D1winner
כל מה שפורסם על ידי D1winner
  1. יכול להיות שבקרוב אני ייסע לשם לראות רכב שאני מעוניין בו, המגרש נקרא בעברית סימוביל, באנגלית Cmobile והוא נמצא במגרש חיפה חשוב לי לדעת קצת פרטים על המגרש, איזה אמינות יש למקום, איך השירות שלהם, אם מה שהם אומרים בטלפון באמת מה שבפועל? הם נותנים שנה אחריות על הרכב עבור מנוע \ גיר. האם יצא למישהו לממש את האחריות הזאת? אשמח לעזרה, תודה.
  2. בקשר לאמינות של הגיר אני לא יכול להגיד לך כלום, חוץ מזה האוטו מאוד אמין, מהנה לנהיגה, יציב, הבנתי שבדגם הידני חלוקת הכח בדפרנציאל מתחלקת 50 50 ולא 90 10 כמו באוטומטי וזה ייתרן לנהיגה ספורטיבית. צריכת דלק תהיה טובה יותר מאשר באוטומט אז צפה למשהו מעל 1:10, תלוי בנהיגה שלך הטיפולים שלו קצת יקרים, ב 105 \ כל 5 שנים צריך לעשות טיימניג ולהחליף פלאגים שזה לא זול(3 אלף ש"ח+-)
  3. החלפת מצבר לא מזמן? עקרוני צריך לסרוק תקלות אבל מנסיון שלי היא נדלקה מכמה סיבות: 1. לאחר החלפת מצבר לקח לה 150 ק"מ להתאפס(גם כתוב באינטרנט) 2. לאחר רטיבות של חיישן מסויים, לא זוכר מה השם שלו. 3. אם צריך לבצע טיפול טיימינג \ הרצוע לא מתוחה 4. צריך להחליף פלאגים(כל 105K) 5. צריך להחליף שמן. תבדוק עם עצמך מתי פעם אחרונה עשית את הדברים שציינתי למעלה.
  4. דרך איזה חברה קבלת? לי הראל הציעו עבור 2006, לא לקחתי עבור NB, מבחינת עלויות החזקה הבנתי שזה ממש בקטנה ביחס לרכבים אחרים. איזה טיפולים "גדולים" יש ל NB? ובאיזה ק"מ?
  5. בדקתי עלויות ביטוח, המחיר סביר למקיף, דרך עובדי מדינה אפשר להשיג ב סביב ה 5000 ביטוח+ מקיף, עכשיו לגבי השנתון, מה ההבדלים של ה 2006 על 200-4\5? אני 1.86, הבנתי שהרכב קצת בעייתי לגובה שלי, ב 2006 הבעיה סודרה? איזה אבזור נוסף יש ב 2006? יש כבר בקרת יציבות או שזה בדגמים מתקדמים יותר? תודה
  6. 2006 הכי זולה שראיתי עומדת על 95 אלף וזה מסוחר.. בוא נגיד שגם אם יש כאלו בפחות מ 90 סביב ה 85, כנראה שיש לה פאק \ אחרי תאונה או משהו.. אם אתה מכיר מישהו שמוכר 2006 בפחות מ 90 תעדכן אשמח לקבל פרטים(במידה והרכב שמור) תודה
  7. הבנתי, תודה רבה לפי מה שאני רואה אז כדאי לי לרדת קצת בשנתון ולקנות ידנית, גם בגלל ההנאה, וגם בגלל האמינות. מחר בבוקר נבדוק מחירים של ביטוח, אולי דרך עובדי מדינה זה יהיה זול יותר אם הם בכלל יסכימו לבטח. תודה ושיהיה שבוע טוב
  8. שלום, הגעתי למסקנה שאם אני לא ייקנה עכשיו כשאני בן 24, אז כנראה שגם לא ב 25 שנה הקרובות. מבחינה כלכלית ברור לי שאני מפסיד ועדיף לי להשאר עם הרכב שלי, אבל עדיין, אני מוכן להפסיד את הירידית ערך והטיפולים היקרים יותר, ביטוח וכו בשביל ההנאה. התחלתי לבדוק ביד2 רכבים, התקציב שלי בין ה 60-80 אלף, כמובן שעדיף שנתון כמה שיותר חדש. העדפה אישית שלי היא ידנית, אבל המחירים שלה גבוהים משמעותית מאוטו', בתקציב שלי אני יכול לקנות ידנית 2003 או אוטו' 2005. השאלה היא איך האוטומטית? איך האמינות של הגיר? מבחינת ביצועים \ צריכת דלק? אני לא מתכוון לנצל את היכולות הספורטיביות של הרכב(לפחות נכון לעכשיו), בא לי רכב אקזוטי, שונה, לא בהכרח בגלל היכולות הספורטיביות שלו וגם אמין(בגלל זה שללתי את הצרפתיות וכו) ראיתי ביד 2 מודעה של 2005 ידנית עם ק"מ גבוהה יחסית, 186 אלף, השאלה האם שווה בכלל להסתכל עליו למרות המחיר המפתה? הוא הוריד סביב ה 17 אלף מהמחירון(72 אלף), השאלה אם עוד 3 שנים, כשלרכב יהיה 200 אלף, כמה אני יפסיד עליו? מישהו בכלל יסתכל על רכב שעבר 200 אלף? איך המנוע\גיר\מכלולית יהיו? ראיתי עוד אחד אוטו', 2004 לפי המודעה הרכב עבר עכשיו טיפול דיי גדול וסגר אותי מבחינת טיפולים גדולים לשנתיים הקרובות, הבחור דורש מחירון 74500, השאלה אם שווה בכלל להסתכל על אוטומטיות? אני יודע שלרכב הזה יש שוק חזק והוא שומר על המחיר שלו(גם האוטו' או רק ידניות)?, בגלל זה לא אכפת לי להשקיע סכום של כסף על רכב יחסית ישן, כי כשארצה למכור אותו המחיר שלו יירד פחות ממחיר של רכב חדש(לדוגמה פאביה חדשה). איזה דברים מומלץ לבדוק לגבי המיאטה? איך הגג בגשם? יש פוטנציאל לנזילות? יש איזה מחלות ידועות? רגישות מסויימת? המון תודה לעוזרים, דניאל.
