dalet11
כל מה שפורסם על ידי dalet11
  1. תבדוק אם קיים עדכון גרסא למערכת. לזכרוני בשנים הראשונות עם מערכת הSMEG התמיכה בעברית לא קיימת, אך אולי התווספה אחרי זה עם עדכוני הגרסא.
  2. התמונה קטנה אך צלחתי בקריאת קוד התקלה - P0302 + P0300 הקודים מדברים על פספוסי הצתה בצילינדר 2 - לרוב יכול לנבוע מסליל הצתה או פלאגים שגמרו את חייהם אך יכולים להיות סיבות נוספות. לא מומלץ לנסוע במצב כזה ברכב בטח שלא נסיעה מאומצת, גש למוסך לאבחון מקצועי בהקדם.
  3. ^ הסוניק RS שונה משמעותית מאוד ממיקרה או פיקנטו, אי אפשר כלכך להשוואת ביניהם כי הם בקטוגוריה שונה לחלוטין ובעלות מאפיינים ויעוד שונה מאוד. סוניק מ2014 עם 80 על השעון זה נמוך מאוד לגיל ויכול להיות רכישה מעולה, כמו כל רכישה של רכב ממליץ לבדוק היסטוריה מלאה והאם טופל לפי הספר או היו תקלות מיוחדות שדורשות התייחסות. שים לב שבגלל הקמ הנמוך חשוב לוודא שהרכב עבר טיפול שמנים כל שנה ולא רק כל 15K. לגבי אמינות הרכב, אני חושב שיש פה בשרשור מספיק עדכונים שלי לגבי תקלות ובעיות ידועות של יחידת ההנעה הזו אז לא ארחיב במיוחד. נקודות תורפה של הרכב בכלליות זה מערכת מים רגישה - תרמוסטט, פלאנג מים ומיכל עיבוי. החלפים הללו נמכרים במחירים מגוכחים אז אני לא רואה בזה בעיה מהותית במיוחד. חשוב לזכור שאתה לא קונה רכב חדש והם אם תלך על הסוניק או על אחד האחרים סביר להניח שפה ושם יצוצו תקלות - הרכבים בני 7 שנים בכל זאת.
  4. dalet11
    תחליפים לgoogle music?
    Google Music בוטל באופן חלקי האמת. בתכלס הוא מוזג עם Youtube Music, כל הספריה שהיתה לי בGoogle Music מוזגה למעשה עם יוטיוב. גם ניתן עדיין להעלות שירים לוקאלים לספריה שם ובדומה לאפל יש הגבלה של 100 אלף שירים, ראה ערך: https://support.google.com/youtubemusic/answer/9716522?hl=en זה פשוט קצת פחות נוח מאשר עם Google Music שהיה קצת יותר עם דגש על העלאה לוקאלית.
  5. אם זה לשקע הUSB רגיל אין קשר ואין סבירת לקצר מהפן הזה. אין חובה שנגרם קצר ששרף את הפיוז, זה בהחלט יכול להיות פשוט צופר תקול. גש למוסך לאבחון, הרכב באחריות. אם צריך להחליף צופר הוא יוחלף ללא עלות.
  6. מצלמת הדרך הותקנה בהתקנה נסתרת לתיבת הפיוזים? אם כן יכול להיות שעצם ההתעסקות בהתקנתה פגעה בפיוז של הצופר. הייתי בודק את הכיוון הזה טרם נסיעה למוסך.
