netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. יש לאחי פיקנטו. אתה מרגיש שאתה נוסע בקופסא על הכביש. רעשי כביש כאילו אתה על טוסטוס.התחושה בשברולט יותר טובה.
  2. כן תחליף. לא אמור להגרם ננזק ואם יגרם המוסך ישא באחריות.
  3. שלום, רוצה לשתף אתכם במקרה שקרה לי השבוע.. יום רביעי בבוקר הילד קם חולה - שיעול , חום ועוד כמה ירקות.. אני ממהר לעבודה ואישתי גם ממהרת לעבודה.. נזכרתי שהיום יש יום 'חופשי' לאמא שלי - מתקשר אליה ושואל אם היא יכולה להשגיח על הילד - היא עונה בחיוב ואני יוצא מהר אל החניה . מכניס את הילד למושב האחורי - קושר אותו ונכנס לרכב. בא להניע והופה - חסרה לי המראה בצד של הנהג. מסתכל ורואה שמישהו ש"מבין מה הוא עושה" פירק אותה יפה, יש לה חוטי חשמל (מראה חשמלית עם חימום) שמחוברים למנגנון ומישהו פירק וגנב אותה. מצלם את המקום , את הרכב ובלית ברירה נוסע לאמא שלי בסיכון חיים. מתקשר למנהל ומסביר לו את המצב וכנראה שאיאלץ לעבוד מהבית. מגיש תלונה במשטרה. עושה טלפונים לפירוקיות ואין אותה בשום מקום באזור הדרום..רק חלק שלם!. הרכב הוא מסוג שברולט סוניק דגם סדאן שאין הרבה כאלה, וקשה למצוא את החלק שנגנב. מישהו הציע לי ללכת לזגג שיעשה לי מראה מותאמת לרכב וידביק לי אותה על המנגנון. כמובן שזה מכער ומעצבן. אבל מצד שני המחיר טוב. מתקשר לזגג והבעיה שהוא נמצא רחוק (חצי שעה נסיעה) ואני באמצע עבודה ואין זגג אחר בעיר שלי.. מברר עוד טלפונים ונמצא החלק באשדוד באיזו פירוקיה . אמר לי שהמחיר 150 שקל. שמחתי. הבעיה איך נוסעים לאשדוד? אני בלי מראה. ואז אני נזכר שיש לי ביטוח על מראות ופנסים , מתקשר לחברת ביטוח והם מסבירים לי יפה שהכיסוי הוא על שבר בתאונה / מכה ולא על גניבה. אמרתי שיכולתי לשקר ולהגיד שהיא עפה לי במכה באיזה כביש וכן הם היו מחליפים ..אבל כמובן שזה לא ממש עניין אותם. למחרת אני נוסע לאשדוד כל הדרך שומר על הימין נוסע לאט ועם דפיקות לב. מגיע לפירוקיה (על חשבון הזמן העבודה שלי!) הבחור יוצא ואומר לי אה..לא אמרת לי שזה הסוג הזה..זה הסוג היקר!!. מה סוג יקר? דיברתי איתך בפלאפון אמרתי לך את הדגם של הרכב סגרנו על מחיר... - נשמה אני לא יודע מי דיבר איתך בפלאפון (כן זה הוא הבחור!) לא יודע מה אמרו לך המחיר זה 200-250 זה הדגם היקר. פה אני מבין שזה חירטוט ולא רציתי כבר לקנות מתוך עיקרון שאם אתה מכבד את עצמך תעמוד במילה שאמרת. אני פותח את הארנק מוציא מה שהיה - היה לי 170 מזומן. אמרתי לו אתה רוצה קח 170 אתה לא רוצה אני הולך. -יאללה תביא, תדע אני מפסיד עלייך!. מוציא את המראה ומרכיב לי. מתקשרים אלי מהביטוח - החלטנו לתת לך, אתה רק צריך להביא השתתפות עצמית של 250 שקל. תודה רבה . מה המסר? תיהיו אנשים טובים. דבר קטן כמו מראה יכול לעשות כאב ראש גדול.
  4. בודקים את התושבת הימנית כי היא נשחקת הכי הרבה ומחליפים אותה ואז בודקים . ברכב הזה אני לא יודע מה הימנית אבל לפי התמונות התושבות שלך במצב של קדיש.
  5. יש מכונים שהורסים רכבים במאמץ יתר. כמובן אם המכון לוקח אחריות על מעשיו הסוחר לא צריך לפחד. יש לי חבר שהמכון עצמו לא רצה לבדוק את הרכב כי הוא עשה מעל 200 ואמר לו שהוא לא לבדוק מחשש לנזק ואם הוא ירצה הוא יבדוק אבל לא יקח אחריות על נזקים.
  6. תוסף לא יעזור. אתה צריך ניקוי רציני באינפוזיה . המתכון הוא לשים מדלל 32-1 של טמבור ולמהול אותו עם דלק (חצי מיכל בערך) וללחוץ...
