GTאי
    2
כל מה שפורסם על ידי GTאי
  1. מדהים! החזיר אותי למפגשים מתחת לגשר ליד תחנת הרכבת של בני ברק
  2. GTאי
    קפסולות קפה
    אני לחלוטין מבין אותו. אני לא מצאתי שום דבר טעים בקפה פילטר, והתנסתי בזה בכמה וכמה מהמקומות המובילים בגוש דן (הגל השלישי) מבחינתי אספרסו/אמריקנו בלי לחשוב פעמיים
  3. GTאי
    קפסולות קפה
    הלוואי וזה היה כזה פשוט. מספיק שאתה משנה פרמטר (סוג פולים, אופי קליה, גודל טחינה וכו') ופרופיל הטעמים יוצא שונה, לכן טעימות בחנות שוות בדיוק את הקונפיגורציה שאתה טועם שם ולא מלמדות על הכלל. יש משקאות שונים, אמצעי הכנה שונים ועוד. אתה צריך להבין מה מדבר אליך ואז בתוך התת קבוצה להתחיל עם הניסיונות. ה10 דקות בחנות לא באמת יסייעו בהתאמה, אולי יזרזו את ההחלטה. בשביל פילטר צריך לרכוש ציוד. את הניסוי אפשר לעשות עם cold brew בלי חלב להתחיל להבין את הקפה. יש לכולם את האמצעים בבית להכין את זה.
  4. איש יקר, אם לא היית חושב שהיא מטומטמת לא היית רושם את מה שרשמת, בטח לא בצורה הזו. אם זה מה שאתה חושב עליה, תחתוך. אם אתה לא רואה את זה ככה, אתם תסתדרו יופי טופי. סורי, אבל אין מצב לחשוב ולהתבא ככה על בת זוג ולצפות לחיים מאושרים.
  5. GTאי
    קפסולות קפה
    אם אתה באזור מודיעין ורוצה לעשות ניסיונות על Jura אתה מוזמן
  6. GTאי
    קפסולות קפה
    נשמע שבסוף זה הפרמטר שחשוב לך... אז אין לך הרבה אפשרויות אגב, בflat white אני בכלל לא בטוח שתרגיש הבדל משמעותי אם יהיו לך 35 מ"ל מים או 60 מ"ל מים על אותו יחס קפה. בקםה נקי (בלי חלב) זה הרבה יותר משמעותי.
  7. GTאי
    קפסולות קפה
    חח, הבאת לי את הופמן לשרשור על נספרסו... אם תשים לב הוא מתייחס לסוג הקליה כפרמטר ליחס הכמות. בכל מקרה, עם הופמן אי אפשר להתווכח, אבל אנינות הטעם שלו בקפה היא כנראה משהו שלא נתקרב אליו, ולכן ההבדלים שהוא מוצא אותם אני בכלל לא בטוח שתשים לב אליהם. אני הייתי הולך על הE4 בעיקר בגלל הקיבולת. את ה16 גרם אתה יכול לפתור באספרסו "כפול" (דופיו) ב ENA8. בכלל אני חושב שהE4 תרגיש לך מכונת אספקסו יותר רצינית מאשר הENA8. אם בכל זאת אתה חושב על ENA8 בגלל החלב - ממליץ בחום לנסות אותה לפני, לא בטוח שהחלב שלה זה מה שאתה מחפש. אתה יכול למצוא כאן אחלה סרטון על ההבדלים:
  8. GTאי
    החזר כספי מביטוח
    לפי החשבונית שמוציא המוסך בגין התיקון. תסגור עם הפוגע על מזומן בלי להפעיל ביטוח. לפני הרבה שנים קיבלתי X ובכלל לא תיקנתי
  9. GTאי
    קפסולות קפה
