lanosforce
אחראי פורום
    15
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
  1. טוב אז עשיתי סשן תיקונים ראשון לסטאפ - לוופרים - תוך כדי האזנה לטרק תופים שלוקח מידבאסים לקיצון שלהם העליתי באזור ה80 הרץ עד לרגע שהרגשתי שהם (או המגבר או הדלתות) לא עומדים בזה ומתחיל להשמע עיוות וקצת מתחת לזה עצרתי. לאחר מכן בהאזנה לטרקים של נורה ג'ונס חיפשתי את הנקודה באזור ה250 הרץ בה הקול שלה נהיה חסר עמעום ונקי בגבול התחתון. ובכדי למנוע עיוותים גדולים מידי הנחתתי אותם עד הסוף בכל מה שמתחת לאזור ה50 הרץ - זה אמנם גם לא דבר שמומלץ לעשות אבל בפועל זה השיג תוצאות טובות יותר - אז עשיתי. עברתי למיד-טוויטרים במיד טוויטרים לקחתי אותם הרבה הרבה למעלה בקצה העליון שלהם איפשהו מאזור ה8K אבל לא הצלחתי בעזרת הטאבלט (הייתי בלי עכבר - מסך מגע 8 אינטש - קצת קשה לדייק) ואח"כ עם ציוד קצת יותר נוח אעלה אותם גם באזור ה20K. זה ממש נתן "אוויר" לסטאפ ופתח את הקצה העליון - עדיין, אין מנוס מהוספת טוויטרים. ואז בסופו של דבר עברתי לסאב וופר בסאב וופר המשחק היה רק בטיימינג - לאחר שלקחתי מדידות עם מד לייזר את המרחק של כל רמקול מהקצה העליון של משענת הראש הבנתי שהסאבוופרים הרבה יותר קרובים אליי ממה שזה נראה והם גם צריכים לקבל השהייה שלפי המדידות היתה 1.6 מילישניות בדיוק כמו הסט הקידמי - בסופו של דבר התוצאה הטובה היותר התקבלה כשהשהתי אותם בכ1.2 מילישניות. בסופו של דבר גם לקחתי מדידת RTA אבל זה והרשמים שלי מהמערכת ומה שהבנתי מהמדידה יגיע אח"כ כי שכחתי לקחת איתי את הטאבלט מהרכב - אגיע לכך בהמשך. רשמים נכון לעכשיו מהתמונות של המדידות והתוצאה של המערכת נקי יותר! חזק יותר אבל לא בהרבה - הפרימה 8.9BIT לא חזק במיוחד אבל כן אפשר להאזין בעוצמות גבוהות יחסית - מה שטוב בזה הוא שרוב הזמן האזניים שלי לא בסכנת פגיעה בשמיעה לפרק חשיפה של חצי שעה עד שעה. הכניסה לתחום המיד נקיה מאוד! הקצה העליון ברור הרבה יותר אבל בהחלט חסרים לי "סופר טוויטרים" בשביל לפתוח את הסטאפ הזה כמו שהוא אמור להשמע. הגיין של הסאב וופר פתוח יתר על המידה! רואים סה"כ שהסאב מונחת בכלא פחות מ28 דיבי ובמאסטר הוא מונחת בכ7 דיבי נוספים - הרגישות של המונובלוק פשוט איננה כרגע כי עד עכשיו לא כיוונתי שם את הגיין וזה בהחלט נדרש. הבאס הנמוך כרגע מרוך מידי למה שאני רוצה שהוא יהיה וזה בגלל שהגיין במגבר פשוט לא מכוון נכון - לאחר שאכוון את הגיין יכולת השליטה בסאב וופרים האלו דרך הפרוססור תהיה הרבה יותר רגישה ומדוייקת וכך גם הבאס עצמו. בהמשך היום אעלה לכאן עוד שתי תגובות. מיסת ישו עליזה! כלומר מרי-קריסטמס
  2. DSP הינו פרוססור - מעבד אות, הוא לוקח את הסיגנל שנכנס מהHU שלך או שהDSP משולב כבר בתוך הHU ועושה בו פעולות שעוזרות לך לאזן את הרמקולים כך שיהיה נעים להאזין להם. בתקציב שלך - זה לא נכנס לתמונה. אתה צריך מגבר 4 ערוצים פשוט אבל טוב - ההמלצה שלי תהיה משהו בסגנון של מאסיב אודיו BX4 (זה כבר דגם יוצא, יש היום דגמים חדשים) יש כאלו אפילו משולבי BT היום דרך אגב - אתה מנגן אליהם ישירות מהסמארט ולאמר את האמת מבחינת איכות זו כנראה תהיה האופציה הכי טובה כנגד חיווט RCA ובטח ובטח כנגד מנחת. הרוקפורד לא רע סה"כ - יש היום דרך אגב גם לחברות כמו