ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי chrono
אתה קראת והבנת את פסק הדין ששלחת? ראית במה זה הסתיים? זה פסק דין נגד ייבואן על כך שהוא מחייב את המוסכים ברשת שלו לחייב לפי שעתון יצרן. אין בפסק הדין הזה שום דבר שקובע שאסור למוסך לחייב על כמה שעות שהוא רוצה, אלא רק שלייבואן אסור לקבוע עבור המוסכים רף תחתון לכל עבודה (כלומר, ששעתון יצרן הוא רף עליון בלבד).
תביא לי קישור לחוק שמונע ממני לחייב לא לפי ש"ע בפועל. אתה אומר שטות גמורה, כי מעבר לזה שאין בזה שום הגיון כלכלי (כמו שהסברתי בדוגמא שלי; כדי להעלות את שעת העבודה שלי כך שאני ארוויח מחיר סביר על אותה העבודה, אני אצטרך לגבות ש"ע פי 10 ממחיר השוק ואאבד את כל הלקוחות שלי על כל יתר העבודות), אני סמוך ובטוח שאין שום חוק שקובע את זה בצורה שאתה מתאר. שוב, אתה מזכיר איזשהו פסק דין, בלי להביא שום פרטים. כמו שאמרתי, אין לי ספק שהמקרה שם יותר מורכב מסתם חוסר דיוק בשעות עבודה. אני בינתיים אדמיין לעצמי אותך הולך למוסך ורודף אחרי העובד עם סטופר, ועוצר אותו בזמן שהשמן יורד מהרכב והעובד קופץ לשרותים. נראית לי תמונה מצחיקה.
@mcaspi לא ראיתי שום פסק דין, ולא מתפקידי לחפש אותו בהיסטוריית ההודעות שלך. רוצה להביא אותו - תביא, לא - לא. איכשהו יש לי תחושה שבפסק הדין הזה היו דברים מעבר למה שנידון פה. שעת העבודה זה לא לקישוט. אבל בוא, המוסך הוא לא איזו יישות מיוחדת שבה העובדים הם מכונות. זה נותן שירות כמו כל נותן שירות אחר (ובאותה מידה כמו שכל שכיר יכול להיות אם יחליט להיות עצמאי). המחיר של שעת עבודה שתלוי שם על הקיר זה מה שקובע כשמשלמים לפי שעות. אבל כמות השעות עליהן המוסך מחייב לא נמדדת על ידך עם סטופר. בדיוק כמו שעובד משרד ממשיך לקבל משכורת בזמן שהוא קם להכין קפה, ואם באמצע העבודה יפתח טלפון וייקרא חדשות (בין אם לכמה דקות ובין אם לחצי יום), אף מעסיק לא ילך איתו לבית משפט - המקסימום שיקבל זה פיטורים. אותו הדבר פה - המוסך אמר שיעשה משהו בשעה, ולכן אתה הולך לשלם לו על שעת עבודה (במידה והסכמת). לא מצא חן בעיניך אחרי זה שלקח לו פחות משעה - "תפטר" אותו (כלומר, לך למוסך אחר בפעם הבאה). ובכלל, מה נתקעת על שעות עבודה? עסק (כל עסק) יכול גם להציע לך עבודה לא לפי שעות אלא לפי ביצועים, כלומר - לא משנה כמה זמן העבודה לוקחת, קובעים פשוט כמה היא תעלה, וזה מה שתשלם כשהעבודה תבוצע (יוצא הדופן היחיד שיש בעניין הזה שאני מכיר זה מוניות, שחייבות להפעיל מונה). תחשוב בהגיון. אני ממציא עכשיו איזשהי טכניקה ייחודית (או קונה מכשיר מיוחד) שמאפשרים לי לבצע עבודה מסויימת ברכב ב-10 דקות, שבכל מוסך אחר לוקחת שעתיים. עכשיו, המוסך שלי לוקח 500 ש"ח לשעה, והמוסך שלידי לוקח 500 ש"ח לשעה, כי את רוב העבודות אנחנו עושים באותו הזמן וזה המחיר שלקוחות מוכנים לשלם. עכשיו, נראה לך הגיוני שאני אקח פי 12 פחות על אותה עבודה שאני יודע לעשות פי 12 מהר יותר? לא. הדבר ההגיוני הוא שאני אקח על העבודה הזו את אותם ה-1000 ש"ח שלוקח המוסך ליד (ואולי אפילו יותר), והלקוח עוד יגיד לי תודה שאני משחרר לו את הרכב אחרי 10 דקות ולא אחרי שעתיים (חסכתי לו זמן).