    השרוף זה בגלל הקליה של הפולים. תחפש פולים בקליה בהירה ולא תקבל טעם שרוף. באופן כללי, עד כמה שאני סולד, השיתופי פעולה של עלית עם בתי הקפה נותנים תוצאה לא רעה, וגם קפסולות של L'OR זה הרע במיעוטו. נספרסו לא טעים נקודה. מקינטה זה לא אספרסו, אל תקנה לפי שתנסה. שיטת החליטה שונה, ואם כבר לך על בריקה, וגם כאן כמובן יש לפולים השפעה מכרעת, אז חובה פולים שאתה אוהב. רוצה לקפוץ אבל לא מהפופיק? מכונה חצי אוטומטית (טוחנת פולים) באמאזון, לא תקרע אותך ותשדרג אותך פלאים. משהו כזה: https://www.amazon.de/-/en/automatic-pre-brewing-function-height-adjustable-removable/dp/B00I3YL5T0 בזמנו בתחילת הדרך קניתי מאמזון צרפת ב1,300 ש"ח עד הדלת. שים לב שזו בלי מקציף. גם כאן ההערה לגבי הפולים נכונה. בשביל קפה כמו בבית קפה אתה חייב מכונה ידנית, אבל גם כאלו ב 3,000-4,000 ש"ח יתנו תוצאה מעולה, ואם זה הכיוון יש שוק יד שניה למכונות טובות ותקבל אחלה דברים. אתה יכול להתעניין בא.ד.ר פתרונות, כמובן יש עוד הרבה. לגבי 10-15 אחוז - לא שמת את הפולים הנכונים. המרחק הרבה יותר גדול מזה. ממליץ בחום לא להיכנס, זה כמו לתת המלצה למישהו שרוצה לחוות נהיגה ספורטיבית קורס על F3. התוצאות יכולות להיות: 1. יצאו לך העיניים 2. תוציא המון מזומנים אין אפשרות שלישית. אין דין שימוש משרדי (המון כוסות ביום, א-ף אחד לא מתחזק אותם) לשימוש ביתי. יורה מכונות מעולות, בהתאם הם יקרות כמו גם הציוד הנלווה שלהם. אם כבר, התחזוקה שלהם יותר קלה מרוב המקבילות. אם יש לך שאלות ספציפיות - בשמחה. אין הבדל בין ידנית לאוטומטית מבחינת היחס. Jura יודעת לתת עד 16 גרם למנה, וזה הכי בגזרת האוטומטיות. אשמח לראות מכונהשל 20 גרם. JURA ENA4 יודעת לתת עד 10 גרם למנה. צריך לשים לב שמי שאוהב קפה "רותח" הJURA ושאר האוטומטיות לא יתנו לו מענה, הם יודעות לחמם חלב, לא להרתיח.
  10. GTאי
    רשמית: טסלה בישראל
    אין סיכוי בעולם שתקבל על זה תשובה מהם. לפי ביקורות שונות, האיכות הגרמנית טובה יותר. לשימוש יום יומי הRWD בחלק מספיקה, אם עניין הטווח לא משנה לך אין ספק שזו קניה נכונה יותר. (עניין הטווח = כמה פעמים אתה צריך יותר מ 300 ק"מ ביום אחד, ואין לך חצי שעה לעצור בדרך לטעינה). זניח ביום יום, אבל בנסיעה לאילת הLR יגיע בלי טעינה כי תמלא אותו ל100%. אם זה שווה 45K? כנראה שלא, אם זה עוזר לישון בשקט עם פחות "חרדת טווח"? כן.
  11. פאליסייד וקיה טליורייד קטנות יותר במידות וצפופות יותר בפנים. באופן כללי, הם מחפשים רכב "אמריקאי". מה שרשמת לא עולה להם בראש... אני מכיר כמה וכמה שקונים רכבים אמריקאים מחברות אמריקאיות.
