dani12
כל מה שפורסם על ידי dani12
  1. ערב טוב! הרכב פונטו 90 חלק מהבעיה היתה שהמאוורר המקורי היה עובד מהרגע שהתרמוסטט היה נפתח והיה עובד קבוע כל זמן הנסיעה כלומר על רבע חום לפי המד ברכב והחלטתי לבדוק מדוע. פירקתי רדיאטור וניקיתי אותו (חיצונית כי נאמר לי שרדיאטור מסוג זה לא נסתם בדרך כלל) והחלפתי יוניט חום ברדיאטור והסתבר שמה שהיה זה היוניט עם ההפעלה בחום נמוך כלומר 80-68 מעלות ולפי יצרן אמור להיות 94-87 וזה גם מה ששמתי. כרגע המאוורר נכנס לפעולה קצת מתחת לחצי ועובד כמה שניות ומפסיק לדקה מצב תקין לפי מה שקראתי פה . עכשיו לשאלה הצלחתי להתקין מאוורר SPAL מקורי דק מהצד הפנימי של הרדיאטור (מאוד בעייתי בגלל מחסור במקום אך תורם המון בזמן פעולת מזגן). וברצוני לחבר אותו כל שיעבוד ביחד עם המאוורר המקורי (הראשי) כרגע מחובר רק למזגן ועובד רק בהפעלתו,ממה שחיפשתי מצאתי שלמאוורר הראשי קיים רק פיוז ואין ממסרים בדרך לכן האם לדעתכם אפשרי להגדיל את הפיוז ולחבר את המאוורר הנוסף לחיווט של הראשי(בטור) או לבנות לו מערכת נפרדת שתופעל ע"י ממסר. אני יודע שהיו כמה דיונים בנושא אבל אני מעוניין בעצות מאנשים שמכירים את המערכת החשמל הספיציפת. תודה.
  2. גם אם היה לך מקיף במקרה זה לא קשור, והסוכן ביטוח שלך צודק. אתה תצטרך לתקן את הנזק שלך לשלם (אולי להגיע לאיזה הסדר של השהיה בתשלום), ובנתיים הסוכן שלך צריך לתבוע את חברת הביטוח של הצד הפוגע. במידה והם יקחו אשמה ויש סיכוי טוב שזה יקרה אם באמת הדברים התרחשו כפי שתארת, תראה את הכסף תוך כמה חודשים (2-3) אחרת זה תביעות קטנות ויקח קצת זמן אך אם הצדק איתך תקבל את הפיצוי. אני מקווה שצילמת את מקום התאונה או לפחות לקחת מספרי טלפון של חלק מהעדים, יכול ממש לעזור. כמו כן גש לביה"ח לבדיקה בכל מקרה (לא יכול להזיק) ותגש לתחנת משטרה להודיע על תאונה, וזאת מכיוון שהבחור השני הלך לביה"ח הוא גם חייב להוציא אישור על תאונה מהמשטרה אז גם אתה תעשה כך. (אל דאגה המשטרה תסגור את התיק "מחוסר עניין לציבור" תוך חודשיים אבל טוב שיהיה לך אישור משטרה על קיום ורישום התאונה) הערת עריכה: נא לשים לב לשגיאות הכתיב הרבות.
  3. האם חיבורי המצבר תקינים? אצלי הרכב פעם אחת מת לגמרי באמצע נסיעה והסתבר מגעים לא טובים עם המצבר.
  4. אתה יכול לבדוקב ZAP כמה בערך עולים החלקים שאתה רוצה ולפי זה לדעת אם המחיר שהוצא לך סביר או לא.
  5. וכמובן לא לשכוח את הדייהו עם סימלי השברולט , ממש פאר תוצרת אמריקה.
  6. האם יש לך מושג מה התקלה?
  7. לא נראה לי שתוסף יעזור לך. אלצך זה פיצוץ או נזילה ממש חזקה בצנרת , במשאבת הגה כוח או ממסרק ההגה. התוסף הוא תוסף של ממסרה אוטומטית, ויכול לעזור בעיקר כאשר מופיעם רעשים מהמערכת(כגון יבבות ויללות שונות) או שיש ירידה (אבל ממש מזערית) בכמות השמן. אתה יכול לנסות למלא שמן ואולי תראה מאיפה הנזילה (למשל אולי צינור רק התנתק ולא התפוצץ ), השמן הוא שמן של גיר אוטומט. אבל בגדול מומלץ על גרר ולמוסך לפני שיגרם נזק נוסף ואולי אף גדול יותר.
  8. דבר אחד לא הבנתי אם המנוע שלך היה בסדר גמור (180K זה ממש לא הרבה ל שנת 95) טיפולים במורשה וחלפים איכותיים ומקוריים הוא היה מחזיק לך גם 500K , אז למה היה צריך להחליף ולהוציא אלפי שקלים סתם ללא סיבה מיוחדת? לפחות עשיתה נכון שאת העבודה ביצעתה במקום איכותי ומסודר. ובכל מקרה תתחדש.
  9. dani12
    מופז שולל הרשיונות
    אומנם המקרה עצמו די משעשע בעיני שהוא לא מכיר את התקנות שהוא קובע, אבל הלוואי שסופסוף יעמוד במילה שלו ואכן יוציא תקנות שיאפשרו החרמת רכב ורישיונות על מעבר באדום וחציית פס לבן רצוף.
  10. בדרך כלל צריך להתקשר לוקחים את פרטי הרכב ואז גם אם הפקח לא יעודכן תוכל לבטל. המינימום שהיה צריך לעשות זה בחלון להשאיר פתק .
