yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
  1. צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אין לי ספק שאתה צודק והם טועים, אבל אני מעדיף לספוג את הקנס הזה מאשר לפתוח פתח לצרות ועיכובים, אני צריך את החלק, זה הזמן להיות חכם ולא צודק
  2. אז רכשתי CV JOINT ב35$ עם משלוח 35$ בCARS245, טוטל 70$, לא אמור להיות כלום מלבד הודעה שהגיע. ואז היא הגיעה - הפריט חייב בתשלום. התירוץ: "פירוט החיוב: עמלת הצהרת יבוא מקוצרת לפריט פטור-מזדמן 35.4 שקל אז יש תעריף למוצרים פטורים?
  3. ראשית תבדוק את הקיום של אחד אצלך במדחס, לא לכל המדחסים יש, חפש בפוסטים שלי, בעבר החלפתי שסתום לבד והמזגן מככב מאז
  4. ייתכן שהמצערת מלוכלכת קצת, לא מספיק בכדי לעשות בעיות בסל"ד רגיל, אבל שהסל"ד יורד ל550 ייתכן ושם הליכלוך משפיע
  5. כל הכבוד על התושייה, בכדי להחליף שסתום ספיקה, צריך לרוקן את הגז, בשביל זה צריך מכונה, או שתזדקק לה במילוי, כך שאם אין לך גישה למכונת מזגנים (אני בטוח שיש לזה שם), כך או כך תאלץ לגשת לאיש מקצוע
  6. זאת כוונתי, יש לי אחד מופעל בטרייה. אם אינני טועה, יש ספריי ייעודי להסרת מדבקות, צריך לחפש באינטרנט, לגבי הפס האדום, משער שלהשחיל חוט דיג ולמשוך יוריד את המאסה, ואת שאריות הדבק ניתן להסיר בכמה דרכים https://ksp.co.il/web/item/234720?srsltid=AfmBOopcvdSZywThgFNhTkwESo8nRpgBxfTE0xml6IkU-ta0YmerpVrn
  7. עם אוויר חם אני מצליח להוריד מדבקות מקרטון מבלי לפגוע בקרטון, משער שיעבוד טוב גם על הרכב, התמונה לא נפתחת כראוי
  8. אני רק יכול להוסיף שבשיטוטים שלי באינטרנט, ניתקלתי בלא מעט חברות שמוכרות בדיוק את אותו המוצר של BOLT עם אותה האריזה/קייס רק עם השם שלהם, כך שנראה לי שהם מייצרים עבור אחרים. כמו כן, תמיד BOLT היה יותר זול.
  9. אני מבין את ההגיון שבדברייך, אבל זה לא מול העיניים שלי לצורך השוואה, אתה סגור על הכיוון של הסיבוב שלהם בפעולה?
  10. כשכתבת שבשעה 7 הם פנו אחרת לגמרי, חשבתי שמדובר על שוני קיצוני, אבל אז אתה אומר שכיוונת ל8+, לא נשמע שינוי כל כך רציני - לכן אני הייתי נצמד לשעה 7 כפי שכתוב במדריך, אבל תתעודד, אני סתם חמר מהרחוב, לא איש מקצוע, יש מצב לא רע שאני טועה, כל הכבוד על התושיה
  11. רוב הסיכויים שכן, יש מתכת בתוך הגומי, אולי ניתן ללחוץ אותה שוב עם פלייר ואז לדחוף בכוח
  12. תחזור בבקשה לדווח עוד כמה חודשים אם צריכת השמן ירדה, תודה
  13. איזה דגם מנוע זה? בכדי שאוכל לחפש באינטרנט תמונות בפיז'ו 1994 שלי היה כזה, זה עדיין קיים ב2008? אם הכיוון נמוך מדי, אני משער שגם בהנעה ועמידה היית סובל מזה, זה המצב? עריכה: לא מומחה בתחום, רק מנסה לעזור
  14. אם יש קויל אין חוט הצתה, יש צמת חשמל שמחוברת לקויל ניסית לסרוק לתקלות? יש קודים?
  15. קויל כושל כנראה כבר היה מדליק נורה, איך לך גישה לסורק תקלות?
  16. יש לWD40 גם ספריי מגעים, כנראה זה מה שהוא ראה
  17. די בטוח שלא
  18. אז אם אני רוכש מוצר שמסומן 90R יש לי ראש שקט?
  19. אם אני לא טועה הRED BLOCK נמכר עד 1993 ונכנס לעוד כמה דגמים, בנוסף, הT6 של פורד הגיע מראש עם רינגים משופרים ולא סבל מבעיית הרינגים
  20. הייתי באותו המצב, בעצת הפורום רכשתי MESH ומאז מרוצה
  21. הרכב כמעט בן 9, עושה הגיון שהבטרייה בחיישנים גוססת לא?
  22. מאמין שאומן PDR יוכל תקן את זה, או לפחות לשפר את המצב משמעותית
  23. אם אינני טועה, זה מסך שבו מופיעות הודעות כמו דלת פתוחה או זמן לטיפול, כך שאם אין כלום דווקא מצב טוב (אני חושב) תעברי למסך אחר אם זה מציק לך באמצעות הכפתורים
  24. האם המצערת הוחלפה בגלל הבעיה שאתה מציין פה? למה המכונאי החליף אותה? היה קוד או שהוא הולך על ניחושים? אם זה "ניחוש מושכל" של המכונאי, מה יש לו לומר להגנתו אחרי שזה לא עבד? נתקלתי בפעם בבעיה זהה בה לאחר נסיעה ארוכה, החום בתא המנוע היה משפיע על מחשב הרכב (שממוקם בדיוק מעל המנוע בדגם המדובר), גרם להרבה מנורות להידלק ולרכב למות, רק לאחר חצי שעה-שעה כשהיה מתקרר היה חוזר לעצמו כאילו לא קרה כלום. אני לא טוען שזאת הבעיה ברכב שלך, אבל ייתכן שהיא קשורה בהשפעה של חום מנסיעה ארוכה על אחד המרכיבים
  25. רציתי לצלם את הקאדילק והמרצדס בדיוק נכנסה לתמונה I ain't even mad