על מה אתה מדבר? במוסכים מורשי יבואן יש שעתון יצרן לכל עבודה, ואתה משלם לפיו. וזה לא משנה אם בפועל העבודה לקחה פי 2 יותר זמן או פי 2 פחות זמן. ובכלל, מאיפה אתה מביא את השטות הזאת שצריך לשלם לפי זמן עבודה בפועל? איפה ראית פסק דין כזה? המוסך בא ואומר שייקח לו שעה לבצע משהו בהצעת מחיר, ואתה מסכים. באיזה עולם נראה לך הגיוני שהוא יעשה את העבודה מהר יותר וייגבה פחות? אם מראש אומרים לך זמן מסוים שנראה לך ארוך מדי, אז לך למקום אחר אם לא מוצא חן בעיניך. אבל אחרי שהסכמת - בעיה שלך.
שוב, זה תלוי איפה הבורג. אם כדי להגיע אליו אתה צריך להעלות את הרכב על ליפט, לפרק מגנים מלמטה, וכו' כדי להגיע אליו - זה לא שווה ערך לחיישן חמצן עליון שנגיש מאוד ברכבי הנעה קדמית. ואני אחזור על זה שוב, כי מה שאמרתי בהתחלה היה רק חצי בדיחה: גם אם העבודה באמת הייתה דקה אחת, ללא שום סיכונים וללא שום כלים מיוחדים - עדיין לגיטימי שמוסך ייקח על זה סכום לא מבוטל, כי הוא יודע לעשות את העבודה, והלקוח לא. אם זה נשמע לך יקר בטירוף, תעשה לבד. לצורך העניין, גם אני הייתי עושה לבד כי לא בא לי לשלם, אבל זה לא אומר שהתמחור של המוסך לא לגיטימי. אני בטוח שיוצא לך בחיים לשלם מאות שקלים על דברים שלמישהו אחר נראים פשוטים בטירוף והוא מסתכל עליך כעל פראייר - אבל ככה זה עובד. או שאתה עושה דברים בעצמך, או שאתה משלם כמה שהשוק החליט שצריך לשלם. לצורך העניין, אם היה מקובל שהחלפת חיישן זה עבודה שלוקחים עליה לרוב כחצי שעת עבודה, ואז מישהו היה מגיע למוסך, היו רואים עליו שהוא לא מבין כלום, וגובים ממנו שעתיים עבודה סתם כי אפשר לעבוד עליו - זה היה לא לגיטימי. אבל תבדוק לפי שעתוני עבודה של יצרניות שונות מה העלות של החלפת חיישני חמצן, ואז תחליט האם 300 שקל זו הגזמה פראית או לא. אין לי גישה למרבית היצרניות, אבל סתם כדי לסבר את האוזן, ברנו קליאו חיישן עליון זה 0.2 ש"ע, ותחתון זה 0.8 ש"ע. שניהם דורשים טכנאי בכיר. ולכל אחד מהם נדרש להוסיף לאחר מכן בדיקת תקינות שהיא 0.3 ש"ע.
וואו, האוטוקורקט דופק לי את ההודעות חזק. תיקנתי.