  7. אם יש נזילת / הזעת שמן משמעותית ממכסה השסתומים, השמן עשוי לנזול ולהישרף כשנוגע בחלקים חמים - מה שיוצר ריח שבהחלט עשוי לעבור הלאה לתא הנוסעים דרך המיזוג. בעיה נוספת נפוצה יחסית היא קולר שמן שעשוי להזיע או לדלוף ממש מעל הטורבו, מה שגם יוביל לשריפת שמן וריח לא נעים שעשוי לעבור דרך המזגן. וודא מול המוסך מה בדיוק הבעיה שהם איתרו ומה הצעת המחיר שלהם כוללת. האטם עצמו לא זול אצל היבואן והייתי ממליץ לפנות למוסך אחר ואף להשתמש באטם תחליפי שעולה רבע ממחיר המקורי אצלהם / להזמין את המקורי מחול. יש ספק של חלפים תחליפיים מאיכות טובה למדי מנסיון שלי, האטם עולה אצלו 10 דולר: https://www.aliexpress.com/item/4000804194634.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59334355TXt7b4&algo_pvid=b0faddec-f8ad-480f-9d07-58428c4012c9&algo_expid=b0faddec-f8ad-480f-9d07-58428c4012c9-7&btsid=0b0a555316213302004868372eecf9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ יש כמעט הכל באמזון, עלויות משלוח לחלפים קטנים כמו פילטרים, בתי טרמוסטט, חיישנים וכו' מאוד זניחה, אני גם מזמין מראש 2-3 יחידות כדי לחסוך בעוד משלוח. בנוסף יש הרבה חלפים באלי אקספרס למנועים האלו, גם חלקים מקוריים אפשר למצוא פה ושם - צריך לדעת לחפש טוב, המחיר עוד יותר נמוך. לפני 3 חודשים החלפתי תושבות בולמי זעזועים קדמיים שהפכתי עולמות וחוץ מאצל היבואן לא מצאתי מקורי במלאי, לבסוף כפשרה הותקנו תחליפיים מתוצרת איטלקית שבדיעבד עלו כמו מקורי מאמזון. היום אחרי 4 חודשים הם כבר נהרסו והזמנתי 2 תושבות מקוריות באמזון. מקורי באמזון עלה לי עם המשלוח 170~ ש"ח ליחידה, בארץ היבואן דורש 400, מחוץ ליבואן הציעו לי ב290 אבל לא היה במלאי. פערים אסטרונומים. בקרוב אתפנה קצת אכתוב שוב מסודר עדכונים כללים מה בוצע ברכב בתקופה האחרונה.
  8. סידר לעצמו גג פנורמי אפטרמרקט. מרשים.
  9. dalet11
    הדרך לאילת בטוחה?
    דחה את הנסיעה. אין לדעת לאן המצב יתדרדר. אומנם לא קשור למסלול לאילת, אבל אתמול בעקבות תאונה קשה בצומת עין המפרץ נסעתי בשעה 8 בערב מנהריה לקריות דרך עכו - בזמן אמת נופצה שמשה לרכב לידי תוך כדי נסיעה (לא זריקת אבן, מישהו פשוט עבר ליד הרכב ועם שרשרת ברזל פוצץ אותו. איזה 6 שוטרים וניידות עומדים ממש ליד ופשוט לא מגיבים לדבר. אין להם יכולת להתמודד עם זה. בכל מקרה, שמתי במולטימדיה קיצור דרך לשיר ערבי אסלי למקרה שאעבור ליד התפרעות כזו שוב, לחיצה קצרה + פול ווליום יחשבו אני משלהם ואסע לשלום. (קיצור דרך נוסף לשיר מזרחי באותה מתכונת למקרה שאתקל בהתפרעות מהצד השני).
  10. טעויות קורות (בלאומי הם מאוד נפוצות מסתבר, כל מי ששמעתי שקרו לו טעויות כאלו זה היה בלאומי), אם בסופו של דבר החזירו וסידרו כל מה שצריך לא הייתי מודאג יותר מידי. הדבר היחיד שהייתי בודק זה שלא מחייבים עמלת שורה/פקיד/חרטא כלשהי על הפעולות האלו שנרשמו בחשבון.
  11. מערכת מים רגישה (פלאנג מים, תרמוסטט ומיכל בעיקר - אך הם מאוד זולים ופשוטים להחלפה). חשוב מאוד להקפיד על שימוש בשמן בתקן המתאים ולבדוק טרם הרכישה היסטורית טיפולים מקיפה. אם מתייחסים אליו יפה הוא מחזיר אהבה. אבל הוא דורש הרבה צומי.
  12. זה אטם של מכסה שסתומים, לא ראש מנוע. זה לא אטם שדורש החלפה כחלק משגרת הטיפולים אלא רק כשצצה בעיה/נזילה ממנו. לרוב עלותו זניחה והחלפתו פשוטה מאוד ולא תיקח מעל חצי שעה עבודה.
  13. אחריות הסתימה לפני חודש וחצי בלבד? במידה והרכב טופל לפי הספר במוסכי היבואן עד כה, הייתי מתחיל בלפנות לשירות לקוחות של היבואן בנושא ולראות אם יוכלו לעזור במסגרת רצון טוב.
