A_lex
כל מה שפורסם על ידי A_lex
  1. בפשטות - כי עיבוי הלחות לוקח עוד אנרגיה.
  2. לפחות שני אנשים כאן כתבו שמייבש קונדנסור יותר חסכוני מכזה עם צינור פליטה... ווואלה זה לא מסתדר לא עם ההגיון ההנדסי ולא עם התוצאות בגוגל. מה שמוביל אותי למסקנה שלמי שיש הכנה לצינור פליטה (בבניה מודרנית יש כזו), עדיף לקנות כזה. גם זול יותר, גם אמין יותר, וגם חסכוני יותר. מייבש משאבת חום כמובן חסכוני יותר משניהם, אבל עולה בהתאם.
  3. A_lex
    פנסי ערפל לקורולה 2005-2007
    תראה כאן או כאן (תשתמש בגוגל טרנסלייט).
  4. החלפת צילינדר - מישהו בפורום כתב את זה בעבר ונשמע לי כמו אחלה רעיון - תחליף עם אחד השכנים. הרי אם למישהו יש את המפתח הוא לא יתחיל לעבור בכל הדירות בבניין לבדוק אם הוא במקרה מתאים לדירות אחרות. מקווה שאין לך בעיה לעשות את ההחלפה לבד. פעולה פשוטה מאוד. הדברה - מאוד מומלץ לפני הכניסה. יחד עם רשתות זה סוגר את פינת החרקים בבית. סוויצ'ר או דומיו- ממליץ מאוד. עלות זניחה לעומת הנוחות. מקלחון - מבחינתי בגדר חובה. לא צריך להשתגע, מקלחון גנרי באלף ומשהו שקל יעשה את העבודה מצוין. באמבטיה מספיק וילון במיוחד אם יש ילדים קטנים. גלאי עשן - לא דחוף. תזמין מאמזון בזמנך החופשי אחד עם סוללת ליתיום לעשר שנים. מטף - לא חושב שבאמת קריטי להחזיק בבית. במיוחד שהרגילים עם תוקף מוגבל ואלו עם ההאלוקרבון עולים די הרבה בשביל משהו שסביר שלא תצטרך (הגלאי אמור לעזור בזה). קולט אדים - תלוי בסידור המטבח וכמה אתם בשלנים. אנחנו לא בשלנים גדולים והכיריים ליד חלון אז חיים בלי קולט בלי בעיות. אם במקרה שלך נדרש, מומלץ מאוד קולט עם ארובה החוצה (מה שמסבך את העסק), כדי שתהיה עוצמת יניקה נורמלית ולא תצטרך להתעסק עם החלפת פילטרים. תוספות משלי: מאווררי תקרה - יחסוך בחשמל של המזגן ויש תקופות בשנה שהרבה יותר נעים לישון עם מאוורר מאשר מזגן. תשתדל לקחת כאלו שגוף התאורה המובנה מאפשר התקנת נורות ולא עם לד מובנה. לי יש משני הסוגים, מותקנים בכל החדרים פרט לסלון. אלו שמקבלים שתי נורות לד (15W זה הכי הרבה שנכנס שם) נותנים הרבה יותר אור מזה עם הלדים המובנים. ברז במרפסת - מקווה שאתה מקבל. לא יודע אם ריאלי להוסיף במידה ואין. פרקט - לא נראה שאתה בכיוון, אבל למקרה וכן... עכשיו זה הזמן. העלות לא מאוד גבוהה, אבל יהיה מאוד לא נוח להתחיל לפרק פאנלים ולשפכטל בזמן שכבר גרים בדירה. אני שמתי רק בחדרים לפני הכניסה לדירה ומתבאס שלא עשיתי גם בסלון (אבל נמנע מלעשות עכשיו בגלל הנ"ל). מפזרי חום לחדרי אמבטיה - מניח שאתה מקבל הכנה של שקע עם מפסק מחוץ לחדר אז רק צריך לקנות ולתלות.
