elera
כל מה שפורסם על ידי elera
  1. @Fraysa לדעתי כולם שם פעילים, לפחות ברמת טסט בתוקף או אי-ביטול רשמי. אני חושב שאלה שלא פעילים נמצאים כאן: https://data.gov.il/dataset/reshev_bitul_sofi 8,268 סיריון הורדו מ-2017. 3,244 הורדו בין 2010 עד 2016. 841 הורדו בין 2000 עד 2009.
  2. חבל שזה לא המצב אצל כל היצרנים.
  3. תוספים אחרים יש בכל מקום, אבל אין לי דרך לדעת מה הם עושים או לא עושים. היחידים שמצאתי קונצנזוס חיובי מסוים לגביהם לא קיימים בארץ. יש לי הרושם שעוד אחד שנפוץ בארץ הוא 10,000 Gold Label של Liqui Moly. זה לא קיים בכלל באתר היצרן: https://www.liqui-moly.com/en/products.html?cat=4762
  4. לפי המאגר הממשלתי, לא יותר מ-18,100: שנה יחידות 2011 1,498 2010 3,120 2009 1,725 2008 6,775 2007 3,320 2006 1,110 2005 157 2004 177 2003 87 2002 65 2001 45 2000 8 1999 13
  5. לא ממש מכיר, אבל... כמה ק"מ סה"כ, והאם לפני ההחלפה הראשונה שהזכרת הוחלף נוזל גיר אי פעם? יש דעות חלוקות לגבי החלפה ראשונה בק"מ גבוה: https://carsforum.co.il/topic/719326-החלפת-שמן-גיר-כן-או-לא/
  6. יש דרך לפענח מה ההבדלים בין וריאציות יצרן (מקורי) של אותו פנס? למשל, כל הבאים הם קדמיים, אותו צד, לכאורה של אותו דגם מכונית. נראה לי שכולם מוגדרים "עם מנוע". לא בטוח לגבי האחרון. ההערות ליד הן שלי ולא וודאיות. 92101A6000 - קסנון (HID), נורת הארה לפנייה (נורה שלישית) 92101A6020 - קסנון (HID) 92101A6040 92101A6060 - נורת הארה לפנייה (נורה שלישית) 92101A6080 - חדש יותר? 92101A6100
  7. עדיין לא ברור לי למה זה, אבל נחמד יצרן שנותן יותר כלים. דוגמאות למידע ששם: הסתכלתי קצת על האתר האמריקאי. משתמע שנותנים גישה כלשהי לעדכוני תוכנה ועוד. ואם ב-30$ (לחודש?) אפשר להגיע לספרים טכניים ועוד, אבל אפשר להוריד בצורה נוחה ולא צריך להמשיך מנוי, אז נשמע לא רע.
  8. מה היה הפרמטר?
  9. יש דבר כזה בארץ? מקט 20811, ולא 208. בניגוד לפחית, לא צריך משפך נפרד, אפשר לסגור אחרי שימוש חלקי, קל יותר לפתוח ולהשתמש במלוא החומר. לחליפין, וכי גם כך זה כבר יקר (80 - 100 ₪), אולי יש אולי חומרים אחרים דומים מקבילים? אין לי דרך להשוות מה בדיוק הם עושים ואני לא מוצא מידע קונקרטי. באינטרנט בעיקר יש דיונים על דברים בארה"ב, כגון Redline SI-1.
  10. ניסית מתאם/מטען אחר?
  11. בהנחה שיש חיבור רופף, שמתבטא רק בצריכה גבוהה? למה החשד דווקא לגבי האדמה ולא הפלוס? המצבר לפחות מחובר טוב. @נירו72 רעיון מעניין. אראה איך זה מתנהג אחרי טעינה מלאה ע"י מטען חיצוני. אם כי זה לא לגמרי מתחבר. לא ציפיתי להטענה מלאה, אבל חצי שעה בינעירונית בטח צריכה להספיק לפחות לכמה התנעות, אחרי שהמכונית ישבה מכובה רק כמה שעות או יום. ומצד שני, אתמול כן היה אפשר להתניע, פעמיים, אחרי ששלשום כמה שעות אחרי "נסיעת טעינה" של 10 דקות כבר לא היה אפשר. לגבי מתח האלטרנטור, נראה שיש שיטות בקרה חכמות שמשנות את זה דינמית בהתאם לפרמטרים שונים. לא יודע עד כמה זה נפוץ. GM ואחרים השתמשו בזה כבר ב-2010 או לפני: כמה הערכות-השערות לגבי אלטרנטורים וצריכת אנרגיה בהתנעה, תראו אם הגיוני: אפילו בסל"ד סרק כנראה אפשר לצפות מאלטרנטור להגיע לטעינה כלשהי. ובסל"ד מנוע מתון של 1000 (נניח שהאלטרנטור הוא פי 2) אפשר לצפות לפחות ל-60% מהזרם הנומינלי של האלטרנטור, או יותר. זה משתנה בין דגמים ([1], [2], [3]), אבל למשל: במכונית שבדיון כאן האלטרנטור הוא 90A. אז 60% הם 54A. נשמע מוזר, אבל בנסיעה משתמעת טעינה מלאה בשעה או שתיים? (במאמר מקרי מדברים אפילו על חצי שעה, אם כי ראיתי גם טענות שזה הרבה יותר מזה.) יש חישובים שונים לגבי צריכת סטרטר בהתנעה (למשל), עם מסקנות בטווח של בין 0.10 עד 0.50 AH (ב-12V). להבנתי, במכונית הספציפית הסטרטר צורך סדר גודל של 1kW. אם נניח 3 שניות להתנעה: 1000W / 12V = בערך 80A (כנראה ממוצע, לא פיק). כפול 3 שניות, חלקי 3600 שניות לשעה = 0.07 AH. נעגל ל-0.10 AH. נניח שאחרי צריכת מערכות החשמל של המכונית נשארים רק 20A להטענה, שהם 0.33 AH לדקה. אז במקסימום 20 שניות בנסיעה מתונה אפשר לכסות התנעה אחת. דיון קשור: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/minimum-acceptable-alternator-voltage.330327
  12. כן, גם כשלא היה אפשר להתניע עדיין פעלה הנעילה המרכזית, חלונות, רדיו, מאוור... חוץ מהקודן, התקנות מקומיות שידוע לי עליהן הן מגיל-קאר. שלט נעילה, וכנראה מרים חלונות (שניהם לא פועלים, אבל לא מהיום), ואיזה מערכת "מולטימדיה" מבוססת WinCE.