  14. יש לי נסיון אישי טוב עם AMAZFIT GTS ולדרישות ובתקציב הוא קולע לדעתי. יש לו GPS פנימי ולכן הוא עצמאי ולא דורש את הטלפון במהלך האימון - הוא מאתר מיקום מאוד מהר ומתעד באופן מדוייק את כל מסלולי ההליכה שאני עושה, כשהושק עלו הרבה ביקורות עם טענות כאלו ואחרות לגבי הGPS שלא מתפקד - כנראה שזה משהו שנפתר בעדכוני הגרסא כי הוא עובד ומוצא מיקום תוך שניות בודדות בלי שום קושי. את מדידת הדופק אין לי למה להשוואת מלבד המי בנד 3 הקודם, אך היא נראת טובה ומתעדת ברצף ללא קושי את כל המסלול. זמן הסוללה מדהים ועומד בשימוש ממוצע אצלי על שבוע, אם לא אשתמש בכלל ביכולת הGPS הוא גם מחזיק 10 ימים בלי בעיה. המסך מצויין ונראה בבירור גם באור יום ישיר בלי קושי של ממש, יש לו גם חיישן בהירות והיא מותאמת לתנאי הסביבה אוטומטית. השעון תומך עברית הן בתפריטים והן בהצגת התראות - יש אפליקציה לא רשמית שנקראת Notify & fitness שעולה 10 שקל לכל החיים שמאפשרת לבצע הרבה קסטומיזציה לכל ענייני ההתראות ועוד הרבה כלים בנושאי מעקב כושר ואני ממליץ לנסות אותה. נרכש באזור ה320 ש"ח עם כמה קופונים דרך החנות הרשמית באלי אקספרס בזמנו, הגיע תוך שבוע וחצי ללא מיסים (הוצהר על החבילה ערך של 60$). בגדול, אין הבדל טכני בינו לבין דגם הGTR מלבד העיצוב - הGTR - rounded (עגול) והGTS - square (מרובע), גם העלות שלהם דומה. מאז יצאה גם סדרה עדכנית יותר לדגמים האלו, דגם GTS 2 MINI הוא למעשה כמעט זהה לדגם שברשותי, רק עם חיישנים משופרים (יודע גם למדוד חמצן בדם וכו') ואמליץ לרכוש אותו נכון להיום - העלות זהה (100~ דולר)
  15. dalet11
    מיגון דירת גן
    גרתי בישוב שיחסית יש בו הרבה פריצות, לרוב הבתים שפורצים מדלגים עליהם הם כל אלו שסביבם יש מצלמות בולטות לעין, רוב הפורצים יעדיפו לדלג לבית הבא ולא לקחת את הסיכון. לפני כמה שנים ברחוב קטן של חבר חוליית פורצים ביצעו 7 נסיונות פריצה, 3 מהם בהצלחה. הבתים ש"דילגו" עליהם היו כאלו עם מצלמות בולטות שמקיפות את הבית לדבריו. לדעתי האישית, מצלמות הקפיות שנראות לעין זה אחד הדברים העיקרים כדי להרחיק פורצים. ממליץ גם על מצלמה ביתית קטנה שתשקיף על הכניסה הראשית של הבית + יציאה לגינה. כיום יש מצלמות IP זולות על בסיס סוללה שנדרשת החלפה / טעינה אחת לחצי שנה (לרובם יש חישן תנועה שרק בזיהוי תנועה הם מתחילות לצלם, כך הסוללה נשמרת לאורך זמן) וכל אחד יכול להתקין ללא צרוך בבעל מקצוע או ידע מיוחד, זה הפתרון הקל, המהיר והזול ביותר.
  16. צויין שיש דרישה מידי פעם לרנדר הדמיות תלת מימד, כך שכדאי בהחלט לשלב כרטיס גראפי שכזה במינימום. למשל תוכנת Lumion שבשימוש די רחב אצל אדריכלים בגרסתה האחרונה דורשת את הכרטיס הנ"ל כדרישת מינימום. מנסיון עוד עם 2 גרסאות אחורה - 1050TI בקושי מצליח לסחוב רנדור שלה, אז זה בהחלט מינימום נדרש אם אי פעם רוצים להתעסק ברנדור הדמיות. אם השימוש היה אוטוקאד בלבד, גם הכרטיס הפשוט ביותר היה מתמודד יופי. התקציב לרכישת המחשב בלבד בהחלט מאפשר הרכבת בילד טוב על בסיס Ryzen 5xxx כולל כרטיס גראפי בסגנון.