KICKER שהם מאוד נפוצים ברשתות הגדולות בארה"ב כמו בסט ביי למשל - מגברים שהם גם משולבים BT וגם משולב בהם DSP - תבדוק את זה! תבקש ממי שיש לך שם בארה"ב להכנס לסניף של בסט ביי או כל בית התקנות אחר ולהתעניין בכזה מוצר. סאב וופר 8-10 אינטש יד שניה קומפקטי קל למצוא בארץ אבל ההמלצה שלי היא שתחפש ביד 2 בכדי לחסוך תקציב ולפנות את הכסף שלך לסט רמקולים טוב. סגנון מוזיקה הגדרת וגם תקציב - תנסה בבקשה להגדיר לי מה אופי הצליל שאתה מחפש? אתה אוהב שהצליל הוא יותר לכוון הקר? כלומר חסר בבאסים עמוקים ודווקא יותר מדוייק, מהיר? והקצה העליון חד וברור? הכוונה היא לצלילים כמו חצוצרות, מצילתיים וכך הלאה. או שאתה אוהב את הסאונד שלך יותר לכוון החם? רגוע, באס עמוק יותר ומלטף - פחות בועט. תחום הווקאל (זמרים וזמרות) נעים יותר ועדין והקצה העליון חלש יחסית. יהיה קל יותר להכווין אותך - ודרך אגב עשיתי התקנה ברכב שלי ממש בחודש האחרון - יש לי סאב וופר להציע לך בסכום סימלי ביותר והוא מתאים לדרישות שלך מבחינת גודל ותקציב - גילוי נאות, אם מעניין אותך תודיע לי.
  3. ברוך הבא לפורום אודיו! מראש אומר שלא קראתי בקפידה את ההודעות ואני מתנצל מראש כי זה לא רציני כפי שאני אמור להיות - אבל! ממה שכן קראתי הרושם שאני מקבל הוא שאתה לא באמת יודע מה אתה מחפש או לפחות, לא יודע להגדיר את זה כמו שהיית רוצה. מה שאכתוב עכשיו יהיה יותר כRULE OF THUMB - כללים מכווינים נקרא לזה ככה - ולאט לאט נתפקס יותר ויותר על דברים שיכולים להתאים וגם - כיד מכווינה ולא כמשהו פרטני במיוחד. לגבי ההגברה - לא מודאג - כמעט כל המגברים היום עושים עבודה ממש נהדרת - למען האמת פשוט מרשים לראות מה הטכנולוגיה הצליחה להשיג בעשור האחרון שהביא עימו כל כך הרבה קידמה לתחום הזה. סאב וופר - אל תטרח בכלל להביא מחו"ל - לא שווה את המאמץ ואת ההמתנה - יש בארץ מבחר אדיר ונהדר ואפשר למצוא מוצרים טובים מאוד גם בתקציב דל מאוד - בייחוד כשאתה מתמקד בסאב וופרים קטנים. איפה הבעיה האמיתית כאן לדעתי? הרמקולים - למה? כי אתה מחפש בעצם מערכת פשוטה שיכולת הכיוון שלה נסמכת לחלוטין על הקרוסאוברים של המגברים והמעט שהHU (רדיו...) שלך יכול להציע. תקרא קצת על הנושא "מעבד צליל" או "DSP" בחיפוש כאן בפורום ואולי גם את "המדריך לאודיופיל המתחיל" שכן.. אני זה שכתב אותו כאן. במידה והיית רושם שאתה גם מחפש DSP כזה או אחר - הייתי טורח פחות לשקוד על בחירת הרמקולים אבל כשאין לך יכולת עיבוד אות גבוהה - אתה נתון לחסדי הרמקולים ובגלל זה הבחירה שלהם מכרעת. ה"פילוספיה" שלי על רגל אחת בנושא הזה - כשיש לך יכולת עיבוד אות טובה - בחירת הרמקולים היא משנית. כשאין לך יכולת עיבוד אות טובה - בחירת הרמקולים היא קריטית! בגלל שאתה לא יכול ממש להשפיע על הרמקול - מה שאתה קונה זה מה שאתה מקבל אז בקיצור או שאתה משקיע ברמקולים טובים שמתאימים לסגנונות המוזיקה שאתה אוהב. או שאתה משקיע הרבה בDSP ולוקח את הרמקולים לאן שאתה רוצה שהם ילכו - וגם אז, עדיין חשוב לבחור רמקולים שנוטים לגוון וסגנון המוזיקה שאתה אוהב רק שמידת ההשקעה יכולה להיות הרבה יותר קטנה בהם. אבל לפני שאני בכלל מדבר איתך על רמקולים - איזה סגנונות מוזיקה אתה אוהב לשמוע? מה צוויון הצליל שאתה מחפש? ובסופו של דבר מה התקציב הכולל שלך?
