כל מה שפורסם על ידי ba323f
כשיודעים איך המכלול בנוי יודעים בדיוק היכן נקודת הכשל ועל מה היא משפיעה, אין לך ידע ואינך רוצה גם להבין. אני חייב לשאול אותך, כשבבית שלך נורה בחדר אחד לא עובדת, אתה מתקשר לחברת חשמל?
היא לא יכולה להיות בכל מצב אתה שוב חוזר על התקליט, או במצב P בלבד או בחלק מהרכבים גם במצב N .
תלוי בסוג הרכב. יש רכבים שלא תצטרך בכלל ללחוץ על הבלם בשביל להזיז את הידית במקרה שתיארת אלא רק על הניצרה בידית, ויש רכבים שתהיה חייב ללחוץ על הבלם או על לחצן המעקף(חירום).
SHAB אם אתה שואל אותי, אז ברוב המכוניות זה עובד בשיטה "של" רנו. מן הסתם שלא כל הרכבים בנויים עם אותם חלקים, יש התנעה עם מפתח ויש התנעה עם כרטיס אם הבנת כל רכב בנוי בצורה שונה. הנעילה של הסלונואיד לא עוקפת את הניצרה בידית אלו שני מנגנונים נפרדים שכל אחד נועל בצורה שונה, במצבים מסויימים. דניאל מה שרשמת בטוח שלא יקרה אין טעם לנסות אפילו כמו שאתה יודע.
אני יחסוך לו את ה 20 שניות מהחיים שלא ינסה את מה שהצעת, כי אני עובד עם הרכבים האלו ביום יום ואתה זה שמבזבז את החיים שלנו על ויכוח מיותר. אם יש לך שאלות כלליות להרחבת הידע אשמח לענות, ללמוד זה לא בזבוז זמן- ויכוחים מיותרים כן.
הנעילה החשמלית (סלונואיד) שכדי לשחרר ממצב P צריך ללחוץ על הבלם מיועד ברוב הרכבים רק למצב P. קיימים רכבים כמו פורד פוקוס, VAG ועוד שהנעילה היא חשמלית ע"י אותו סלונואיד לא רק למצב P. ברכב של פותח האשכול הוא לא נכלל בקבוצת רכבים הללו לכן מה שהצעת לו לא היה נכון ולא היה מועיל לבעיה שלו כי מדובר ברנו. ואצלך זה עבד כי הרכב שלך נכלל בקבוצת רכבים ששם הנעילה של הסלונואיד קיימת גם במצב N, אז זה אומר שאצל כל הרכבים זה ככה? לא, תקבל את התשובה שאצל פותח האשכול זה לא יועיל.
Picasso 2016 בנזין - נורת תקלה אחרי תדלוק
ba323f פרסם הודעה בנושא של boazlaz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל החברים שרשמו תקלה במערכת EVAP צודקים זאת בעיה נפוצה ברכב הזה, אבל צריך לבצע בדיקת מחשב כדי לאמת. אם אכן מדובר בתקלה במחזור אדי דלק צריך להחליף מיכל דלק. -
מה עם בדיקת מחשב, בוצע? יתכן ומד כמות האוויר לא תקין או מלוכלך וגרום לתערובת דלק עניה, נסה לבצע לו ניקוי. בנוסף יש לבדוק את חיישן הנקישות ואת מומנט ההידוק שלו לבלוק.
כפי שרשמתי בהתחלה, ודניאל צודק. רשמתי מה צריך לעשות כדי לשחרר את הידית, לחיצה על לחצן ש shab תיאר לא תועיל חבל לחזור על זה שוב ושוב אתה פשוט טועה ומטעה, מניסיוני אני מכיר היטב את הרכבים האלה. יש הבדל בין דעה לבין קביעה חד משמעית. אתה טועה, ולא מקבל זאת.
לא קשור לניקוי מצערת חבל על המשך ניסיונות הניקוי עם פירוק או בלי פירוק. צריך להתחיל עם חיבור סורק תקלות מחשב, ולחזור עם תוצאות. יתכן מאוד שהבעיה נובעת בכלל ממתח מצבר נמוך וכו.
התופעה הזו נגרמת לאחר החלפת רפידות/צלחות, לאחר מספר בלימות הרפידות יתאימו עצמן לצלחות והדוושה תחזור להיות תקינה כפי שהייתה. מה שלא תקין פה זה שבמוסך לא דאגו לבצע ההרצה לבלמים מספיק לפני מסירת הרכב ללקוח, אצלינו למשל לעולם רכב לא ימסר ללקוח במצב כזה עד להרצה ע"י בעל מקצוע. כאשר קונים רכב חדש מעולם לא אומרים ללקוח "בהתחלה הבלמים חלשים סע לאט"
התופעה הזו מוכרת בהרבה גירים ידניים פשוטים ללא סנכרון להילוך רוורס. כל שעליך לעשות במצב שבו ידית ההילוכים אינה משלבת לרוורס, פשוט לשלב הילוך 3 למשל ולאחר מכן לשלב רוורס. התופעה הזו נגרמת כתוצאה מכך שגלגלי השיניים נעצרו בנקודה שבה השיניים אינן מקבילות אחת לשניה, ולכן ההילוך לא יכול להשתלב. שילוב להילוך אחר גורמת להזזת גלגלי השיניים מעט ומאפשרת את השילוב.