  17. מאוד פשוט לקנות באלי באבא, אתה יוצר קשר עם המוכר דרך עמוד המוצר ומבקש הצעת מחיר לרכישה של פריט אחד כולל משלוח לישראל, יחזור אליך תוך כמה שעות (בגלל הפרשי זמנים בדרך כלל) ואו שישלח לך הצעה או שיסרב ויגיד שהוא לא מוכן למכור פריט אחד בודד. התשלום באשראי, לרוב שולחים עם FEDEX מנסיון שלי, לא קיבלתי חיובי שוחד מחברות השילוח אף פעם ברכישה מאליבאבא.
  18. זוגתי עוסקת גם היא בתחום + הדמיות תלת מימד וכדומה ואתן את דעתי. השימוש במחשב נייד של זוגתי החל עוד בלימודים, שם אין מה לעשות אתה חייב מחשב נייד ואם גם פה זה מיועד ללימודים בתחום אז נייח יורד מהפרק לחלוטין. אם עובדים רק עם אוטוקד, גם כרטיס גרפי בסיסי יכול להספיק, מה שחשוב זה אכן זיכרון ראם גדול לפרוייקטים גדולים (לפחות 16) ומעבד חזק. אם נכנסים גם לתחום ההדמיות תלת מימד, צריך כרטיס גרפי עצבני כמה שיותר. גם אני וגם זוגתי שנינו עם מחשבים ניידים מעולם הגיימינג, אני עוסק בתחום אחר לגמרי אך היא עוסקת בהדמיות ואוטוקד בקביעות, לשנינו מחשב עם יציאת TYPE C שתומכת תצוגה חיצונית - בכך אנחנו מחברים HUB קטן שמתחבר לזוג מסכים גדולים, מקלדת ועכבר ושלל האביזרים הנדרשים בחיבור אחד פשוט והמחשב מתפקד כמחשב שולחני לכל דבר ועניין. כשצריך את הניידות תמיד אפשר לקחת אותו איתנו. זה נוח מאוד ופרקטי וכל עוד אין צורך לעבוד על פרוייקטים תלת מימד גדולים מאוד זה גם מספיק טוב. אם צריך לעבוד על פרוייקטים תלת מימד גדולים - שם לגמרי אמליץ על נייח ואפילו עם יותר מכרטיס גרפי אחד, או שאפשר גם להשתמש בשרותי ענן שיבצעו עבורך את עיבוד הפרוייקט לוידאו/תמונות וכדומה. בקיצור, ממליץ לשים לב שלמחשב שרוכשים יש יציאה כזו, זה פלוס ענק. מפרט מינימאלי למחשב נייד למי שעובד גם עם הדמיות נכון להיום זה חומרה כמו של המחשב שלי במינימום: מעבד AMD Ryzen 4800H זיכרון 16GB כרטיס גרפי 1660 TI עם 6 גיגה ראם. בהשוואה מול המחשב של זוגתי עם מעבד אינטל I7 סדרה 10 וכרטיס גרפי זהה, הביצועים של הרייזן השאירו לו אבק בפרוייקטים גדולים, והוא עלה הרבה פחות ממנו אז אחרי הנסיון המעולה הזה איתם אני מאוד ממליץ לשקול לבחור בלפטופ עם מעבד רייזן (עדיף מהסדרה החדשה 5XXX) שאגב הופך וניהיה נפוץ יותר בניידי גיימינג.
  19. האם השימוש הוא לתוכנת אוטוקאד לסרטוטים בלבד? או שיש צורך גם בעבודה על הדמיות תלת מימד?
  20. שמעתי כמה דברים טובים על מוצרי מידאה, נראה שיש גם ביקורות חיוביות בזאפ, נכנס בדיוק בתקציב: https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976200 אצלי בבית יש מייבש של AEG בן שנתיים שעושה אחלה עבודה, אבל אני כן שומע תלונות על מייבשים שלהם שלא מייבשים כראוי אז אני לא רץ להמליץ.