הצעות לרכבים מהנים לנהיגה (ייבוא מחו''ל)
chrono פרסם הודעה בנושא של הדוקר משידור חוקר בתוך רכבי אספנות
שואל בשביל חבר 😈 -
אז בעצם אתה אומר שהמוסך צריך להחליף לעשות את עבודת החלפת החיישן בחינם רק בגלל שהשקיע המלא תשתיות יודע כדי שזו תהיה עבודה קלה עבורו?
אכן קשה לראות בתמונה. הרפידה עשויה משני חלקים מוצמדים, כשהחלק שצמוד לצלחת הוא מה שנשחק (ולאד ניסה לסמן לך אותו בציור בצהוב). תנסה לראות מה העובי של השכבה הזו - אם זה מ"מ בודדים, צריך להחליף בדחיפות, אם זה 5 מ"מ ומעלה אפשר להמשיך לנסוע ופשוט לבדוק אחת לכמה זמן (במידה ואתה חושש שזה יישחק לפני הטיפול הבא). אם תמצא באמצע השכבה הזו חריץ, אז טכנית כל עוד אתה רואה אותו, הרפידה בסדר, וברגע שהרפידה תישחק עד לרמה שהחריץ איננו - זה הזמן להחליפה. החריץ מיועד בדיוק בשביל לדעת עד כמה הרפידה שחוקה. יש מוסכים שאוהבים להחליף רפידות לפני הזמן - ספק אם מתוך דאגה לבטיחות, וספק אם מתוך דאגה לכיס שלהם...
לא יודע אם זה עוזר, אבל במוסך היבואן של מאזדה במודיעין (גולד מוטורס), לא עושים שום בעיות עם הבאת חלקים עצמאית. אז אם זו הבעיה, אפשר לבדוק איתם.
אמת. דברים בסיסיים כמו מסננים אני מזמין מאמאזון. חלקים מסויימים אין לי בעיה לשים תחליפי, ואז אני מסתדר מצוין עם אמאזון או RockAuto (המיאטה משווקת באותה גרסה בארה"ב, אז יש הכל). אולם בחלקי פלסטיקה ופנים אין לאתרים האלה תחליף, והפתרון שלי הוא פשוט להתאזר בסבלנות (עד כמה שמאפשר, למזלי אין לי שום דבר שדחוף להחליף)... פניה לשגרירות זה רעיון מעולה, חבל שלא צלח. אבל אני מאמין שזה יסתדר ויחזרו לשלוח, מקווה רק שזה יקרה בהקדם.
דואר יפן אכן הפסיק לשלוח לארץ מתישהו באוגוסט. החבילה שלי נשלחה בסוף יולי, כנראה הייתה מהאחרונות שיצאו. מאז אי אפשר להזמין מ-TOSSHIN או מ-Amayama (לצורך העניין, אפשר לנסות להזמין דרך Amayama מהאמירויות, אבל עוד לא ניסיתי את זה). אני בודק אחת לכמה שבועות כעת את האתר של דואר יפן, לראות מתי הם חוזרים לשלוח אלינו: https://www.post.japanpost.jp/int/information/overview_en.html
כן, פספסתי את זה שכשיש דחיסה אין לאוויר לאן לצאת והשסתומים הם אלה שמפריעים, ולא רק הממיר הקטליטי. אין שום קשר למעבר בניוטרל - אם עצרת בעזרת דוושת הבלם ולא שחררת אותה עד לשלב שבו כבר הרמת את בלם היד - מה שהחזיק (וממשיך להחזיק) את הרכב זה הבלמים. כמובן שאם העברת ל-P, שחררת את בלם הרגל, ורק אחרי זה הרמת את בלם היד - זה סיפור אחר.
