dani12
כל מה שפורסם על ידי dani12
  1. כבעליה של פונטו (דגם 90) עד לפני כחודש וכרגע בעליה של 205 מבחינת נוחות כסאות היגוי אין ספק שה 205 טובה יותר כך גם המנוע שלה לדעתי מרגיש קצת יותר חי וגמיש ביחס לפיאט אך בנסיע יומיומית זה לא מפריעה מבחינת כל השאר ה 205 נחותה ממנה בהרבה הרכב נראה כמו רכב משנות ה-80 הפלסטיקה והעיצוב הפנימי בעצמו. וזה כן מפריעה ביומיום אם נשווה את הדגם הנפוץ (75) הפונטו הרבה יותר מודרנית יש לה הגה כוח חלונות חשמל נעילה מרכזית בחלק מהדגמים יש ABS וכרית אויר, מנוע יותר קטן אך בעל נתונים זהים בזכות מערכת הזרקה טובה יותר שזה די חשוב ומזגן מעולה בפזיו אני לא יודע מאיזה שנתון יש את כל זה אם בכלל. האמינות שלהפונטו לדעתי יותר טובה אם טופלה כמו שצריך וכך גם הטיפול עצמו בפונטו יותר קל מבחינת נגישות ומחירי עבודה ואני כבר לא אציין שאם תרצה חס וחלילה לקנות משהו מהיבואן תצתרך למשכן לפחות את הרכב עצמו לעומת מחירים אצל יבואן בפיאט שדי ממוצעים לשוק. כמו שאמרתי הרכב נראה ומרגיש הרבה יותר מודרני גם מרחב הפנים בפונטו גדול יותר לדעתי גם מקדימה וגם מאחורה התא מטעון בפונטו טיפה יותר צר אך הרבה יותר עמוק (גובה) לדעתי זה עדיף. אני אישית עדיין לא מצליח להתרגל לעיצוב העתיק הזה ולאיכות כל כך זוועתית של תא הנוסעים (אולי זה פסיכולוגי אבל אני מרגיש כאילו לא ירדתי בשנה אחת משנת 95 ל 94 אלה באיזה עשור). מצד שני אם לא היה לך משהו אחר אז זה לא יהיה נורא כל כך. ה 205 תהיה זולה משמעותית (ואת שלי קניתי ממש במחיר מציאה). אם הרכב יהיה לשימוש יומי אין ספק שהפונטו זו הבחירה. בהצלחה בכל מקרה.
  2. אצלי הבעיה לא במנוע צעדים אלה בכך שהוא משתגע כתוצאה מנתונים לקויים מחיישן המצערת. תודה בכל אופן.
  3. כמו שאמרתי היחידה המותקנת היא משופצת וכנראה שאת החיישן לא משפצים כך שגם ביחידה משופצת קיים הסיכוי שהחיישן בסוף ימיו. לכן זאת גם השאלה האם החיישן החדש מגיעה עם "המגרפות" או רק הפלסטיק עם הפסים עליו. כי אם זה רק הפלסטיק אז באמת צריך פתרון אחר.
  4. כמובן שאני אקפוץ בימים הקרובים למוסך שלי כי יש לי כמה דברים עוד לסדר ועל הדרך לבדור שאכם ההזרקה מכוונת לאופטימלי.
  5. עדכון! הלכתי לחשמלאי (יוניסיס לפי המלצת רפי) הוא הסתכל על הרכב ואמר לי שאין לו איך לעזור לי ושאני אלך למכונאי לנקות מנוע צעדים. מכיוון שהמנוע פה רק דוחף את המצערת אז אין כלכך מה לנקות בו הלכתי הביתה לחפש לבד את הבעיה. שמתי לב שכאשר אני מסובב מפתח אך לא מניעה המנוע צעדים מתחיל לרקוד ואחרי שאני נוגע קצת במצערת מפסיק, כמו כן שמתי לב שכאשר הרכב מונע אם אני לוחץ חלש על המצערת אז לפעמים במקום שהטורים יעלו קצת הרכב התחל להחנק ואף נכבה. זה ועוד כל מיני קישורים פה בפורום גרמו לי להסיק שהחיישן מצערת שלי או מלוכלך או הרוס חלקית. היום פירקתי את הפלסטיק השחור של החיישן שיש עליו את הפסים כאשר הפס העליון ממש חרוט ובחלקו אף חשופה מתכת כסופה (כאשר הפס הוא שחור). גם פחיות המתכת שנעות על הפס החיצוני גם שחוקות קצת ניקיתי את הלוח וטיפה משכתי את הפחיות (שיהיה מגע טוב יותר). הרכתי חזרה, אבל הבעיה שזה לא יושב מדוייק אלה ניתן לשחק אם זה בשביל כיוון ,אז כיוונתי להכי נורמאלי כך שהמנוע עובד חלק. בדקתי בחנות לחלקים ונאמר לי שחלק זה יכול לעלות בין 400-700 ש"ח תלוי בדגם המדוייק של החיישן. האם החיישן מגיעה גם עם הפחיות שיושבות על הציר מצערת או רק הפלטת פלסטיק עם הפסים עליה? מה דעתכם על המחיר ? חבל לי להחליף את כל היחידת הזרקה כי מי שקניתי ממנו את הרכב אמר לי שלא מזמן הוא החליף את היחידה (כנראה במשופצת) וכנראה לא שיפצו את החיישן הנ"ל. כמו כן כל הצינורות גומי ברגב כשים כמו פלסטיק אז שאלתי גם על צינורות, וסט צינורות שלם לרכב עולה 190 ש"ח האם נשמע לכם סביר או זול מדי? (החנות מוכרת לי מאוד לטובה מבחינת החלקים שעד היום רכשתי ממנו). ערב טוב ותודה לכל מי שיגיב.