  4. תנסה את SPACCER - זול, זה לא. תעשה חשבון עם עצמך אם זה עדיין יהיה כדאי לך כלכלית לאחר העלויות הכוללות של ההסבה לגז + הגבהה לעומת טווח השנים שאתה מתכוון להחזיק ברכב.
  5. קשה לי מאוד לאמר כי זה תלוי באמת בעד כמה הרכב רועש - בשטיחים שאני הזמנתי התחתית של השטיחים היא עם חומר דומה מאוד לויניל והעובי של השטיח עצמו הוא סנטימטר. תבדוק מול המוכר מאיזה שכבות וחומרים השטיח שהוא מוכר לך עשוי ממנו. בסופו של דבר הטיפול הכי נכון הוא להפשיט את הרכב ולעשות בו טיפול של בוטיל ואז כיסוי של CCF וMLV
  6. אצלי השטיחים הסיניים דווקא עדיין כמו חדשים אחרי כמה שנים כבר דווקא. אבל אכן שכבת הבידוד אצלי ברצפה גובלת ב3 ס"מ ברוב פני השטחים של הרצפה. אצלי מה שרועש זה בעצם תעלת התמסורת וזה בגלל הAWD - לאחר הבידוד, כלום, גורנישט - לא שומעים יותר את הפעולה של הדיפרנציאלים.
  7. בוקר טוב בן ומיסת ישו עליזה (מרי קריסטמס) (מחר זה קריסטמס) אני הזמנתי את השטיחים "מקיר לקיר" לסובארו שלי דרך אליקאקספרס - תביט בלינק הבא -> כאן. כתוב שהשטיחים האלו מתאימים גם לספארק (שכנראה יש לה שם אחר כמו לאסטי בסין...) - לפני שאתה קונה!!! תיצור קשר עם המוכרן הזה ותיתן לו את הדגם והשנתון המדוייק של הרכב שלך - רצוי אפילו לצרף תמונה ותשאל אותו אם יש לו אכן סט שטיחים מתאים שגם יכסה את תעלת התמסורת ותשאל אותו אם יש לו גם שטיחון כזה לתא המטען. מתחת לשטיחונים שלי הנחתי גם שכבת בידוד מבוססת כותנה (גרושים באליאקספרס) ומעל... הנחתי את השטיחים המקוריים של הרכב ומתחתם הנחתי שטיח של סטינגר שהוא בעצם שכבת CCF דבוקה אל שכבת MLV איך נאמר את זה בעדינות - אין לי רעש מכוון הרצפה... אין לי סאונד מכוון הרצפה זה בסובארו. בדודג' לא בודדתי כי הרעש של הדרייב שאפט ממכר! :-P8) עריכה - לאחר בדיקה גם מצאתי לך לינק שטוען שיש להם בידוד לכל תא המטען של הספארק כולל כיסוי עליון לבתי הגלגלים בתא המטען - תבדוק -> כאן.
  8. אחת השיטות הוותיקות ביותר לאתר נזילות לתוך גוף הרכב היא מכונת עשן - אתה מפעיל אותה בתוך הרכב ומחכה לראות מאיפה הוא יוצא.
  9. תתחדש ותהנה - קנית, אתה מבסוט והיה באמת כיף לקרוא את הסיקור ולראות תמונות של מכונית יפהיפיה שגם אופה לא רע בכלל! לגבי התרסקות על מהמורות - אל תיסע כל הזמן במצב ספורט - כשזה לא הכרחי פשוט תחסוך מעצמך את מגן השיניים. לגבי מרכב 3 דלתות - יש לך דלת תא מטען מאוד נוחה - יכול להיות שלהתרגל לזרוק את התיק בתא המטען יוכיח את עצמו כהרגל טוב יותר אתה בכל מקרה צריך לצאת מהרכב - לפתוח את תא המטען יכול להיות הרבה יותר נוח מלשלוח יד ארוכה למושב האחורי (ולמי שיש צביטה ודלקות כרוניות ברצועות הכתפיים - יעריך את המידע הזה מאוד) לגבי דלת מקרקשת - אולי קצת "בידוד אקוסטי" לדלתות יועיל לך כאן? רמז רמז... חפש את הערך הזה בפורום אודיו ראה ערך דיינאליינר ודיינאמאט אקסטרים כדוגמא. אה כן - ורשימת האבזור שרשמת לעומת האחת שלי - זה פחות או יותר, אני נכנס לרכב, מניע - נוסע.