  21. יש חנויות חלפים שבהחלט יחזיקו או יוכלו להשיג לך את החלף הזה סביר להניח במחיר נמוך יותר ממחיר היבואן - המקט לא משמש רק את הרכב שלך אלא מספר דגמי GM כך שכמות הרכבים מהדגם שלך שעל הכביש בארץ לא משקפת דבר לגבי זמינות החלפים לדעתי. המנגנון דומה 2 טיפות מים למנגנון שאצלי בסוניק, החלפתי אחד בדלת אחורית שמאל לפני כשנתיים בערך לאחר שהתחיל לזייף ולא תמיד היה פותח את הנעילה בנסיון הראשון, עלה משהו כמו 60 דולר ממוכר בעליבאבא כולל המשלוח עד הדלת. עד היום עובד פיקס. מצאתי שם ספק שמחזיק במקט שאתה צריך: https://www.alibaba.com/product-detail/high-quality-auto-parts-Door-Lock_62600138546.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.72354441CrZSEK נסה ליצור איתו קשר ולברר כמה יעלה לרכוש יחידה בודדת כולל משלוח. אם אתה מעדיף להחליף רק את המנוע עצמו במנגנון המקורי, לדעתי גש לפירוקיות וחפש כל רכב GM מהשנים האלו - המגנונים כמעט זהים ומאמין שהמנוע בפנים יהיה זהה בכולם.
  22. לפטופים עסקיים לרוב מגיעים עם 3 שנות אחריות. אם הלפטופ בן פחות מ3 כן הייתי פונה למקום העבודה ומתריע כדי שאם אכן המחשב באחריות - היא תמומש. זה לא יטריד את איש הIT יותר מידי. אתה יכול לבדוק בעצמך את תוקף האחריות לפי המספר הסידורי של המחשב שלך בקישור הבא: https://www.asus.com/us/support/warranty-status-inquiry/
  23. אם לא החליפו תושבות כלל ככל הנראה הם עייפות בגיל והק"מ הזה. הרכב רועד בעמידה? לגבי הפלסטיק החסר, ניסיתי לחפש ולא מצאתי מקט שלו בנפרד מהטמבון עצמו. לא בטוח שאפשר לקנות אותו בנפרד. חוזר להמלצה לחפש בפירוקיות. לגבי מועד טיימינג אני לא זוכר את מועד ההחלפה, ממליץ לבדוק מול אחד ממוסכי היבואן - וזה חייב להופיע במפרט הטיפולים בספר הרכב. הוא פשוט לא נגיש לי כרגע לבדוק לך.
  24. תתחדש, הגיר ברכב הנל בשנים הראשונות שלו היה קצת יותר ארגסיבי בהעברות ההילוכים, העניין שופר במעט בדגמי 2014 ומעלה כך שבגדול זה עניין די שגרתי במודל שלך ואין הרבה מה לעשות. אם הדפיקות מאוד בולטות גם כשהרכב בטמפרטורת עבודה, מציע לבדוק תושבת גיר תחתונה שנראת כך ולהחליפה במידת הצורך: בכל מקרה ממליץ גם לבדוק היסטורית טיפולים ומתי הוחלף שמן גיר, אם לא הוחלף בזמן ממליץ להחליף (עלותו לא גבוהה וההחלפה לא מסובכת במיוחד). לגבי המכסה פלסטיק שחסר בטמבון, מיותר לקנות חדש - חפש בפירוקיות יש לא מעט רכבים כאלו ולא אמור להיות מסובך למצוא אחד - לדעתי גם של קרוז יתאים וכאלו יש עוד יותר. שים לב שבמנוע ה1.6 יש רצועת טיימינג ולא שרשרת כמו במודלי 1.4 + 1.4T, בדוק אם הוחלפה ואם לא - זה הזמן. לגבי צריכת דלק, תמדוד צריכה במשאבה. בנסיעה משולבת סביב 1 ל10 זה הגיוני למנוע הנ"ל.
  25. את הארכת האחריות עשיתי לפני שהתגלתה התקלה במכונה. התייחסתי לסאגת ההתקנה הטלפונית כמקרה חד פעמי, כפי שציינתי בחצי שנה האחרונה התקנתי עוד 2 מכונות שלהם באותה פרצדורה בלי שום בעיה.אם הייתי יודע שכשאצטרך שירות זה הרמת שירות שאקבל סביר להניח שפחות הייתי ממהר להאריך אחריות. בכל מקרה, 99 שקל בשביל 5 שנים שבהם לא אצטרך לקנות בוודאות (כמעט) מכונה חדשה? נראה לי די שווה את זה. מקסימום כל פעם שצריך שירות אפנה דרך אמון הציבור אם ככה זה עובד אצלהם.