מיצובישי לנסר 2007 מתחמם מאוורר לא מתפקד
chrono פרסם הודעה בנושא של Berigrin בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה לא עניין של התקנת מפסק - מה שנדרש זה לעבור על הלוגיקה של הפעלת המאוורר (כלומר, על מה מסתמך ה-ECU כדי להחליט שצריך להפעיל את המאוורר), ולבדוק את תקינות כל הרכיבים המשתתפים בחגיגה הזו. מכיוון שאתה אומר שהמאוורר כן נדלק במצבים מסוימים, אפשר להניח* שהצד מה-ECU ועד המאוורר תקין, ואז מה שנדרש זה לבדוק את כל הדרך מחיישן הטמפרטורה (ואולי עוד חיישנים, במידה וקיימים) ועד ה-ECU. לדוגמא, על מנת לבדוק את חיישן הטמפרטורה, אתה צריך לדעת את המאפיינים שלו ופשוט תוכל לבדוק אותו מוץ לרכב (במידה ויש לך קצת ידע באלקטרוניקה). *בהנחה ואין איזה מנגנון failsafe שמפעיל את המאוורר באופן אוטומטי כשחיישן הטמפרטורה לא מחובר, ללא מעורבות ה-ECU -
מישהו אומר פעם אחת משהו לא נכון, ואנשים ממשיכים להדהד את זה בלי להבין את הנושא לעומק (גם אני חשבתי פעם כמוך, גם אני פעם הייתי משלב הילוך הפוך מכיוון ההידרדרות, והייתי גם כותב את זה באינטרנט וממליץ לאנשים בסביבתי). בפועל - מבחינת ההתנגדות לסיבוב, למנוע ממש לא משנה לאיזה כיוון תנסה לסובב אותו. מה שמתנגד לסיבוב במנוע זה לא כיווניות מוסימת שהמנוע מעדיף (אין כזו), אלא המצערת הסגורה והיעדר השימון. כל עוד לא הפעלת אותו, ואתה רק מסובב אותו ידנית - המנוע הוא בסה"כ במשאבה ענקית שמנסה לשאוב אוויר מקדמת הרכב (דרך פילטר האוויר והמצערת הסגורה) ולדחוף אותו החוצה דרך הממיר הקטליטי והאגזוז. ככל שיחס ההעברה יהיה קטן יותר, כך יהיה קל יותר לסובב את המנוע. לכן, טכנית, אם מה שמעניין אותך זה לייצר את ההתנגדות המירבית לסיבוב, אתה צריך לבדוק איזה מההילוכים (ראשון או רוורס) הוא בעל יחס העברה גבוה יותר, ולשלב אותו הן בירידה והן בעליה. במציאות, יחסי ההעברה של הילוך ראשון ושל רוורס די דומים (ברמה שזה לא משנה איזה מהם תשלב כדי לייצר התנגדות לסיבוב). אבל מבחינת תקינות (ולא מבחינת התנגדות סיבובית), מסתבר שלמנוע דווקא כן משנה באיזה כיוון להסתובב (בגלל מותחנים של הטיימינג), מה שיכול להיגמר בקפיצת שן ויציאה מכיוונון טיימינג נכון - מה שנגמר בנזק קטסטרופי למנוע. לכן כשאתה משלב הילוך, אתה צריך לדאוג לכך שאם הרכב יתחיל לנוע בהילוך הזה - שהמנוע יסתובב בכיוון הרגיל עבורו (כלומר, ראשון בירידה ורוורס בעליה). לגבי לדומם על ניוטרל או על הילוך - זה לא משנה. מה שמשנה זה שמהשלב שבו עצרת, הבלמים יחזיקו את הרכב באופן רציף (כלומר, שתמשוך את בלם היד לפני שאתה משחרר את בלם הרגל). כך כל העומס של מניעת הידרדרות הרכב יושב על הבלמים (כמו שצריך להיות), והסדר של דימום מנוע/שילוב הילוך/שחרור קלאץ' לא רלוונטי לחלוטין (כי אין על המכלולים האלה שום עומס). אלא אם אתה מחליט להתחכם ולדומם את המנוע ע"י זריקת מצמד בהילוך עם בלם יד מורם ... ודעה לא פופולרית - אני הפסקתי לשלב הילוך כשאני חונה, מחשש שאם מישהו יכנס לי ברכב וידחוף אותו נגד הכיוון של סיבוב המנוע, אני אצטרך להחליף מנוע בנוסף לפגוש וכו'...