  5. הזכרת לי שהתקשרתי לאחד המוסכים המורשים של קיה באשדוד, לקבל הצעת מחיר לטיפול רגיל. מוסר את פרטי הרכב. המזכירה אומרת לי "אני רואה שנתנו לך הצעה בשנה שעברה ולא עשית אצלינו את הטיפול. למה שאני אתאמץ בשבילך?". 🤯 אחרי שהרמתי את הלסת מהריצפה. אמרתי לה שאם יתנו הצעה תחרותית אטפל אצלם, ואם לא אז לא. היא אמרה שהם לא מנסים להתחרות במחיר אלא שאצלם השירות טוב יותר. 🤣🤣 האירוניה מתה מצחוק. השארתי להם ביקורת בהתאם בגוגל. כמובן ששנה הבאה לא אטרח אפילו לפנות אליהם.
  6. הדברים האלו זמינים גם בארץ. למשל: https://www.scenter.co.il/category/ציוד-שטיפה-למזגן
  7. A_lex
    Switcher v4 מפסק חכם לדוד
    מה שאתה מתאר נשמע זהה לV3 שבשימוש אצלי כשנתיים. אני מרוצה ומשתמש גם בתוכניות וגם בהפעלה מרחוק. יש איזה באג שהאפליקציה לא תמיד מתרפרשת, אז אני עושה לוגאאוט ולוגין חזרה. הסיסמא שמורה אז זה פשוט כמה שניות מיותרות שאומנם מציקות אבל לא נורא. בהמשך צירפתי גם סוויצ'ר ראנר עבור התריס החשמלי של הסלון. גם ממנו אני מרוצה.
  8. הגזמת... רק 390 ש"ח בזמנו, כשאני הייתי צריך זה היה בסביבות 500. הא לך יוקר המחיה! 😁
  9. כדי להקטין לך את סיכויי הנפילה - זו הסוללה שאני רכשתי ומשרתת כבר תקופה ארוכה: https://www.aliexpress.com/item/32966229238.html נראה שמחיר המקורית בארץ ירד טיפה אז עכשיו זו מעלי עולה כבר שליש ולא רבע ממחיר המקורית 🤣(לא יודע אם לצחוק או לבכות)
  10. תראה, מחירון לוי יצחק לרכב כזה, יד שניה, כשהראשונה ליסינג נהג יחיד (לך תוכיח), הוא 107K, אז יש הנחה יפה. מצד שני, רכב שנמכר חודשיים אחרי הרכישה יראה חשוד מאוד ויקשה מעט על המכירה. בכל זאת, בשוק הנוכחי, אני באמת חושב שאין לך מה להפסיד. אם תוכל להציג הוכחות שהרכב היה ברשותך בשנות הליסינג שלו (לא יודע אילו - חוזה עם מס' רכב? תמונות?), לדעתי, זה מאוד יעזור ויגדיל את הכדאיות.
  11. פתח האוויר חוזר נמצא במסדרון והמזגן עצמו בתוך התקרה של חדר האמבטיה+שירותים. זה סידור די נפוץ ממה שראיתי. לעיתים אין מספיק מקום במסדרון כדי למקם שם את המזגן+המרכזיה שלו. אמת. התלבטתי אם לטרוח לכתוב את זה, אבל הפריע לרצף, אז ויתרתי. במקרה שלי המפסק של המזגן היה סגור כמה ימים טובים לפני שנגעתי במשהו חשמלי, פשוט כי הורדתי אותו לפני שהתחלתי לפרק אפילו את המכסה ולקח זמן עד שנגעתי במנוע.
  12. גם אני בעד התחליפיות. במחיר של המקורית אפשר לקנות 4 תחליפיות. הסוללה המקורית של הv8 שלי התפגרה חודשיים אחרי תום האחריות. הזמנתי ממוכר מומלץ בעליאקספרס (שוב, ברבע מחיר ממקורית) והיא עובדת אצלי כבר קרוב לשנתיים לדעתי. גם אם היא תתפגר מחר, היה לגמרי שווה. גם לv6 של קרובי משפחה הזמנתי משם וגם אצלם עד כה הכל תקין. ברווז, איזה דגם השואב שלך? ההחלפה סופר פשוטה ויש מלא סרטונים ביוטיוב.