  7. לא הגיוני שהלך ממיר ברכב 2017 ואם אתה אומר שאחרי תוסף זה נעלם אז בכלל..... אתה צריך מאבחן מקצועי עם מחשב מקצועי לאבחן את התקלה (מוסך מורשה). לאבא שלי היה דבר דומה עם קיה נירו והתקלה הייתה פיח שהצטבר בEGR . אחרי ניקוי התקלה נעלמה. לדעתי אתה צריך לעשות ניקוי רציני במערכת הפליטה. אם תרצה אשלח לך מתכון.
  8. אם אתה מוכן לספוג את הפדיחה של המוסך אז תפדל. כל עוד הוא לא פתר את הבעיה אני לא רואה סיבה לתשלום. גם לי קרה מקרה אבל בסכום הרבה יותר נמוך (סביב ה500) שילמתי למוסך ויותר לא אתקרב אליו, בדיעבד הייתי צריך להילחם. לך למוסך יותר מקצועי.
  9. תבדוק שאין יותר מידי אוויר בצמיגים - לי זה עזר. תבדוק שהבולמים תקינים.
  10. לבדוק פלאגים , מצתים , חיישן MAF/MAP ,לבדוק שאין בריחה של ואקום , דלק לא תקין ועוד. אני הייתי מתחיל בלהחליף תחנת דלק.
  11. תקין לחלוטין
  12. זה נראה כמו חיישן שיצא מהמקום שלו או חוט שנקרע. תצטרך להסתכל טוב טוב . תחפש גם בצינורות של הסעפת יניקה אם הם זזו מהמקום זה גם יכול לקרות.
  13. זה בטח אחד החיבורים האלקטורנים של המשאבה. תנסה לבדוק אם כבל התנתק שם. אני ממליץ לך ללכת לאיבחון מקצועי
  14. הצמיגות היא בהתאם למזג אוויר. רוב המכוניות בארץ עובדות עם 5W . לכן המלצתי לך יותר על זה למרות שב0W השימון יותר מהיר ויש פחות צריכת דלק. פילטר שועלה 3 דולר זה כנראה לא פילטר אחי.
  15. 1. אתה צריך לנקז אוויר מהמערכת אחרי שאתה מחליף. 2. ממליץ יותר על ה5W . 3.תבדוק קוד םמחירים בארץ אולי יותר ישתלם. 4. יש כלים מחנויות של חומרי בניין...תתחיל עם מה שצריך איזה סט קטן.
  16. לקורולה אם אני לא טועה צריך מפתח מיוחד לפילטר שמן. (לא סגור על זה). אני ממליץ לך להחליף את כל המים ברדיאטור. רק תוודא שאת יודע איך עושים זאת עם הוצאת האוויר מהמערכת.
  17. לפי דעתי נראה טוב מאוד. איפה שיש קפלים אני ממליץ לך כמו שכתבו פה להכין מזרק עם דבק ולהדביק. מעבר לך אחלה רעיון נתת.
  18. בוקסה לפתוח את הבורג של האגן שמן , כלי לרוקן בו את השמן, מפתח מתאים לפתיחת הפילטר שמן. וזהו . לגבי הנוזל קירור . בן כמה הרכב שלך?
  19. איזה מחיר פסיכי לחתיכת פלסטיק. זה לא נורמלי מה שהייצרים דורשים. קיבינמאט זה מרגיש כאילו עושים עלינו ים של כסף.זה חלק שהולך הרבה.
  20. לא ידוע כמה זה נכון שהמוסכים ברמה נמוכה. יש ויש הרוב לדעתי מקצועיים ..הבעיה זה המחירים במיוחד של המורשים הם פשוט שוחטים וזה מה שגורם לאנשים לטפל לבד.
  21. אין סיבה שרכב כזה יהיה כל כך יקר. הכל זה ביקוש והיצע. יש למזדה תווית של אמינות ומנוע חזק . אנשים מפחיד מכניסות למוסך. ישבתי בכמה מאזדות איכות החומרים לא משהו לעומת אחרות בסיגמנט. לא יודע למה עושים ממנה רעש.
  22. אכן צריכת שמן חריגה מאוד. אני ממליץ לך לנסות לשים תוסף לשמן ולראות אם זה פתר את הבעיה. לפני שאתה נכנס לסיפור של החלפת מחזיר שמן.
  23. כן. רק צריך לדעת לעשות כדי לא לחנוק את המנוע.
  24. תיעוד באקסל. לפני שאני נוגע במשהו עושה הרבה שיעורי בית כולל קריאה וצפיה בסירטונים ולרשום. אתה לא תאמין כמה ידע / עצות / טיפים יש ביוטוב. זה מדהים. בודק שיש את כל הכלים לפני כדי שלא יקרה מצב שאני יתקע. כמובן שיש דברים לא צפויים כמו בורג שנשבר ועוד.
  25. מעדכן: מצאתי את החיישן והוא נראה כך: ברכב שלי יש רק צינור אחד מחובר אליו. חיפשתי לראות שאין צינור שנפל ממנו אך לא מצאתי ומה גם שמוזר מאוד אם יפול צינור כי הם תפוסים חזק עם באנד. האם זה נורמלי שיש צינור אחד מחובר והתקלה היא בחיישן? או שזאת בעיה שחסר צינור?. אשמח לעזרה!