  10. לגבי 5 - זה מה שנקרא גאון שבונה חללית רק עם בעיה קטנה שהיא כל הזמן טסה לכוכב הלא נכון. אולי זה גם אומר שאתה לא שומר נכון על המרחק מהיריב "מה" - כדור האנרגיה שבו אתה מסוגל לחוש ביריב אבל עדיין לא נמצא במגע איתו. כי כשאתה מגיב אתה כבר לא מספיק לאמוד (אומדן) וזה אומר שאו שאתה באמת איטי מידי או שהיריב קרוב מידי וזה כבר מאוחר מידי. לגבי נושא מטרת למידת אומנויות הלחימה - אצלי זו היתה דרך חיים, סגנון חיים, משמעת בגילאים עד צבא - אח"כ היתה לי פציעת גב שהשביתה אותי לתקופה מסויימת, המשמעת התרופפה ואני אמרתי שלום לאימון גופני כלשהוא למשך עשור - לא כי לא יכלתי, פשוט לא מצאתי את הדרייב לחזור לזה ולמען האמת היום לאומנויות לחימה אני בכלל לא מתגעגע. התחלתי בזה בגלל שהייתי "ילד כאפות" ובגלל שהייתי זקוק לבטחון עצמי ורציתי גם לדעת ללמוד להגן על עצמי ובמקום זה מצאתי את עצמי פשוט נהנה מהספורט. היום אני פשוט מתאמן בעצימות נמוכה מאוד - קשוב לחלוטין לגוף שלי ולרמת העייפות, חצי שומר על תזונה חצי עדיין לא במיינד סט של משמעת וויתור על הרבה תענוג - זה עניין של החלטה, אני פשוט לא רוצה לקבל אותה מתאמן קצת בחדר כושר, קצת פונקציונלי ושוחה מידי פעם לפעם. (שחיה היה הספורט העיקרי שלי ולצד זה הצטרפו אומנויות לחימה). מה שאומנויות לחימה הכי תרמו לי מבחינתי היא תנועתיות - היכולת לזוז בצורה מסויימת, לאזן את עצמי - להפיק כוח בצורה יעילה. יש בזה המון אסטתיקה.
  11. הזוועה, האימה... נראה את הגיבור שיצליח לשרוד את זה מהסוף להתחלה!
  12. זה בדיוק סוג הדברים שמגיעים אצלי "בהמשך" - בסובארו יש לי תושבת נשלפת של PRO CLIP שגם ניתן להצר ולהרחיב את העריסה שלה ויש גם גרסא שכזו עם קיבוע לכבל. אני לא רואה בזה טירחה לחבר או לנתק את הכבל וגם היתה תקופה ארוכה מאוד שבה השתמשתי בכבלים מגנטיים בכדי לא להסתכן בלשבור שקע טעינה. אני שוקל לחבר כרטיס SD על גבי קורא כרטיסים דרך מפצל USB ואז כבר להתקין ישירות על הHU את הנגנים - MORT PLAYER וUSB AUDIO PLAYER PRO אז אני כבר ארשה לעצמי לעבור לטלפון עם טעינה אלחוטית - בקיצור - לא מקובע על הרעיון עדיין, זה דינאמי אז אני לא טורח.
