ימים ב"תורמים ביותר"
14
כל מה שפורסם על ידי zaf
לא - זו המנורה - https://shop.miele.com.au/en/spare-parts/kitchen-spare-parts/oven-spare-parts/miele-oven-bulb-spare-part-02825990-zid02825990/
את ההבדל בין מדף פלסטיק (עובי ואיכות)לזכוכית, מידת החופש בסידור עם או בלי פיצול מדפים. עד שלא תראה בעיניים ותיגע במוצר לא תוכל להבין איך התמונות והמפרטים מטעים. מה שמראה יפה באתר מתברר כזבל בחנות, כשאין מקום לבקבוק משפחתי בעמידה חוץ מתא בודד בדלת? או כשהקיוסק מיים קרים ומכונת הקרח תופסים שטח איכסון משמעותי ואין מקום בדלת. עד שלא תראה כמה מקררים שעומדים זה לצד זה בשורה בחנות לא תוכל להבדיל בקלות. מקררים שרשום שהם 650-800 ליטר שבחנות אתה מגלה שזה אולי נפח ברוטו אבל יש בהם מעט מאד מקום בגלל סידור פנים דפוק. אתה מוזמן להחליף מנורה אצלי בתנור מילה בסיסי. מנורה יחודית, ומכסה שנעול ככל הנראה בבורג על מנת שלא יפתח בחצי סיבוב 🤨
ואיפה כאן הבעיה? יש ערוצים גם ברוסית , אולי פחות מלמדים לפרטים, אבל הטובים הם תמיד באנגלית. הנה אחד מ 1942:
הממיר שהזמנתי מאמזון הוא עם נקבות, תראה בקישור ששלחתי. עד עכשיו העברתי מ cd .
לגמרי. open source.
https://obsproject.com/ בדיוק השבוע עשיתי פרוייקט המרות מקלטות למחשב לשימור תיעוד משפחתי . השתמשתי בדומה, לזה https://a.co/d/i0oMtTN
הסיטרואן זה לא מתלי אויר, אלה מתלים הידרואולים. אלי הסביר בסרטון שלו. מתלי האוויר הם למעשה בלוני/גלגלוני גומי , כשמתפוצץ הרכב ״צונח״ . המחירים - זוועה, בכל מקום בעולם. 2500-3000 ויותר דולר לזוג.
רד מזה, רובן זקנות ועברו לא מעט. הן נוחות ומרווחות, אבל המזגנים חלשים, והמנועים נוטים לתקלות (כולן ידועות ומוכרות) , בטח בכאלה שעברו קילומטרז׳ מעל הממטצע לשנתון. מעניין, כי המרכב של ה 5 מקומות נראה קצר יותר למרות שנתון האורך הכללי של הרכב זהה. אמנם במעט אבל להכניס שורה שלישית , נראה לי דחוק.
אם יש לך רכב להתנסות בפועל מול סרטוני יוטיוב, זה כבר טוב. כי אם לא ואתה בונה על לימוד עצמי על הרכב היומי שלך, צפה להשבתות שונות, עקב טעויות. רק לדוגמא, פתיחה בכח של הברגות או עם מפתח/ראש/מברג לא נכון (מ״מ במקום אינץ׳ או להפך) . הרס בורג שלא ניתן יהי לחלץ בתנאים ביתיים, או כל ״הסתבכות״ אחרת בקורס הזה לפחות כך טוענים יש כלי רכב להתנסות.
זכורים לי כלים כאלה שהסתובבו בפתח תקווה כשעוד היו פרדסים ושטחים חקלאיים מעובדים. בעיקר בסביבת מה שהיום שכונת אם המושבות ואצטדיון המושבה 🙂
כמה מעניין שהדגם הזה לא תפס בארץ כל כך. זכור לי מביקורי התכופים בברצלונה, כמות המוניות ורכבי שיטור שזה היה הרכב הנפוץ ביותר שלהם
Troubleshooting Steps: Check Connections: Ensure all cables are securely connected to the correct ports. Adjust Aspect Ratio: Try different aspect ratio settings on both devices. Use a Different HDMI Cable: If possible, test with a different HDMI cable. Verify Resolution Settings: Ensure both devices are set to the correct resolution. Try a Different HDMI Port: Test with a different HDMI port on your TV. Check Device Compatibility: If the issue persists, try connecting another device to the TV's HDMI port. If you continue to experience issues after following these steps, you can consult the user manuals for your Samsung S24 and TV for more specific troubleshooting guidance or contact their customer support.
הנה דוגמא טריה מאתמול - הודעה ממוקד עירוני : תושבים יקרים, בעקבות פניית תושב שכונת שבזי למהנדס בדבר חשד ליסודות רעועים בבניין בו הוא מתגורר, אבחן המהנדס וקבע כי המבנה מסוכן ויש לפנותו באופן מיידי. צוותי העירייה והמשטרה פועלים במקום. דיירי הבניין הוזמנו להתכנס בהיכל התרבות הסמוך לקבלת הסברים על הצעדים הבאים. אנו מטפלים במצב במלוא הרגישות ותשומת הלב ועומדים לרשות התושבים לכל שאלה ופנייה. 📞המוקד העירוני ומרכז מידע 106 כאן עבורכם! ממליץ לבצע פניה דומה אצלך, אם זה לא יניע את הדיירים, זה הזמן לצאת משם, להשכיר את הדירה שלך ולשכור אחרת. לא רואה פתרון אחר.
