איציק נ.
אחראי ראשי
    50
כל מה שפורסם על ידי איציק נ.
  1. התקנת מפזר חום מעל הדלת היא: א. מסוכנת - האויר החם שיוצא כלפי מטה עלול במקרים מסויימים (אם הדלת נשארת מעט פתוחה) לחמם את איזור הדלת ולגרום במקרים קיצוניים לדליקה. ב. לא יעילה - החום עולה למעלה ומה שקורה בעצם זה שאתה מחמם את איזור התקרה ולא האיזור שלמטה. הפתרון הכי טוב הוא לתלות את המפזר הכי נמוך שניתן, אני ממליץ שהחלק העליון של המפזר חום לא יעבור גובה של 2.00 מ' מרצפה לכל היותר (וגם זה "חצי קלאץ' "- אם אפשר פחות זה עדיף). בעיקרון לא הייתי ממליץ להשתמש בכבל מאריך בתוך חדר אמבטיה (נכון, אנשים עושים את זה אבל זה עדיין מאוד מסוכן ולא תמיד המאריכים שנמצאים בהישג יד מספיק בטוחים מבחינת החיבורים לשאת את העומס של תנור\מפזר מבלי לגרום להתחממות המוליכים ו/או החיבורים). איציק
  2. NGK BKR6E הוא עם מרווח של 0.8 NGK BKR6E-11 הוא עם מרווח של 1.1 בעיקרון זה לא מומלץ, ואין בעיה עם קצת סבלנות לשים את ה BKR6E-11 ולהקטין לו את המרווח (צריך פשוט מד מרווח וקצת סבלנות). לשני המצתים נגד פנימי זהה של 5 קילו אוהם. איציק
  3. אותי באופן אישי מה ששובר כל פעם מחדש כאשר אני קורא דברים מהסוג הזה הוא: למה לכל השדים והרוחות אנשים שלוקחים ליסינג צריכים לקחת רכב שהוא במלוא מובן המילה פח אשפה, כאשר שום עניין של אמינות או סחירות הוא פקטור שצריך לעניין אותם בבחירה של רכב ליסינג. מה אתה בא לעזור לחברת ליסינג ?! אתה צריך לבחור רכב אמין בשביל לא להזדקק להם ?! אם כן אז בשביל מה לקחת ליסינג מלכתחילה ?! רק בשביל המכירה ?! פשוט לא יאומן (ונראה לי ש LOW COST זו מחמאה בשביל הדבר הזה... יש מספיק LOW COST שנותנים הרבה יותר). העיקר שיש בגאז' גדול... איציק
  4. זאת בדיוק הבעיה אצל רוב הישראלים, הם לא מוכנים לשלם על ניסיון מקצועי. הם כן יותר רגועים אם יתחילו לחטט להם ברכב (לפרק ולהרכיב) כי פסיכולוגית זה מצדיק את הכסף שהם משלמים ("מה, הוא עבד על הרכב, פירק והרכיב אז ברור שמגיע לו משהו על העבודה'") אבל על *ניסיון מקצועי* לא מוכנים לשלם. הכי חשוב זה שתמשיך להאמין שלעורכי דין מגיע כסף על ייעוץ וורבלי ולאחרים - לא. איציק
  5. על ייעוץ מקצועי ווברלי מכל סוג יש כאלה שמשלמים, זה לא משנה אם הטייטל שלך הוא עורך דין או מכונאי. העובדות מדברות בעד עצמן: הבחור הלך למכון דיזל - וזה המליץ לו על החלפת הווסת (כנראה שניסיון מקצועי כן שווה משהו). הבחור מחליט להאמין להמלצה שקיבל ממכון הדיזל, קונה את החלק ומחליף. הפלא ופלא - הבעיה נפתרה. כל זאת, כמובן, לא לפני שמשמיצים את בעל המקצוע שכיוון אותם לחלק התקול - וטורחים לציין שהחלק היה מלוכלך וזה מה שגרם לבעיה. ואני אומר - אם אתם כאלה גיבורים והחלפת החלק לקחה רק 30 דקות, תפרקו את החדש ותחזירו את הישן אחרי ניקיון ותראו אם זה פתר לכם את הבעיה. אם זה פתר את הבעיה, תמכרו את החלק חזרה באיביי ובא לציון גואל - ולפחות תפרסמו בפורום שניקוי החיישן עוזר ואולי תחסכו לעוד כמה חברים (בעתיד) החלפה של חלק כ"כ יקר. תעשו שירות לקהילה איציק
  6. איציק נ.