  9. לנו יש 2007, הרכב נוסעה לתא בבוקר בפקקים וחוזר לראשון בסביבות 6 עושה 1:10 ממוצע, אבל אפשר להגיד שהנסיע דיי רגוע, בקושי לוחצים וכו. בנסיעה ללא חשיבה על הדלק צפה ל 1:8 ככה
  10. D1winner
    חוויה נעימה עם המכס
    אותו דוד אולי עזר לך, אבל במקרה שלי החליט לדפוק אותי למרות שהצגתי לו קבלה אמיתית עם סכום אמיתי וקבלות אמיתיות והיה אטום כמו קיר. זה הגיע למצב שאתה בתור אזרח שלא עושה עבירה, צריך להודות ולהגיד מילה טובה על אנשים במכס, שעושים את העבודה שהם צריכים לעשות. ומודה להם על זה שהם לא החליטו לדפוק לך את האלמנט בגלל שזה יום מזל. פשוט גועל נפש של מכס \ חוקים או לא יודע איך לתאר את זה שיכולים לעשות מה שבראש שלהם למרות שכל מה שהצגתי להם תיקני וחוקי. הם יודעים שלאנשים אין כח לבזבז שם זמן, וכל הנסיעות והכאב ראש, אז מחליטים להתנג איך שבא להם בלי שיקול דעת. כמו שאמרתי לעצמי אחרי שיצאתי משם, מאחל להם שה 500 שקל שקנסו אותי ילך להם לצרות של החיים ולא להנאות.
  11. לגבי הסלד לא אמור להיות בכלל קשר, זה יחסיי העברה. לגבי הרעש בהתנעה \ בנסיעה זה ממש לא פסיכולי. זה הגיוני ומנסיוני אחרי שעברתי לשמנים איכותיים יותר בשמנים שונים הרגשתי את אותו הדבר, כנ"ל בלחיצות \ שיוט. יש הבדל ברעש בין סוגי השמנים
  12. D1winner
    מכשיר OBDII
    הקישור שהבחור הביא למעלה זה אותו המוצר שהזמנתי, עקרוני עד כמה שאני מבין(לא יותר מידי) אם יש לך חיבור ברכב לא אמורה להיות בעיה להתחבר אליו, אלה אם כן זה איזה מחשב מיוחד או משהו), אני הצלחתי להתחבר לסיויק 01 ולבי4 2007 בלי בעיה. התוכנה נקראת torque https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque&hl=en אתה יכול לבדוק בגרסא החינמית אם זה עובד עם הרכב שלך, במידה וכן ואתה מעוניין גם למחוק קוד תקלה ועוד כמה פיצרים מגניבים אני ממליץ לך לקנות אותה(יכול לחסוך כמה מאות שקלים במוסך). תבדוק לפני זה שאתה יכול להתקין אותה על המכשיר שלך, יש תוכנות שלא עובדות על כל המכשירים.
  13. אחלה כתיבה, אישית אני מעדיף את המראה של הישנה, כנל גם ל B4. למראה של החדשה צריך להתרגל, משהו שם לא מתחבר כ"כ טוב. אותי דווקא מעניין יותר הפורסטר מאשר האוטבק, מתחיל ממחירון זול יותר, ואחרי הכל זה לא עוד B4 מוגבהת.(לטוב ולרע)
  14. D1winner
    מכשיר OBDII
    אני הזמנתי מאיבאי ב 17 דולר, התחברתי אליו עם אנדרואיד, קורא קודי תקלות, מוחק תקלות, מראה נותנים על הרכב(טמפ, לחצים, דלק וכו) יכול למדדו 0-100, גם כמה כ"ס(לא יודע עד כמה זה מדויק). בקיצור אחלה מכשיר,
  15. תודה, למרות שWAZE גם מעודכן לא? איך התוכנה הזאת משפיעה על הבטריה?