שתי חברות אשראי שמסורבות לעיתים בהרבה אתרים הן דיינרס ואמריקן אקספרס. מנסיוני ויזה ומסטרכרד/ישראכרט תמיד עבדו ועובדים.
ספורטאז׳
בקיה של אישתי, גימור פרימיום יש קרור וחימום מושבים (עור) . הקירור ממש טוב, במיוחד שאפשר להניע את הרכב מבחוץ (מרחק של מטר בערך) והרכב מתקרר עד שאתה נכנס.
לא בקרנות השתלמות. לפחות לא בוותיקות. דמי ניהול של 0.6 אחוז במקרים שאני מכיר נמוכים מאד בהשוואה ל 8-12 ויותר אחוזי תשואה בקרנות. ויש גם יותר אגרסיביות אבל גם אחוז דמי הניהול אפסי ביחס לתשואה. והקרן נזילה אחרי 6 שנים, פטורה ממס וניתן לקבל ממנה הלוואות בריבית טובה יותר מכל בנק בכל זמן, אם כי לאחרונה חלק מהקרנות מגבילות את גובה ההלוואה. אם יש לך קרן בת 6 או יותר מ 3 שנים, נסה לקחת הלוואה שיכולה להיות עד 80% ( במידה והקרן נזילה) בריבית אטרקטיבית , אלה הלוואות שניתנות לשנה/שלוש/ או שבע שנים. עדיף על משיכת הכסף. גם אם תשקיע אחרי המשיכה בתשואה יפה, תשלם מס ריווחי הון של 25-35% על התשואה זה לפעמים יקזז לך את הסכום בהשוואה לסכום הפטור בקרן אם לא תמשוך. ( תלוי במשך הזמן והתשואה של ההשקעה האלטרנטיבית)ֿ
כל ארגון, קטן או גדול שעוסק באינטגרציה במספר דיסיפלינות , ניתקל בפערי ידע בין עובדים. זה לא נורא ולא סוף העולם 😉 לא כל איש IT מכיר לעומק כל מערכת הפעלה, או תשתיות או יישומים. לכן יש מספר אנשים מתמחים. עד לפני כמה חודשים סיפקתי נתבים , מתגים, מגשרים ושאר אביזרי התקנה בכמויות לחברות שמבצעות אינטגרציה ובניית מערכות לצד שלישי. בחלק יש אנשי מקצוע טובים, באחרים, כולם עושים הכל. זו המציאות. השיטה הבטוחה ביותר לפתור בעיות זה קודם כל להבין מה המפרט של הציוד ואז לבצע דיאגנוסטיקה מסודרת. זה נכון לכל דבר. ומכיוון שכאן זה פורום רכב, המשפט שאמרתי ישים במיוחד בתחום הזה . (ולא סתם להחליף חלקים 😉)
אני מניח שאתה לא בגיל פנסיה. לפי השאלה אתה כנראה שואל על כספי פיצויים, שכן את קרנות הפנסיה החדשות לא ניתן למשוך, ובוודאות במידה ותמשוך תשלם מס. מצטט: את כספי הפנסיה ניתן לקבל ככספי קצבה בגיל פרישה. לפני גיל הפרישה ניתן למשוך את כספי הפיצויים בפטור ממס ואת כספי התגמולים במס שעשוי להגיע ל -35%. מטרת החיסכון בקרן הפנסיה הוא לספק קצבה בגיל פרישה. משיכת הכספים לפני גיל פרישה חייבת במס. מייד נפרט באיזה מקרים יהיה ניתן למשוך את הכספים ללא מס: משיכת פיצויים עד משכורת לכל שנת עבודה ולא יותר מתקרת שכר של 13,750 ש"ח משיכת כספי תגמולים שהופקדו עד לשנת 2000 משיכת כספי תגמולים במצבים שמס הכנסה הגדיר כמצבי מסכנות משיכת כספי תגמולים בגיל פרישה (67 לגבר ואישה) כאשר החיסכון נמוך מ-104,140 ש"ח
אילו רק הייתה בארץ 🙄 מחפש רק w201 שנים 1985-1993
פוליש לרכב באופן עצמאי, מומלץ??
zaf פרסם הודעה בנושא של Morde בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
פוליש עדין ניתן לבצע לבד ף אבל אני ממליץ להמנע מפדים למברגה. בעבר כמו שנאמר כאן , התהליך היה ידני לחלוטין עם משחה יחסית סלחנית. על מנת לבצע ליטוש טוב מבלי ללחוץ יותר מידי על אזור מסויים נשרשת מכונה שנקראת דואל-אקשן שמחקה את תנועות היד ונעה במסלול אליפטי תוך כדי סיבוב על הציר המרכזי. פד על מברגה מלטש נקודתי ולכן חשוב להניע את המברגה במסלול אליפטי בקוטר קטן. מאחר וכל לחיצה בנקודה אחת תבצע ליטוש עמוק שיוריד יותר משכבת הצבע ולא באופן אחיד. התוצאה למי שאינו מקצוען תראה זוועה. -
מיקום מצבר 12v קיה נירו פלוס שנתון 24
zaf פרסם הודעה בנושא של JohnnyEnglish בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בעיקר לחמם את צמת החוטים שמחוברת למצת. מדחסים בעלי שני ראשים צורכים יותר מ 20 אמפר ! ( אצלי 23 אמפר על פי המדבקה שעל המכשיר) מעגל המצת מוגן בפיוז של 15 או 20 מכסימום. -
מחפש כזו ולא מוצא. שלי הייתה מודל 1993 שזו הייתה סוף שנת הדגם.