  13. טוב, סוף סוף סיימתי את הסאגה הזו. המזגן נוקה, הורכב בחזרה וחזר לעבוד (כאילו יכול לעבוד... מי צריך מזגן במזג האוויר הנוכחי?) ובפירוט על הנעשה: לפי ההסבר של @teyal (תודה!), המפוח עם המנוע פורקו מהמזגן. לאחר הורדת המפסק של המזגן בארון החשמל, פותחים את קופסאת הבקרה (בורג אחד), ומנתקים את החיבורים של הכבל שהולך למנוע המפוח (לאחר צילום מקומות החיבור שלהם). שניים מחוברים לקבל הגדול, אחד להארקה, והשאר לקונקטור שבתחתית הלוח (ועוד אחד לא מחובר לכלום 😳) מפרקים מכסה צד שמוחזק ע"י בורג אחד, כדי שיהיה מקום לשלוף את המנוע עם המניפה. גם שולפים ממנו את הכבל עם ה-grommet (איך אומרים את זה בעברית?). לאחר מכן פותחים שני ברגים שמחזיקים את טבעת הפלסטיק השחורה (השלישי היה חסר) + בורג נוסף שתופס את חוט ההארקה, ופותחים שלושה אומים עם בוקסה 10 מ"מ. מסובבים מעט את הטבעת השחורה סביב צירה. יש לה מעין בליטות שנתפסות בחריצים בפח ומסומן עליה כיוון הסיבוב לסגירה\פתיחה. כעת ניתן למשוך ולהוציא את המנוע עם המניפה (טבעת הפלסטיק השחורה יוצאת איתם). ניסיתי לשלוף את המניפה מהציר, אך למרות ששיחררתי את בורג האלן שמחזיקה אותה, וריססתי WD-40, היא סירבה בתוקף לזוז. החלטתי לא להסתכן בשבירת הפלסטיק של המניפה ופשוט לשטוף אותה בלי פירוק המנוע. לצורך כך עטפתי טוב-טוב את המנוע והצמה בשקית זבל (אבל מהאיכותיות 😜) ושטפתי עם צינור גינה (מרפסת ליתר דיוק) + ריסוס במלרוד ושטיפה נוספת. מי היה מאמין שהמניפה בעצם כמעט לבנה 😄 הצעד הבא זה שטיפת החלקים המפורקים האחרים. ריסוס נדיב במלרוד ושטיפה עם צינור. כאן החלטתי גם להחליף את הספוג המתפורר שבצד החיצוני של אגן הניקוז. הספוג פשוט נמס ונשטף עם הזרם של הצינור (נשאר רק הדבק שלו). לאחר מכן הדבקתי פלציב דביק שקניתי בחנות מזגנים (47 שקל למטר). להלן מצב התחלתי \ לאחר שטיפה \ עם הפלציב החדש: כעת התפניתי לניקוי המאייד עצמו. הדבקתי ארבע מפות חד פעמיות (שש ב10ש"ח בסטוק הקרוב) לתקרה סביב המזגן, כדי למנוע מהמים להגיע לאזורים לא רצוים וליצור מעין משפך. מכיוון שהאסלה היתה ממוקמת באופן אסטרטגי בדיוק מתחת למזגן, אז המשפך ניקז אליה ונחסך לי השימוש בגיגית. בהתחלה קניתי את החומר האיטלקי כי זה מה שמצאתי בקרבתי באינטרנט, אבל הסתבר שהוא בכלל לא מקציף, אלא מרסס בעוצמה גבוהה. הוא נגמר מהר ומכיוון שחלק מהריסוס היה על עיוור (עקב חוסר גישה) אז הרגשתי שלא כיסיתי את כל המאייד. לכן כשהגעתי לחנות המיזוג שבה קניתי את הפלציב קניתי גם קצף לניקוי מזגנים. המוכר בחנות המליץ לי על אחד בשם גרין קלין וזה מה שלקחתי (עלה קצת מעל 80). כאן רואים אותו כמה דקות לאחר ריסוס על הסוללה מכל כיוון אפשרי: לאחר כמה דקות ובהתאם להוראות המוצר, עברתי על הצלעות עם מברשת צבע פשוטה כדי לעזור לניקיון מכאנית. שלב אחרון היה שטיפה עם לחץ מים. לצורך כך חיברתי את הצינור, שבדרך כלל משמש אותי במרפסת, אל נקודת החיבור של הדוש באמבטיה. למזלי האקדח מאפשר שליטה על סוג ההתזה וכיוונתי למצב יותר קרוב לרסס מאשר ג'ט, כי חששתי לעקם את צלעות המאייד. משפך הניילון שייצרתי הזרים את המים המלוכלכים לאסלה (עם קצת דליפות סביבה שטופלו על ידי סחבה). את שאר החללים הפנימיים ריססתי במלרוד ושטפתי עם לחץ מים גם כן. היו כמה איזורים שספוג הבידוד בהם גם התקלף או "נמס" עם זרם המים והם רופדו מחדש עם הפלציב שקניתי. לאחר כמה ימים שהשארתי את כל העסק להתייבש, הרכבתי הכל בחזרה. היה קצת קשה לסגור את המכסה התחתון של כל המזגן. יתכן בגלל הפלציב שמתנגד למעיכה. נאלצתי להיעזר בקליבות כדי להרים את המכסה בכח עד למצב שיכלתי לסגור את הברגים שלו. העבודה לקחה לא מעט זמן, אבל נראה לי סביר בשביל ניקיון בפעם הראשונה לאחר עשור (long overdue). תכלס אם לעשות ניקיון כזה כל 5 שנים זה לא כל כך נורא, במיוחד שלאחר הפעם הראשונה הכל ילך הרבה יותר מהר.
