כל מה שפורסם על ידי innvision
כמה חדרים צריך למזג בקומת קרקע (מטבח + סלון)? הממ"ד עם מעבר עגול (עם ברגים)?
- ל Wave P יש מרכזייה מובנית (לאזורים\חדרים שונים) ופרופיל נמוך יחסית (גובה) של 30 ס"מ. -לא יודע לגבי מחירים. -הייתי שוקל למזג את ההמ"ד עם מזגן מפוצל רגיל (עם שימוש במעבר תקני השומר על הממ"ד אטום) אם ישנה אפשרות, הרזולוציה של התמונה נמוכה, אני לא מצליח לקרוא את השרטוט של הדירה בצורה סבירה. - אני הייתי בודק את האפשרות להתקנה של "יחידה נסתרת" Super Slim , עם מינימום הנמכה וללא פיצול לממ"ד (מציע שתתייעץ עם מתקין לגבי האופציה הזו).
- 52 תגובות
- שמן גיר
- נוזל תיבת הילוכים
- (ועוד 4 )
אני רואה שיש, זה פשוט היה סרטון חביב ששעשע אותי. כמעט תמיד יש יותר גדול, אבל זה קידוח של קיר (קידוח אופקי), והקיבועים לקדיחה כזו יהיו מורכבים (עבור ציוד שנדרש לחור בגודל הסופי, ראה דוגמה בסרטון). לפעמים עובדים "בשיטה פרימיטיבית" וזה משתלם (יותר כח אדם וזמן עבודה, פחות השקעה בציוד מיוחד) ולפעמים לא.
תראה בסוף כשמוציאם את הגוש, אני חושב שיש שם כמה ברזלים שנחתכו 😀
לא, זה אותו הצינור. אתה חושף את הבידוד (ושומר אותו בצד להלביש חזרה אח"כ) בצד אחד בערך 50-80 ס"מ בהתאם למיקום של היחידה הפנימית, פותח את האומים של מעברי הנחושת (אנטיגרונים) ומשחיל את הצנרת גז והחשמל (כל אחד דרך האנטיגרון שלו). לאחר מכן אתה נועל את האום של מעברי הנחושת (ברונזה, פליז, או מה שזה לא עשוי ממנו) שמהדק אטם גומי ונועל את הצנרות. עכשיו אתה יכול לכופף את הצינור לכיוון היחידה הפנימית להחזיר את הבידוד שחשפת לחתוך ולבצע פלייר. ראה הוראות גם כאן: https://www.amavi.co.il/items/1274808-מעבר-בטון-תקני-לצנרת-8-לממ-ד-התקן-עידו-
לצערי גם לי אין מקדח כוס יהלום, כמו שאתה רואה מהקידוחים שביצענו, קדחתי כמו שאתה מתאר (קידוחים בהיקף וחציבה). כמובן שבממ"ד הקידוח בעייתי וכדאי מאוד להשתמש במקדח כוס יהלום. אולי ניתן לשכור אחד או להיעזר בשרותי חברה לקידוח וניסר בטון. יכול להיות שישתלם לך לרכוש אחד (אולי משומש) ואז למכור.
תודה, אז ככה... את עבודות החשמל ביצע חשמלאי מוסמך והוא גם זה שהכין את המעבר הכתום (למרפסת שרות). הדירה גם הייתה במהלך שיפוץ אז גם איש השיפוצים עזר עם הגבס. השקעים הדו-פינים הם עבור ממיר סטרימר וכולי שאולי יתלו על הקיר בהמשך. לגבי הממ"ד , לא בוצעו קידוחים שם, השתמשנו במעבר 8 אינץ' הקיים, פותחים את המכסה שלו ומתקינים במקומו את ההתקן עם המעברים, ככה שלא הייתה שם עבודת קידוח. ההתקנה של המעבר פשוטה יחסית, אם יש לך מעבר קיים אני לא חושב שתסתבך עם זה, ראה גם את ההסברים באתר ואני מאמין שזה יהיה ברור. יש גם פתרונות עבור קידוחים. הנה המוצר: http://www.edo.co.il/etken-existing.php
מאזדה 3 2.0 2014 אוכל שמן. castrol magnatec A5 5/30
innvision פרסם הודעה בנושא של simha בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מניח שאתה רושם על סמך מקרים שראית, האם תוכל לפרט? המצב שאתה מתאר מטריד מאוד. אני גם משתמש בשמני קסטרול ויעזור מאוד אם תוכל לפרט יותר, במה נתקלת איך זיהית שמדובר במוצר מזויף וכולי... -
שלום לכולם, אז אחרי שהקורונה עיכבה את "הפרויקט" לתקופה, חזרתי לעדכן. מה שבוצע זה ניתוק מזגן מיני מרכזי בדירה שסיפק מיזוג לארבעה חדרים. ניצלנו את הנמכת הגבס עד לאזור השרות (שם היה מותקן המאייד של המיני מרכזי) והצנרת גז הועברה בהנמכה. היה צורך לקדוח מעבר (הצינור הכתום) מאזור השרות למרפסת שרות בחוץ. היחידות הפנימיות הותקנו במקום התריסים של המיני מרכזי, והניקוז המקורי פוצל עבור המזגנים (היו שתי הכנות בתוך הדירה). מכיוון שבאחד החדרים ההנמכה הייתה נמוכה יותר, היה צורך בבניית גבס קטנה לכיסוי הצנרת, וגם כדי לסתום את החורים של התריסים המקוריים של המיני מרכזי. בממ"ד הותקן מעבר תקני עם ברז ניתוק (לא נראה הכי יפה, צריך גם לקצר את צינור המים שם). היחידות החיצוניות הותקנו במרפסת השרות, מפאת חוסר מקום, שתיים הונחו על רגליות, ושתיים הותקנו על מתקן תלייה. מכיוון שחלק מהקווים היו ארוכים פרט לוואקום למערכת היה צורך להוסיף גם גז. מצורפות תמונות מהתהליך.
