב לרצפה כדי שכמה שיותר יתנקז, ורק אז תרים שוב כדי לסגור את הבורג.
  3. מאור כמובן התכוון שתשים רק שמן בתקן SP3. פשוט המקורי כל כך זול ביונדאי שופ שאין טעם לחפש משהו חליפי שעומד בתקן. לעומת זאת בכל חנות אחרת המקורי יקר אז אם אתה לא מגיע ליונדאי שופ, תקנה יורול ATF1100, או גלון VALVOLINE MAXLIFE שניהם למשל עומדים בתקן של יונדאי.
  4. לא יכול להיות, ככה זה בשנת 2000 אבל רק ליתר בטחון, תצלם מחר את תא המנוע באור יום. שים לב שזה פילטר גיר ולא פילטר שמן מנוע, למרות שהוא נראה דומה.
  5. אם הרעש מגיע מתוך הרכב, מתחת להגה מעל הדוושות, אז חד משמעית זאת הבעיה. אבל אין טעם לקנות את החלק לבד וללכת למוסך. כמו שמאור אמר החלק עולה גרושים, זאת רק העבודה שעולה הרבה, למרות שזה טיפול של פחות משעה לאדם מנוסה. אז או שתקנה ותעשה בעצמך, או שפשוט תיגש למוסך שיעשה הכל בעצמו (חלק +עבודה).
  6. כמו שמאור אמר, זאת מחלה ידועה ביונדאי קיה מהשנים האחרונות. תוכל לראות הכל באשכול הזה ובמיוחד בעמוד 3 שם יש הסברים להחלפת הקופלונג. מוזר שמוסכים מחליפים מוט הגה קומפלט... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?610228
  7. תקנה פילטר גיר מקורי שבמקרה שלך הוא פחית חיצונית שיושבת על הגיר, ו-5 ליטר שמן גיר בתקן SP3, ועשה זאת בעצמך. אין צורך להרים את הרכב אפילו, רק לשבור את ההגה שמאלה עד הסוף. אין צורך בפלאשינג. ואם אתה באמת רוצה אז תחליף שוב שמן גיר בטיפול הבא. מצורפות תמונות מהלנסר האגדית שהייתה של NINJMNKY ועכשיו של אליה. לפני: אחרי:
  8. אם הוא באמת היה חבר - הוא היה אומר לך לשים תושבות מקוריות (או חליפיות איכותיות אבל אין הרבה מבחר בארץ) עכשיו שוב צריך לפרק הכל והפעם לשים מקוריות. בחלקי גומי לרכב זה מאוד חשוב. @אושריקו
  9. לעולם אל תתייעץ עם מוכרים בחנויות חלפים. הם לא באמת מבינים מה הם מוכרים. הם יודעים רק למכור. חוץ מאבי חלפים ואייפקס כמובן. בכל מקרה כמו שיגאל אמר, רק PSF 3, תוכל להשיג בקבוק של ליטר ביונדאי שופ.
  10. לקפוץ ביום ראשון (כמובן עם רכב אחר) לאבי פרטס פ"ת, לקנות רדיאטור חליפי, משם להמשיך לחנות חלפים ולקנות 4-5 ליטר נוזל FL22 של מאזדה, ואז לפרק את הרדיאטור שלך ולהחליף. לפעמים הגישה קלה ולפעמים צריך לפרק פגוש. תלוי ברכב. המתן בבקשה בזמן ש-wa11a ירד למאזדה 2 שלו כדי לבדוק איך זה בנוי ולצלם תמונות.
  11. תבדוק בספר רכב מה הטיפול כולל בדיוק, ותעלה לכאן את הטבלה. בכל מקרה המתן ליוליאן, הוא אחראי ספייס סטאר בפורום.
  12. לי זה נראה כמו סדק בדוד העליון. תנסה לצלם שם מקרוב.
  13. האם כשלא מניע - יש סטרטר רגיל? פשוט לא מניע? נשמע כמו התנהגות של חיישן קראנק לא תקין. אבל כמובן שצריך לבדוק לעומק.