  11. סתם שאלה מה הכוונה משאבה מראישה. האם ניסית להחליף שמן. אצלי ברכב המשאבה היתה "צורחת" הוצאת שמן ישן מהמיכל והכנסת שמן חדש וגם הוספת קצת נוזל נגד נזילות (שמותאם לשמן הנ"ל) עשו פלאים הראשים נאלמו ההגה נהיה רך יותר ודרך אגב מאז כבר עברו כמעט שנתיים וכמו חדש. כמו כן לא נראה לי בריא יותר מדי לסובב את ההגה כשהמנוע מכובה.
  12. עדיף העבודה הכי זולה שיש אצל פחח ולא עם ספריי. הצבע ישרט בקלות וישתף עם מים וחומרים כימיים. הגימור לא יראה אמיתי ואף לא קרוב לאמיתי.
  13. קודם כל האוטו לא קשור ואין טעם לערב בטוח. לדעתי יש לערב את הסופר שבו נעשתה הקניה במיוחד אם החניה היא ללקוחות הסופר. זה כמו שלמישהו נשפך חלב הוא שם את השקית בצד ומישהו שבה אחריו החליק הרי לא יתבעו את זה שנשפת לו. לכל בית עסק יש ביטוח שמכסה תאונות שנגרמו בתחום השיפוט שלו או על ידי כלים מטלטלים ששיכים לו וביניהם גם עגלות.
  14. באזור מרכז יש את מ.י.ר חלפים שניתן אצלו להזמין פארפלו מוכן לשימוש, ויש את נחום סודאי.
  15. עד כמה שאני יודע הגיר האוטומט של האפלאוז בגילאים שאתה מדבר הוא לא מוצלח, ואכן הדגם הידני אם תמצא מטופל (בעיקר נוזל קירור יעודי) יהיה מומלץ. השאלה מה אתה מחפש רכב קטן או גדול. כי יש הבדלים גדולים בין הקטגוריות.
  16. זהו שאין יצרן המזגן מקומי והפיוז שיש לי זה אחד המזגניסטים שבדק השאיר אותו ברכב.
  17. עוד פעם הכוונה שהיו בעיות אחרות לא במדחס שבגללם המזגן לא היה עובד ופתחתי שרשורים עליהם. אכן נשרפו פיוזים גם המזגניטים ניסו לשים פיוזים וגם להם נשרפו וכך הם הגיעו להחלטה על התפרקות הסליל. ובבית ניסיתי לשמן את המצמד וזה עבד זה הכל. עוד שאלה היא האם פיוז של 20A מספיק כי ראיתי שבמקור היה 25A ואין לי כזה כרגע, האם פיוז של 20A שכרגע עובד יכול להשרף במשך זמן עבודה ממושך. ותודה בכל מקרה.
  18. עדכון. לאחר שממש לא היה לי כוח להתחיל לפרק החלתתי לרסס WD-40 על אזור המצמד נתתי לחומר לעבוד 5 דקות ואז הנעתי והדלקתי מזגן. שפתאום התחיל לעבוד כרגיל. כנראה שנכנסו מים ומשהו שם החליד או נתפס כי לא הפעלתי מזגן הרבה זמן. המסקנה(ערוך) להזהר מחלק מאנשי המיזוג בירושלים באזור תלפיות
  19. איזה מן חבר זה שגם דופק אותך וגם לא מוכן להודות. כמו שאמרו מקודם אני הייתי מזמין שמאי להערכת נזק (לדעתי חייב כדי שיהיה קביל בבית משפט) ואז לבית משפט שילמד לקח לעתיד.
  20. dani12
    פגיעה קלה ברכב אחר
    רק אם תסגרו את זה ביניכם לא לשכוח לקחת ממנו תצהיר שמעבר לתיקון שבוצע אין לו שום תלונות נוספות.
  21. תודה davidmzr המדחס של רסקור שמותקן על פונטו מחר אני אנסה לבדוק אם משהו רשום על המדחס.
  22. חבל להחליף את המדחס כי הוא עבד בסדר גמור, אני אבדוק אם יש לו את המצמד.
  23. ערב טוב לכולם. לאחרונה המזגן הפסיק (עוד פעם)לעבוד ולאחר שנשרפו פיוזים של המדחס הבנתי שהמצמד מקצר בשביל ללקבל עלות תיקון משוערת ניגשתי למזגניסט שאמר שהסליל התפרק וצריך להחליף מדחס בעלות משוערת של 1600-2000 ש"ח. ממה שהבנתי המזגניסטים לא מוכנים להחליף את המצמד(שיפוץ) אלה להחליף את כל המדחס בחדש למרות ששלי תקין לחלוטין כנראה עניין של רווח. עכשיו השאלה היא איפה ניתן לקנות באזור ירושלים או תל אביב את החלק (המצמד) הנ"ל אני מתכוון לפרק את המצמד מהמדחס שלי ולקנות חלק זהה. מקווה שמישהו יעזור. תודה!
  24. מנוע מיבוא אי אפשר לדעת על מצבו ובגלל שרכבי ROVER ידועים בבעיות אטם ראש, אי אפשר לדעת כמה זמן יחזיק המנוע מיבוא. קראתי שקיים אטם ראש מחוזק לרכבים האלו, לדעתי אם המנוע עצמו תקין כדאי לשפץ ראש ולהתקין את האטם המחוזק.
  25. "אשר" מיזוג אויר בבני ברק כשהייתי אצלו אמר לי שגם מתקן בעיות רדיאטור חימום פנימי (במיוחד בדור בראשון של פונטו שאותו הוא מכיר טוב מאוד) מהתרשמות אישית מאוד מקצועי ויודע את העבודה וגם המחיר לא גבוהה. לדעתי שווה לבוא אליו גם מרחוק (אני נסעתי מירושלים).
