barzelay
כל מה שפורסם על ידי barzelay
  1. אבי שלום, אם לא חסרים מים ברדיאטור אזי אין למנוע בעית התחממות , זהו הסימן הכי טוב כדי לדעת אם זה תקין או לא.
  2. ריקון בעזרת מנוע המתזים עד לריקונו , פירוק המיכל מהרכב עדיף לניקון האבנית.
  3. ידידי הסיבות הן רבות וקשה לקבוע ללא בדיקת המנוע , כנס למוסך ובדוק את המנוע בערת סורק.
  4. המקורי הוא מאלומיניום AL. מתכת זו מחליפה חום מהר יותר מנחושת
  5. מה שחסר זה הדירוג של טיב השמן ואת זה אתה לא כותב לנו , ראה מה רשום לייד השם API, כתוב את כל האותיות ואז נדע .
  6. חיישן לחץ גז הוא החשוד העקרי כיוצר בעייה זו.
  7. אקי , אם לא חסרים מיים ברדיאטור אזי אין שום בעייה במנוע. זה הוא הסימן והעדות הטובים ביותר למע' קירור מנוע תקינה.
  8. המזגן מאמץ את המנוע והטורים צונחים , אם לחץ השמן היה תקין לא הייתה צריכה להדלק הנורה.
  9. במאגר בראשון לציון יתכן שיש להם את מה שאתה מחפש , טל. 039487211 . בהצלחה.
  10. חיישן טמפ' הוא המדווח , אוויר בערכת יגרום לחימום מנוע משמעותי, האם כך הוא המצב ?. אוויר במערכת לא ימנע דיווח על טמפ' נוזל הקירור , חוסר מים כן משפיע.
  11. כל הסמנים של לחץ שמן נמוך וזהו מצב המסכן את המנוע, עליך מייד לגשת למוסך ולבדוק מכנית את לחץ השמן , יתכן שהמשאבה דולפת מבלאי גבוה או מיסבים ראשיים בלויים של גל הארכובה.
  12. barzelay
    עזרה בפתיחת קבצים
    תודה לכל המשיבים , בדקתי את אשר כתבתם , אין קיצור דרך ,אין בתוכניות שום שם של תוכנה החדשה , זו תוכנת למידה של חברת DEGEM המתמחה במערכות אלקטרוניות / פנאומטיות לימודיות . במכללת עתיד קבלנו דגם להפעלה ולימוד של תורת הפנאומטיקה ולה גם שני דיסקים , לקחתי הבייתה כדי ללמוד את הדגם וללמד את הסטודנטים להפעילו לפי תוכנית לימודים , משקל הקובץ הגדול נמצא ב-DATA והוא עם KB 35 .
  13. שלום חברים יקרים, קבלתי דיסק מקצועי בנושא פנאומטיקה ואינני מצליח לפתוח אותו...בבקשה עזרה . יש תיקיות בשם data ו-autorun , setup ו, אני מבצע setup מתרחש תהליך של הסטאפ עם נקס ...נקס....ופיניש ולא קורא כלום. תודה.
  14. לא ציינת את שנת הייצור של האוטו, יתכן מאוד שמסנן הדלק סתום חלקית , להחליף מסנן דלק זה דבר זול.
  15. בד"כ הסיבה היא מד מסת אוויר תקול חלקית יוצר את הבעיה הזו.
  16. אני ממליץ על הברלינגו , אמינות צועדת לפניו , הברלינגו דורש טיפולים יזומים מבזמן אחרת הוא בוגד ללא יסורי מצפון....דיר באלק הוזהרת. בהצלחה.
  17. מכונית אמינה מאוד ללא עוררין , מכונית מבית טוב , תדלק וסע. בהצלחה.
  18. barzelay
    יונדאי גטס 1600
    תצרוכת הדלק גבוהה ולא פרופורציונלית לגודל הרכב . היא צורכת דלק כמו אלרו 3400 סמ"ק.
  19. הקייה ריאו היא מכונית ממש טובה , מעוצבת יפה וגם המכניקה שלה מאוד טובה , כמעט ואין בעיות מיוחדות , מנוע אמין וגיר אמין, צריך כמובן לבדוק אותה לפני שקונים אותה. אתם לא תתאכזבו. לכו עליה ושתצליחו בהמשך הדרך.
  20. האילנטרה הצליח יפה , מאוד פופולרי , להפתעתי הרבה הוא שורד יפה בשוק הצפוף של המשומשות , הוא זול ומה שאתה מקבל היא תמורה גדולה יותר ממחירו. לך עליו. בהצלחה.
  21. barzelay
    ניסן וינר 99
    הוא רכב טוב העולה על המזדה B2500 ועל האיסוזו איפון , השוק שלו חלש ומשום מה הוא לא נפוץ. לך עליו. בהצלחה.
  22. אני מציע את האיפרזה וזאת רק בגלל האמינות המוכחת ללא עוררין. בהצלחה חבר.
  23. יש דעות מנוגדות לגבי ה-206 ממש כך , אני שייך לאלה שמאוד אוהבים את הפיג'ו הזה ,מה שאכתוב עליו לחיוב תקרא במקום אחד את ההיפך , יש לשם דגש על המנוע הסובל מ- דליפות מאטם הראש של המנוע כי זהו עקב-אכילס. לך על ה-206 ללא חשש. בהצלחה.
  24. בהחלט הפנסים הסימטריים לא יעברו את הטסט בארץ עד שהצו ישתנה. בנתיים חבל לך על הכסף והמאמץ.
  25. ה-סניק של רנו הוא הרכב הכי מתאים לך , עם תא נוסעים מרווח ותא מטען גדול. בהצלחה.