    מצלמות אבטחה
    מתעלק על השירשור: מישהו שמע על NVR של DIGOO ? (דגם DG-XME 4-8-12CH). לינק למוצר. ב BANGGOOD הוא מקבל ביקורות מעולות, ציון 4.8 מתוך 5 (כ 244 מדרגים, 215 מתוכם העניקו לו ציון 5 כוכבים בכל האופציות). הם טוענים לגרסת ONVIF החדשה ביותר (2.5), בתמיכה של בין 4 ל 8 מצלמות אפשר ב 1080P, ב 8 מצלמות אפשר גם 720P וב 12 מצלמות אפשר 960P. יש יציאת HDMI ויציאת VGA. המחיר - כ 118 ש"ח שזה זול מאוד (מגיע ללא שנאי 12V 2A, שנאי עולה עוד 18 ש"ח). כמו פותח השירשור, אשמח גם להמלצות על מצלמה טובה במחיר הוגן. איציק
  7. עקרונית, הטיימר בנוי לעמוד בעומס של 16A ולרוב הוא גם מצליח בכך. מבחינת ניתוק - יש ויש. יש שעונים שמנתקים רק פאזה ויש שעונים שמנתקים אפס ופאזה. כשמתקינים מתג רגיל לדוד - זה חייב להיות מתג דו קוטבי. אני בעד ניתוק אפס ופאזה אם אפשרי. ברור שהתקנת ממסר תקל על הטיימר ותאריך את חיי המתג הפנימי שלו, אך כמו לכל דבר גם למתגים האלו אורך חיים מסויים של כמה שנים בודדות ולכן התקנה של ממסר תעזור עד שהטיימר בעצמו יקרוס (הוא בנוי ממנוע חשמלי קטן, חילזון ועוד איזה גלגל שיניים או שתיים). אם אתה מתקין את הממסר צמוד לטיימר, אז ממסר תלת פאזי (אל תשתמש בכל המוליכים, רק ב-2 עבור פאזה ואפס) יתן לך גם מענה על ניתוק מלא של האפס והפאזה. איציק
  8. נכון, אבל בשיטת הסרט הנע עובדים בד"כ ע"ס ניסיון - וכנראה שהניסיון עם התקלות בכלים האלו מסתכם בד"כ ב-2 אופציות שכיחות ביותר (משאבה או ווסת) איציק
  9. תמשיכו לריב. על סמך ניסיוני עם מערכות מסילה משותפת, כאשר ניסיתי לנקות את הווסת שום דבר לא עזר. רק החלפה. ניחוש\הימור שלי: בווסת כנראה שיש חלקים מגנטיים שמצליחים לספוח אליהם חלקיקי מתכת ***או*** ליכלוכים שפשוט לא יוצאים \ מצליחים להיכנס לפינות שפשוט לא ניתן להוציא אותם משם. זה מזכיר לי שלפני איזה 10 ומשהו שנים ניסיתי לנקות אינג'קטורים ובסוף במקום לנקות הם ספחו ליכלוך ונדפקו (דלפו). יש דברים שאי אפשר לנקות. איציק
  10. רובן, אבל באמת, אותו הזבל. בגודל הזה אין הרבה משמעות למותג (בבית הניסיון הוא עם "סנסוי" ו "פנסוניק" 32 אינץ' [חדשה לגמרי]- וחד משמעית אין שום יתרון משמעותי למותג). ב ZAP יש מנגנון מיון שמאפשר את בחירת מאפיין העומק של ה TV. מאחר ואין מידות קבועות (בין TV ל TV מדובר כל הזמן בקפיצות של מילימטר לפה או לשם) פשוט תחפש משהו שמתאים לתקציב שלך. השאלה היא, נניח, אם עובי ה TV הוא 5.5 ס"מ ואתה מחבר לה מתקן תלויה שבקלות מוסיף עוד 3 ס"מ או יותר, האם בליטה של 8.5 סמ לפחות מהקיר היא נסבלת עבורכם ? איציק
  11. החלף מוסך ותבקש שיבדקו גם את חיישן המהירות של הרכב (ייתכן והתקלה רשומה במחשב של הגיר ולא במחשב של המנוע. יש לבצע סריקה מלאה במחשב דיאגנוסטיקה של היצרן ולא בסורק אוניברסלי). התקלה שלך יכולה לנבוע מהרבה מאוד גורמים (העיקריים הם: סליל הצתה, מזרק, חיישן לחץ, חיישן חמצן וחיישן מהירות רכב) - אבל לרוב לא מסובך לאתר את החלק התקול אך בשביל זה צריך לגשת למי שמכיר את הדגם. איציק