  6. Tzvika-Pick אני חושב שזה מה שקורה ברכב מדי פעם המהירות הגבוהה לא ישר עובדת אלה צריך לשחק קצת עם המפסק האם אתה יודע מה המחיר של הרכיב.
  7. dani12
    ניידות חדשות
    עומדת כזאת גם בירושלים בשדרות עוזי נרקיס (הכביש לפסגת זאב). תזהרו!
  8. תודה אני אדבר אייתם
  9. שמתי לב שעיקר הבעיה היא כאשר מופעל המאוורר על הרדיאטור. כאשר מפעיל מזגן המאוורר לא נדלר ישר ואז הרכב בסדר ואז המאוורר מתחיל לפעול ומתחילות רעידות לפעמים זה מתייצב ולפעמים לא מה דעתכם. כמו כן אם ניתן להפנות אותי למישהו בירושלים שמאבחן בעיות כאלו. תודה
  10. אכן זה נראה כמו אצלי ונחכה לרפי . יש לי שאלה נוספת המזגניסת אמר לי שהסלנואיד אצלי כבר לא במיטבו וגם בורר מהירויות של המאוורר(לפעמים המהירות הגבוהה לא עובדת וגם החיווט של המאוורר מתחמם) האם חלקים אלו עמידים או שגם אם אחליפם הם עוד פעם יתקלקללו והאם יש דרך לעקוף את המערכת על ידי בורר פשוט של 3-4 מהירויות והפעלה של המדחס שלא דרך הסלונואיד. כלומר ברגע שכפתור המזגן לחוץ ואני מפעיל את המאוורר הפנימי המדחס יכנס לפעולה בצורה פשוטה.
  11. כל מה שכתב דני נכון. אני מאזור ירושלים ואשמח להמלצה על מקום שיכול לבצע דיאגנוזה שכזו .
  12. בדוק אצל "אשר" המזגניסט מבני ברק לפני כחצי שנה קיבלת ממנו הצעה לפונטו 1600 שנת 95 להתקנת מדחס מקורי של פונטו כולל התאמה שלו לתא מנוע וכל מה שמסביב באזור ה 2100 ש"ח אבל הוא אמר שבקיץ זה יהיה יותר יקר. כמו כן הוא אמר שהמדחס שבא במקור בפונטו הוא ממש מצויין והמליץ עליו בחום. התקנה של אותו מדחס כמו שהתקינו רסקור הוא הציעה באזור ה 1600 ש"ח. לשיקולך.
  13. ערב טוב. היום קניתי פז'ו 205 שנת 94 1.4 הזרקה(לאחר שהפונטו ירדה מהכביש בעקבות תאונה). למרות שחיפשתי יפנית נפלה לידי מציאה ולכן הלכתי עליה ויש לי מספר שאלות. (חייב לציין שהרכב באמת נוח מאוד). הבלמים ברכב מרגישים נורא חלש אני לוחץ והרכב עוצר אבל לא חזק הבעלים הקודמים אמר שכך זה תמיד היה אך ביחס לפונטו הם חלשים מאוד האם זה נורמאלי? שנית בהפעלת מזגן המנוע מתחיל לקרטעה ובסוף גם נכבה מה ניתן לעשות כדי לסדר את זה בלי מזגן המנוע עובד עגול? תודה!
  14. אצלי כשהרכב הוכרז "לא לשיקום" הלכתי לשמאי וחתמתי על תופס שמיועד למשרד הרישוי עם פרטי החשבון שאליו הם יעבירו את החזר האגרה(תהליך שאמור לקחת קצת זמן). אם לא מילאתה טופס כזה אולי כדאי שתלך למשרד הריושוי ותברר את העניין. כי נראה לי ברגע שהביטוח מחליט לא לתקן אז הרכב אמור להיות מיועד לפירוק ולא לתיקון ולכן מגיעה לך החזר אגרת רישוי.