@Nemesis תודה רבה, אני צריך לקנות בכל מקרה קודם את המסכה, כשאמרו לי שאין פילטרים לא קניתי כי לא חשבתי שיש טעם. אם כבר אני קונה מסכה אצל הספק שברווז הציע, ויש גם פילטרים אקנה אותם, אם אין אז עכשיו יש לי פתרון 😀.
@Nemesis אני אתה צודק, אבל הזמנתי כחלק מהזמנה רחבה יותר של ציוד אז אני חושב שבאמת לא היה במלאי. אני אנסה השבוע לבדוק ואם לא אצליח אצור אתך קשר. שוב, תודה על ההצעה.
תודה רבה, אני אנסה לבדוק קודם עם הספק שברווז שלח, אולי יהיה להם.
תודה, הוצאתי הזמנה קטנה של ציוד מגן לפני שבועיים שלושה בערך מספק אחר של 3m (נמצאים בצפון הארץ). הזמנתי אוזניות ProTak (שעדיין לא יצא לי ממש לבדוק בעבודה רצינית), מגן פנים מלא פוליקרבונט- בקושי נשאר במלאי (דומה למגן קורונה רק שלא מדובר בשקף דק), משקף מגן אטום- אין במלאי, המסכה המדוברת- היה במלאי אבל סננים לאבק מזיק לא היו.
הבנתי, תודה רבה.
אפשר לשאול איפה רכשת את המסכה הרב פעמית והפילטרים?
אין לי מושג כמה זה שוקל, אבל אתה יכול לפרק ולהוציא בחלקים (אולי תאלץ להיעזר במשחזת זווית) . לאחר שנשמעת לעצות של ירחמיאל, אם תשתמש במשחזת זווית שיהיה אתך גם מטף וכמובן לוודא שאין דלק.
קשה להגיד בוודאות מהתמונה, אבל הארובה נראית מאסבסט, ולכן ניסור לא בא בחשבון. במקרה שלך יתכן וניתן לבצע את העבודה ללא היתר עבודת אסבסט ומבלי להעסיק קבלן אסבסט אם הנך עומד בדרישות החוק הנוגעות בין השאר להיקף העבודה, מבצע העבודה (אדם פרטי וכולי), ומצב החלק המיועד לפירוק. למרות זאת הייתי ממליץ על הזמנת קבלן אסבסט לצורך הפירוק והפינוי. בכל מקרה יש לפרק את החלק בשלמותו.
לדעתי אין פחמים במנוע של פותח השרשור (ובדרך כלל למאווררי תקרה), ומדובר במנוע השראתי ללא פחמים עם קבל קבוע. התקלה אופיינית לקבל לא תקין. עריכה: ראיתי שפותח השרשור קיבל כבר תשובה לגבי הפחמים והקבל, אז אני מחזק.
תודה רבה.
מה הדגם של השואב? אני מבין שאתה ממליץ עליו גם כשואב רגיל.
תראה, לפי מה שאתה מתאר, אם אתה סוגר בערב את הברזים ומצליח לחמם מים, אז יש זרימה במחליף החום, זרימה שאמורה להיות מופסקת ע"י הפיקוד בדיוק מהסיבה הזו (קירור של המים במקום חימום בשעות הערב). ממליץ שיבדוק שוב את תפקוד התרמוסטט.
נראה שיש בעיה בתרמוסטט הדיפרנציאלי, מדובר בבקר עם חיישני טמפרטורה שאמור להפסיק את פעולת משאבת הסחרור כאשר המים שעוברים בקולטים כבר לא מתחממים מהשמש. אולי אתם משתמשים במים בשעות קצת יותר מאוחרות מהשכנים ולכן הם לא מרגישים את הבעיה? בכל מקרה, מומלץ לפנות לוועד כדי שיזמין טכנאי לבדיקת המערכת.
יש כמה וכמה בדיקות שניתן לבצע מהשקע בעזרת סוגים שונים של מכשירים (או מכשירים משולבים). אני מניח שאתה מתכוון לבודק פשוט שמעיד על המצאות הארקה, היפוך בין פאזה לאפס (על ידי נורות), הפעלת ממסר הפחת, וכולי משהו כזה?
