innvision
כל מה שפורסם על ידי innvision
  1. יש כלי כזה להוצאת/הכנסת שסתומים, נראה כמו מברג מחורץ. בקש מצמיגאי שיבריג מעט את השסתום החוצה. אם אתה עושה זאת בעצמך, אז כדאי שתהיה ליד משאבה כדי שלא תוציא אותו בטעות לגמרי.
  2. נזכרתי בדיון דומה שהיה כאן בעבר עם @yosi05 ז"ל:
  3. קרא כאן למשל. כתבתי בדרך כלל, אבל זו דווקא דוגמא ליצרן שלא משתמש בציפוי כדי שלא תצטרך לנקות. אבל הוא מציין זאת כיתרון לעומת יצרנים אחרים. No grease, no cleaning, no delays " Did you know that we pack all our brake discs in VCI (volatile corrosion inhibator) paper rather than coating them in oil or rust preventative? You just take them out of the box and get to work – no need to waste time cleaning it off before fitting. " מקור- https://www.trwaftermarket.com/en/passenger-cars-and-lcv/disc-brake-systems/brake-discs/
  4. בנוסף, אם מחליפים גם צלחות בלם, הצלחות החדשות מגיעות בדרך כלל מצופות בשכבת הגנה נגד קורוזיה (כמו שמן שהשאירו להתייבש עליהן) ולכן חובה לנקות אותן (עם ספריי לניקוי בלמים למשל) לפני השימוש.
  5. הייתה לי בעיה דומה עם A118c, לא תמיד הייתה נדלקת וכשנדלקת הייתה על מצב mass storage. בסוף הבנתי שאצלי הבעיה הייתה בקונקטור של ה USB (נסה לשחק אתו ולראות אם המצלמה נדלקת). ספריי מגעים עזר זמנית, אבל הבעיה חזרה. עיקמתי מעט את המגעים במחבר ובינתיים זה לא חזר.
  6. מעניין, אני רק לא מצליח להבין למה לסגור את הברז כשהמדיח כבוי. אם המטרה לאתר את הנזילה הזמן הכי טוב לבדיקה הוא שהמדיח לא "מושך" מים. בזמן הפעלה יהיו מים באגן כתוצאה מפועלה של המדיח ויהיה קשה יותר לדעת אם זו דליפה מהצינור. חשבתי גם שהמטרה לנתר את הצינור באופן רציף גם כשמדיח כבוי ואז הוא בעצם מתפקד כמנגנון התרעה על צינור בלוי. אבל יתכן שלא הבנתי נכון. יכול להיות שיש שני שסתומים עם פיקוד אחד?
  7. ממה שאני מבין יש לחץ כאשר המדיח כבוי והמטרה היא לאתר דליפה בצינור. צינור הגומי נמצא בתוך מוביל שמנתב את הדליפה למדיח. במדיח יש מצוף או חיישן שמזהה את המפלס, מפעיל את משאבת הניקוז וסוגר את הברז בעזרת הסולנואיד.
  8. תודה על התשובה. לגבי תיקון תולעת, מעניין, לא ידעתי שאתם עושים את זה. לגבי עניין הביטוח, קודם כל אני באמת חושב שמה שאתם עושים חשוב וכל הכבוד על ההתנדבות. עם זאת, לא נעים לי קצת להעלות את הנושא אבל בכל זאת, אין לך חשש מחוסר הכיסוי הביטוחי? גם לי יוצא לא מעט פעמים לעזור לחברים או מכרים, ואני לא לוקח כסף כמובן, ואחת מהסיבות (לא היחידה) היא שאני לא רוצה לקחת אחריות לנזק שעלול להיגרם (אני משתדל להזהיר מראש). גם במקרה כזה, אני לא בטוח שאני פטור מאחריות חוקית לנזק.
  9. מתקנים תקר במסגרת הארגון? האם הביטוח מכסה גם אחריות מקצועית? (ובאופן כללי, מה הכיסויים שלו?) כלומר במידה וגרמת נזק לרכב במסגרת התפקיד.
  10. https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=359
  11. אין לי מושג האמת, אבל אם אתה צריך סקופ לתיקון הסקופ אתה מוזמן.
  12. ראה דיון קודם בנושא( שים לב לההערה על האבנית) :
  13. שלום, אתה מוזמן להגיע (אזור המרכז) ותוכל לחבר אצלי, צור איתי קשר בפרטי.
  14. למה שיצרן ישראלי ישתמש בתקינה אחידה לכל התבריגים? זה כנראה בורג 3/8" UNC עם ראש 9/16"', רואים גם על הראש סימון קבוצת חוזק שמתאים לתקינה אמריקאית. בכל מקרה אפשר להשתמש במידה המילימטרית הקרובה בסט לצורך סגירה\פתיחה.
  15. שאלה, התהליך זהה לזה של דגם ה ST שבסרטון הזה? או קרוב אליו? אם כן, כמות הפירוקים נראת ממש לא סימפטית, בלשון המעטה.
  16. ממליץ עליו: https://www.facebook.com/PrupisPlumbing/
  17. מעניין, ממה שאני ראיתי הג'יביק של פרטנר הוא WDM שידור: 1490 ננומטר , קליטה: 1310 ננומטר (בצד של נקודת הקצה), בגלל זה שאלתי, ומה ששלחת נראה עם נתונים שונים.
  18. רוב הדגמים שנמכרים עם כניסת SFP יתאימו לדעתי, את זה למשל ניסיתי ועובד: https://ksp.co.il/web/item/152600 . הבעיה היא המודול SFP שנכנס לשם, הוא צריך להתאים לצד השני של הציוד של פרטנר. את זה לדעתי פרטנר יספקו לך (עקרונית אתה יכול לשלוף אותו מהראוטר ולחבר לממיר מדיה).
  19. אתה בטוח שהג'יביק הזה מתאים לפרטנר? אתה יכול לוודא בבקשה את הדגם? כי על זה של פרטנר מופיעים נתונים שונים. חוץ מזה שעל הג'יביק עצמו לא מחייבים מפרטנר לפי מה שידוע לי, רק על ממיר או ראוטר. כלומר ניתן לקנות ממיר ולהחזיר את שלהם (במקום לשלם 5 ש"ח בחודש עליו).
  20. אני אפשפש עוד בארון, נראה אם נמצא אחד נוסף.
  21. תודה hans, ומה זה Horton, הזכיין שהפעיל את החנות? אתה יודע אולי באילו שנים?
  22. שלום לכולם, מישהו יודע למה שימש המטבע הזה?