  16. עד עכשיו כל פעם אמרו שהאקדח הקיים לא מדוייק וכו, עכשיו משקיעים כסף לאקדח חדש ותקיני, שלא יהיה פאלטות וכד, זה שבכתבה אמרו שהם יהיו אחרי מצלמות המהירות אני בספק. נגד המצלמות מכשיר GPS פשוט קבוע באוטו בעלות של 500 שקל פוטר את הבעיה, לא נעים אבל גם לא סוף העולם. לגבי אקדחי הלייזר אולי סוף סוף זה יפתור את הבעיה עם האקדח הקיים. כמה שזה מקומם, יש חוקים במדינה, צריך לאכוף אותם איכשהו. הקטע המגעיל שעשו עם הורדת המהירות זה באמת גועל נפש ומישהו צריך לתת את הדין על זה. שמעתי שבבריטניה אחרי שלט אלקטרוני(כמו אלו שיש באיילון) שהמהירות נקבעת לפי השלט, גם אם הכביש הוא כביש מהיר של 90 קמ"ש, בוא נגיד שהשלט מראה 60 קמ"ש, המצלמה התחילה לצלםמ 60 קמ"ש בכביש מהיר, והיא הייתה ישר אחרי השלט. אני מניח שבקרוב מאוד זה יהיה גם כאן, רק שכאן המצלמות יהיו נסתרות ואז זה באמת יגרום לתאונות שמה שיקרה זה שאנשים מ 90 יבלמו ישר ל 60 אחרי הדוח הראשון שהם יקבלו הביתה בכל שלט אלקטרוני שהם יראו
  17. המחירים של החלפים בסה"כ בסדר, אפשר להשיג יותר זול אבל גם לא שחיטה. העבודה יקרה יחסית, במוסך לא מורשה היו לוקחים לך חצי לפי דעתי, וגם מוסך מקצועי. זה שהמוסכניק שלך לא יצא מקצועי לא אומר שחסרים מוסכים לא מורשים שהם מקצועים. לפני שאתה פונה למורשה אני מציע לך לבקש המלצות כאן בפורום לגבי הונדה, יש מוסכים לא מורשיים עם ידע לא פחות טוב ממורשה. לדעתי להוצאי סכום כזה על רכב בשווי שלו זה קצת מוגזם, תחפש מוסך לא מורשה מקצועי. שיהיה בהצלחה
  18. לא ציינת אם זה סקר של הנפש, שאז אתה בוחר את מה שאתה באמת רוצה ללא התחשבות בפאן הכלכלי. אם אתה מחשיב את הצד הכלכלי, אני בטוח שהתוצאות היו משחקות הרבה יותר לטובת מותגים מסויימים. בכל מקרה אחלה סקר
  19. למה? ברכב הזה מומלץ לעשות הצלבה של הצמיגים לפי הספר. בנוסף הצמיג המקורי שמגיע עם הרכב הוא סימטרי, וגם בספר רכב מומלץ על צמיג סימטרי.
  20. אפשר להשתמש בנתונים כמו מספר שלדה \ מנוע לביצוע פעולות פליליות כמו שכפול רכב וכו. מידע כמו טיפולים, בעלויות ומידע כללי שלא יעזור לאף אחד לעשות מעשה פלילי אני מצדיק אותך, לגבי מידע ספציפי כמו מספר שלדה \ מנוע וכו אני ממש לא מצדיק. ואני הוא אחד שרכבו שוכפל.
  21. לגבי הסיריון, תוריד מהרשימה. אני לא ידוע מה הנוחות של הרכבים שציינת, אך ברשותי שרייד 97 כבר שנתיים וחצי, אמינה מאוד. מה שכן הרכב לא שיא הנוחות בלשון המעטה ולא מתנהג טוב באופן כללי., לא ידוע בהשוואה לרכבים שציינת למעלה. אבל אמינות וצריכת דלק של 1:14. הבלת"מ היחיד שהיה לי זה האלטרנטור שנהרס בגלל המצבר.
  22. לא יודע איזה סוגי צמיגים הם מה שהומלץ למעלה, בכל מקרה מומלץ סמיג סימטרי, בעבר בזמנו המליצו לי כאן על צמיג, תריץ חיפוש
  23. אחלה כתיבה, השכלתי. תודה
  24. רוני עתיר, כל המשפחה \ חברים רובם עברו טסט ראשון, הגון ומסביר טוב. 052-244-8522
  25. כמו שהבחור מעלי המליץ מוסך שיא מוטוס בחולון, עשיתי לB4 שלי שנת 2007 יצאתי מרוצה, יחס טוב, מחירים טובים. אתה יכול לציין שדניאל מהפורום שלח אותך.