  13. עוד נתונים. גם אחרי ההתנעה שפעלה במפתיע היום, ובלי נסיעה אחריה, אחרי שעה עדיין היה אפשר להתניע. בנקודת שירות של יבואן המצבר (שבאחריות) האיש בדק קצרות עם מכשיר, והסטטוס יצא "תקין". למרות זאת, הוא אמר שלפי הסימפטומים שסיפרתי רוב הסיכויים שהבעיה היא המצבר, וזה יכול לקרות גם במצבר חדש. אבל פרוטוקול הבדיקה של היבואן דורש טעינה מלאה + בדיקה, וזה יכול לקחת 3 שעות. שאלתי אם אפשר להטעין חלקית היום, כדי לחסוך זמן, ואת השאר ביום אחר. הוא אמר שלא. אחרי הביקור שם היה אפשר להתניע, מה שנראה די צפוי אחרי רבע שעה נסיעה. בחזרה בבסיס האם החלטתי להטעין את המצבר כדי לקצר בהמשך את הטעינה שיהיה צריך בנקודת השירות, ולהגדיל את הסיכויים שאוכל להתניע ביום ראשון. אני רק מקווה שזה לא יעלים את הסימפטומים כשיעשו טעינה + בדיקה בפעם הבאה? @נהג מירוצים ותיק אם יש צרכן חשמל פסיבי כלשהו, זה יהיה מוזר כי למיטב ידיעתי שום דבר לא השתנה. הדבר היחיד שברור שדולק הוא הלד של הקודן, אבל אני לא יודע מה עוד יש שם. מה תהיה צריכה חריגה, 50 mA, או 100, או...? אם כי גם הרבה יותר מזה לא מסביר התרוקנות לכאורה תוך כמה שעות. לא יודע באיזה סדר דברים מחוברים. למה שמצת יהיה לפני הסוויץ', כשאין בו צורך כשהמכונית לא לקראת התנעה?
  14. @sperial יכול להיות "לימון", אבל אולי יחידה אחרת/נוספת של חלופי היתה פועלת בסדר. כמה עלה החלופי הלא-משופץ? המוכר היה מאירופה? מעניין שהיצרן עצמו אומר שנתיים אחריות. איך החלפת, רק קיט אטם + ברגים? בגלל המחיר, או איכות התוצאה?
  15. איך אתה יודע שזה מנוע מהיצרן? והרצועה היא לא חלק מהמנוע, אז מה זאת אומרת טיימינג בזמן השיפוץ שלו? @The FixTrics מסקרנות, אתה יודע כמה עלה המנוע, ועבודת ההחלפה? אלא אם זה היה באחריות המורחב.