  13. ראבאק - שלושה עמודים ועדיין לא הלכת פשוט לקנות טייזר? אני היום בן 41.5 בעברי למדתי ג'ודו, קאראטה דו בשיטת פונקושי (שוטוקאן), קאפואירה אבאדה וגם תקופה מסויימת קונגפו פא-קוואה ילד כאפות! זה כל מה שיש לי לאמר... אבל מהירות תגובה, אינסטינקט - זה לא רק דברים שמגיעים מלהתאמן על הקאטות שלך ולעשות קומיטה וראנדורי וג'ו פון קומיטה וכך הלאה - לא, זה תוצאה של תחזוק המצב הגופני שלך ושמירה על מצב מנטלי נכון מצד אחד ומצד שני זה מאוד קשור לעירנות שלך וטיב החושים שלך. אתה בן 40 בן אדם - אתה עובד למחיה שלך, אתה מנהל את משק הבית שלך ( אני מקווה ) והגוף שלך כבר לא גדל מאוכל - רק מתרחב... השמיעה שלך גרועה בהרבה מכפי שהיא היתה מלפני 20 שנה וכבר אז היא כנראה לא היתה כפי שהית בן 10 (זה טבעי וקורה אצל כל בן אדם) חדות הראיה שלך די בטוח גם כבר לא כפי שהיא היתה כאשר הית בן 20. אבל מה הדברים שאתה כן יכול לעשות? 1. כושר גופני - אתה חושב שאתה תזוז באותה המהירות עם אחוזי השומן שיש לך היום לעומת אחוזי השומן שהיו לך כשהיית בן 20? ברור שלא. 2. תזונה - תסתום את הפה!!! :-D הייתי חייב - תקפיד על שתיית מים ולא לצרוך את כל הרעלים שאנחנו שותים היום בקפה, XLים למיניהם ושתיה מתוקה וכך הלאה ותקפיד על אוכל מזין - תזונה מאוזנת ובריאה. 3. שעות שינה - רובנו היום עם המושג "עייפות" בסטטוס קוו - תנסה להקפיד על שעות שינה - תוותר קצת על לראות טלוויזיה ותפנה קצת יותר זמן לשינה. 4. ראייה - גברים הם ציידים מטבעם הפרה-היסטורי - תשים לב, לא יודע אם לימדו אותך את זה בבית ספר לאומניות לחימה שאתה נמצא בו - איך באמת צריך להביט לכוון של יריב - מה זאת ראייה מרחבית. אתה דווקא קולט הרבה יותר מהר דברים שמגיעים אליך מהצדדים ולא ישירות. תתאמן על ראייה מרחבית - זה אחד ממשפרי האינסטינקט הכי טובים שיש - תזכור אתה ברווז פרא! אתה צייד! 5. תגיב! אל תחשוב! כשאתה מול יריב אתה צריך לנקות את הראש, לא להתרכז בו אלא פשוט לקלוט את המרחב ולהגיב לתנועה שלו - אתה לא אמור לחשוב, אתה לא אמור לזהות התקפה או את הסוג שלה - אתה אמור להגיב כלפיה! או בלא להיות שם - או בלחסום ולתת מכת נגד או פשוט לתת מכת נגד אבל זו אמורה להיות תגובה חסרת חשיבה - וכאן נכנס לתמונה תירגול תירגול תירגול של הקאטות, של הקומיטה, של הראנדורי 6. באמא'שך? קנה טייזר...
  14. lanosforce
    מטבוחה לאשכנזים
    סליחה?!? אה כן, אני פולני -> זהו, התנצלתי - הכל טוב התחתנתי עם עירקית מיצרית - החיים טובים! עד שהיא מתעצבנת... אמא שלי ז"ל היתה פולניה מפולין - אבל אמא שלה ז"ל (כלומר סבתא שלי מצד האמא) היתה שפית עם התמחות במטבח צרפתי - תשמע, אמא שלי ידעה לבשל והאוכל היה טעים. אבל זה עדיין לא מאכלים צבעוניים ויפים כמו פלאוו בג'יג', טבית, מוסקה, קובה (על כל 21 סוגיה במיה, סלק, אורז, שופתא וכך הלאה) אתה רוצה מטבוחה? שקלת גירושין? סתם שואל... סליחה! (פולני)
  15. בתור אחד שכבר קנה שתי דירות בחיים שלו וגם מכר שתי דירות בחיים שלו וגם חצי מהמשפחה שלו עורכי דין. קודם כל תעשה שיעורי בית על הקבלן - תבדוק מה המצב הכלכלי שלו ואם יש כלשהן שמועות על יתכנות לפשיטת רגל. אם הקבלן יציב ודווקא יש גם דיעות טובות על השירות שלו - תמתין. ככה גם תוכל להצמיד את סכום הפיצוי שלו לריבית. אם הקבלן לא במצב טוב וגם הביקורות עליו לא אוהדות - תיגש לעורך דין להתייעצות, תיגש לכמה עורכי דין אם צריך. סעיף הפיצוי אמור להיות מפורט היטב בחוזה המכר שלך - תחזור לחוזה המכר ותבדוק בידיוק אות אחר אות מה רשום בסעיפי הפיצוי (איחור במסירת החזקה). לגבי נקמנות - בד"כ המקרים האלה מתרחשים בזמן הבניה של הדירה ולא תמיד מדובר בחבלה. סה"כ מי שבונה לך את הדירה אלו הם פועלים זרים וחלק מהקבלנים היום מייבאים עובדים מסין, טורקיה וחלק מביאים מהשטחים וכך הלאה. כן הם מסוגלים לגרום לחבלות - שמעתי על אנשים שגילו ששברו להם ביצים בתוך לבנות הבטון (סירחון נוראי) - זו דוגמא לחבלה. אבל בין זה לבין תקלות צנרת, חבלות צנרת - בדיוק בשביל זה יש חברות שעושות בדק בית ורצוי להביא אותם לא לפרוטוקול מסירה של הדירה אלא לפרוטוקול השני ואז חוזר לפרוטוקול מסירה. ולאחר מכן יש לך שנת בדק בה הקבלן מחוייב כלפיך לתיקון כל הליקויים כאשר על חלקים מסויימים כמו גגות או גגות משותפים - יש לקבלן טווח אחריות הרבה מעבר לשנת הבדק. תבדוק היטב את מפרט הדירה לעומת תכניות הבניה שלה - דו"ח בדק בית יכול להסתכם בתיקונים שעומדים על עשרות אלפים מבלי למצמץ בכלל והקבלן מחוייב לתקן - לדו"ח הזה יש תוקף משפטי.
