Moshe c
כל מה שפורסם על ידי Moshe c
  1. בשנתון הזה עדיף לטפל במוסך היבואן עם הרכיבים שהוא נוהג לשים ולא להסתבך חלילה בטענות עתידיות במקרה שתידרש לממש את האחריות. השמן החצי סינטטי הוא פחות טוב ממה שרכשת אבל מהיכרות אישית, גם בנסועה של פי 10 מזו שרכבך עבר לא נוצרת בוצה במנועים של מאזדה עם שימוש בשמן הזה. לגבי תוספים עדיף לא להשתמש בהם, בטח כאשר אין לך אף בעיה בטווח הנראה לעין ולדעתי גם לא בטווח הרחוק. הרצון לבצע פלשינג והצאת בוצה במאזדה בשנתון הזה ובנסועה הזו לדעתי מיותרת לחלוטין כי פשוט אתה מנסה לפתור בעיה שלא קיימת. אם בא לך להשקיע קצת ברכב, תוכל לבצע דברים קוסמטיים, לגבי דברים מכאניים, אישית לדעתי אתה עלול להזיק ולא להועיל. רכב נהדר, תהנה !
  2. יכול להיות שהמיכל סדוק, יכול להיות צינור מים סדוק או צינור מים שהשתחרר. צריך לראות מהיכן נוזלים המים כדי לראות מה הבעיה.
  3. כדאי לראות לאיזה חור היא מוזגת את המים ואם זה אכן המקום המתאים. אפשר לראות בקלות אם אכן המים נוזלים ולנסות לראות מהיכן. לא ניתן לדעת כמה עולה תיקון של בעיה שלא ידוע מהי. תנסה להעלות תמונות של המקום ממנו נוזלים המים וניתן יהיה אולי לתת תשובה.
  4. הסכם למכירת הרכב תוך ציון הפרטים המלאים של הצדדים, מספר רישוי, דגם הרכב, שנתון, מצב הרכב וכו'.
  5. לאחר ביצוע התהליך הייתי עורך גם הסכם בכתב. אני מניח שתוכל למצוא בקלות דוגמא להסכם בגוגל.
  6. הורדת מספר לא מספיקה. צריך להוריד את הרכב מהכביש במשרד הרישוי או לבצע העברת בעלות. אל תתפתה למסור לאף אחד את הרכב סתם כך שלא תמצא את עצמך לאחר מכן עם דוחות לא משולמים על שמך.
  7. כנראה שהרעש מגיע מהמדחס / פולי מדחס של המזגן. אתה אמור לשמוע את המדחס כשהוא נכנס לפעולה וזה אכן רעש של מכה אבל היא אמורה להיות חלשה יחסית. אם הרעש חזק מהרגיל כנראה שכדאי לבדוק את העניין במוסך. כמה ק"מ הרכב עשה? בשנתון הזה המדחס במאזדה אמור להיות תקין.
  8. לפיליפס, כמו לחברות אחרות, יש מספר דגמים לאותו סוג נורה שכל אחד מהם מפיץ אור בצבע/חוזק שונה. בהנחה ושני הפנסים זהים, תתקין שתי נורות זהות ותקבל את אותה תאורה.
  9. מספר הצעות: תבדוק את החיווט אם הוא לא חשוף תחליף את שקע הנורה לשקע קרמי שעמיד יותר בחום מאשר אלו מהפלסטיק תשתדל להתקין נורה של פיליפס או של אושרם כשאתה מתקין את הנורה, אל תיגע בחלק של הזכוכית עם ידיים חשופות. השמן הטבעי באצבעות הוא גם אחד מן הגורמים לסיום מוקדם של חיי הנורה.
  10. תמלא אוויר בתחנת דלק לפי מה שכתוב בדרײכ על משקוף דלת הנהג ותראה אם הנורה נכבית. הרבה פעמים בצמיגיות לא ממלאים לפי הדרוש אז אני מניח שזו הבעיה.
  11. לא מכיר חוק שעוסק בעניין. לדעתי אם מדובר בתחזוקה שוטפת ורגילה זה חל על השוכר. לדוגמא ריסוס נגד ג'וקים חל על השוכר. לעומת זאת, אם יש תקלה בביוב של הבנין וזה גורם לבעיית ג'וקים חמורה, לדעתי חל על המשכיר, כמו שתשלום לא קבוע לועד הבית חל על המשכיר. טרמיטים זה לא עניין רגיל. שוכר לא אמור לצפות במעמד חתימת חוזה השכירות שיתקל בבעיית טרמיטים ולכן לדעתי חל על המשכיר.