  16. קליק אחד, וזהו. לא נשמע ממש כמו ניסיון התנעה. בניסיון המאוחר אתמול (6 שעות מהנסיעה הקצרה, 12.33V), אולי אפילו לא היה קליק אלא רק ירידת מתח שרואים כשאור תא הנוסעים נחלש. היום משהו מוזר אחר. באתי לחבר מטען, אבל לפי זה ניסיתי להתניע רק כדי לראות מה קורה. זה התניע. כיביתי והוצאתי מפתח. מתח ישר אחרי זה: 12.25V
  17. מצבר בן חודשים ספורים. נורת התראת המצבר לא נשארת דלוקה. לדעתי זה אומר שאין בעיה באלטרנטור. (i30 דור 2.) אירוע מקדים: בהתנעה ראשונית, דלקו במפתיע שתי נורות התראה לא צפויות: הגה כוח, וכריות אוויר. לכאורה נורת ההגה (EPS) יכולה להידלק בגלל חוסר באנרגיה (מוזכר כאן, וכאן). אחרי 1-2 דקות נסיעה והתנעה מחדש, ההתראות לא הופיעו עוד פעם. אירוע 1: אחרי נסיעה של חצי שעה המנוע כובה, ולא הושאר שום דבר דולק. כמה שעות אח"כ אי אפשר היה להתניע. רק קליק אחד מהסטרטר. המכונית הותנעה עם כבלים. (אגב, כנראה לא קשור, אבל בנסיעה לפני האירוע, וגם לפני ניסיון התנעה הכושל, היה שימוש בתוכנת OBD כדי להתחיל הקלטה רציפה של נתונים.) אירוע 2: למחרת, גם אי אפשר היה להתניע. הותנעה עם כבלים. סיבוב של 10 דקות ו-7 ק"מ, במהירות עד 60 קמ"ש, כדי לבדוק טעינה. ישר אחרי כיבוי מנוע, עדיין היה אפשר להתניע. לפני הנסיעה, מנוע בסרק: כ-13.35V. האם נמוך? אם כי זה כן הטעין בנסיעה. ישר אחרי הנסיעה, מנוע כבוי: 12.45V אחרי שעה, מנוע כבוי: 12.45V אחרי שעתיים: מנוע כבוי: 12.33V מנוע כבוי, מערכות חשמל דולקות (בלי פנסים): 12.18V בלי מאוור ורדיו: 12.23V דקה אחרי הוצאת מפתח: 12.28V התנעה עדיין היתה אפשרית. מנוע בסרק: 13.34V אחרי 6 שעות: 12.33V. לא מתניע. האם משתמע שמשהו חריג צורך חשמל בזמן שהמכונית כבויה? (לדעתי אין תכונה של הדלקת נורת התראת מצבר בצריכה חריגה.) המצבר די חדש, אבל אולי כשל מצבר שגורם לפריקה עצמית? או משהו אחר?
  18. אתה מתכוון, יהיה עדיף מקורי משופץ? אגב, מאיפה מגיעה הטענה שאין בארץ חלופיים? גם במוסך היבואן לעיל טענו, וגם נתקלתי כאן בפורום. @THELAD, 20 לאוגוסט, 2022:
  19. זה יצרן שקיים בארץ? לטענת מידרג, שיפוץ עולה בערך כמו חלופי: כ-1750 ₪ לעומת 1500-2000 ₪. אז לא ברור מה הטעם. אלא אם יש יתרון במקורי משופץ. מצד שני, הבנתי ש"שיפוץ" הרבה פעמים הוא החלפה מיידית במשהו משופץ שכבר יש להם מוכן, ואם כך, מי אמר שזה יהיה מקורי. אגב, כשיש שני ממירים בטור, איך יודעים אם הבעיה היא ה"עליון", ה"תחתון", או שניהם?
  20. יש יצרנים מומלצים לממירים חלופיים? 3K לחלק בלבד? אם נניח שלא כולל מע"מ, זה יוצא כולל עבודה סה"כ 4100 ₪. השיפוץ עלה סה"כ 2700 ₪. השאלה אם יחזיק אותו דבר כמו חליפי חדש. לא יודע אם יש משהו מיוחד בפז'ו 301 הזו. להשוואה, בתקופה דומה לך, אצל ספק חיצוני דרך מוסך יבואן יונדאי, שיפוץ ממיר עליון ל-i30 דור שני (GD) עלה כ-2600 ₪. החזיק כשנה.
  21. אני מניח שזה לא ישפיע יותר מדי, במיוחד אם אפשר להסביר מה קרה. אגב, מעציב שפורמט המסמך עדיין בלאגן ולא מובן. למה 4 שורות על אותו אירוע, או לפחות 3 עם אותו מספר תביעה.
  22. אם המטרה היא ניקוי מערכת חד פעמי, השאלה אם יש יתרון דווקא במיכל דלק מלא. לפי טבלה מהיצרן, שלא מציגה את המידע בדיוק כך, צריך משהו כמו 3 עד 5 מ"ל תוסף לכל ליטר דלק. לא ברור אם זה אי דיוק מקרי שלהם, אבל ככל שכמות הדלק עולה הם מדברים על יותר ריכוז.
  23. שמתבטא במה, צורך בהשלמת שמן מנוע באופן תכוף? מה נחשב סל"ד "גבוה", ועומס מאיזה סוג? איזה תוספים מומלצים לחיוב או לשלילה? סיבה מיוחדת דווקא שיהיה 44K? https://www.bgprod.com/catalog/gasoline-fuel-system/bg-platinum-44k-fuel-system-cleaner למה דווקא רבע מיכל?
  24. @nechmya מה קרה בסוף?
  25. לא יודע אם זה בדיוק זה, אבל יש ב-70-80$. השני עובר כרגע את סף המכס: https://www.aliexpress.com/item/1005007602491539.html https://www.aliexpress.com/item/1005009218130971.html חיפשתי לפי מק"ט 84126657. צריך לבדוק אם זה נכון. https://www.chevrolet.co.il/שירות-שברולט/מחירון-חלפים/