  14. מישהו ציין אבוקדו יבש. זה באמת הדבר היחיד שלא מתנקה אצלי במדיח. חוץ מזה הכל נכנס למדיח, בצורה מסודרת, בלי שטיפה מקדימה, לתוכנית החסכונית של מעל 3 שעות ויוצא נקי לגמרי. (קטשופ אין בבית אז לא יכול להעיד) מניסיוני, יש קצת הבדל באיכות הניקיון בין הקפסולות השונות. ניסיתי פעם איזה סוג שעבד פחות טוב (נראה לי הכי בסיסי של פיניש). ברגיל משתמש בקפסולות פיירי הרגילות.
  15. אם אתה מפרק לבד כמעט בכל מקום ירפדו מחדש תמורת 600 ש"ח (אני עשיתי אפילו ב400). אם הרפד גם יצטרך לפרק ולהרכיב, זה יעלה יותר.
  16. חזרתי... עדכון + שאלות חדשות: לאחר שהטמפרטורות ירדו קצת ונוצרה אפשרות להשבית את המזגן לזמן מה, אזרתי אומץ והתחלתי לפרק. המכסה התחתון ירד לאחר שליפת 14 ברגים בהיקף (ראש משושה בוקסה 8מ"מ) + שני פיליפסים לניתוק המרכזיה שהסתירה שניים מהקודמים 😡: מסתבר שיש מעין ספוג בידוד מודבק על הצד הפנימי של המכסה ובינו לבין אגן הניקוז. הספוג הזה כנראה התייבש והוא די מתפורר, ומצד שני חלקים ממנו רטובים (מעיבוי?) ומכוסים עובש. מניח שכדאי להחליף את הספוג הזה. שאלה מס' 1 - איפה אפשר לקנות כזה ספוג? איך הוא נקרא? האם הוא מגיע עם דבק או שצריך למרוח דבק מגע? (הלוואי שלא) כעת אכן יש גישה לצד האחורי של הסוללה ודווקא מהצד הזה היא נראית די נקיה. אבל כמובן אשטוף אותה. שאלה מס' 2 (@teyal) - האם זה הקצף המומלץ (Viper אמריקאי)? או שאולי דווקא זה (איטלקי, יעודי למאייד מזגן. רציתי לקנות אותו היום אבל בדיוק נגמר במלאי וצריך לחזור עוד כמה ימים)? בטמבוריה הקרובה היה רק את הסאלי הזה. משהו ישראלי וזול. נמנעתי מלקנות אותו כי כתוב על האריזה שיש לחזור על הניקיון כל חודש - לא נשמע מבטיח. על הדרך כבר ראיתי את מניפת המפוח. גם היא מטונפת משני הצדדים. שאלה מס' 3 - האם זה מסובך לפרק את המנוע של המפוח? כמה הוא שוקל? מרגיש לי שעדיף לפרק אותו ולנקות את מניפה באופן יסודי, אך מכיוון שאין לי עזרה, אני חושש שלא אצליח להחזיק בו וגם לפרק/להרכיב אותו כשאני עובד מעל הראש שלי. מכיוון שכבר היתה גישה לאגן הניקוז, פירקתי גם אותו. בשביל זה היה צריך לכופף שני טאבים מתכתיים עם פלייר ולהרחיק בעזרת מברג אותם ושניים נוספים, כך שהאגן ישלף למטה. הוא דווקא פחות מטונף משחשבתי. המשך יבוא, בתקווה לאחר שאקבל פה קצת תשובות ואקנה את קצף הניקוי.
