yaf16
כל מה שפורסם על ידי yaf16
  1. נראה לי ,שבנד ייתפס שם.ויחליף את החוט בהצלחה.
  2. אם כשאתה מתניע את המנוע,ומשאיר את פתח התידלוק פתוח,ולא נדלקת לך נורית תקלה במנוע [check engine ] אז אני צודק. אם היא נדלקת ,אז אתה צודק.
  3. אתה אמור,ללחוץ על הנורה,ואז לסובב אותה. לסובב אותה ,תוך כדי לחיצה עליה.
  4. תניע עם כבלים טובים,[חוטים עבים] אם הוא לא מניע עם כבלים,יכול להיות שיש לך בעיה במנוע עצמו. אם הניע,תן לו לעבוד כ חצי שעה ,כדי שהמצבר ייטען. אם יהיה לך מזל,לא תצטרך להחליף,אלטרנטור או מצבר. בהצלחה.
  5. בוודאי שלמחשב יש פיוז משלו,אם יהיה קצר פנימי בתוך המחשב. לכל צרכן חשמלי ברכב יש נתיך. במקרה שלך,היה קצר לא בצרכן ספציפי ,אלא מגע מקרי בין ה + של המצבר לבין הגוף.
  6. הייתי מציע לך,להסתכל על צינורות המים,ולבדוק אותם טוב טוב,שהם לא מכופפים מעבר למידה שלהם,ובכלל אולי יש קווץ,באחד מהם, אונ אפילו ,יכול להיות חתיכת סמרטוט,באחד הצינורות ,אתה אף פעם לא יכול לדעת.
  7. כשהמנוע עובד ,תבדוק שיש מתח טעינה,שבין 13 עד 14.4 וולט. אם יש, המצבר גמור,ויש להחליפו.
  8. נוצר וואקום בתוך טנק הדלק,שמקשה על הדלק להישאב . אמור להיות חור קטן,חריר,במכסה הטנק,שיאפשר לאוויר החיצוני להיכנס .יכול להיות שהוא נסתם.
  9. יכול להיות זיוף כזה,אם מתח המערכת משתנה. יש גם חיישני חום,שמזייפים,וגם שעוני חום שמזייפים. ויכול להיווצר מצב שכולם מזייפים.
  10. את החימום של חיישן החמצן בדקת. החיישן הזה עובד רק כשהוא מתחמם ,ומגיע ל 600 מעלות. אתה אומר שכשהמנוע חם ,אז אין לך בעיות.
  11. תבדוק ,חיישן חום מנוע,יכול להיות שהוא מקולקל,ומראה קריאה של מנוע חם.
  12. 11guy11 +1
  13. תמדוד עם טרמומטר את הטמפרטורה,צריכה להיות סביב 90 מעלות.
  14. אינדיקציה אמינה לגבי הקילומטראג,שהרכב עבר,תקבל אם תעיף מבט,אל גומיות הגז והברקס,ו או קלאץ.
  15. או שמן שהגיע לקלאץ,או שהוא נגמר בטרם עת.
  16. תחפש בגוגל,oxygen sensor eliminator ,ותמצא את התשובה.
  17. תניע עם כבלים אם לא מניע ,עם כבלים,אז יש לך בעיה כמו שאתה אומר. לפי דעתי האלטרנטור תקול ,ולא טוען.
  18. לגבי הזץ,תתקין הארקה,ממרכב המכונית שיגע בכביש.
  19. כמה עולה חיישן טמפרטורה?.
  20. אל תבדוק את מה שאמר ,בוקי מעליי. כך תגרום נזק יותר גדול למנוע ,אם הרצועה קרועה. תן לבעל מקצוע לבדוק לך את האוטו.
  21. האור , לפי דעתי ,100 שח זה מעל ומעבר. הריפוד קצת יותר ,אני לא יודע מה גודל הנזק שיש לך. תיקון הספידומטר,אם יהיה לך מזל,תצטרך להחליף ,רק את הכבל,100 שקל. אם מד המהירות לא תקין ,תצטרך לשלם יותר מ 100 שקל. תוכל למצוא מד מהירות מפירוק ,יעלה יותר זול. מקווה שעזרתי.
  22. תתחדש על האוטו.
  23. הכי פשוט זה לפתוח מכסה מנוע,ולשמוע מאין בא הרעש,כשמישהו נותן גז. יכול להיות הרצועה של האלטרנטור.
  24. גם האלטרנטור נמצא בצד שממנו בא הרעש?.
  25. הייתי זורק את המאפרה,וקונה אחת מפירוק.
