dny
כל מה שפורסם על ידי dny
לפני כל מיני טיפולים יקרים, נסה לנקז אוויר מהמערכת. דני
אצלי כן. ביותר מסוג מחשב אחד. כנראה שהיתה אצלך בעיה אחרת, כגון דרייבר לא מתאים או משהו כזה. אצלך זה כפי הנראה המקרה היחיד של ההתנהגות הזו. אצל האחרים התיאוריה והמעשה תואמים. דני
בכלל לא בטוח. וגם אם כן, הוא לא מפסיד כלום. דני
לא נכון. נכון מאד, וזה הדבר החשוב כאן. וחוץ מזה גם ב-SATA2 אפשר להעביר בערך 250MB/שניה, כלומר כפול מהדיסק הרגיל, למרות שבעבודה רגילה זה כמעט חסר משמעות. דני עריכה: אוטומטי1 הקדים אותי.
אתה צודק. אם כן יש להחליף "שחוק" ב"מחליק". ובאמת עדיף לפרק, לבדוק ולצלם - לא במוסך היבואן, לדעתי - השאלה היא אם בן רוצה לעשות את זה. דני
למה לא? עובד יופי גם ב-SATA2. ולגבי גודל דיסק רצוי - בדוק כמה מקום תפוס כרגע ע"י מערכת ההפעלה והקבצים שלך, וזה יתן לך מושג על הגודל הדרוש לך. דני
אני חושב שאתה צריך לכתוב להם משהו כזה: אל: שירות הלקוחות של VAG הנדון: שחיקה לא רגילה של המצמד, גולף GTI 2012, VIN XXXX שלום, אני לקוח של חברתכם כבר מספר שנים, והיו ברשותי דגמי.... ומעולם לא נתקלתי בבעיות מיוחדות, ולכן לפני כשנה שבתי ורכשתי מכונית חדשה מתוצרתכם. לאחרונה נשחק המצמד במכוניתי למרות שנסעתי 20KKM בלבד. פניתי ליבואן VAG בישראל, אבל הוא טען שמדובר בשחיקה טבעית שאינה מכוסה ע"י האחריות. הופתעתי מאד מתגובת היבואן, מפני שאני לקוח וותיק וכבר קניתי ממנו X מכוניות, וטיפלתי בהן אצלו, והוא יודע היטב שאין לי שום נטיה לשחיקה מוגזמת של מצמדים. יש לציין שאני נוהג כבר X שנים, ומעולם לא נתקלתי בבעיה זו. במקום לפרסם את המקרה ברשת, העדפתי לפנות אליכם, בתקוה שתוכלו לסייע לי להגיע לפתרון מוסכם עם היבואן. בתודה מראש,
לטענת חברת בוש (automotive handbook", 1995") אחד היתרונות העיקריים הוא חסכון של כמה אחוזים בודדים בצריכת דלק בגלל ההמנעות משינוי כיוון ההנעה ב-90 מעלות. וכן, לנהג ה"ספורטיבי" עדיפה הנעה אחורית - אם יש לו מנוע חזק והילוכים ידניים/רובוטיים. לנהג הממוצע עדיפה הנעה קדמית ברוב המקרים. דני
אני מאמין לך, אבל זה בדיוק הענין: זה לא אמור להתבסס על אמון באדם שחברת הרכב לא מכירה. לכן מציעים לך לקבל "אישור" מדמות מוכרת, כדי להוריד מהדיון לחלוטין את האפשרות ששרפת את המצמד בגלל נהיגה גרועה. דני
פליטת מקלדת? אני חושב שעובדה זו היא המכרעת כאן, ומנצחת בקלות את כל הטיעונים מסוג "יושבים שם אנשים חכמים והגונים ומנוסים, לא יתכן אחרת". יתכן אחרת; עובדה. וכן, גם אני יבאתי בעבר חבילה רצינית של חלקי רכב (תיבת הילוכים + ציר הינע + מושבים + שונות). גם אני הייתי ילד טוב והישגתי מראש רשיון יבוא מיוחד ממשרד התחבורה (לא אלאה אתכם בפרטים של השגת הרשיון הזה, קל זה לא היה). וגם לי זה לא עזר כלום וגם אני הייתי צריך ללכת במכס מההוא לההיא ולהתווכח וויכוחי סרק לרוב ("אלה חלקים חדשים ולא משומשים", אמרו לי על חלקי מכונית בני 15 שנה). וגם אני שילמתי מכס/כופר/דמי חסות כיד המלך, עד שזכיתי להוציא את הגרוטאות שלי מהמכס. ואפריים קישון צוחק בקברו... דני
אין שום סיבה לחשוש מלחצים כאלה. דני
מסכים לחלוטין. אני משתדל להתרחק ממוצרים עם שמות זרים בדיוק מהסיבה הזו - מי שלא מאמין בעצמו ובזהותו, למה שאני אאמין בו ובמוצר שלו? דני