  14. פילטר שמן מאוד נוח - יושב על המנוע מול העיניים. רק שים לב - לפעמים הגומיה שלו נשארת בבית הפילטר. תוודא שהיא יצאה יחד עם הפילטר. בנוסף קרה לי באחת הפעמים שהגוז'ון/מופה יצא יחד עם הפילטר מרוב שסגרו אותו חזק. שמן 5W30 או 5W40 בתקן VW502.
  15. רצועה. ולא סתם רצועה אלא 2 רצועות, אחת קצרה ואחת ארוכה.
  16. אין קשר לביטוח יותר. הם לא בודקים אותך כל יום. הוכחת להם שיש לך קודן בתחילת הדרך כשהתחברת אליהם. עכשיו אתה יכול לבטל אותו והם לעולם לא ידעו. ואם תחליף חברת ביטוח בעתיד - תמצא אחת שלא דורשת קודן.
  17. כמו שיגאל אמר, במנוע 1.6 יש רצועה אחת ומותחן אוטומטי. רק במנוע 2.0 יש 2 רצועות. אחת לרוב האביזרים עם מותחן אוטומטי, השניה רק למזגן - STRETCH FIT. וחובה לקנות רצועה מקורית (תשאלו את ChaoscripT איך אני יודע...). מה שלא חובה זה הכלי שמלביש אותה, אפשר להסתדר גם בלעדיו ואפילו להוריד את הרצועה הישנה מבלי לחתוך אותה.
  18. מכשיר שיוצר עומס על המצבר ובודק עד לאן המתח נופל. מדמה את צריכת הזרם שבהנעה. נהוג שעד 10 וולט זה תקין.
  19. זה מדריך של מאור, אבל על מנוע 12 שסתומים של יונדאי. שלך 16 שסתומים והוא עולם אחר לגמרי. קח סרטון שמראה החלפת מרימי השסתומים - מתחתם נמצאות הגומיות. זה כרוך בהרבה יותר עבודה מאשר המנוע הישן יותר ומצריך פירוק טיימינג ואת שני הקאמשפטים.
  20. בהמשך לבוקי, לא נראה שמישהו באמת מבין מה בדיוק קורה שם. פילטר מזגן במאזדה 3 דור ראשון נותר תעלומה. יש את האשכול הזה בנושא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?336244 ויש את הטופס של היבואן: http://www.delekmotors-info.co.il/Upload/490_367%20-%20BK.pdf בכל מקרה - תמיד יש פתח ומקום להכנסת פילטר המזגן, בלי קשר לשנים. במקרה הזה הוא מגיע 2 חתיכות, אחת על גבי השניה.
  21. מחזק את יגאל. גם אני נתקלתי הרבה פעמים בזה שאין פילטר בכלל. לפי דעתי מי שהחליף אחרון פשוט מת באמצע. זה הרכב הכי מסובך אי פעם בקטע של פילטר מזגן. אז תהיה חזק.
  22. האם זה קשור למצב זווית ההגה? האם נורת כרית אוויר דולקת בלוח שעונים או שכפתורי השליטה מהגה לא מתפקדים? יש מחלה ידועה ביונדאי קיה מהשנים האחרונות - סליל שעון שמאחורי ההגה. כמובן שצריך לבדוק גם את החיווט לצופר ואת הצופר עצמו.
  23. רק אחרי התנעה נבנה לחץ שמן, ורק אז היא נכבית. באיזה רכב מדובר ?
  24. ראשית תחזור לפילטר אוויר מקורי או חליפי איכותי אחר. עזוב אותך משטויות. שנית קנה ספריי לניקוי MAF אצל אבי חלפים, תפרק את החיישן ותשפריץ עליו-תן לו להתייבש-תשפריץ שוב, ככה מספר מחזורים. אל תקנה שום דבר אחר, רק ספריי MAF ייעודי.
  25. אין קשר לזה שהיא מהנדסת. פשוט צריך לעצור ולחשוב שניה לפני שבוחרים את האקדח. גם לי זה קשה בכל תדלוק מחדש, אחרי שכל חיי תידלקתי בנזין. אז אני חושב פעמיים לפני. מי שלא עירני ומי שלא שם לב מה הוא עושה - יעשה טעויות. וגם אני נתקל כמו יגאל באנשים שחושבים שהתחרפנתי - כמעט בכל תדלוק מישהו צועק לי מהצד "לאאא!"