  12. למיטב ידיעתי מיכל עולה בערך 300 שח. בכל מקרה גם אם החלטת שלא לתקן, אל תזרוק אותו לפח - אני יאמץ אותו. איציק
  13. סחטיין על הסבלנות ואורך הרוח. אני כבר מזמן הייתי מפרק את החלק, מדביק אותו היטב מהצד הפנימי באמצעות יציקת אפוקסי לפלסטיק או נותן לו חיזוק כלשהוא (פיברגלס או אקולון כמו שהציע מרק) ובא לציון גואל. יש דברים שלא שווה לבזבז עליהם יותר מידי זמן ועצבים - וכאן נראה לי שזה כבר עבר את הגבול (ממזמן...). איציק
  14. בשלב הזה כל מה שנותר לבדוק הוא מתח 220V על הגוף חימום ובכך לקבוע אם הוא עובד או לא. ייתכן ויש לי תורם איברים שיוכל לעזור לך, אבל לפני כן אתה צריך לוודא ש: 1. אכן הבעיה היא הגוף חימום 2. אם מצב המיכל טוב. אם יש סימני סדקים למעלה ו/או סימנים של אבנית (מעיד על דליפה של מים מהמיכל) - עדיף להחליף את כל המיכל קומפלט. איציק
  15. המיכלים בתמי-4 תמיד מלאים, סיכוי קלוש שעבד "על ריק" (אם היה עובד על ריק ונשרף, מרב הסיכויים שהיה מקפיץ את הפקק\פחת בלוח חשמל). חשוב מאוד: בדוק שהמתג הקטן בגב המכשיר (בחלק התחתון) נמצא על מצב "דלוק" כי יש נטיה כאשר מושכים את המכשיר מהחלק התחתון - לכבות את המתג בטעות. חזור לעדכן. איציק
  16. אל תהיה כל כך בטוח בעצמך. בדיקות שעשו במהלך התחקיר שנעשה עוד השנה ב 2017 בתוכנית הכל כלול עם סיון רהב - מצאו בחלק מהמקרים הבדלים של 1000 קוט"ש לחודש ! בין קריאת המונה של חברת חשמל לבין קריאת המונה הדיגיטלי בלוח של הדירה - וזה עוד היה עם מונה דיגיטלי חדיש (לציין שהמונה שנראה בצילומים בתוכנית הוא לא זה שנמצא היום בשימוש, לפי מה שיש אצלנו בחדר חשמל - יש דגם אחר, ואולי זה מעיד על משהו....). כנס לסירטון וצפה מדקה 4:10 למיטב מה שאני רואה אצלי (מונה בן 10 חודשים) - המונה שכרגע בשימוש בחברת חשמל הוא של Landis מדגם Landis+GYR E450 המכיל PLC MODEM (מודם על קו חשמל). בכל מקרה צריך להיות עירניים ולבדוק כל פינה, גם בתוך הדירה וגם מחוץ לדירה. מונה חד פאזי עולה גרושים, ממליץ על רכישה + התקנה. מונה עולה בערך 100 שח, התקנה של חשמלאי 300-400 לא יותר. האם יש מזגנים בדירה ? (בלי קשר להפעלתם, נתקלתי בעבר במקרה של מזגן כבוי ומדחס עובד בגלל ממסר ש"נדבק" ולא השתחרר). איציק
  17. לפני כמה ימים היה תחקיר בטלויזיה על אנשים שקיבלו חשבונות חשמל הזויים, ובמסגרת התחקיר שנערך כמה חודשים טובים - היו כמה אנשים שביצעו התקנה של מונה חשמל דיגיטאלי בלוח של הדירה - ונמצאו הפרשים מאוד גדולים בין המונה של חברת חשמל למונה הדיגיטאלי (כשלעצמו, דיי מדוייק !). חברת חשמל כמובן לא התייחסה לזה וטענה שהמונה שלה מדוייק - ורק לאחר התערבות של התוכנית הם "התחילו" לחקור את האירועים שהגיעו לטלויזיה. מבחינת דיוק - אפילו שלא מדובר במדגם מייצג; יש לציין שלפחות במקרה שלי, המונה של חברת חשמל (חדיש, דיגיטלי) והמונה הדיגיטלי שהרכבתי בבית בלוח החשמל כמה ימים אחרי שחובר לרשת החשמל - אפשר לומר תואמים ל-ח-ל-ו-ט-י-ן. איציק
  18. איציק נ.
