yaf16
כל מה שפורסם על ידי yaf16
  1. רכב במצב טוב עם ארגז ללא תאונות נהג יחיד מצמד חדש צבע מקורי מחיר 11000 נא לא להשאיר הודעות טל . 0522643565 אלי
  2. תמדוד את טמפרטורת הגוף שלך ותראה אם זה 37.56
  3. תבדוק אם השסתום אוטם , תסגור אותו ותמצוץ את צד הכניסה כדי לראות אם הוא שומר וואקום , יש גם אפשרות להוציא את החלודה ממנו בלי להחליף אותו , תנסה את זה קודם
  4. הייתה לי תקלה כזו , נכנסה חתיכה של חלודה מטנק הדלק , וגרמה לסשתום המצוף לא להיסגר , גובה הדלק במצוף עלה ואחר כך יצא מחור האיוורור של המצוף , והציך את כל תא המנוע. החלפת השסתום פתרה את הבעיה
  5. הפחמים נגמרו .
  6. כמו שהגלעד 123 אמר , לא מתעסקים עם ברקסים, והוא גם נתן לך את התשובה.
  7. יכול להיות שחיברו למעגל של הצופר צרכן חשמלי נוסף
  8. אני רואה שיש לך קורוזיה , על קטבי המצבר , לפני שאתה מחליף את המצבר ,תנקה את הקורוזיה משני הקטבים , ותבדוק את המצבר שוב. כמובן אחרי שטענת אותו .
  9. נראה כאילו חיישן החמצן לא מקבל מתח , כי מוזכר שם מתח נמוך . יש סיכוי שגם ה מאף לא מקבל מתח . בקיצור , בדוק מתחים בחיישנים.
  10. אם לא יצאו אדים מהמנוע , זאת אומרת שלא הגעת לתחום המסוכן.
  11. שואב אבק
  12. בדקו לך את הוונטיל , שים טיפת מים על השסתום כדי לבדוק אם יש שם נזילה.
  13. אין שום קשר לבעיה שיש לך ,עם עובי של הרפידות , הבעיה שיש לך זה אוויר במערכת או משאבה מרכזית שלא בונה לחץ מספיק, עליך לבדוק את מערכת הבלמים במוסך.
  14. תנתק את המינוס של המצבר , ותבדוק לאחר שבוע אם הוא מניע , תנקה את הקטבים של המצבר מקורוזיה (יש לה צבע של אבקה לבנה) יכול להיות שהשילוב של זליגה קטנה וקורוזיה ,הוא זה שלא נותן לך להניע.
  15. תבדוק עם אמפרמטר נורמלי ולא עם dvm שעולה 50 שקלים
  16. ואם כשהבורר היה על מצב 20m וראית את אותו ערך, אז משהו במודד הזה לא תקין, היית צריך לראות את הסיפרה 10 בתחום הנל
  17. כי אתה על סקלה של אמפרים ולא מיליאמפרים , הקריאה אצלך היא 0.01 אמפר שהם 10 מיליאמפר
  18. הצליל שפותח השרשור היה שומע(תיק) , זה הסולנואיד שעובד ומשלב את גלגל השיניים של הסטרטר עם גלגל התנופה, הפחמים עשו את שלהם והם הבעיה כאן.
  19. כשחום המים עולה , לאחר פרק זמן מסויים שמן המנוע נהיה דליל כתוצאה מההתחממות , ואז אתה שומע קולות של השסתומים , אם לא שמעת קולות מהמנוע סביר להניח שלא נגרם לך כל נזק.
  20. הפחמים כנראה זקוקים להחלפה.
  21. ה maf תקול ונותן למחשב קריאה שגויה של כמות אוויר רבה מדי כתוצאה מכך , המחשב מוסיף דלק בסרק , ועוד יותר ב 2500 סלד. כתוצאה מכך , ה ltft מקזז את כמות הדלק ל 20-.
  22. בדוק טעינה , כאשר המנוע מונע מתח הטעינה צריך לנוע בין 13,5 וולט ל 14.4 וולט יכול להיות שאין לך טעינה , והמצבר שלך חלש , ואינו יכול לספק את הזרם הדרוש ל coil . או שיש קורוזיה בחיבור משותף של חיוט בין המעגל של ההצתה לזה של האורות , יכול להיות גם קורוזיה בחיבור לגוף של אחד המעגלים הנל .
  23. הם מצאו את האופנוע שלי שנגנב , לאחר שנה , כל הכבוד להם.
  24. אם לא נראו אדים יוצאים ממכסה המנוע , אז סביר להניח שהמנוע עוד לא הספיק להתחמם , ולא נגרם נזק כלשהו לראש המנוע.
  25. נשמע כמו מגע רופף שלא מחובר טוב , יוצא ניצוץ ואתה שומע את הקול של הניצוץ . לגבי התקתוקים , זה נשמע כמו ממסר שלא מחובר טוב בבסיסו , ואז הוא מתחבר ומתנתק , ואתה שומע את הקול של המגע של הסליל שמתחבר ומתנתק. הכיככוך הוא מהסוויץ או מהסטרטר?