ככל הנראה התפוח ידית הילוכים נשבר ולכן הוא לא לוחץ את הניצרה הפנימית במכלול. אם יש לך מעט ידע טכני תוכל באמצעים פשוטים לשלוף את תפוח ידית ההילוכים ולמשוך את הנצרה כלפי מעלה ולהזיז את ידית ההילוכים לאן שתרצה(כמובן כאשר הרכב מנוע ורגל על הבלם). בכל מקרה לא לנסות בכוח!!! סע למוסך לתיקון.
מיצובישי כריזמה 2004 נקרעה רצועת טיימינג בנסיעה
ba323f פרסם הודעה בנושא של avargel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם במנועים שידוע שיש מפגש שסתום בוכנה, תמיד כדאי קודם להרכיב רצועה חדשה לצורך בדיקה לעיתים יש הפתעות טובות. בכל מקרה לא רצים ישר לפרק ראש מנוע. -
לפני שאתא המתניע את המנוע קודם כל תפתח סוויץ תמתין כ3 שניות ואז תנסה להתניע. בסרטון רואים שאתה מסובב את המפתח ישר ל START מבלי להמתין. ה3 שניות האלו זה הזמן שבו משאבת הדלק פועלת למשך זמן קצר על מנת לבנות לחץ דלק תקין להתנעה. נסה ועדכן.
אם הבעיה התחילה לאחר תדלוק אז כדאי להמתין עם הבדיקה והחלפת חלקים, תמתין שהמיכל כמעט התרוקן ותחליף תחנה בתדלוק הבא לתחנה אחרת.
בדוק מצב פלאגים ותוודא שמותקנים הדגם הנכון תחילה. בנוסף יש לבדוק לחץ דלק בעזרת שעון לחצים, אם הלחץ נמוך מדירשת היצרן החלף משאבת דלק. (לפתוח כמה פעמים סוויץ לפני התנעה זאת לא אינדיקציה לתקינות לחץ דלק.) אם לחץ דלק תקין ונבדק עם שעון לחצים וביצעת השוואה לדרישת היצרן צריך להשאיר את הרכב במוסך ולחבר סורק תקלות בזמן ניסיון ההתנעה בבוקר ולוודא קריאת נתונים מחיישנים, בעיקר סיבובי מנוע וחיישן קאמשפט.
מאזדה 3 - 3 נורות בלוח שעונים ללא פתרון
ba323f פרסם הודעה בנושא של soogood בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הבעיה הזו מוכרת לי ממאזדה 5, שם המחשב גיר, שיושב על הגיר עצמו חיצונית לא תקין. כאשר המחשב גיר נדפק, הוא משבש את התקשורת CAN בכל המחשבים. התופעה בזמן נסיעה גורמת גם לבעיטות חזקות במעבר ההילוכים ובנוסף לעיתים דוושת התאוצה לא מגיבה. -
לא תקין ולא אופייני לרכב הזה. ההגה בפלואנס אחד הרכים שיש. כנראה מדובר בתקלה אצלך, צריך לבצע בדיקה.
תסובב את פין מוביל של הקאליפר מהמשושה שסימנתי לך(בכחול) עם מפתח פתוח לדעתי 15 או 16MM , וזה בעצם פותח את הברג הסורר, מה הבעיה?...
רנו פלואנס 2010 check gearbox ,check esp
ba323f פרסם הודעה בנושא של gavrielg בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לרכבים האלה צריך מוסך שמכיר את הרכב לא כל מוסך ידע להתמודד עם הרכב הזה. -
אחרי פירוק והרכבת גיר - תושבת ציריה פנימית לא חוזרת למקומה, סיטרואן קקטוס ינדית
ba323f פרסם הודעה בנושא של DamboDD בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תעלה תמונה כל התיאוריות שהעלת לא נשמעים הגיוניים, אלא אם כן אפשרי להרכיב את הגיר באופסט כפי שתיארת, וכל שצריך הוא לפתוח את הברגים ולכוון את הגיר למקומו. ציריה לא תתעקם בצורה כזו, ובטח שלא דיפרנציאל. -
"יד הסרן" (steering knuckle) נשברה במיצובישי ASX חדשה
ba323f פרסם הודעה בנושא של StamDigidam בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מעולם לא נתקלתי בשבר מסוג זה בבית המיסב, ראיתי מכוניות אחרי תאונות קשות ביותר ומעולם החלק הזה לא נשבר! יתכן שמדובר בפגם ייצור ביציקה והיו סדקים פנימיים. הרבה חלקים ישברו לפני שבית המיסב(יד הסרן) ישבר, הזוי. אם זה היה כתוצאה ממכה זרוע ההגה הייתה מתעקמת בקלות רבה והיו סימני פגיעה. -
החלפת בולמים קדמיים וגומיות צירייה פנימיות במאזדה 6 2007
ba323f פרסם הודעה בנושא של shay90030 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כדאי לבדוק את שאר חלקי המתלים, ברכב הזה משולשים עליונים וזרועות פרונט הולכים מהר מאוד אולי שווה לטפל בהם במידת הצורך יחד עם העבודה הזו. ובהחלט שעדיף בולמים איכותיים, אחרת חבל להשקיע כ"כ הרבה כסף שלא תספיק להנות מזה לזמן רב ותצטרך שוב להחליף. -
בולמים סיניים- מניסיון לא מחזיקים מעל שנה. המחיר ל 4 או זוג? עדיך לך לרכוש מונרו או KYB.- 3 תגובות
- 1