    אינסטלציה
    כנראה שלא סגרת עד הסוף. ברזים ישנים לרוב צריכים כוח רב בשביל להגיע לסגירה הרמטית. איציק
  19. נסה ליצור קשר עם "דלק שמנים" http://www.delkol.co.il/catalog.asp?cat=48 הם מייבאים שמנים של ESSO\MOBILE לפי האתר שלהם. איציק
  20. בנוגע לסרן - הייתי מציע לגשת (בחום) לאבי מ"מוסך הציר" בפתח תקווה (איזור התעשיה סגולה). מומחה לפרונטים וסרנים ! בחור אמין מאוד ומקצועי ברמות. תן לו לבדוק את הרכב ולתת חוות דעת מקצועית. לפני שאתה מחליף את הסרן תמיד טוב לקבל חוות דעת שניה... איציק
  21. איציק נ.
    אינסטלציה
    תבדוק שאיזה קומבינטור לא חיבר אותך לצנרת של מכבי האש בשביל להגביר את הלחץ מים בדירה (כבר נתקלתי בכזה דבר). אתה מקבל חשבונות מים נורמליים ? איציק
  22. בדקתי את הנושא - ראשית: הביטוח עומד להסתיים בקרוב (עוד כחודשיים) כך שהנושא יעמוד על הפרק לא עוד הרבה זמן. בתעודת ביטוח חובה האחרונה רשום שאין מערכת שמירת מרחק ואין מערכת זיהוי סטיה מנתיב. לא רשום כלום על ESP. העלות בשנה החולפת היתה 1450 לחובה - ולדעתי זה אמור להיות פחות במחירים של היום. לפי מה שאני רואה באתרי אינטרנט (יש מחשבוני ביטוח חובה), השנה זה אמור לנוע בין 1100 ל 1250 שח. אני אמתין לסיום הביטוח ונראה מה קורה בחידוש. איציק
  23. מופיע ESP ומופיע 6 כריות אויר. איציק
  24. כולם מייצרים בסין, גם בוש. מקיטה כבר מזמן סיני. חלק מהמוצרים ממש טובים ומרגישים איכותיים ומאסיביים, חלק נראים כמו צעצוע סיני במובן הרע של המילה. תמיד טוב לבדוק את הכלי פיזית בחנות ולראות איך הגימור ואיך הוא מרגיש ביד. אישית אני אוהב יותר את בוש, אבל הכל פתוח ונתון למו"מ. אני אוהב לראות את הכלים בעיניים ולהחזיק אותם לפני שאני קונה. אם אתה מחפש מעט לחסוך - סוללות 4AH לשימוש ביתי הן OVERKILL - וככל שהקיבולת גבוהה יותר אתה גם משלם הרבה יותר. אפשר לחסוך כמה מאות טובות של שקלים עם הסט של ה 1.5AH. אל תשכח שמטרת השימוש העיקרית היא תחביב. איציק