רנו מגאן גראנד קופה 2019 Executive אוט׳ בנזין 1.3 ורנו ארקנה - אמינות
chrono פרסם הודעה בנושא של דודאל בתוך ייעוץ ברכישת רכב
טכנית, זה אותו מנוע (לפחות בחלק מדגמי מרצדס)... -
אם זה גורם לכם להרגיש טוב יותר, אני בשבוע האחרון קיבלתי חבילה שנשלחה בשילוח ימי מיפן בסוף יולי
יכול להיות שהסטטוס בדואר הלטבי שגוי ובפועל החבילה עדיין ממתינה לטיסה.מה הסיכוי שהמשלוח עלה על טיסה באותו יום שבו יצא מהחברה? או שהטיסה לא ישירה (אמנם פחות סביר).
הלוואי עלי, אבל אני לא אופטימי...
כמו שבוקי הסביר - צריך לעשות הפוך ממה שתיארת. בירידה - הילוך ראשון, בעליה - רוורס. קודם תשים בלם יד, ורק אחרי זה תשחרר את בלם הרגל - ממש מיותר שעומס החזקת הרכב יהיה על מכלולי הגיר והמנוע, הם שם רק הגיבוי לכשל בבלם יד.
לכאורה זה המצתים הנכונים (לפי המק"ט). אתה לא צריך 4, אלא 3 (זה מנוע 1.0, 3 צילינדרים, נכון?). פייר, לא הייתי סומך על עלי אקספרס שיביאו לך מצתים מקוריים, אבל לך תדע... כן, חייבים להחליף (במידה והגיע הזמן לפי שנים/מרחק מההחלפה הקודמת). גם שמן אתה מחליף כי הוא נהיה פחות אפקטיבי, לא כי הוא נגמר. לפי מה שתום אמר לך, אתה צריך נוזל קירור מבוסס גליקול, עם טכנולוגיה אורגנית (ועל פניו, ללא תוספת בורטים, פוספטים, או סיליקטים). אז אתה נכנס, לדוגמא, לכאן: https://www.autostore.co.il/product-category/נוזלים/נוזלי-קירור/ ומתחיל לעבור בין נוזלי הקירור, כשבתיאור של כל אחד מהם אתה בודק האם הוא מבוסס על גליקול ובעל תערובת רכיבים אורגניים. לדוגמא, מוטול Type D שכתוב לגביו "נוזל קירור איכותי מבוסס Monoethyleneglycol ובעל תערובת רכיבים אורגניים (OAT technologies), מוכן לשימוש ומתאים בעיקר לרכבי רנו ודאציה בהם דרישה לנוזל קירור בתקן TYPE-D." מבחינת צבע - בדוק את הצבע של נוזל הקירור שיש לך, ומבין נוזלי הקירור שמצאת שמתאימים בהרכב שלהם, תבחר בצבע הדומה ביותר למה שיש לך (אין לזה כל השפעה על פעולת הנוזל, אבל אם תערבב צבעים שונים, יצא לך נוזל בצבע מגעיל ויהיה קשה להעריך את מצבו לפי העין). לבסוף, דבר אחד שמוזר שפספסו בטיפול הזה - בדוק האם אתה צריך להחליף גם נוזל בלמים (ואתה צריך, במידה ולא הוחלף בשנתיים-שלוש האחרונות).
מאכזב מאוד. אני מבין למה חברות גדולות מסתירות את המידע הזה מלקוחות - כי הן רוצות שתבוא לטפל בכל בעיה במוסכים המורשים שלהם (לא לגיטימי, מעצבן, אבל ברור לי קו המחשבה העסקי), אבל איזו סיבה יש לאריאל לא לספק הוראות טיפול מפורטות (כמובן בהנחה וזה קיים) מלקוח?
האם יכול להיות שאתה יכול להמשיך להשתמש במגבים שלך ולהחליף רק את הגומי?