  15. לדעתי תשאר עם המאזדה,אמינה די נוחה לדעתי יותר מזה אתה לא תצתרך. אולי ההתנהגות והנוחות של הרנו עדיפה אבל מבחינת אמינות אין מה להשוות בכלל. קולט זה סופר לאנסר בלי תחת שרובם שחוטות, ומהאיביזה על תצפה לכלום חוץ ממראה יותר" צעיר". אם אתה לא איזה חורך אספאלט ורוב השימוש שלך ברכב יהיה יומיומי עירוני אז רק אוטומט. כמו כן המאזדה זאת אחת המכוניות האמינות שיש ואם תהיה מטופלת לפי הספר אז היא תשרוד יפה את כל מה שתעולל לה.
  16. רק לעידכון הלכתי לראות את הרכב, הוא נמצא במגרש "מ.מ. מכוניות" בירושלים. מתברר שזה דגם ה SUPER לכן המחירון הוא 27K, לטענתם אין לרכב פגיעה בשילדה אך רואים שהיתה מכה מקדימה כי הפגש לא ישר עם המכסה כמו כן יש סדק קטן בגשר עליון (שמחובר עם ברגים) אך אין שום כיפופים. חיצונית הרכב כמעט נקי ממכות חניה ורואים שהצבע אחיד ומקורי כך שתאונה רצינית לא נראה לי שהיתה לו. נאמר שהרכב צבר את הק"מ בנסיעות בין עירוניות (ירושלים מודיעין),ולטענתם נוסע כמעט כמו חדש (כי זה טויוטה). והחלק המעניין הוא שהמוכר לא מוכן להוריד שקל מהמחירון לכן הרכב נמצא אצלהם כבר יותר מחודש. אני ירדתי מהרכב אבל אם יש מישהו פה שמחפש רכב כזה בעל יכולת מיכוח טובה ויכול לעשות לרכב ישור קו בחיר נורמלי, אולי כדאי לבדוק את האופציה.
  17. תודה על העצה גם אני חשבתי על בערך משהו כמו 17K נכון שהמחירון לא קובע אבל הוא בהחלט נותן איזשהו קו מנחה סביב המחיר שהרכב הממוצע נמכר בו (שבזה כלול ידיים ק"מ ומצב כללי). הכוונה שלי היתה האם הרכב כזה שדי נדיר (לפחות בארץ) יהיה אפשר לשפץ או להחליף מנוע, ועוד מכלולים במחיר שפוי. זאת הכוונה ששאלתי האם שווה בכלל להתעסק ברכב כזה. (כי בסה"כ הק"מ הגבוהה לא מפחיד אותי פסיכולוגית )
  18. האם לדעתכם שווה בכלל להתעסק עם רכב כזה. במידה וכן אז המחירון שלה הוא 23000 כמה לדעתכם צריך להציעה עליה.
  19. סתם לידיעה במקרה של תאונה יש לו הזכות לתבוע את הביטוח שלך לנזקים, אך לפני שנוגעים ברכב הוא חייב להודיעה על כך ולהזמין שמאי שיאשר את הנזק. אם הוא תיקן את הרכב (לא משנה איזה חלק) ללא דוח שמאי מסודר הוא לא יכול לדרוש ממך כלום.
  20. נראה לי שבדרך כלל יש גיבוי (לפחות באחת האזעקות שפירקתי היה בלוק של סוללות נטענות). הצופר גם יושב בגוף של האזעקה לכן אי אפשר לחתוך אותו.
  21. תבחר את המוסך הכי טוב שרק תוכל זה קודם כל. הביטוח חייב להחזיר את הרכרב למצב המקורי כלומר לדעתי אולי כדאי לך שישתמשו בחלקים מקוריים מפירוק, ולא בחלקים חדשים אך לא מקוריים. קראתי לפני כמה שהים היה מישהו שגם שמו לו חלפים לא מקוריים הוא הלך לבית משפט בטענה שהביטח לא החזיר את רכבו למצב המקורי כי החלפים ששמו לו לא עומדים בשום תקן (במיוחד הפגוש). וכי החלפים שהיו מותקנים אצלו לפני היו מקוריים. וזכה בבית המשפט. וגם על תסמוך על הביטוחים וכך שמאי משלך
  22. אני גם מחפש רכב אך עם תקציב של כ 20K(שאולי יעלה קצת) בסכום שלך ראיתי שניתן לקנות לאנטיס 1.8 שנת 96 רכב די נוח מרווח, אמין מאוד וגם די חזק. יש לו 2 כ"א וABS ועוד חישמולים שונים, ולא חסר כאלו למכירה במקומך הייתי מחפש אחת כזאת. לדעתי הרכב המושלם תמורת הכסף(במידה ואתה לא מחפש משהו ספורטיבי). בפאסאט 1600 זאת פשוט עגלה שתשתה לך דלק.
  23. תאתר את הנזילה לפני שאתה מחליף מים
  24. לגברת ממליץ לך לראות את הריסוק של הסמארט שבלינק: http://www.youtube.com/watch?v=ju6t-yyoU8s