  16. lanosforce
    איך אני נוהג? (כמו שמ**)
    נראה אותך עובד מול לקוח הודי שהשם שלו הוא "אנס אמין" - אמיתי מהחיים. תחשבו כמה כסף המשטרע היתה יכולה לעשות אם היו שמים מצלמות HD כל כל גשר או שילוט או עמוד תאורה בכבישים שיש בהם בעיות של השתלבות לתוך פקק. ולהציב על כל כמה מצלמות כאלה בן אדם שגם יעשה את המשכורת שלו בצורה נבונה. מבלי שיהיה צריך לתפעל מצלמה בזמן נהיגה וגם שיקראו לו שטינקר בזמן שהוא רק דואג שאנשים יקבלו את המגיע להם. כמה כסף...
  17. זה רק אני? הגריל החדש נראה פשוט מגוחך - הרכב נראה כאילו שחסר לו חלק והוא אכל פצצה. הגריל של ה2008 הרבה יותר אלגנטי בעיני. לא הייתי טורח - זה בטח יעלה כמה אלפים אם תוסיף לזה עלויות של משלוח, מיסים וגם תוודא היטב אם הטמבון שאתה מייבא כולל את כל הנדרש בכדי להתאים אותו לדגם הישן יותר כי זה בטח קיט הסבה ולא סתם טמבון מול טמבון.
  18. lanosforce
    לא, העליתי על החלק הזה דוח חוסרים - דיווחתי על כך שהחלק ברכב חסר ולקחתי על זה אחריות - תקרא מה כתבתי. לגבי לצלצל למוקדים הטלפוניים - זה חייב להיות מגובה בהוכחה - בשביל זה בכל רכב אני כבר מתקין מצלמות - אחת מצלמת קדימה והשניה אחורה.
  19. אם אתה רוצה שהאשה תשב בצורה יחסית נוחה במושב האחורי בין שני מושבים - הקטגוריה של משפחתיות סטנדרטיות היא לא בחירה נכונה. אם אתה מתעקש על הקטגוריה הזו אז הייתי בוחן אחת מהשלוש הבאות - מגאן גראנד קופה. אוקטביה. קורולה. מעבר לזה הייתי עולה קטגוריה - פורד מונדיאו סופרב B4 הן השלוש הראשונות שהייתי בודק בקטגוריה הזו אם אתה עדיין מחפש מרכב סדאן. ג'יפונים לווא דווקא יהיו מרווחים יותר במובן הספסל האחורי - הם יהיו פרקטיים יותר וכנראה גם נוחים יותר.