לא, אלא כמו שעידן אמר - חוות דעת מקצועית על כך שאתה נוהג כאחד האדם ולא בצורה כזאת: eFHwzmzt8GE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. המטרה היא לבוא אליהם בדרישה שמבוססת על משהו יותר מוחשי מאשר "נראה לי שזה לא בסדר". דני
אתה צריך להבין במה מדובר. זוהי בחינה קטנה של רמת ההחלטיות שלך. כל מה שצריך זה להגיד "לא", אבל צריך לדעת איך: "לא" החלטי לחלוטין - אבל בלי שום עויינות. פשוט לא. עובד 100%. מי שהיה מקודם. בכמה מקומות השמות התחלפו, כנראה שלא מעבר לזה. דני
הערה תמוהה מאד. בהחלט. וגם זה רק בשעת העברת הילוך "אלימה". בשעה שההילוך משולב והדוושה משוחררת, גם זה לא קורה - אין שום בלאי למצמד תפוס (דוושה משוחררת). זה מאד פשוט. לא לשרוף את המצמד, כלומר - לא להחזיק רגל על הדוושה, לא לזנק בסל"ד גבוה מאד ומצערת פתוחה בכל רמזור, לשחרר את דוושת המצמד בזמן סביר (קצר). נראה לי שאת כל זה אתה יודע - אין כאן סודות אפלים. אמת. אני מצטרף להצעה לחוות דעת של אדם מקצועי, וכן לרעיון של מכתב ליבואן. דני
פיז׳ו 206 1.6 xt - לשפץ גיר אוטומט או להסב לידני
dny פרסם הודעה בנושא של odedos בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השיטה הכי טובה היא לקחת רכב מתאים מושבת (לא בגלל ההילוכים), להעמיד רכב ליד רכב, ולהעביר חלקים. אם אתה יכול להשיג רכב מושבת במחיר סביר, זה הפתרון הטוב ביותר. חלקים שצריך להחליף - הילוכים, אולי ציריות, מערכת דוושות, כבל / הידראוליקה של המצמד, ואולי גם מחשב וצמה, וכל מיני "שונות". דני -
ניסית לראות מה קורה כאשר המנוע מונע ואתה פותח את מכסה התדלוק? בדיקת ספיקה ללא לחץ חסרת משמעות. מה קורה אם אתה מחבר מיכל (צנצנת פתוחה) עם דלק, דרך המסנן, למאייד, ומניע? דני
אם הסוללה החשמלית היתה בעלת קיבולת מספיקה, אז היו מייצרים מכוניות חשמליות בכמויות גדולות, והמחיר היה יורד בהרבה. מה שאתה אומר מאשר בעצם את דברי אבל מתוך זווית אחרת. אני חוזר ואומר: המכשול המהותי הוא קיבולת הסוללה. זה הופך את כל הענין ללא כדאי מראש. דני
החלפת מסנן שמן (האם נדרש להחליף מסנן בכל החלפת שמן?)
dny פרסם הודעה בנושא של barasher בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם אתה חושב שצריך להחליף את השמן כל 5000, נניח בגלל שאתה מאד מאמץ את המנוע או משהו כזה, אז כדאי להחליף גם את המסנן, כי הוא אוצר בקרבו את חלקיקי המתכת שנשחקו מהמנוע במאמץ החזק. אבל אם אתה נוסע נסיעה רגילה פחות או יותר, אין שום סיבה להחליף אחרי פחות מ-10000, גם את השמן וגם את המסנן. דני נ.ב. יש מנהג אמריקאי שכזה, שאומר שמי ששומר על הרכב שלו מחליף שמן בתדירות גבוהה - כל 5000, 3000 ואפילו 2000 ק"מ. הרעיון הזה נולד לפני 70 שנה בערך, בתקופה שבה איכות השמן היתה נמוכה מאד בהשוואה להיום. גם אם זה היה נכון אז (לא בטוח), אין ספק שעם השמנים של היום זה פשוט לא נחוץ ולא מועיל. -
להסבר הזה אין שום קשר למציאות. וכמו שאמרו לך כבר, אתה צודק ולא הוא. דני
קרא הודעה מספר 6 בשרשור זה. דני
נכון, וכך גם כתוב באתר איביי - אבל צריך להכיר ולדעת להבין את מה שהמוכר אומר. נא לשים לב: המוכר לא אומר "תוצרת VDO" אלא "מסוג VDO". במקום שבו מפורט היצרן "item specifics" בדרך כלל כתוב "יצרן - XXX". כאן לא כתוב. גם על החיישן לא נאמר שהוא מתוצרת מסויימת דווקא. דני