  12. אם הבעיה נוצרה מיד לאחר הטיפול במוסך, הייתי חוזר אליהם ומבקש שיבצעו ניקוז אוויר מכל ארבעת הגלגלים.
  13. כלכלית זה לא. זה עניין רגשי כמה אתה מוכן לבזבז על סעיף רכב. ככלל, רכב יד שניה יהיה כלכלי יותר. זה נכון אף יותר אם אתה נזקק להלוואה ונכון במיוחד בשל גובה הריבית הנהוגה כיום.
  14. אם אתה מעוניין לתקן ללא הוצאה כספית, תצפה בסרטונים ביוטיוב שמראים כיצד לפרק כנף ותנסה בעצמך. התוצאה תהיה רחוקה ממושלמת אבל כנראה תהיה טובה יותר מהמצב הקיים. אם לא תהיה מרוצה, תוכל תמיד לחפש פחח זול כמו שהוצע לך ע"י החבר מעליי, כי לדעתי גם כך הכנף דורשת החלפה.
  15. אם לא ניתן לשכנע את היבואן להזמין לך בצבע הדרוש, תברר אילו רכבים ניתן לרכוש בצבעים שאשתך מעוניינת בהם ותשאל אותה איזה רכב היא רוצה.
  16. Moshe c
    ביטוח Audi TTS
    תריץ חיפוש בפורום על סוכני ביטוח מומלצים אולי אחד מהם יוכל לעזור.
  17. כשחום המנוע עולה מעבר לרמה התקינה זה אומר שיש בעיה ומערכת הקירור לא מצליחה להוריד את החום. במקרה כזה צריך לכבות את הרכב אחרת הוא ימשיך להתחמם והסיכוי לנזק גדל.
  18. לא כתבת איזה רכב ואיזה קוד תקלה. לרוב הניקוי פשוט. תרכוש ספריי יעודי לחיישן כמות אוויר אחרת אתה עלול לגרום נזק.
  19. הכנף איננה מפלסטיק ולכן לא תוכל להוציא את המכה החוצה. תוכל לפרק את הכנף ולהוציא את המכה מבפנים אבל זה לא ייצא לך מושלם. תיקון במקום עממי אמור לעלות כ - 1500 - 2000 ש"ח שזה כולל החלפת כנף, צבע לכנף ופחחות וצבע למגן הקדמי.
  20. מנוע של מאזדה, למרות מה שהראו לך בספר רכב, לא אמור לאכול שמן. אני מכיר אישית מספר רכבי מאזדה עם נסועה גבוהה משמעותית משלך ללא צריכה כלל, גם לא לאחר 15000. לא ניתן לדעת מה עלות התיקון ללא ידיעה מה הבעיה. אולי אוכל להמליץ על מוסך. מאיזה אזור אתה?
  21. המזגן זו צרה שסביר להניח שלא תסתיים ב 200 ש"ח אחרת כבר היו מתקנים אותו. הצרה העיקרית היא הבוצה במנוע. הייתי מתרחק אלא אם מחיר הרכב משקף החלפת מנוע, החלפת מדחס מזגן ועוד כ3,000 ש"ח על הטירחה והסיכונים הנלווים אבל כמובן שלא יוצע לך מחיר כזה.
  22. תקנה אביזר לפירוק הפילטר, תרוקן את השמן למיכל, תחליף פילטר ותמלא את השמן שרוקנת. לא נורא גם אם תמשיך כך אבל חבל להחליף שמן לאחר רק 3000 ק"מ.
  23. לדעתי המוסך אשם בטיפול לא נכון. היה עליו לומר לך מראש שיש צורך בהחלפת מנוע. לדעתי הוא לא גרם נזק נוסף הוא פשוט עשה טיפול שאין בו תועלת. עדיף להחליף מנוע מפירוק ועדיף שתאתר בעל מקצוע טוב יותר לביצוע העבודה. אישית הייתי מתקדם ולא מנסה להוציא ממנו את הכסף על הטיפול המיותר. חבל על העצבים ואולי גם הכסף אם יהיה צורך בהליך משפטי.
  24. לא כ"כ קרוב למודיעין אבל תנסה אצל רוני אגזוזים מרחובות.
  25. בהמשך למה שכתב החבר מעליי, תנסה לבדוק עם המוכר לאיזה חלק הוא החליף. אם הוחלף לחלק איכותי אולי הידוק נכון יפתור את הבעיה. תנקה את כל שאריות השמן ותבדוק לאחר זמן אם עדיין יש דליפות ושמן על הפלאגים.