  20. lanosforce
    כמעט 4 שנים היה לי רכב חברה - קורולה 2007 לא קיבלתי דו"ח אחד שקשור למהירות מופרזת או נהיגה פרועה. לא "קרעתי" את הרכב בעומסי משקל או זינוקים בקיק-דאון. אני לא נדחף מאוחר לתוך השתלבויות ומשתדל לא לחתוך ואפילו כשהתקנתי ברכב הזה מערכת עם שבעה רמקולים ומחשב ביחד עם שלושה מגברים גדולים בתא המטען - לא נקדח ברכב הזה ולו חור אחד בודד כאשר הפאנלים היחידים אשר ערכתי בהם שינויים - נקנו מפירוקית ואת המקוריים שמרתי ליום החזרת הרכב לחברת ההשכרה. הרכב לא שינה אותי ולא הפך אותי לסוג של מפלצת. הדברים היחידים שכן עשיתי אחרת ברכב חברה לעומת הרכבים הפרטיים שלי היו נסיעה לים המלח פעמיים באותו היום כי שכחתי שם את המצלמה שלי. חבר שאיבד חלק מהגריל בטמבון הקידמי והיה לו רכב זהה לשלי פשוט פירקתי מהרכב ואמרתי לו תיקח ושיהיה לך לבריאות ודיווחתי חוסרים כאשר החזרתי את הרכב. לא כל נהג שמקבל ליד שלו רכב חברה באופן אוטומטי הופך לפושע אנשים - זו הכללה. יש הרבה אנשים שמחליטים לקחת רכב חברה ולוקחים בחשבון שאולי ירצו גם לרכוש את הרכב הזה לאחר תום תקופת הליסינג ונוהגים בו במשנה זהירות. חבר לעבודה שכר רכב חברה כי הבת שלו בדיוק הוציאה רישיון וזה חסך לו הרבה מאוד על ביטוחים ועל הוצאות של פנדר-בנדרים שהיו עלולים להווצר בגלל נהג\ת חדש\ה. חבר אחר לעבודה שכר רכב חברה בגלל שהנסועה היומית שלו פשוט אדירה וחבר אחר בגלל השקט הנפשי וטיולים בסופשבוע ולא, הוא לא יורד עם המשפחתומטית לשטח. וכן יש גם את הקיצון השני - יצא לי כבר לראות "חבר" לעבודה לוקח את הרכב חברה ומרסק אותו ומדווח תאונה רגע לפני שהפיטורים שלו נכנסו לתוקף - יש גם מקרים כאלה. מדבקה שכתוב עליה אני נוהג כמו מנ** עוד לא יצא לי לראות אבל מדבקות כמו How do I drive? dial 1-800-eat shit כבר ראיתי כמה וכמה פעמים - יש כאלה שזה בא אצלם בהומור ויש כאלה שלא מבינים שזה לא מצחיק אם הם באמת מיישמים. יש נהג, יש כביש, יש חוק. יש מציאות. ויש הרבה מאוד גוונים של אפור ביניהם רק חבל שזה לא כולל את דקוטה ג'ונסון.
  21. מציע קודם כל לחפש באתר כמו GERMANIKS.COM אם יש קיטי שיפור למערכת ברכב מהדגם והשנתון שלך. לא מצאת כלום, תחזור לכאן. בהצלחה!
  22. לשני הרכבים האלו - לדעתי כמובן - המילה "ביצועים" בכלל לא רלוונטית. האלנטרה תהיה נוחה יותר לתמרון מאשר הספורטאז' ואולי בעלת עיצוב קצת יותר מודרני\צעיר וכנראה גם צריכת הדלק שלה תהיה עדיפה - בכמה? יכול להיות שמדובר בהפרש מאוד זניח. כאן בערך נגמרים כל היתרונות של האלנטרה על פני הספורטאז' לא סתם השוק עובר לSUV מודרניים - רכב סדאן למעט יכולת תמרון, כרכב משפחתי - לא יכול להתחרות כמעט בפרקטיקה של הג'יפונים. תוסיף לזה את הנוחות הבלתי נתפסת שאתה מקבל מהספורטאז' - בדגם 1.6 ליטר אם זה גם החישוקים עם הקוטר הקטן יותר - הנוחות שם השאירה אותי פעור פה. תוסיף לזה את הישיבה הגבוהה ואת היכולת לטפס על מדרכות (בסביבת עיר זה יתרון עצום אם יש לך ילדים קטנים שכל הזמן צריך לפזר ולאסוף אותם ממקומות שאין בהם מספיק חניות). תא מטען שאתה יכול גם לערום בו לגובה ואם אתה משכיב את המושבים האחוריים אז בכלל יש לך מסחרית קטנה. אם אתה לא מחפש בשום צורה "ביצועים" שקשורים למרכז כובד נמוך יותר ויחס משקל כוח טובים יותר - בלי לחשוב פעמיים תיקח את הספורטאז'.