  17. מניח שתעשה גוגל לפני שתכין, אבל למקרה שלא... אצלינו גם מוסיפים איזו כף וודקה לכבישה. חובה כלי אטום. לפי גוגל זה מאיץ את התהליך. אנחנו כובשים 24-36 שעות. לפני ששוטפים את המלח וכו'. אם משאירים יותר זה כבר מלוח מדי. ^ אין יור פייס 😜
  18. אם גם כבוש מתאים לך, אז למה לא להכין בעצמך? זה מאוד קל (ברמה של דקה עבודה ו24 שעות במקרר). מודה שכבוש קצת פחות טעים ממעושן, אבל עדיין סבבה לגמרי ואפשר לאכול כמויות בלי לדאוג לעלויות. הייתה תקופה ארוכה שהכנו כל שבוע עד שכבר נמאס.
  19. A_lex
    מקרר חדש המלצות
    שימו לב שמקררי LG מיוצרים במקומות שונים בהתאם לסוג/גודל המקרר. הקטנים, של השתי דלתות אחת מעל השניה, נוטים להיות מיוצרים בסין. לעומתם הגדולים, של הארבע דלתות או סייד ביי סייד, לרוב מיוצרים בקוריאה (אם כי זה לא מוחלט וצריך לוודא לכל דגם). יש לי תחושה שיש לזה השפעה על האמינות. לי יש מקרר LG קוריאני שמשרת אותי נאמנה מעל 5 שנים. שום פלסטיקים לא נשברו ולא היו שום תקלות. אצל חמי מקרר LG שנושק לגיל 10 ועובד כמו גדול, אבל כן נשברה מגירת הגבינות. כשקניתי את שלי הוא עלה בערך 40% יותר משארפ בגודל ותצורה דומים. האם ההפרש מוצדק? לא בטוח. אבל הסידור שלו התאים לנו יותר וקיווינו שהאמינות גם תצדיק את המחיר. עריכה: רוב, אם לא כל, מקררי סימנס בארץ מיוצרים בסין. בזמנו קיבלתי את הרושם שבמקררים זה ממש מותג מדבקה ויש מקררים זהים של מותגי מדבקה אחרים.
  20. יש לך פרטים נוספים אולי? איזה TSB יהיה נחמד... לא נאמר לי שנבדק משהו חריג אז אין לי דרך לדעת, אבל אם אקבל פרטים אוכל לפחות לשאול משהו ספציפי בטיפול הבא. אכן פירסמתי בזמנו:
  21. עברה עוד שנה, אז מעדכן... הרכב עבר כ13k ק"מ השנה. צריכה הדלק הממוצעת לפי תיעוד התידלוקים באפליקציה 10.34 ק"מ\ליטר. בסוף אוגוסט בוצע טיפול שני. מוסכי היבואן ממשיכים להיות יקרים נורא. החלפת שמן+פילטר+אטם פקק + החלפת פילטר מזגן + החלפת נוזל בלמים (כמובן במיכל כמקובל בארץ 😒) עלו 1187 ש"ח לאחר הנחה. כלומר ביחס לטיפול הקודם נגבו 437 שקל על החלפת פילטר מזגן ונוזל בלמים. הפעם האוטו היה בעמדת הטיפול 30 דקות שלמות 🤦‍♂️. עושק, כבר אמרנו? עלות הביטוח עלתה מעט וכעת עומדת על 3900. הצעות זולות יותר דרשו מיגון שאני מסרב אפילו לשקול, כמובן.
  22. יש עכשיו את v2 בksp ב1089. אם הבנתי נכון המבצע יגמר היום... https://ksp.co.il/web/item/72971
  23. A_lex
    ילד חדש
    אתה יודע, יש גם אפשרות שלישית 😉
  24. הבנקים מציעים פקדונות צמודי מדד פלוס ריבית קטנה מעבר. נגיד מדד + 0.4% במזרחי, +0.5% בלאומי, +0.6% בירושלים... כולם לשנתיים.