  12. תקרא שוב מה רשמתי
  13. זה תיאור של פעילות משטרת התנועה בכבישים? כי באלימות לא נתקלתי עד היום
  14. לאקספלורר בגדול יש מתחרה אחד - שברולט טראוורס, ואם ממש מתאמצים אז קדילק XT6. יש קהל יעד מצומצם ונאמן לבהמות אמריקאיות, הם מחליפים אחד בשני במשך שנים ולא פוזלים למשהו קטן יותר, גם אם מפואר יותר ועולה אותו דבר (למשל X3 או Q5). זה ביקוש היסטורי יחסית "קשיח" של הנ"ל. במי המאזדה מנסה להתחרות? הוא מנסה לקחת לקוחות ליונדאי PALISADE?
  15. הונגוצי זה מגניב, חדשני, יש בזה אמירה לסביבה, הרבה נראה חבל מעולה (רולסרויס הסיני). מה מאזדה מביאה לשולחן חוץ ממנוע סבבה וגימור פנים יותר טוב מיונדאי?
  16. GTאי
    רשמית: טסלה בישראל
    אחרי שאתה רואה את ה-3 או ה-Y, קשה להבין למה צריך להוסיף פי 3 על S או X. מבחינת תוכנה ופיצ'רים - הם כמעט אותו דבר. מבחינת איכות נסיעה - זה לא המרחק בBMW סדרה 3 לסדרה 7, ההבדל פחות מורגש. מבחינת ביצועים - כנ"ל. וכו'. ה-3 או ה-Y נותנות חבילה מעולה, בעולם בנזין הם היו עולות הרבה יותר. זה מספיק לרוב המוחלט של האנשים. לדעתי זו הסיבה שהם לא נמכרות מספיק, וטסלה כבר הכריזו שהם יתחילו לייצר אותם ללפי דרישה ולא למלא.
  17. GTאי
    רשמית: טסלה בישראל
    @misterb תתחדש. מעניין מה הטווח שתשיג בפועל. על פניו למי שלא נוסע הרבה זו קניה רבה יותר נכונה מאשר YLR שיש לי
  18. GTאי
    רשמית: טסלה בישראל
    הנעה אחורית התחילה להימסר השבוע, אני מניח שהנתונים הם של כלים שעברו רישוי ואז התשובה היא שזה כולל. לא, נמכר ומיוצר כרגע רק בארה"ב.
  19. GTאי
    סובארו BRZ החדשה בארץ
    והנה המחיר שלך ירד ל140K עכשיו כשיש אחת עם טורבו בקנה 😆
  20. GTאי
    זו לבד סיבה להוריד 20K-30K מהמחיר, עוד לפני כל השאר. עוד כמה שנים כשיסתובבו כמה עשרות כאלו ביד 2 יהיה קשה למכור רכב כזה במחיר טוב
  21. זה לא מפתיע, זה הAV שמותקן על הכי הרבה מחשבים בעולם (יש לו את כמות הנתונים הכי גדולה לניתוח) + מיקרוסופט השקיע המון המון במוצרי אבטחה בשנים האחרונות.
  22. GTאי
    נו, זה בדיוק כמו האפוד הצהוב, חובת אלונקה באוטובוסים, מדבקת "איך אני נוהג" ועוד. לא חסר, זו פשוט עוד דוגמא.
  23. משתמש ביתי שלא נמצא מאחורי FW מקבל את כל מה שתיארת מה"אנטיוירוס". יש שם יכולות FW כמו גם זיהוי חתימות. נראה לי מיותר לבלבל את המשתמשים הפשוטים... למה לחפש בחוץ? לך על המובנה של מיקרוסופט אם אתה לא מתכוון לשלם.
  24. אם בלה סוחבת לך דברים לים, אני לא רוצה לדמיין למי אתה נשוי/עם מי אתה מבלה. כולי קנאה!
  25. דווקא שם יש פוטנציאל להרבה זבל. אם אין מה שידלוף מהמחשב + לא יכאב לך הלב לפרמט אותו - אז לא הייתי עושה משהו נוסף. אחרת, הייתי מריץ כלי נוסף בתשלום (נניח ESET, מסלול של "הגנת פרימיום" בגלל רכיב ה- LiveGuard)