  23. התקנת הHU לרכב יום שישי, מפזר את הילדים ונמצא בחניון של בית הספר - מה כבר יכול להראות יותר טוב ממישהו שיושב בתוך רכב בייבי-פלצת ומתעסק עם חוטים? מוציא את הצמות של הרדיו הקודם - RCA ואח"כ USB, כבל מצלמה, צמת כוח - מחבר את הכבלים החדשים. מעביר את הכבל האופטי ומחבר את הDAC לשקע USB אחד ואת מצלמת הDVR לשקע USB השני. מתקין את מקלט הGPS בתא העליון ומדביק אותו עם דו"צ למשימות קשות במיוחד של 3M נוסע לעשות את הסידורים של יום שישי ואז כשאני מגיע הביתה מוריד מהדירה את הHU החדש - רגע לפני כן נותן עוד שיוף קטן עם הדרמל האלחוטי בשביל לפנות יותר מקום לברגים. מחליק את הHU דרך הפאנל של הרכב ומחבר את כל הצמות - מקלט GPS אנטנט WIFI צמת USB שכבר מחוברים אליה הDAC והכבל האופטי ומצלמת הDVR אנטנה FM צמת כוח צמת RCA מיקרופון חיצוני תופס את הHU החדש למקום בעזרת ארבעת הברגים כאשר המסך מסובב 90 מעלות ונועל את הפאנל למקומו. תוצאה של ההתקנה וואו! מסך מאוד איכותי! סופר ברור. מהירות תגובה נהדרת. GPS - הודות לכך שהמקלט חשוף לשמשה הקידמית - עובד ומקבל קליטה מיידית. מצלמת רוורס ומצלמת DVR זה פשוט תענוג - כל השליטה מתוך הפאנל עצמו ולקחת רוורס כשמביטים דרך מסך 10 אינטש זה סוג של תענוג איך שומעים? נאמר קודם כל שזה ממש כיף לקחת HU אנדרואיד סטנדרטי ולהוציא ממנו USB AUDIO - ולקבל בעצם HU שמוציא סיגנל ברמת היי-אנד לכל דבר ודבר. טוב באותה המידה כמו דרך המקלט BELKIN (שהוסר מהרכב לחלוטין היות ואין בו שום צורך) דברים שמתנגנים ישירות מהHU ולא בBT אליו דרך הטלפון ואז לDAC אפילו נשמעים קצת יותר חזק. התקנתי אפליקציות רדיו וזה תענוג. WAZE במסך 10 אינטש זה בכלל ליגה אחרת ואז גם לא צריך יותר SPLIT SCREEN - אני מנווט מהמסך של הHU ושולט במוזיקה (וגם בווליום שלה בנפרד) דרך הסמארט. בעיות כרגע המיקרופון החיצוני (שהיה של הHU הקודם) מתברר שהמחבר שלו כנראה לא מתאים - אנתק אותו בהזדמנות ונראה לי שאנסה קודם כל להשתמש במיקרופון המובנה של הפאנל (המסך 10 אינטש) והבעיה הנוספת שהיא מאוד מוזרה ותדרוש קצת זמן מחקר - הרימוט או שמכבה ולא מדליק או שמדליק ולא מכבה מוזר מאוד - אנסה פשוט להעביר את הרימוט לכבל של הACC אבל אני יותר חושד כרגע בהגדרות של הפרימה או אולי איזה כפתור סורר שם. וצריך גם לקבע את הסאב וופרים האלה כי הם קלים מידי ויש להם נטיה ליפול. מה הלאה? לטווח הקרוב... מדידות וכוונים - סוף סוף. לטווח היותר ארוך - החלפת הרמקולים הסיניים במוראל והוספת טוויטרים. עוד משהו קטן - מקודם העליתי כאן לינק למפצל כבל אופטי - למה אני בסוף משתמש בו? במרפסת יש לי טלוויזיה שאין לה BT - אז שמתי על הסטרימר שמוציא אופטי לסאונד בר, מפצל ואז יוצא אופטי בו זמנית מהממיר לסאונד בר ולמקלט BT שמשדר לזוג אזניות BT כשאני רוצה לשמוע בווליום חזק יחסית ולא להפריע למשפחה או לשכנים. אפרופו מה שממש נחמד גם במקלט BT (הריבוע הקטן והשחור מצד ימין) הוא שהוא מסוגל לשדר לשתי אזניות בו זמנית ולא רק לאזניה אחת - אם הטלוויזיה שלכם לא תומכת בזה - זה הפתרון.
  24. כן אתה מפספס פה משהו, 190 אלף קילומטרים בפחות משנתיים. אבל זה משהו שכולם יודעים "חח" לפחות יש חלונות חשמל.
  25. השרשור יגמר עם מדבקת SEA YA על נגרר בדרך למגרש גרוטאות אחרי התקלה הראשונה שתחסל את החסכונות. בהצלחה
